集成隔离式电源、用于太阳能光伏转换器的完全隔离式电流检测电路
最新更新时间:2022-05-11来源: eefocus关键字:太阳能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图1所示电路是一款完全隔离的电流传感电路,自带隔离电源。 该电路具有极强的鲁棒性,可以安装在检测电阻附近,以实现精确的测量,最大程度地降低噪声拾取。 输出为来自一个Σ-Δ调制器的单路16 MHz位流,由一个DSP通过一个sinc3 数字滤波器进行处理。
图1. 隔离式电流检测电路(简化原理图: 未显示所有连接和去耦)
该电路是太阳能光伏(PV)转换器交流电流监测的理想选择,在这种应用中,峰值交流电压可能高达数百伏特,电流可能在几mA到25 A之间变化。
电路描述
电路采用一个1mΩ检测电阻,通过一个双通道AD8639低失调放大器来测量最高±25 A的峰值电流。放大器的增益设为10,以发挥AD7401AΣ-Δ调制器的满量程范围优势。对于较高的电流,可以通过相应降低AD8639的增益来测量(最高±50 A或±100 A),以确保发挥出AD7401A满量程输入范围的最大优势。
通过1 mΩ电阻的±25 A电流形成±25 mV的电压。然后,该电压由AD8639放大至±250mV,并输入AD7401A。AD7401A的差分输入充当传统三运放仪表放大器配置中的差动放大器。
凭借仅3 μV的典型失调电压、0.01 μV/°C的漂移以及1.2 μV p-p的噪声(0.1 Hz至10 Hz),AD8639非常适合必须将直流误差源降至最低的应用。整个工作温度范围内几乎为零的漂移特性可以给太阳能面板应用带来极大的好处。许多系统都可以利用AD8639提供的轨到轨输出摆幅来使信噪比(SNR)达到最大。
在电流测量电流周围采用一个保护环,以防止任何漏电流进入这个敏感的低电压区域。BAT54肖特基二极管可以保护AD8639的输入,使其不受瞬态过压和ESD的影响。单极点RC滤波器(102 Ω、1 nF)的差模带宽为1.56 MHz,可以降低AD7401A输入端的带宽噪声。
Σ-Δ调制器需要一个来自外部源的时钟输入,如DSP处理器或FPGA。 时钟频率的可能范围为5 MHz至20 MHz,图1所示电路使用的频率是16 MHz。调制器极其强大的单位流输出可以直接由sinc3滤波器处理,其中,可将数据转换成一个ADC字。
交流和直流信息都可以用AD740x器件来分析,因此,不但可以监控交流性能,而且还可以监控系统中可能存在的任何直流注入。在太阳能应用中,直流注入至关重要,因为如果过多的直流电流注入电网,结果可能使其路径上的任何变压器饱和,因此,必须将直流电流限制在低毫安范围之内。
使用AD740x器件一个关键优势在于,它们可以非常接近实际交流电流路径,而DSP或FPGA则可能存在一定的距离,甚至位于系统中的另一块电路板上。这样,通过最大程度地降低EMI/RFI效应,结果可以提高整个系统的精度。安全性通过20 µm聚酰亚胺薄膜隔离栅来实现。更多有关这些内容的信息以及各种认证可在相关数据手册中找到。AD7401A工作电压高达891 V单极性范围,或565 V双极性范围,并横跨隔离栅,如表1所示。
表1. AD7401A的最大连续工作电压1
1指隔离栅上的连续电压幅度。 详情请参见AD7401A数据手册。
电源配置
ADuM6000是一款5 V隔离式DC-DC转换器,通过一个内部625 kHz PWM方式提供跨越隔离栅的5 V直流电源。该电流在隔离栅的隔离端整流和滤波。
AD8639运算放大器电源被调节至±2.5 V,以实现更好的噪声性能。+2.5 V由低噪声ADP121低压差稳压器提供,后者由+5 V隔离电源驱动。
ADM8829开关电容电压逆变器由+5 V隔离电源驱动,产生−5 V输出电压,后者由ADP7182负线性稳压器调节至−2.5 V。
原理
AD7401A是一款二阶Σ-Δ调制器,片上的数字隔离采用ADI公司的iCoupler®技术,能将模拟输入信号转换为高速1位数据流。模拟调制器对模拟输入信号连续采样,因而无需外部采样保持电路。AD7401A采用5 V电源供电,可输入±250 mV的差分信号(满量程±320 m)。输入信息以数据流密度的形式包含在输出数据流内,该数据流的最高数据速率可到20 MHz。通过适当的数字滤波器重构原始信息。处理器侧(非隔离)可采用5 V或3 V电源(VDD2)。
太阳能应用中的电流测量需采用隔离测量技术。AD7401A是ADI公司以交流测量实现此类应用的众多产品之一。这类隔离基于iCoupler® 技术。
电流互感器是一种替代隔离方法,称为电流隔离。
本文介绍采用AD7401A和ADuM6000器件,并由ADI公司设计的电流测量模块的典型性能。
太阳能光伏(PV)逆变器系统应用
太阳能光伏逆变器转换来自太阳能面板的电能并高效地将其输送到公用电网中。来自太阳能面板的电能基本上属于直流源,它会被转换成交流,并与电网频率成一定的相位关系,馈送至公用电网上,且效率极高(95%至98%)。转换可以采用单级,也可以采用多级,如图2所示。第一级通常为DC-DC转换,其中太阳能面板的低电压与高电流输出转换为高电压与低电流。这样做的目的是为了将电压提升至与电网峰值电压兼容的水平。第二级通常将直流电压和电流转换为交流电压和电流,一般使用H-电桥电路。(见ADI文章“借助隔离技术将太阳能光伏发电系统整合于智能电网”)。
图2. 太阳能光伏逆变器系统
以前的太阳能光伏逆变器只是将电能转储到公用电网的模块。面向新设计的太阳能逆变器侧重于安全性、电网整合和成本的降低。为此,太阳能光伏逆变器设计人员正在考虑采用现有太阳能逆变器模块中未使用的新技术来改善性能,并尽可能降低成本。
在该电路中,DSP控制着DC-DC转换器和DC-AC转换器。公用电网一般通过继电器连接。交流电流测量由AD7401A实现,该器件测量输出到电网的电流,通常为25A。
太阳能光伏逆变器系统的输出端可能有隔离变压器,也可能没有(出于节省成本的考虑),但是,如果没有变压器,则太阳能光伏逆变器必须测量输出电流的直流分量。该电流称为直流注入,其值对电路的运行至关重要。过多直流注入到电网,结果可能使直流路径上的任何变压器饱和。直流注入电流必须限制在低mA值之内。在该应用中,这两个任务都能够完成,由此可以实现成本的节省,因为诸如霍尔效应电流传感器一类的替代方法可能需要两个器件:一个用于高电流范围,一个用于低电流范围。
AD7401A的失调性能
电流测量模块中AD7401A的失调在整个温度范围内(最高为125°C)进行测量。结果如图3所示,符合AD7401A数据手册中的规格。在整个温度范围内,在分流电阻中无电流流过的情况下,测得的最大失调变化约为±20 mA(温度范围:−40°C至+125°C)。
测试中施加的电压如下:
 • VDD_ISO = 5 V
 • VDD_FPGA = 3.3 V
 • MCLKIN = 16 MHz(EVAL-CED1Z,采用Altera FPGA,256抽取率)。
 • VIN = 6 V @ 62 mA(电流检测模块输入电源电压)。
图3. AD7401A模块失调
线性度性能
分析了模块在最高±28A的电流条件下的线性度。如图4所示,校准后可以实现低于±0.2%的线性度。分析中采用了上一节规定的电压。图4同时展示了满量程误差和绝对误差分析,定义如下:
满量程误差= (V分流 – V计算) / V满量程
 绝对误差 = ( V分流 – V计算) / V分流
其中
V分流 = 精密分流电阻中的电流(用DVM测量)
V计算 = 来自ADC输出的计算所得电流(AD7401A)
V满量程 = 模块的满量程电流范围(28 A)。
使用绝对误差方法的好处在于,可以在低测量范围下分析误差,此时的误差表现较为突出。对于太阳能应用来说,这是十分重要的,因为可以在低电流范围中测量直流注入。
图4. AD7401A线性度性能
SINC3 滤波器性能
AD7401A的额定抽取速率(DR)为256,但也可在其他抽取速率下使用该器件。当DR = 256时,sinc3滤波器的响应如图5所示,其中,输出数据速率为62.5 kHz,FFT噪底如图6所示。
图5. Sinc3滤波器的响应(抽取速率= 256,输出数据速率= 62.5 kHz)
图6. 16K点FFT所示噪底(抽取速率= 256,输出数据速率= 62.5 kHz)
对于较高的抽取速率,sinc3滤波器响应大幅改善。当DR =1024时,sinc3滤波器的响应如图7所示,其中,数据速率为15.6 kHz。这时,系统的噪声性能有所改善,如图8所示,只是数据速率降低了。
图7. Sinc3滤波器的响应(抽取速率= 1024,输出数据速率= 15.6 kHz)
图8. 16K点FFT所示噪底(抽取速率= 1024,输出数据速率= 15.6 kHz)
布局考量
设计印刷电路板(PCB)布局时应特别小心,必须符合相关辐射标准。有关电路板布局建议,请参阅AN-0971应用笔记。这种布局的示例如图9所示。布局的关键是确保第3层(浮动层)与第2层(接地层)之间有良好的重叠。这一简单的重叠可以大幅降低系统中的辐射。图10所示为PCB布局的俯视图,图11为实际电路板照片。
图9. 4层电路板示例
图10. 电流测量建议布局
图11. 电流测量板照片
ADI隔离式ADC和isoPower器件符合太阳能工业的需求,可为电力系统提供新的技术。与当今太阳能逆变器中使用的常规方法相比,使用这种技术可以改善电网集成的性能。
常见变化
AD8638运算放大器是AD8639的单通道版本。AD7401AΣ-Δ调制器系列的其他成员包括集成10 MHz片内时钟的AD7400。
电路评估与测试
设备要求
• 能在100V下输出28A电流的直流源,用于仿真源。
• 6.5位DVM和校准分流电阻,用于测量输入电流
• EVAL-CN0280-EB1Z评估板
• 6 V、200 mA电源
• 7 V、2 A电源
• EVAL-CED1Z转变器评估和开发板软件。
• 有关sinc3滤波器的实现示例代码可在AD7401A数据手册中找到。
功能框图
图12显示测试设置的功能框图。
图12. 测试设置功能框图
关键字:太阳能 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic569008.html
上一篇:具有温度补偿的隔离式低功耗PH值测试系统
下一篇:高精度、低噪声、超低功耗!这款倾角测量解决方案你不得不看
研究:碳纳米管提高了“纳米仿生”细菌太阳能电池的效率
瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)的工程师们发现了一种将碳纳米管插入光合细菌的方法,这大大提高了它们的电输出。它们甚至在分裂时将这些纳米管传给它们的后代,该团队称之为“遗传纳米仿生学”。太阳能电池是可再生能源的主要来源,但其生产对环境有很大的影响。就像许多事情一样,我们可以从大自然中获得关于如何改进我们自己设备的线索,在这种情况下,从阳光中获得能量的光合细菌可以被用于微生物燃料电池。在新的研究中,EPFL团队通过插入碳纳米管--微小的卷起的石墨烯片,一种著名的导电材料,给这些细菌带来了动力。装有纳米管的细菌能够从相同数量的阳光中产生比它们的非编辑对应物多15倍的电力。研究小组说,将纳米管放入细菌内部并非易事,但他们通过用带正电的蛋白质
发表于 2022-09-19
研究:碳纳米管提高了“纳米仿生”细菌<font color='red'>太阳能</font>电池的效率
基于STM32设计的智慧路灯(太阳能+华为云IOT)
1. 前言随着工业和城市的快速发展,道路照明系统的产业也在迅速发展,并趋于复杂化,为了更经济地控制和维护复杂的路灯系统,市面上各大科技公司开发了各种路灯控制系统,并且路灯都连上物联网云端,连上了政府网络,可以远程了解路灯的工作情况,运行情况。为了方便了解物联网平台,学习物联网开发,了解智慧路灯的开发,本文就采用华为云IOT物联网平台,选择STM32作为主控芯片,再配合相关的传感器完成智慧路灯开发。路灯使用的相关模块与资料可以在这里下载:https://download.csdn.net/download/xiaolong1126626497/858977422. 具体实现的功能以及相关的硬件当前设计的智慧路灯采用NBIOT模块-BC
发表于 2022-09-16
基于STM32设计的智慧路灯(<font color='red'>太阳能</font>+华为云IOT)
太阳能逆变器
太阳能逆变器光伏系统必不可少的一部分,逆变器又称电源调整器、功率调节器,是光伏系统必不可少的一部分。光伏逆变器最主要的功能是把太阳能电池板所发的直流电转化成家电使用的交流电,太阳能电池板所发的电全部都要通过逆变器的处理才能对外输出。通过全桥电路,一般采用SPWM处理器经过调制、滤波、升压等,得到与照明负载频率、额定电压等相匹配的正弦交流电供系统终端用户使用。有了逆变器,就可使用直流蓄电池为电器提供交流电。简介太阳能交流发电系统是由阳能电池板、充电控制器、逆变器和蓄电池共同组成;太阳能直流发电系统则不包括逆变器。逆变器是一种电源转换装置,逆变器按激励方式可分为自激式振荡逆变和他激式振荡逆变。主要功能是将蓄电池的直流电逆变成交流电。将交
发表于 2022-09-05
半导体所在高效稳定钙钛矿太阳能电池方面取得进展
钙钛矿太阳能电池具有成本低、光电转换效率高等优点。经过十多年的快速发展,钙钛矿单结电池效率已超过25%,基于钙钛矿的多结叠层电池效率已超过30%,钙钛矿太阳能电池被认为是未来最具应用潜力的光伏技术之一。光电转换效率是太阳能电池的核心指标之一,为实现高效率的钙钛矿太阳能电池,人们常采用可与钙钛矿形成I型异质结能级结构的二次相碘化铅(PbI2)来阻挡载流子在多晶钙钛矿晶界或表面缺陷处复合。早期半导体所团队曾发现基于二次相PbI2的钙钛矿电池较难兼顾效率和稳定性(Advanced Materials, 2017,29,1703852)。主要原因是PbI2二次相的存在可能提供了钙钛矿分解以及离子移动通道,使得钙钛矿材料以及电池器件长期稳定性
发表于 2022-08-02
半导体所在高效稳定钙钛矿<font color='red'>太阳能</font>电池方面取得进展
达人深度改造太阳能货运电动车 用于买菜和接送孩子
国外科技媒体 Electrek 的读者 Luke 在疫情期间深度改造了一辆非常实用的货运太阳能电动车,从而替代家用汽车满足他的日常出行。首先,他将Rad Power Bikes RadWagon 4原装的控制器换成了功率翻倍的控制器,新的 1500W 控制器安装在他为中框建造的涂漆胶合板平台下方。在该平台之上是一个 200W DC-DC 转换器,可为 Luke 想要从自行车上运行的任何配件提供 12V 电源插座。他还将它涂成白色,以防止它在阳光下过热。旁边是太阳能充电控制器,我们稍后会介绍。他对所有连接都使用了防水 SAE 连接器,以使系统尽可能地防水。应该注意的是,将控制器的功率加倍,这实际上是从电池中提取并提供给电机的功率加倍,
发表于 2022-07-25
科学家开发出打破效率纪录的钙钛矿-硅太阳能电池
科学家们已经打破了串联型硅-钙钛矿太阳能电池的效率纪录--首次超过了30%的里程碑。这项新纪录使该技术超越了单独使用硅的上限,另外,它使用的还是低成本和可扩展的材料。长期以来,由于效率、耐用性、成本和易于制造的坚实组合,硅一直主导着太阳能电池行业。几十年的技术进步不断提高了这些太阳能电池的效率,但随着目前的设备接近材料的理论极限--29.4%,这种材料已经没有多少增长空间了。虽然钙钛矿作为一种替代品正在迅速崛起,但这并不意味着硅被取代。相反,这两种材料配合得非常好,并吸收不同波长的光--硅擅长红光和红外光,而钙钛矿最注重光谱的绿色和蓝色部分。这意味着串联硅-钙钛矿太阳能电池有可能达到比两者单独实现的更高的效率。2018年的效率纪录是
发表于 2022-07-08
科学家开发出打破效率纪录的钙钛矿-硅<font color='red'>太阳能</font>电池
推荐帖子
电池接入设备冒火花
现在手头有一组11.1V的锂电池,每次接入设备的时候,都会打火花,设计一个怎么样的电路能解决掉打火的问题啊! 哪位大神对这块比较了解,一起讨论一下吧 电池接入设备冒火花
zhangdaoyu 电源技术
助力雅特力成长,说说你与雅特力的故事
在每一个人的成长旅程中,都不缺少通过各种方式给与帮助,警醒,指导的人;同样,在一个企业的成长过程中,也同样需要员工们的共同努力,用户们的提醒,建议,反馈,用各自的力量添砖加瓦,帮助企业更好的成为“高楼大厦”。雅特力真诚的邀请每一位工程师来一起搭建这座大楼。即日起-9月30日,欢迎在“国产芯片交流”版块以“【我与雅特力】+副标题”形式发帖,留下你对雅特力的看法,给出你的建议,说一说,你和雅特力之间的故事。如果你不
okhxyyo 国产芯片交流
紧急求助色环电感与绕线电感的区别
紧急求助色环电感与绕线电感的区别:同是150uH的色环电感与绕线电感能不能通用?紧急求助色环电感与绕线电感的区别
simonprince 模拟电子
视觉传感器与光电开关之比较
视觉传感器与光电开关之比较 1.视觉传感器可以同时检测多个特征,而光电开关是不能做到的。 2.视觉传感器对定位要求比较宽松,光电开关需要定位准确。 3.视觉传感器可以检测不同类型和多数量的特征,光电开关则需要很复杂的机械调整和数量改变 4.在处理问题上面,视觉传感器的成本比多个光电开关的成本要低。 贝特威推出一系列的视觉传感器与光电传感器。及视觉系统与测量检测、安全产品等。更为客户提供评估培训、方案设计、软件开发、安装调试和系统集成等一体化服务。 本文来自http://www.ia
锐特0086 传感器
430的各个lauchpad借口能互用么??两侧的间距大小一样么?
我现在有一块5739的lauchpad但是在别的论坛申请的TIc5000低功耗那个,用的是g2xx的我现在想问的是,这两款的借口间距相同么?430的各个lauchpad借口能互用么??两侧的间距大小一样么?
philipchen61 微控制器 MCU
请问一下PROTEL 中 FILL 填充块的 旋转控制点在哪儿
请问一下PROTEL中FILL填充块的旋转控制点在哪儿,如下图所示。 请问一下PROTEL中FILL填充块的旋转控制点在哪儿
一沙一世 stm32/stm8
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
