可消除非接触式温度测量中热扰动的智能解决方案
最新更新时间:2022-04-19来源: eefocus关键字:非接触式  温度测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着人们对健康和环境越来越密切的关注,温度感应显得日益重要。很多设备都添加了温度感应功能,如医用体温计和智能可穿戴设备等健康检测设备。
http://www.cntronics.com/art/artinfo/id/80037525
非接触式温度感应可检测在红外 (IR) 波长范围内发射的能量。每个物体都以这种方式发射能量,因此我们可以通过测量能量来计算物体的温度。但是,随着传感器件尺寸越来越小,它们更容易受到热冲击的影响,这可能会引起测量误差和热噪声。
在本篇技术文章中,Melexis 将探讨
● 非接触式温度感应背后的原理
● 尽可能减轻热冲击影响的方法
● 消除微型传感器 IC 中外部热扰动影响的全新智能方案。
01 集成 MEMS 热电堆技术
热电堆是一个可以将热能转换为电信号的电子传感器,其工作原理是一切物体都会发射热远红外 (FIR) 辐射。从电子角度来说,一个热电堆由多个串联的热电偶组成。这些热电偶所产生的电压与两点之间的温差成比例,通过温差则可以用来测量相对温度。
MEMS 热电堆传感器 IC 采用热隔离薄膜。  由于该热薄膜具有低热容,因此可以通过快速加热进入的热流,进而产生热电堆可报告的温差。将参考热敏电阻整合到 MEMS 系统后,即可生成绝对温度测量值。
图 1:MEMS 热电堆传感器 IC 的基本构造
这种测量技术的核心是斯特藩-玻尔兹曼定律,即一个黑体表面单位面积辐射出的能量与黑体本身温度的四次方成正比。通常用斯特藩-玻尔兹曼方程表示为:
其中:
J = 黑体的辐射度 [W/m2]
η = 辐射系数(表面性质)
σ = 5.67e-8 [W/m2/K4],斯特藩-玻尔兹曼常数
T = 绝对表面温度 [K]
合理假设非金属材料的辐射系数 (η) 约为 1,则表面温度与辐射能量直接相关。
02 稳定性挑战
温度感应在各种应用中的作用越来越大,因此很多设备都增加了此功能,包括健康监控器和可穿戴设备,如智能眼镜、智能手环和耳内设备,即“听戴式装置”。然而,接触式温度计解决方案经常出现与目标区域热接触不良的问题。
芯片小型化对稳定性影响
遵循FIR原理的非接触式温度感应非常适合这类新应用,但是在尺寸上需要缩减温度传感器的尺寸。为了将 FIR 温度传感器集成到可穿戴设备,技术上必须实现小型化。虽然小型化有许多好处,但同时也面临自身的挑战。对于这种传感器,小型化会对温度测量的准确度产生负面影响。
如上所述:
传感器芯片会接收来自多个热源的辐射,从而造成热梯度或热冲击,进而影响 FIR 温度传感器 IC。
但实际上,这种辐射中只有有限的一部分真正来自被测物体。传感器 IC 自身的封装也是热能来源。
这意味着:生成的信号中仅有一部分是有用的,而另一些则是寄生信号。在等温条件下,膜温度与包装温度一致,因此不会产生寄生信号,并且热电堆技术的差分特性可抵销封装辐射的影响。然而,在许多应用中,让传感器 IC 处于等温条件几乎是不可能的。
TO 罐封装对稳定性影响
如果将小型 FIR 传感器 IC 安装在 PCB 上,则可能将其暴露于来自附近发热组件(如微处理器或功率晶体管)的热能中。FIR 传感器 IC 制造商试图通过将传感元件置于大型金属罐(例如 TO 罐封装)中来克服这一问题。金属的显著蓄热性和高导热性确实能在一定程度上应对快速热梯度和冲击的影响,
但在热特性动态变化的环境中,这种方法并不能发挥多大作用。当然,另一挑战在于 TO 罐尺寸相对较大,并不适合可穿戴设备和听戴式装置等小型设备。
显然,TO 罐解决方案不适合下一代健康监控设备,仅出于这一原因,我们就不得不放弃 TO 罐解决方案,寻找一种可以更好地应对使用小型 FIR 传感器 IC 挑战的解决方案。
03 Melexis 解决方案——热梯度主动补偿
通过对多种场景进行建模和表征,并将此数据运用于复杂的补偿算法中,我们终于可以对现代小型 FIR 传感器 IC 的输出做出修改,大幅减弱热冲击对其造成的影响。
MLX90632 FIR 传感器 IC
Melexis 的小型 MLX90632 FIR 传感器 IC 是其中一款最新上市的芯片。这是一款采用小型 SMD QFN 封装的非接触式红外温度传感器 IC,针对 -20 °C 至 85 °C 的环境温度进行出厂校准。
该产品提供商用和医用级版本:
● 医用级版本针对人体温度进行优化,可达到±0.2 °C 的精度。
● 商用级版本精度略低(通常为 ±1.0 °C),但经过优化后已可用于更大的物体温度范围(-20 °C 至 200 °C)。
测量的温度值是:
● 传感器 50 度视野 (FOV) 范围内所有物体表面的平均温度。
● 利用该测量值以及校准常数和复杂的板载补偿算法,可以计算出环境温度和物体温度。
为证明主动补偿的效果,Melexis 进行了一项实验,使用 MLX90632 传感器 IC 和先进的(TO 罐封装)传感器 IC 分别测量温度在 40 °C 左右的稳定参考源。在测量过程中,这两个传感器 IC 附近均放有强热源。
参考源温度变化
MLX90632 传感器 IC /(TO 罐封装)传感器 IC 温度变化
图中显示,在实验之初,参考源温度实际为 40.05°C,传感器 IC 温度在 2°C 左右。施加热量后,传感器 IC 受到热冲击(约为 60°C/分)的影响,我们监测了输出:
● 在整个测试过程中,MLX90632 的温度读数偏差未超过 0.25°C,表明性能非常稳定。这要归功于先进的补偿算法。
● TO 罐传感器 IC 显示明显误差,表明这类装置在此种富有挑战性的条件下表现不佳。
04 传感器 IC 内部结构
超小型传感器 IC 包含可捕获物体辐射能量的热电堆,以及可测量传感器 IC 本身温度的元件。在热电堆传感元件电压信号存储在板载 RAM 之前,其已经过放大、数字化和数字过滤。板载参考温度传感器 IC 的读数也以相同的方式处理和存储。
MLX90632 红外温度传感器 IC 的框图
状态机器可控制传感器 IC 的时序和功能,每次测量和转换的结果可通过 I2C 通信接口提供给更广泛的系统(如微控制器)。
温度(物体和内部传感器 IC)可以使用简单的微控制器基于原始数据计算。
总结
温度测量的应用日益广泛,特别是通过智能手机和可穿戴设备等便携设备测量体温已成为家庭护理的一部分。但是,温度测量仍然面临两大挑战。
第一:传感器 IC 元件必须尺寸足够小才可应用于各种应用中。
第二:传感器 IC 元件必须安装在大型金属外壳中以提供足够的热容量,从而减轻快速热冲击的影响。
Melexis 的 MLX90632 基于热电堆传感技术,足以应对看似不可能完成的挑战。MLX90632 采用超小型 SMD 封装,可通过采用板载主动补偿和复杂的算法,在最严苛的条件下提供准确的温度测量。
关键字:非接触式  温度测量 编辑:什么鱼 引用地址:可消除非接触式温度测量中热扰动的智能解决方案
上一篇:如何消除50Hz工频对高精度测温电路的扰动?
下一篇:适合高精度测量应用的完全集成式4线RTD温度测量系统的简单实现
基于MAX6603信号调理器的PC温度测量系统的步骤
本应用笔记是基于PC的温度测量系统的参考设计。它使用MAX1396和MAX6603EVKIT,MAXQ2000微控制器和MAX6603信号调理器。该设计提供了一种简便的方法,无需复杂的转换公式即可从MAX6603获取温度读数。提供了原理图,框图和软件。 简介 该参考设计概述了如何使用MAX1396,MAX6603EVKIT和MAXQ2000评估基于MAX6603信号调理器的基于PC的温度测量系统的步骤。MAX6603提供全面的汽车故障保护,以防止系统级静电放电(ESD)和电池短路故障,并通过敏感的微控制器输入保护提供可靠的操作,从而取代了昂贵的分立解决方案。 MAX6603通过使用两个铂热敏电阻将环境温度转换为电压信号。M
发表于 2023-05-24
基于MAX6603信号调理器的PC<font color='red'>温度测量</font>系统的步骤
非接触式测量方法实现工业液体设计方案
此参考设计描述了一种经济高效的低功耗液位测量数据采集系统(DAS),该系统使用补偿式硅压力传感器和高精度delta-sigma ADC。该文档说明了如何实现使用非接触式测量方法来测量和分配大多数工业液体的设计。它还建议系统算法,提供噪声分析并描述校准思想,以提高系统性能,同时降低复杂性和成本。 简介 该参考设计描述了一种非接触式测量方法,用于测量和分配大多数工业液体,它利用数据采集系统(DAS)以及补偿的硅压力传感器和高精度的delta-sigma模数转换器(ADC) )。本文档对于设计各种必须测量和分配工业液体的精密传感和便携式应用的人员很有用。 该参考设计是补偿硅压力传感器应用系列中的第二篇。第一个参考设计5319“液
发表于 2023-05-24
<font color='red'>非接触式</font>测量方法实现工业液体设计方案
高性能的温度测量系统实现的解决方案
高精度测量始终是设计人员针对行业中各种应用的目标。为此,明智地选择使用热电偶和高分辨率delta-sigma ADC将是一个完美的选择。通过采用这两种技术的设计,系统可以实现准确的测量,并保持较高的可靠性。 热电偶被广泛用于温度传感应用中。热电偶设计的最新发展以及新的标准和算法大大扩展了它们的温度范围和精度。现在,可在-270°C至+ 1750°C的宽范围内实现高达±0.1°C的精度。为了利用所有新的热电偶功能,需要高分辨率的热电偶温度测量系统。具有低分辨能力的低噪声,24位,Δ-Σ模数转换器(ADC)完全适合此任务。当数据采集系统(DAS)将评估(EV)套件用于24位ADC时,可以在较宽的温度范围内进行热电偶温度测量。当热电
发表于 2023-05-24
高性能的<font color='red'>温度测量</font>系统实现的解决方案
红外热像仪具的几大优势和性能研究分析
红外热像仪适用于全世界所有企业的非接触式测温项目。点温仪是工业应用中另一款广泛使用的非接触式测温工具,其工作原理与热像仪相同:通过检测红外辐射,然后将其转化为温度读数。然而,与点温仪相比,红外热像仪具有以下几大优势: ●点温仪只显示数字,红外热像仪可生成图像。 ●点温仪只可读取单个点的温度,红外热像仪显示热图像中所有像素点的温度读数。 ●由于配备有先进的光学镜头,红外热像仪能在更远距离处检测温度,有助于检查大面积区域。 点温仪通常又称为点温木仓或红外测温仪。因其工作原理与红外测温仪相同,所以,可认为是只有一个像素点的红外热像仪。此工具可以完成多项任务,但由于只能测量单个点的温度,操作人员会错失很多关键信息,无法注意某些即将发生
发表于 2023-05-23
红外热像仪具的几大优势和性能研究分析
一种低成本高精度工业领域的温度测量方案
针对传统工业领域温度测量方案高成本,低精度的特点,现提出基于一款国产数模混合型SoC的低成本、高精度、抗干扰能力强的工业温度测量方案,方案已被广泛应用于工业测温,温度控制等领域。 引 言 随着国内工业化水平的不断提高,工业现场温度的测量作为工业测量领域一个十分重要的分支,其测量成本和测量精度要求也变得越来越苛刻。PT100和K型热电偶等作为工业领域广泛应用的测温元件,对于它们的运用也变得十分重要。本文介绍了基于一款国产数模混合型SoC的高精度温度测量方案,相较传统的测温方案,其测量电路成本大大降低,而测量精度显著提高。 方案介绍及测量原理 01、方案介绍 如图1所示,该种测量方案利用SoC内部两路匹配度较高的恒流源来驱
发表于 2023-04-20
一种低成本高精度工业领域的<font color='red'>温度测量</font>方案
超低功耗温度测量与显示方案
摘要 温度测量系统应用广泛,被大量应用于电厂、建材、煤化工、冶金、供热、工程机械热处理、煤质化验等温度测控领域。实现高精度、低功耗温度监测成为多种行业的需求,本文介绍了一种超低功耗温度测量显示系统的实现方法,给出了其硬件连接方式及软件工作流程,对超低功耗设计方法给出具体思路。 硬件连接 谈到低功耗方案设计,有过单片机开发经历的工程师基本都会想到欧美知名芯片厂商的MSP430超低功耗MCU,MSP430在功耗控制方面处在行业领先水平,但片内资源有限,在进行高精度温度测量时需要采集温度传感器的微弱信号,12位的片内ADC就不能满足要求,需要外加仪表放大器和高精度ADC,以满足温度传感器信号的高精度测量,通常选择AD7794或ADS
发表于 2023-04-17
超低功耗<font color='red'>温度测量</font>与显示方案
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2023 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
