土壤ph测试仪的应用提升了土壤检测的能力和水平
最新更新时间:2022-05-13来源: elecfans 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
通过土壤ph测试仪【恒美 HM-TPH】可以帮助了解当前种植农田的土壤酸碱性情况,为科学的土壤管理和改良提供数据支撑,土壤ph测试仪的使用同时还提升了土壤检测的能力和水平,为促进耕地保护工作的开展提供了重要的技术支持。
恒美土壤ph测试仪采用一体化结构设计,可实时采集被测环境的土壤pH值,具有一键上传数据等功能。
通常情况下作物在适宜的土壤酸碱性环境下生长的较好,每个作物都有自己适宜的pH值,酸性过多或碱性过多的土壤环境下作物都难以生长,所以在实际生产过程中,需要我们时刻注意土壤的酸碱性,及时采取科学合理的手段,将土壤酸碱性控制在一定的范围内,提升土壤性状。
土壤酸碱性能够影响到土壤中养分的有效性,而土壤养分是作物生长所需的必要来源;另外作物的病虫害与土壤酸碱性也有着直接的联系。了解土壤酸碱性对于科学合理的开展施肥作业也有一定的帮助。土壤ph测试仪【恒美 HM-TPH】在农业灌溉、园艺、土壤检测、科学研究等各领域都广泛使用,恒美土壤ph测试仪的耗电量低,可进行长期不间断的检测,实现在线实时检测功能。
土壤ph测试仪【恒美 HM-TPH】体积小、功耗低、携带方便,可在室外使用,仪器性能可靠,检测速率快。
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic571953.html
上一篇:PT-6012D胶带标签高温型持粘性测试仪简介
下一篇:最后一页
新型避雷器带电测试仪操作方法
  新型避雷器带电测试仪操作方法  1、检查电量及充电  按下开机/关机键,可查看仪器电量,当电源单绿灯闪烁时,显示电量不足,需要充电后才能使用。当四个绿灯全部亮起时表明电量为满,仪器使用前请保证有充足电量。  2、正确接线  将新型避雷器带电测试仪分别按顺序钳在A、B、C三相避雷器接地引下线上获取泄漏电流信号。  3、仪器开机  打开避雷器带电测试仪软件MOATester,进入软件APP,包括“测量”、“配置”、“我的”三个页面。  4、连接方式选择5、打开软件6、设置软件7、开始测试  点击“开始测量”启动测试,图标变为“停止测量”。  8、查看实时数据9、保存数据  将本次测试结果保存至数据库,可前往“我的->测量记录”
发表于 2022-05-13
新型避雷器带电<font color='red'>测试仪</font>操作方法
TFN D131系列电缆故障测试仪的简介
TFN D131系列电缆故障测试仪TFN D131系列电缆故障测试仪是青岛TFN品牌新推出的手持式电缆故障测试仪。主要是采用脉冲反射法来定位故障点。优点是灵敏度高。当反射声压为起始声压的1%时,即能检测出,可发现较小的缺陷。缺陷定位精度较高。由于探测面至缺陷的声程距离可用缺陷波在荧光屏时基轴上的位置表示。据此可对缺陷进行定位。通常仪器的水平线性误差小于2%。因此该类仪器定位精度较高,对不同声程上相邻缺陷的分辨力也较高。适用范围广。改变耦台、探头相被型可实现不同方法的检测。能确定缺陷的当量大小。操作方便仪器简介:D131系列电缆故障碍智能测距仪适用于自动测量电力电缆、通信电缆的断线、混线、地气等芯线障碍的精确位置。D131系列的特色在
发表于 2022-05-07
生物毒性测试仪的仪器特点是什么
生物毒性测试仪的仪器特点有哪些【霍尔德仪器HED-DX】接连发生多起重大突发性水污染事件,不仅造成了巨大的经济损失,而且造成了社会的不安定和生态环境的严重破坏。突发性水质污染事件已经成为我国用水安全和水环境质量的一个潜在威胁,因此实时监测水质状况是迫切,并且十分必要的。生物毒性测试仪可用于检测生物污染、有毒化学物质、有毒有害废弃物、市政排水、雨水检测、钻井液和泥浆检测、采矿业、废水、土壤和水体检测、工业废水排放检测、工艺水检测、海水检测、医疗/制药产品检测、食品包装检测、个护用品和家用化学品检测、沉积物检测、雨水径流检测、固体样品检测、食品加工水检测;仪器特点:1、符合国家标准(GB/T154411995)及国际标准(ISO1134
发表于 2022-05-07
关于土壤pH值测试仪的用途分析
土壤pH值测试仪是一款专门用来检测土壤pH参数的仪器设备。通过使用土壤pH值测试仪测定研究发现,土壤的pH值不同,土壤中某些养分的形态就会发生变化,养分的有效性也就会产生差异。如当土壤pH值在6.5~7.0时,土壤养分的有效性则比较高。就磷来讲,如土壤pH值为5时,土壤中活性铁、铝较多,常与磷肥中水溶性磷酸盐形成溶解度很小的磷酸铁、磷酸铝盐类,从而降低其有效性;而pH值为7时,水溶性磷酸盐易与土壤中游离的钙离子作用,生成磷酸钙盐,使其有效性大大降低。因此,通过使用土壤pH值测试仪测量土壤的酸碱度,准确了解土壤酸碱度值,然后通过调节土壤酸碱性来控制土壤养分的有效性,对高效施肥大有裨益。托普云农TZS-pH-IG土壤pH值测试仪是一款专
发表于 2022-05-07
农药残留快速测试仪的性能及参数
  农药残留快速测试仪【恒美 HM-NY12】依据国家标准方法(GB/T5009.199-2003)以及世界卫生组织WHO、世界粮农组织FAO残留农药检测标准、世界环境保护局EPA参照摄入量等要求来设计。农药残留快速测试仪【恒美 HM-NY12】采用酶抑制率比色法对水果、蔬菜等农林产品中有机磷和氨基甲酸酯类农药含量进行快速准确的检测,乙酰胆碱酯酶和丁酰胆碱酯酶试剂均可以使用,符合国家标准和农业部标准的要求。  农药残留快速测试仪【恒美 HM-NY12】广泛应用于主要用于蔬菜、水果、茶叶、粮食、农副产品等食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的快速检测;此外农药残留快速测试仪【恒美 HM-NY12】还可用于果蔬茶生产基地和农贸批发销售市场
发表于 2022-05-07
灼热丝试验专用测试仪的适用范围及主要参数
主要用途:灼热丝试验专用测试仪用于检测灼热元件或过载电阻之类的热源或点火源在短时间所造成的热应力,用以评估相关产品的标准等级。适用标准:IEC60695-2-10~13,GB/T5169.10-13-2006《灼热丝/热丝基本试验方法,灼热丝试验装置和通用试验方法等》;UL746A、IEC829、DIN695、VDE0471。适用范围:灼热丝试验专用测试仪部件或零件在故障或过载条件下,可能达到过高的温度或点燃它们附近的零件,可试验模拟灼热元件或过载的电阻之类的热源或点火源在短时间所造成的热应力,用模拟技术评定着火危险性,适用于对电工电子产品、元件、家用电器部件用的塑料及非金属绝缘材料零件如:开关外壳、继电器插座。主要参数:1、温度范
发表于 2022-05-07
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
