三极管管脚判断图详解
最新更新时间:2022-06-23来源: eefocus关键字:三极管  万用表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对于三极管管脚还有其判断问题其实是电子上的基础知识,不过相信有很多朋友都已经忘记如何判断的了,我们都知道三极管是有管芯、三个电极和管壳组成的,这三个电极分别叫做集电极c、发射极e和基极b。而目前我们常见的三极管有锗合金管和硅平面管两种,而每种有分为PNP和NPN两类,而这里我们就教大家用万用表测试三极管管脚,至于图片的话小编就不给大家上相关的了没打架仔细看就是。
找出基极
对于PNP型三极管,C,E极分别是内部的两个PN结的正极,B极作为他们共同的负极,而对于NPN型三极管,则刚好相反:C,E极均为两个PN结的负极,B极则是他们共同的正极,根据PN结的正向电阻的特征电阻小反向电阻大的特性就可以很方便的判断基极和管子的类型。
方法
具体方法如下:用万用表R*100或R *1K档拨号。一个红色的笔接触针,用黑表笔分别与另外两个引脚连接,这样你就可以得到三个组(每组两次)的读数,当一组两个测量几百欧的低电阻引脚是红表笔接触的基础,三极管管型管是PNP型;如用上述方法测定一组二次都是几十至上百千欧的高阻值时,则 红表笔所接触的管脚即为基极管型和NPN型三极管。
判别发射极和集电极
由于三极管在制作时,两个P区或两个N区的掺 杂浓度不同,如果发射极、集电极使用正确,三极管具有很强的放大能力,反之,如果发射极、集电极互换使用,则放大能力非常弱,由此即可把管子的发射极、集 电极区别开来。在判别出管型和基极b后,可用下列方法之一来判别集电极和发射极。
1、用万用表拨在R *1档。用手将与另一销压紧碱一起(不要让电极直接接触),以便使测量的现象很明显,一个手指可以是湿润的,红色探头与碱在管脚一起连接在捏,黑笔的另一针,观察万用表指针摆动的权利的大小。然后两个销掉,重复测量的上述步骤。在手两次测量摆动到右边缘的比较,发现摆动的大振幅。 PNP型三极管在黑笔和基座夹紧在管脚连接在一起,重复上述实验,找出一个手摆动范围大时,则黑色笔串联连接在集电极中,红色笔与连接发射器。判别电极法的原理是,使用万用表电池内部到三极管的集电极,发射极电压加,这已扩大容量。一只手捏住其基极,集电极,等于通过手耐三极管具有正偏压,导通时间的手向右摆动幅度反映了放大能力的大小,从而可以判断发射极和集电极的。
2、将万用表拨在R×1档上,将万用表两个表笔接在管子的另外两个管脚,用**一下基极,看表针指示,再将表笔对调,重复上述步骤,找到一个摆动大。对极和PNP型管,红表笔与集电极,黑表笔接连接发射器;而对于NPN型三极管连接,黑笔是集电极,红笔然后发射极。
总结:对于三极管管脚和三极管管脚的判断小编就给大家了解这么多,其实三极管管脚判断这些都是电子上面的基础问题,相信很多朋友都知道只是一时忘记了而已。所以小编也说的比较的含糊没有那么仔细希望大家理解。关于三极管管脚的相关知识小编就给大家了解这么多。
关键字:三极管  万用表 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic614554.html
上一篇:470Ω排阻阻值测量
下一篇:最后一页
用数字万用表测量三极管的方法
首先需要区分三极管的三个电极我们知道三极管的内部就像二个二极管组合而成的。其形式就像下图。中间的是基极(b极)。首先我们要先找到基极并判断是PNP还是NPN管。看图可知,对于PNP管的基极是二个负极的共同点,NPN管的基极是二个正极的共同点。这时我们可以用数字万用表的二极管档先找到基极,方法如下:1.先用红表笔和黑表笔测量三极管的两个脚,如果有读数(0.5V-0.8V之间),说明这两个管脚有一个必定是基极,这时松开一个表笔去测量剩余的一个引脚,如果有读数,那前后两次没有换的表笔所接触的引脚就是基极,如果测量另外一个引脚时没有读数,那就交换一次表笔重复上诉步骤,2.基极找到了,如果黑表笔接触的那个引脚是公共端那就是PNP管,如果红表笔
发表于 2022-06-16
数字万用表如何测试出三极管的极性
数字万用表测试与指针万用表有区别,那么用数字万用表如何测试出三极管的极性呢?首先将万用表打到测试二极管端,用万用表的红表笔接触三极管的其中一个管脚,而用万用表另外的那支表笔去测试其余的管脚,直到测试出如下结果:1、如果三极管的黑表笔接其中一个管脚,而用红表笔测其它两个管脚都导通有电压显示,那么此三极管为PNP三极管,且黑表笔所接的脚为三极管的基极B,用上述方法测试时其中万用表的红表笔接其中一个脚的电压稍高,那么此脚为三极管的发射极E,剩下的电压偏低的那个管脚为集电极C。2、如果三极管的红表笔接其中一个管脚,而用黑表笔测其它两个管脚都导通有电压显示,那么此三极管为NPN三极管,且红表笔所接的脚为三极管的基极B,用上述方法测试时其中万用
发表于 2022-06-09
万用表识别晶体三极管的电极
以前看到过这个问题,现在突然想起来了,觉得还是蛮重要的,翻开书找到了这个方法,还是记住的好,呵呵,谁让我模电没学好了,三极管几乎一点不懂啊,好了,进入正题吧。(我就直接抄下来啦!)判断晶体管的类型:用万用表的R×100或R×1k的电阻挡,分别去测试三极管任意一根引脚与其他两根引脚之间的阻值,最多经过三次交换测试后,你必然可以找到其中有一根引脚与其他两根引脚都导通。这种情况下如果这个引脚所接的是黑表笔,那么这个三极管是NPN型,反之是PNP型。以NPN型为例:1.确认基极:判断电极首先要找到基极,用万用表的R×100或R×1k的电阻挡,用万用表的黑表笔接触三极管中的任意一根引脚,再用红表笔去测量另外二根引脚,如果都导通,这个就是B极,
发表于 2022-06-09
如何用数字万用表检测二极管和三极管
一、检测二极管(二极管档)红笔接正极,黑笔接负极;可显示二极管的正向压降。正常应显示;硅管0.500~0.700,锗管0.150~0.300。肖特基二极管的压降是0.2V左右,普通硅整流管(1N4000、1N5400系列等)约为0.7V,发光二极管约为1.8~2.3V。调换表笔,显示屏显示“1”则为正常,因为二极管的反向电阻很大,否则此管已被击穿。正测、反测均为0或者为1,表明此管损坏。二、检测三极管(二极管档)根据上述检测二极管的方法,来检测三极管。首先确定集电极C和发射极E;用表测出两个PN结的正向压降,两次读数均为0.7V左右;压降小的为集电极C,压降大的为发射极E,两次测量公共极(B极)用的是红笔,此管是NPN型;用的是黑笔
发表于 2022-06-09
如何用万用表识别三极管的管型和管脚
三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,为了帮助读者迅速掌握测判方法,笔者总结出四句口诀:“三颠倒,找基极;PN结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。”下面让我们逐句进行解释吧。一、 三颠倒,找基极  三极管是含有两个PN结的半导体器件。根据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三极管。  测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择R×100或R×1k挡位。由万用电表欧姆挡的等效电路可知,红表笔所连接的是表内电池的负极,黑表笔则连接着表内电池的正极。  假定我们并不知道被测三极管是NPN型还是PNP型,也分不清各管脚是什么电极。测试的第一步是判断哪个管脚是基极。这时,我们任取两个电极(
发表于 2022-06-09
数字万用表测量二极管、三极管
一、测量二极管 数字万用表在电阻测量挡内,设置了“二极管、蜂鸣器”挡位。该挡具有两个功能,第一个功能是测量二极管的极性正向压降。方法是将红、黑表笔分别接二极管的两个引脚,若出现溢出,说明测的是反向特性。交换表笔后再测时,则应出现一个三位数字,此数字是以小数表示的二极管正向压降,由此可判断二极管的极性和好坏。显示正向压降时红表笔所接引脚为二极管的正极,并可根据正向压降的大小进一步区分是硅材料还是锗材料。 第二个功能是检查电路/导线的通断,在确信电路不带电的情况下,用红、黑两个表笔分别接待测两点,蜂鸣器有声响时表明电路是通的,无声响时则表示电路不通。二、测量三极管 首先将万用表打到测试二极管端(蜂鸣端),用万用表的红表
发表于 2022-06-06
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
