常用电工仪表的使用与测量误差的计算
最新更新时间:2022-06-23来源: eefocus关键字:电工仪表  测量误差  万用表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
[实验目的]
熟悉各类测量仪表,各类电源的布局及使用方法;
掌握电压表,电流表内电阻的测量方法;
熟悉电工仪表测量误差的计算方法.
[实验说明]
为了准确地测量电路中实际的电压和电流,必须保证仪表接入电路后不会改变被测电路的工作状态.这就要求电压表的内阻为无穷大;电流表的内阻为零.而实际使用的指针式电工仪表都不能满足上述要求.因此,当测量仪表一旦接入电路,就会改变电路原有的工作状态,这就导致了仪表的度数值与电路原有的实际值之间出现误差.误差的大小与仪表本身内阻的大小密切相关.
[实验设备]
[实验内容]
本实验测量电流表的内阻采用'分流法',如图1-1所示
其中A为被测内阻(  )的直流电流表.测量时先断开开关S,调节电流源的输出电流I使A表指针满偏转.然后合上开关S,并保持I值不变,调节电阻箱RB的阻值,使电流表的指针指在1/2满偏转位置,此时  为固定电阻器之值, 可由电阻箱的刻度盘上读得.
实物图由此显示:
电流表读数
Proteus制图
结果:
2.测量电压表的内阻采用分压法,如图1-2所示.
V为被测内阻( )电压表.测量时先将开关S闭合,调节直流稳压电源的输出电压,使电压表V的指针为满偏转.然后断开开关S,调节 使电压表V的指示值减半.此时有: ,电阻箱刻度盘读出值加上固定电阻  ,即为被测电压表的内阻值.电压表的灵敏度为:  .
实物图由此展示:
万用表结果展示:
protus制图:
结果
实物图展示:
万用表结果:
protus制图:
结果:
[实验注意事项]
实验台上提供所有实验的电源,直流稳压电源和恒流源均可调节其输出量,并由数字电压表和数字毫安表显示其输出量的大小,启动电源之前,应使其输出旋钮置于零位,实验时再缓缓地增减输出.
稳压源的输出不允许短路,恒流源的输出不允许开路.
电压表应与电路并接使用,电流表与被测电路串接使用,并且都要注意极性与量程的合理选择.
[思考与小结]
本次实验过程中遇到了很多问题其中有很多工作箱有仪器损坏的问题,经过我们做实验得知,我们监测出电流表已坏,但输出电流源能用,因此我们采用用万用表来完成本次实验.因为只有实验一用的到电流表,所以之后的两个实验完全没有影响.
此外,本次实验1中万用表只有2mA和20mA的量程,因此我们改进了实验,采用了2mA和20mA而没用1mA和10mA.
实验3中我们实验箱最大电压源输出为12v完全没有原实验的20v因此我们改进实验改20v为10v并进行了测量,
关键字:电工仪表  测量误差  万用表 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic614555.html
上一篇:三极管管脚判断图详解
下一篇:最后一页
常用电工仪表的分类
测量的目的是准确地获取被测参数的真实值。测量可以使人们发现并获得客观事物的一般规律。所谓的电气测量,就是将被测的电量、磁量或电参数与同类标准量进行比较,从而确定出被测量大小的过程。比较方法不同,测量方法及其引起的测量结果的误差大小也不相同。在电气测量中,除应根据测量对象正确选择和使用仪器仪表外,还必须采取合理的测量方法,掌握正确的操作技能,以便尽可能地减小测量误差。一、指示仪表电工指示仪表的特点是能将被测量转换为仪表可动部分的机械偏转角,并通过指示器直接指示出被测量的大小,故也称为直读式仪表。1、按工作原理分主要有磁电系仪表(C )、电磁系仪表(T )、电动系仪表(D) 、感应系仪表(G)。如直流电路中用到的安培表和伏特表属于磁电系
发表于 2021-07-20
V锥流量计分析电工仪表的非工频测量
1常用指针式电气测量仪表的特点 按照工作原理来讲,常用指针式电气测量仪表包括磁电式仪表、电磁式仪表、电动式仪表、感应式仪表、静电式仪表、整流式仪表和热电式仪表。常见的各种固定式标准表、携带式仪表、配电盘式仪表和面板式仪表,都是在以上仪表的基础上加以改装而形成的。 1.1磁电式仪表 可以说所有的直流仪表都是这种结构,其准确度和灵敏度最高。这种仪表在交流条件下不能工作,但对热电式和整流式仪表而言,它们是采用热电偶和整流器把交流变为直流后,再用磁电式仪表作为指示的仪表。除此之外,还可以把各种被测量的交流量变换成直流电流或电压进行测量,所以磁电式仪表是电气测量仪表中使用最多的。 1.2电磁式仪表 主要用于测量工频电压和电流,其结构
发表于 2015-12-23
电工仪表探索新方向 技术创新是主动力
产品向智能化、系统化、模块化和多元化的系统终端发展,功能日益强大,技术含量大幅增加,明显向高附加值产品过渡;应用范围进一步拓展,智能用电(包括用电信息采集系统)、可再生能源入网及电动汽车充电站等已成为重要发展方向,技术创新成为企业生存与发展的主要动力,人才成为企业竞争的决定性因素。 智能电网建设给电工仪器仪表产业带来了百年一遇的重大发展机遇,促进产业结构和技术升级,产品智能化与系统化趋势明显,应用范围进一步拓展。这使得技术创新成为企业生存与发展的主要动力,人才成为企业竞争的决定性因素。电工仪表产业正从劳动密集型向技术先导型转移。 机遇来了,风险也随之而来。多系统合并及微电子技术的发展,使原本清晰的产业界限逐步消失,产业间的相互渗透成
发表于 2013-05-30
电工仪表使用注意事项
常用电工仪表使用注意事项 一、钳表的使用钳表是一种用于测量正在运行的电气线路的电流大小的仪表,可在不断电的情况下测量电流。1.钳表的结构及原理钳表实质上是由一只电流互感器、钳形扳手和一只整流式磁电系有反作用力仪表所组成。2.钳表的使用方法(1)测量前要机械调零(2)选择合适的量程,先选大,后选小量程或看铭牌值估算。(3)当使用最小量程测量,其读数还不明显时,可将被测导线绕几匝,匝数要以钳口中央的匝数为准,则读数=指示值×量程 / 满偏×匝数(4)测量时,应使被测导线处在钳口的中央,并使钳口闭合紧密,以减少误差。(5)测量完毕,要将转换开关放在最在量程处。3.钳表的注意事项(1)被测线路的电压要低于钳表的额定电压。(2)测高压线
发表于 2012-02-01
万用表如何进行欧姆校零
为什么要进行欧姆校零欧姆表测量电阻时,是用表内自带的电池供电,与表内的内阻,被测电阻串联,测量回路的电流,间接地测量出电阻。表内电池的电压是不稳定的,会随着使用时间而慢慢下降;换挡以后,表内的电阻改变。所以在测量电阻前,以及换挡(改变表内的内阻)以后,都要先调“0”以后,才能测量,否则就会产生很大的测量误差。万用表分为指针万用表和数字万用表,那么它们是如何进行欧姆校零的呢?指针万用表1、将档位选择开关拨至“R*100”挡2、将红黑表笔短接3、调节欧姆校零旋钮,将表针调到欧姆刻度线的“0”处如果最后不能够校零,可能是电池太旧的缘故导致。数字万用表数字万用表不用欧姆校零,可直接进行测量。
发表于 2022-03-25
万用表如何进行欧姆校零
指针式万用表的使用注意事项有哪些?
指针式万用表的用途广泛,但往往会因使用不当或疏忽大意造成测量误差或损坏事故,因此使用指针式万用表应注意以下几点。(1)使用前应检查指针是否在零位,若不在零位,应先调零,使指针回到零位。(2)根据被测量的性质,将转换开关转至相应的位置。特别要注意的是,在测量电压时,不得将开关置于电流或电阻挡,否则会烧坏万用表。(3)测量直流电流或直流电压时要注意,红表笔应插在红色或有“+”符号的插孔内,黑表笔应插在黑色或有“一”符号的插孔内。测量电流时,应将万用表串联在被测电路中。测量电压时,应将万用表并联在被测电路中。若预先不知被测量的大小,为避量程选得过小而损坏万用表,应选择最大量程预测,然后再选择合适的量程,以减小测量误差。(4)万用表标度盘上
发表于 2022-02-25
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
