HDB-E手持式变压器变比组别测试仪三相电力变压器测试方法
最新更新时间:2022-08-04来源: elecfans关键字:手持式  三相电力变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在“主菜单”屏下选中“三相测试”项后,按“确认”键进入“三相测试选择”屏(见图三)。
  • 正常测试:已知高、低压联结方式的情况下,正确输入高、低压联结方式后进行测试。
  • 盲测功能:在不知道高、低压联结方式及组别时可以准确测出变比和组别。
“正常测试”和“盲测功能”的设置、操作类似,在此以“盲测功能”为例进行说明介绍。选择“盲测功能”项后,按“确认”键进入“盲测功能参数设置”屏(见图四)。
图三
图四
“额定高压”、“额定低压”、“分接”、“联结组别”、“试品编号”、“测试”为菜单选项,其右边所属各项为功能参数。“说明”部分是对所选功能的解释说明。当菜单选项被选中时,按“上下”键选择不同菜单功能,按“左右”键选择菜单选项所属功能参数,当菜单选项所属功能参数被选中时,按“上下”键修改参数,按“确认”键或“取消”键返回菜单选项。
额定高压、额定低压:设置所测试品的额定高、低电压值。高、低电压值可以按实际电压值输入,也可以根据实际情况按实际比例关系输入。只有额定高、低电压值、分接间距、额定分接位输入正确后,测试结果才可以正确计算出当前分接档位值和误差值。
分接:设置所测试品的分接间距和额定分接位,对于没有分接位的试品,额定分接位输入00或01即可。
联结组别:设置所测试品的联结方式和联结组别。对于联结方式,高压侧可以实现“Y→D→未知”之间的循环转换,Y表示星形联结,D表示三角形联结, “未知”表示不清楚高压侧联结方式,由仪器自动判断;低压侧可以实现“y→d→未知”之间的循环转换,y表示星形联结,d表示三角形联结,“未知”表示不清楚低压侧联结方式,由仪器自动判断。当用户选择已知的联结方式后,仪器测量与显示按用户输入为准,当用户选择“未知”后,由仪器自动判断联结方式,如果高、低压侧的联结方式都选择“未知”时,测量结果不显示联结方式。对于联结组别,用户可按实际情况进行选择,如果联结组别未知,可选“自动”,由仪器自动判断联结组别,在“盲测功能”菜单里,联结组别固定为“自动”,不可改动。
试品编号:设置本次试验的试品编号。
测试:选择不同的测量方式。
  • 三相变比:根据设定的高、低压联结方式和联结组别,三相同时测量变比。
  • 组别测试:只测量联结组别。
  • 三相AB、三相BC、三相CA:根据设定的高、低压联结方式和联结组别,只针对所
选相进行变比测量,此功能方便只针对某一相进行测量、检测,节约时间。
参数设置完成后,选中“测试”项后按“确认”键开始测量。在测试过程中,仪器如果检测到短路、高低压反接故障时,弹出故障提示框报警,并停止测量。
“三相变比测试结果”屏见图五。
图五
    屏幕中间显示测量结果,底部显示可操作菜单:
  • 继续测试:按设置好的参数继续测量。
  • 结果存储:将测试结果存储到本机或存储到优盘。
“左右”键选择菜单项,“确认”键执行当前选项。
关键字:手持式  三相电力变压器 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic618142.html
上一篇:织物涨破仪的测试范围以及产品参数的介绍
下一篇:HDBS智能蓄电池状态分析仪系统自检功能介绍
HDB-E手持式变压器组别测试仪技术性能介绍
1:概述在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前以及根据国网的预防性试验规程,要求对运行的变压器定期进行匝数比或电压比测试。传统的变比电桥操作繁琐,读数不直观,且要进行必要的换算,测试结果只为一相变比的值。本手持式变压器变比测试仪克服了传统变比电桥测试的缺点,屏幕采用了大屏幕高分辨率液晶显示屏,供电采用锂电供电,方便现场使用,具有中文菜单提示功能,操作简便直观,一次完成三相变比测试,测试速度快,准确度高。2 性能特点 2.1 交直流两用:锂电池供电或者220V交流充电器供电自适应。2.2 一次充电,可连续测量100台变压器变比组别。2.3 智能充电管理,剩余电量显示,低电量报警,背光自动调节,节省电量。2.4
发表于 2022-08-08
<font color='red'>HDB-E</font><font color='red'>手持式</font><font color='red'>变压器</font><font color='red'>变</font><font color='red'>比</font><font color='red'>组别</font><font color='red'>测试仪</font>技术性能介绍
HDB-E手持式变压器组别测试仪三相电力变压器测试方法
HDB-E手持式变压器变比组别测试仪三相电力变压器测试方法在“主菜单”屏下选中“三相测试”项后,按“确认”键进入“三相测试选择”屏(见图三)。正常测试:已知高、低压联结方式的情况下,正确输入高、低压联结方式后进行测试。盲测功能:在不知道高、低压联结方式及组别时可以准确测出变比和组别。“正常测试”和“盲测功能”的设置、操作类似,在此以“盲测功能”为例进行说明介绍。选择“盲测功能”项后,按“确认”键进入“盲测功能参数设置”屏(见图四)。图三图四“额定高压”、“额定低压”、“分接”、“联结组别”、“试品编号”、“测试”为菜单选项,其右边所属各项为功能参数。“说明”部分是对所选功能的解释说明。当菜单选项被选中时,按“上下”键选择不同菜单功能
发表于 2022-08-04
<font color='red'>HDB-E</font><font color='red'>手持式</font><font color='red'>变压器</font><font color='red'>变</font><font color='red'>比</font><font color='red'>组别</font><font color='red'>测试仪</font><font color='red'>三相</font><font color='red'>电力</font><font color='red'>变压器</font>测试方法
变压器组别测试仪的特点与技术参数
概述:在电力变压器生产 、用户交接和检修试验过程中,变压器变比试验是必做的项目,这样可有效监督变压器产品出厂及使用过程中的质量,防止变压器匝间短路,开路,连接错误,调压开关内部故障或接触故障。HVBC-I变比组别测试仪在原基础上根据用户的现场使用要求,使操作更加简便,功能完备,数据稳定可靠,测试速度大大提高。适应各种大中小型变压器变比测试的需要。产品特点:1、中文菜单提示、操作简单方便。2、变比测量范围大:1-9999.93、功能强大:既可进行单相测量,又可实现三相绕组的自动测试,联接组别可任意选择,一次完成测量AB、BC、CA三相的变比值、误差、联线组别等参数。4、测量速度快。5、一次测量完成、自动切断试验电源。6、设置数据,测量
发表于 2022-07-21
手持式回路电阻测试仪的界面布局
  手持式回路电阻测试仪界面布局  液晶显示内容包括中间的电阻测量值,右上角的电流档位和时间档位,左上角的电池电量与测量状态指示,底部测量信息。  测试按键:在关机状态下,单击显示历史记录,再次单击显示下一个历史记录,长按开机;在开机状态下,如测试时间为1s档时,双击可在自动模式、手动模式间切换,默认为手动模式;单击开始测量,再次单击停止测量。非测量状态下,长按关机;  电流按键:非测量状态下,点击电流按键可以在50A挡和100A挡之间循环切换。  时间按键:非测量状态下,点击时间按键,可以在1s,5s,10s,30s, 60s间循环切换    手持式回路电阻测试仪模式选择  手动模式:按设定电流档位,时间档位,测量一次,该模式为默
发表于 2022-07-11
手持式频谱分析仪帮助实施毫米波无线信道调查
介绍博洛尼亚大学(UNIBO)是意大利排名第二的大学,通常被认为是最负盛名的母校之一。如今,该大学拥有85000多名学生,已成为意大利领先的研究机构之一。UNIBO负责各种专业领域的许多研究活动,包括支持电信和电气工程进展的技术研究。该大学目前正在进行的项目主要是毫米波无线信道调查,将帮助移动通信运营商和制造企业实施5G网络和移动无线系统。毋庸置疑,UNIBO在电信行业有着悠久的重要创新历史。UNIBO的一个办公室位于Pontechio Sasso Marconi的Griffone别墅,这是科学家Guglielmo Marconi的家,他在这里进行了第一次无线电报实验。挑战随着5G的预期到来,许多行业领先的公司都渴望从UNIBO等高
发表于 2022-06-24
<font color='red'>手持式</font>频谱分析仪帮助实施毫米波无线信道调查
手持式频谱仪帮助解决链路故障
摘要一家无线互联网服务提供商在进行网络升级时遇到了17英里微波链路的问题。几天来,他们的专业手机工作人员都无法用传统方法和工具发现问题,这些方法和工具每天要花费公司1000美元以上。然而,当一个虹科Spectrum Compact被带到现场时,只花了几分钟就确定了问题并选择了一个合适的解决方案。Arbuckle Communications公司成立于1931年,总部位于俄克拉荷马州的Ardmore。该公司是一家无线互联网服务提供商(WISP),无线网络遍布全市约50英里。Arbuckle为企业和家庭提供高速无线互联网和数字电话服务。挑战一家无线互联网服务提供商在进行网络升级时遇到了17英里微波链路的问题,在网络升级期间他们安装了五条
发表于 2022-06-24
<font color='red'>手持式</font>频谱仪帮助解决链路故障
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
