阻抗(electrical impedance)是电路中电阻、电感、电容对交流电的阻碍作用的统称。阻抗衡量流动于电路的交流电所遇到的阻碍。阻抗将电阻的概念加以延伸至交流电路领域。
LCR 测试仪和阻抗分析仪被设计用于测试电子元件在某些频率或宽频率范围内的阻抗。如果阻抗不符合规格,则这些电子元件将不能正常工作。
测量原理:
日置HIOKI的LCR 测试仪和阻抗分析仪使用自动平衡电桥法(ABB) 和 射频电流-电压法(RF I-V) 两种方法测量阻抗。
使用自动平衡电桥法的LCR测试仪或阻抗分析仪可以在较宽的频率范围内(1MHz~100MHz)测量较大的阻抗,适用于低频、通用测试,但尚不足以进行高频测试。
而使用射频电流-电压法的仪器通常提供较高的精度(约1%左右),并可以在高频下测试较大的阻抗。
LCR和阻抗测试仪的差别
LCR 测试仪和阻抗分析仪可以使用以上两种方法测量阻抗, 这两种产品之间的差别更多的是功能和显示:
LCR 测试仪:通常采用单一频率进行测量并提供数值。
阻抗分析仪:阻抗分析仪可以不断地切换频率进行测量,并提供频率特性图,也可以执行等效电路分析。
关键字:LCR测试仪 阻抗分析仪 交流电路
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic618144.html
LCR测试仪和阻抗分析仪的区别
阻抗(electrical impedance)是电路中电阻、电感、电容对交流电的阻碍作用的统称。阻抗衡量流动于电路的交流电所遇到的阻碍。阻抗将电阻的概念加以延伸至交流电路领域。LCR 测试仪和阻抗分析仪被设计用于测试电子元件在某些频率或宽频率范围内的阻抗。如果阻抗不符合规格,则这些电子元件将不能正常工作。测量原理:日置HIOKI的LCR 测试仪和阻抗分析仪使用自动平衡电桥法(ABB) 和射频电流-电压法(RFI-V) 两种方法测量阻抗。使用自动平衡电桥法的LCR测试仪或阻抗分析仪可以在较宽的频率范围内(1MHz~100MHz)测量较大的阻抗,适用于低频、通用测试,但尚不足以进行高频测试。而使用射频电流-电压法的仪器通常提供较高的精
发表于 2022-08-04
e络盟开售Rohde & Schwarz新款LCR测试仪
Rohde & Schwarz全新R&S®LCX系列可提供快速准确的多功能测量,是首款将测量频率范围扩展至10 MHz的LCR测试仪中国上海,2022年4月1日 – 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟现货供应Rohde & Schwarz全新R&S®LCX系列LCR测试仪。这是测试与测量领域的首款通用型LCR仪表,其交流组件的测量频率范围扩展至10 MHz。对于要选择合适的电容、电感、电阻和模拟滤波器来匹配设备应用的工程师,R&S®LCX型号可提供市场领先的高精度阻抗测量。Rohde & Schwarz的R&S®LCX系列高性能通用测试仪能够有效地执行所有行业标准阻抗测量以及特定组件类型的专门测量。R&S®LCX系列
发表于 2022-04-01
LCR-8100G系列高精度LCR测试仪的性能特点及应用
LCR-8100G系列高精度LCR测试仪,频率高达10MHz,具有精确、多功能和高分辨率的特点。还包括DC电阻测量以及电压/电流监测功能,并搭配5.6”LCD可以同时显示所有测试参数及结果。多步骤测试功能可以针对同一待测体一次执行不同参数的测量,快速分析待测体的特性;并且每组编程包括30个测试步骤,每个步骤均可以设置测试参数和限制,执行Pass/Fail判定。图表模式功能,LCR-8100G系列将以图表的形式,显示元器件的阻抗特性随着扫描频率或电压的变化所呈现的规律,并以曲线图的形式显示结果。标准配备的GPIB和RS-232C接口,可以用于设备远端控制和读取测试结果。CR-8100G系列系列丰富的特点让您的测试任务变得更加简单而实用
发表于 2022-03-14
lcr测试仪_lcr测试仪价格_lcr测试仪原理
LCR测试仪能准确并稳定地测定各种各样的元件参数,主要是用来测试电感、电容、电阻的测试仪。它具有功能直接、操作简便等特点,能以较低的预算来满足生产线质量保证、进货检验、电子维修业对器件的测试要求。Vx与Vr均是矢量电压表,Rr是理想电阻。自平衡电桥的意思是:当DUT(Device Under Test)接入电路时,放大器的负反馈配置自动使得OP输入端虚地。Vx准确测定DUT两端电压(DUT的Low电位是0),Vr与Rr测得DUT电流Ix,由此可计算Zx。HP4275的测试端Hp,Hc,Lp,Lc(下标c代表current, 下标p代表Potentail),Guard(接地)的配置可导致测试的误差的差异。提高精度的方法是: 1,Hp,
发表于 2022-03-09
数字电桥LCR测试仪原理
数字电桥LCR测试仪原理数字电桥就是能够测量电感,电容,电阻,阻抗的仪器,这是一个传统习惯的说法,早的阻抗测量用的是真正的电桥方法,随着现代模拟和数字技术的发展,早已经淘汰了这种测量方法,但LCR电桥的叫法一直沿用至今。如果是使用了微处理器的LCR电桥则叫LCR数字电桥。一般用户又称这些为:LCR测试仪、LCR电桥、LCR表、LCRMeter等等数字电桥的测量对象为阻抗元件的参数,包括交流电阻R、电感L及其品质因数Q,电容C及其损耗因数D。因此,又常称数字电桥为数字式LCR测量仪。其测量用频率自工频到约100千赫。基本测量误差为0.02%,一般均在0.1%左右。Zx为被测阻抗,Rs为标准电阻器。切换开关K可分别测出两者的电压Ux与U
发表于 2022-03-08
LCR测试仪的五个连接方法
由于LCR测试仪的型号不同,其连接方法也会有不同,在此整理出五种连接方法的各自特点。一般情况,连接方法越麻烦,越能准确地进行测量。1.端子法虽然连接容易,但是由于接触电阻、连接电缆的串联阻抗(r)、连接电缆以及端子之间的杂散电容(Cs)会引起较大的误差,如果不是中等数量级的阻抗,那么测量误差就会比较大。2.端子法对测试电缆和试样进行屏蔽,通过抑制杂散电容,减少对于高阻抗零部件的测量误差。主要可用于测量较小的电容量。3.端子法设置独立的电压检测电缆,以消除由于测试电缆的串联阻抗所引起的电压降和接触电阻的影响等,是一种减少低阻抗零部件的测量误差的方法。需要考虑由于电缆之间的互电感(M)所产生的影响。如果使用在一个夹子上有2个相互绝缘的电
发表于 2022-03-02
