电雷管测试仪的指标
1、信号输入端和COM端之间大电压:祥见各量程输入保护电压说明。
2、输入端子设有保险丝:(CE)0.5A250V快熔式保险丝Φ5x20mm。
3、显示:LCD全功能符号及输入连接提示显示,大读数为1999,每秒约更2-3次。
4、量程:手动性显示:自动过量程提示:“1”。
5、工作温度:0℃-40℃(32℉-104℉)储存温度:-10℃-50℃(14℉-122℉)。
6、相对湿度:0℃-30℃以下≤75%30℃-40℃≤50%
7、电磁兼容性:在1V/m的射频场下:总精度=指定精度+量程的5%,超过1V/m以上的射频场没有指定指标。
8、供电电源:6F229V。
9、尺寸重量:179*88*39mm约380g(含电池)。
10、安全标准:IEC61010:CATⅡ1000V、CATⅢ600V。
电雷管测试仪的测试元件的接入
1、通常径向引线的元件可直接插入组合测试夹夹板内,而接入特殊柔性引线的元件时,应借助夹板离合器进行,该离合装置位于测试夹的正下方。
2、接入轴向引线元件时,为避免扭折引线,可采用轴向转接头,先把两个配件分别插入测试夹的两端,再将其间距调正到适合元件测量的位置,然后便将轴向引线元件插入两端的配件夹内。
3、在轴向转接头必需相当牢固定的场合,如在测量大量的同类元件时,需采用支撑板。
安装支撑板:先把轴向转接头调整到适当的位置上,然后将支撑板悬置于轴向转接头上方,让每个轴向转接头穿过支撑板上的槽缝,放好支撑板,将固定螺钉对准电桥面板上的螺孔,后上紧螺钉。注意安装时不易将螺钉拧得过紧。
数字电桥虽能够对充电电容接入测试进行防护,但好应将充电电容经适当电阻放电后才进行测量。
关键字:指标
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic618145.html
电雷管测试仪检定装置的性能特点
1、大电流采用新开关电源技术,能长时间连续输出大电流,接地电阻仪检定装置克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果。2、高稳定性在严重干扰条件下,液晶屏一位数据能稳定在±1个字范围内,读数稳定,重复性好。3、高精度接地电阻仪检定装置采用双路高速16位Σ-ΔAD采样,新数字信号处理技术,高分辨力达到0.01μΩ,是目前能达到0.01μΩ分辨力且十分稳定的接触电阻测试仪,性能超过了大电流微欧计。4、智能化进口高性能CPU,测量时系统根据信号大小自动切换量程,确保测试准确度。过温保护电路能够在仪器超过设定温度时自动停止输出电流,确保仪器安全使用。5、高品质关键部件全部采用进口元件,通过巧妙设计的温度补
发表于 2022-08-08
电雷管测试仪的指标_电雷管测试仪的测试元件的接入
电雷管测试仪的指标1、信号输入端和COM端之间大电压:祥见各量程输入保护电压说明。2、输入端子设有保险丝:(CE)0.5A250V快熔式保险丝Φ5x20mm。3、显示:LCD全功能符号及输入连接提示显示,大读数为1999,每秒约更2-3次。4、量程:手动性显示:自动过量程提示:“1”。5、工作温度:0℃-40℃(32℉-104℉)储存温度:-10℃-50℃(14℉-122℉)。6、相对湿度:0℃-30℃以下≤75%30℃-40℃≤50%7、电磁兼容性:在1V/m的射频场下:总精度=指定精度+量程的5%,超过1V/m以上的射频场没有指定指标。8、供电电源:6F229V。9、尺寸重量:179*88*39mm约380g(含电池)。10、安
发表于 2022-08-04
铁罐油墨划痕测试仪的技术指标说明
上海诚卫符合ISO 1518,BS 3900,ASTM D 5178 和ASTM D 2197 相关标准要求。划痕仪可测试产品表面涂层的抗划痕性,如卷材漆,铁罐油墨,金属漆,汽车表面涂层等。划痕仪适用于彩涂板单一涂层或复合涂层的表面耐划伤性能评定,以一定重量下球形钢针划破涂层或球形钢针未划破涂层的负重来评定涂层的耐划伤能力。划痕仪测试时用一个带直径为1mm的半球形划针,缓慢地接触被测表面,划一条约10cm长的划痕。根据测试目的和加载的载荷的不同,可观察到不同程度的穿透,从表面痕迹到彻底穿透。电机驱动样本与划针轻轻接触,划针在样本上划过,到达终点后自动停止。划针与金属基体的接触由一个电压计来识别,当被测样本涂层被划破后,电流表显示有电
发表于 2022-08-01
高压介质损耗测试仪的技术指标和工作原理
产品概述:高压介质损耗测试仪,本仪器是一种测量介质损耗(tgδ)和电容容量(Cx)的仪器,用于工频高压下,测量各种绝缘材料、绝缘套管、电力电缆、电容器、互感器、变压器等高压设备的介质损耗(tgδ)和电容容量(Cx)。它淘汰了QSI高压电桥,具有操作简单、中文显示、打印、使用方便、无需换算、自带高压,抗干扰能力强, 测试时间短等优点。技术指标1、试验环境温度:10℃~30℃(LCD液晶屏应避免长时间日照)2、高压介质损耗测试仪,相对湿度:20%~80%3、供电电源:电压:220V±10%,频率50±1Hz4、外形尺寸:长*宽*高=470mm*320mm*360mm5、重量:18kg6、输出功率:1.5KVA7、显示分辨率:3位、4位(
发表于 2022-08-01
基于变异系数的变压器潜伏性故障指标分析
引言准确诊断变压器潜伏性故障,有针对性地开展运维工作对于维护电网安全运行意义重大。油浸式电力变压器在发生潜伏性故障时,其绝缘油会因为高温或放电能量而发生裂解,产生的特征气体可以用于开展故障诊断。油中溶解气体分析(dissolvedgasanalysis,DGA)技术是诊断变压器故障类型的常用手段,目前已形成了以改进IEC三比值法与IEEE标准为代表的具备工程实际意义的方法。然而,此类方法对不同故障类型采用相同的气体比值指标进行诊断,可能存在气体信息的冗余或缺失,这使得这类传统方法在诊断准确率方面仍然存在提升的空间。为了解决上述问题,覃煜等使用模糊聚类寻找故障数据集聚类中心作为标准故障数据:董卓等使用主成分分析降低DGA数据维度,降低
发表于 2022-07-14
注射器密合性正压测试仪相关技术指标说明
注射器气密性试验仪 注射器密封性检测仪采用5.7英寸(120×90)单彩液晶触摸显示屏,中文菜单显示。并由键盘进行选择,注射器的公称容量、泄漏试验所用的侧向力、轴向压力,并在测试过程中显示侧向力、轴向压力,对芯杆的作用时间,并可由机载打印机打印出测试结果。 技术指标:侧 向 力:0.25N~3N、误差不大于±1%;轴向压力:100Kpa~400Kpa、误差不大于±5%;公称容量:1ml~60ml、任意选择;试验时间:30S±1S、误差不大于±1S。净重:12kg 外形尺寸: 485×345×300(mm)
发表于 2022-07-14
