TMI LabMaster系统80-91剥离测试仪是基于Windows系统开发的,可编程操作的设备。用于测试胶带、标签纸以及一些医疗用品、密封材料粘性。拥有实时采集测试原始数据,以及测试结果直观的用户友好界面。
可以提供多个测试标准,比如GB/T 1040.3-2006,GB/T 17200,GB/T 2790,GB/T 2791,GB/T 2792,GB/T 2358,ASTM D 3330, FINAT FTM 1,2,3,4, TLMI L-IA1 and L-IA2 ,PSTC-1,3,4以及其他的一些标准,保证设备测试数据准确性。它可以选择三种不同的传感器0~500g(1.1 lb)、0~4540g(10 lb)、0~11339g(25 lb)。测试样品最大宽度为5cm(2 in),最大剥离长度30.28cm(12 in)。速度范围为1.27-4064cm/min(0.5-1600 in./min)。
技术参数:
传感器:可更换传感器:0~500g(1.1 lb)、0~4540g(10 lb)、0~11339g(25 lb)
速度范围:1.27-4064厘米/分钟(0.5-1600 in./min)
测量行程:最大行程30.28厘米(12 in)
净重:40kg (88 lb)
设备尺寸W×D×H:1461mm×203mm×553mm (57.5 in.×8 in.×21.75 in)
电源:120/240 VAC 50/60 Hz
关键字:技术参数
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic618146.html
关于80-91剥离测试仪技术参数的简单介绍
TMI LabMaster系统80-91剥离测试仪是基于Windows系统开发的,可编程操作的设备。用于测试胶带、标签纸以及一些医疗用品、密封材料粘性。拥有实时采集测试原始数据,以及测试结果直观的用户友好界面。可以提供多个测试标准,比如GB/T 1040.3-2006,GB/T 17200,GB/T 2790,GB/T 2791,GB/T 2792,GB/T 2358,ASTM D 3330, FINAT FTM 1,2,3,4, TLMI L-IA1 and L-IA2 ,PSTC-1,3,4以及其他的一些标准,保证设备测试数据准确性。它可以选择三种不同的传感器0~500g(1.1 lb)、0~4540g(10 lb)、0~113
发表于 2022-08-04
玻璃瓶垂直载荷测试仪的技术参数说明
玻璃瓶罐在灌装、压盖以及堆码运输中,很容易受到来自上层的垂直负荷,如果玻璃瓶罐的垂直负荷达不到标准,就容易出现玻璃瓶罐碎裂的情况,影响产品的生产、运输以及后期的销售。因此,为了避免这种情况的发生,通常需要对玻璃瓶罐进行垂直负荷强度的检测。对此,《GB/T 22934-2008玻璃容器 耐垂直负荷试验方法》中做了明确的规定,以测试玻璃容器承受垂直方向的附加力。玻璃瓶罐垂直载荷测试仪,广泛应用于玻璃瓶、容器等的抗压强度试验,是企业、高校、科研机构、检验检疫部门的不可或缺的检测设备。玻璃瓶罐垂直负荷强度仪还具有软件和机械两种限位保护方式,可动态设定超过负荷自动停机的比例,并且对于试验过程中的试验力、变形、位移、曲线等多种参数可实时显示。垂
发表于 2022-08-03
微机型维卡软化测试仪的技术参数说明
微机型维卡软化测试仪是依据最新的国际标准和国家标准而设计制造的非金属材料试验仪器,主要用于塑料、硬橡胶、尼龙、电绝缘材料、长纤维增强复合材料、高强度热固性层压材料等非金属材料的热变形温度及维卡软化点温度的测定。操作方便、控制精确,是一种智能化极高的测试仪器,广泛应用于大专院校,科研单位及产品质量监督检验单位。采用LED数码管显示,试验结果直观明了。采用单片机控制,PID调相输出,实时按键存储、查询试验结果,具有上限温度设定,试验温度达到上限温度时自动停止加热。微机型维卡软化测试仪技术参数:温度控制范围:室温~300℃;升温速率:120℃/h 、 50℃/h;最大温度误差:±0.5℃;形变测量量具:数显千分表;形变测量范围:0~1.1
发表于 2022-08-01
变压器绕组变形测试仪试验原理和技术参数
变压器绕组变形测试仪 变压器绕组变形测试仪是根据国家电力行业标准DL/T911-2004测量变压器的绕组变形的仪器,主要是通过检测变压器各个绕组的幅频响应特性,并对检测结果进行纵向或横向比较,根据幅频响应特性的变化程度,判断变压器可能发生的绕组变形。变压器绕组变形频率响应测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用世界发达国家正在开发完善的内部故障频率响应分析FRA方法,能对变压器内部故障作出准确判断。 变压器绕组变形测试仪试验原理 1、高检测精度,宽检测频响范围:1kHz-2MHz(国际1kHz-1MHz); 动态检测范围20db-120db(国际:20db-80db); 2、蓝牙通讯测试仪器与电脑无须电缆连接更加
发表于 2022-07-28
电缆故障测试仪--定点单元的技术参数
TFN FB11电缆故障测试仪--定点单元定点单元:PTR30 定点仪1、可同步接受故障点放电时产生的声波和电磁波,经CPU处理并由液晶屏显示出探头测试点到故障点的距离及声波和电磁波的具体情况;2、显示距离:大 22.6 米,小距离 0.1 米;3、声放大量:120db;4、磁放大量:90db;5、电源电压:9V;6、功 耗:0.6W;7、定点误差:≤0.2 m;8、使用温度:-10—45℃;9、外形尺寸: 定位仪:180×80×70 mm3;探 头:Ф85×90 mm3;10、重 量:1.5Kg(含探头)。
发表于 2022-07-28
双通道直流电阻测试仪的结构及技术参数
双通道直流电阻测试仪卧式结构,输出电流大,电压高输出电压40V,电流40A,是专为三芯五柱大型变压器温升测量而设计,充电和测量速度快,能满足变压器温升试验对时间的要求,双通道测量,实时采样,打印输出,使温升试验不再成为难题。双通道直流电阻测试仪卧式结构,输出电流大,电压高是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,双通道直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制,自动完成自检、数据处理、显示等功能,具有自动放电和放电指示功能。仪
发表于 2022-07-26
