SRT医用口罩合成血液穿透测试仪的正确试验操作
最新更新时间:2022-09-22来源: elecfans关键字:医用口罩 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、医用口罩合成血液穿透测试仪用于合成血液等液源性液体喷射穿透性能的测定,以评估其安全防护性能。
二、安全说明
使用者应该做了所有合理的安全措施,如果有任何疑问,在使用之前应该寻求专业意见。该仪器设计是为受过专业训练的人员在控制的环境中使用。
四,主要用途
适用于医用KN95合成血喷溅穿透性能的测定。可供医药检验部门、安全检测部门和科研单位使用。
五,原理
医用面罩样品支撑在试验装置上,在300mm距离将2mL的合成血从内径0.84mm的套管中沿水平方向喷向被测熔喷滤料。模拟面罩被穿孔血管血液喷溅的场景,观察熔喷滤料另一面合成血液的穿透情况。分别以液体喷射速度:450cm/s、550 cm/s、635 cm/s所对应的液体喷射压力对医用面罩样品进行试验。记录各喷射速度的试验结果,给出医用面罩可接受质量水平限为4对应的gao血压。
六,试验步骤
1,拉住仪器左上方试样夹的拉手,向左方拉下试样夹。将样品(标准中要求样品从预处理室取出60s内进行试验)固定在试样夹上,如果熔喷滤料有褶皱,将褶皱展开固定在试样夹上,以保证靶区为单层材料,以样品中心作为试验靶区。合上试样夹。
2,按“开始”键,此时,一定量的合成血﹙表面张力﹙0.042±0.002﹚N/m﹚沿水平方向喷向定位靶后方的被测熔喷滤料,同时时间定时器开始计时,到设定的喷射时间后,仪器自动停止喷射。10s后蜂鸣器响起,按“停止”按键,注意检查试样的观察面是否有合成血出现。
3,一次试验结束。如果还需继续试验,重复步骤A-C直至做完全部试验。试验全部结束后,将试液箱中的合成血液残液清除干净,换入蒸馏水,清洗整个管路,当喷头喷出清水后,继续将试液罐内的清水全部排净。关闭空压机上出口阀,关闭电源开关。将残液盘洗刷干净,清理干净工作台面,将试液箱中的蒸馏水清除干净。
4,定位靶试验
首先,关闭空压机上的出口阀门,将空压机接通电源,待空压机达到预定压力后。切断空压机电源,关闭气源开关,打开出口阀门将仪器左侧的过滤减压阀阀头向上拔起,按照阀头指示,“+”方向为增压,“-”方向为减压调节,使过滤减压阀的压力表显示0.2MPa。安装上定位靶,使定位靶背面与熔喷滤料试样间距离为10mm,用定位靶底部导向板上的定位螺钉拧紧定位。
5,将仪器左侧的气源开关旋到关闭(竖直为关闭),打开电源开关,按下“上试液”键,注意观察试液盒上方的回水管,回水管有试液流出,即刻按起“上试液”键。上试液完毕。
用定位尺确定喷头到面罩的距离为(300±10)mm后,用螺钉将定位靶座固定。旋开仪器左侧气源开关(旋钮水平),调节仪器顶端的精密减压阀,按照阀头指示,“+”方向为增压,“-”方向为减压调节,参照表2调整压力表压力,将面板上的“喷射时间”定时器设定为1min或更长时间,按“开始”键,松开喷嘴定位螺钉,上下左右调整喷嘴,使喷射出的试液流对准定位靶板上的小孔中心呈直射状,旋紧定位螺钉,按“停止”键。对于密度为1.005g/mL的试验用液体,压力表压力与流速的关系见表格。
面板上的“喷射时间”定时器设定为1s,按“开始”键,试液喷射1s后停止喷射,用天平称量从喷嘴喷出的液体的质量,确保喷出的液体质量在表2给出的范围内。若不在范围内,可以微调压力值,(液体对准靶孔的方法参照6.2.4)使穿过靶孔的液体质量在表2给出的范围内。参考压力表压力与喷射时间的关系见表,在不同的压力下,调整喷射时间,使连续喷射3次穿过靶孔的液体体积为2mL,对于密度为1.005g/mL的试验用液体,质量为2.01g。若从喷嘴喷射出的液体体积(从放置试样处接出)不是2mL,可以适当调整喷射时间,保证穿过靶孔的液体体积为2mL。(试验需准备对应着450 cm/s、550 cm/s、635 cm/s三种喷射速度的样品三套,按照不同的喷射速度分别进行试验,以评定试样的耐合成血穿透能力),然后按照下述步骤进行试验。
七,试验步骤
拉住仪器左上方试样夹的拉手,向左方拉下试样夹。将样品(标准中要求试样从预处理室取出后60s内进行试验)固定在试样夹上,如果熔喷滤料有褶皱,将褶皱展开固定在试样夹上,以保证靶区为单层材料,以样品中心作为试验靶区。合上试样夹。
按“开始”键,此时,一定量的合成血﹙表面张力﹙0.042±0.002﹚N/m﹚沿水平方向喷向定位靶后方的被测熔喷滤料,喷射开始,同时时间继电器开始计时,到设定的喷射时间后,仪器自动喷射停止。10s后蜂鸣器响起,按“停止”按键,打开试样夹。在合适的光照条件下,检查试样的观察面是否有合成血出现。一次试验结束。如果还需继续试验,重复步骤A-C直至做完全部试验。
试验全部结束后,将试液箱中的合成血液残液清除干净,换入蒸馏水,清洗整个管路,当喷头喷出清水后, 继续将试液罐内的清水全部排净。关闭空压机上出口阀,关闭电源开关。将残液盘洗刷干净,清理干净工作台面,将试液箱中的蒸馏水清除干净。
关键字:医用口罩 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic622264.html
上一篇:关于水平垂直燃烧测试仪试验方法的介绍
下一篇:UL94水平垂直燃烧测试仪的简介及操作方法
一、医用口罩合成血液穿透测试仪用于合成血液等液源性液体喷射穿透性能的测定,以评估其安全防护性能。二、安全说明使用者应该做了所有合理的安全措施,如果有任何疑问,在使用之前应该寻求专业意见。该仪器设计是为受过专业训练的人员在控制的环境中使用。四,主要用途适用于医用KN95合成血喷溅穿透性能的测定。可供医药检验部门、安全检测部门和科研单位使用。五,原理医用面罩样品支撑在试验装置上,在300mm距离将2mL的合成血从内径0.84mm的套管中沿水平方向喷向被测熔喷滤料。模拟面罩被穿孔血管血液喷溅的场景,观察熔喷滤料另一面合成血液的穿透情况。分别以液体喷射速度:450cm/s、550 cm/s、635 cm/s所对应的液体喷射压力对医用面罩样品
发表于 2022-09-22
滤料合成血液穿透测试仪的详细试验步骤介绍
医用熔喷滤料合成血液穿透测试仪,用于合成血液等液源性液体喷射穿透性能的测定,以评估其安全防护性能,适用于医用熔喷滤料合成血喷溅穿透性能的测定。可供医药检验部门、安全检测部门和科研单位使用。原理医用面罩样品支撑在试验装置上,在300mm距离将2mL的合成血从内径0.84mm的套管中沿水平方向喷向被测熔喷滤料。模拟面罩被穿孔血管血液喷溅的场景,观察熔喷滤料另一面合成血液的穿透情况。分别以液体喷射速度:450cm/s、550 cm/s、635 cm/s所对应的液体喷射压力对医用面罩样品进行试验。记录各喷射速度的试验结果,给出医用面罩可接受质量水平限为4对应的zuigao血压。试验步骤1,拉住仪器左上方试样夹的拉手,向左方拉下试样夹。将样品
发表于 2022-09-22
医用口罩合成血液穿透测试仪的试验步骤说明
医用口罩合成血液穿透测试仪用于合成血液等液源性液体喷射穿透性能的测定,以评估其安全防护性能。主要用途:适用于医用熔喷滤料合成血喷溅穿透性能的测定。可供医药检验部门、安全检测部门和科研单位使用。医用面罩样品支撑在试验装置上,在300mm距离将2mL的合成血从内径0.84mm的套管中沿水平方向喷向被测熔喷滤料。模拟面罩被穿孔血管血液喷溅的场景,观察熔喷滤料另一面合成血液的穿透情况。分别以液体喷射速度:450cm/s、550 cm/s、635 cm/s所对应的液体喷射压力对医用面罩样品进行试验。记录各喷射速度的试验结果,给出医用面罩可接受质量水平限为4对应的gao血压。试验步骤:1,拉住仪器左上方试样夹的拉手,向左方拉下试样夹。将样品(标
发表于 2022-09-21
医用防护口罩呼吸气密性测试仪的详细介绍
名称:呼吸阀气密性试验机,医用防护口罩呼吸气密性测试仪用途:用于检测口罩呼吸气阀之气密性能产品特点口罩呼吸气密性试验机只检测半面罩;各样品不得出现以下情况:1、抽气流速已经达到500 L/min时,系统负压达不到1180 Pa;2、呼气阀恢复到常压时间小于20 s;产品特点1、仪器自带触摸屏,操作在触摸屏上完成,简单快捷。2、连接好呼气阀和仪器,测试过程分为系统气密性测试和呼气阀气密性测试2步,用户可根据需要进行选择减少重复系统性测试过程,提高测试效率。3、触摸显示屏可以直观显示测试结果,自带打印,自行存储,自带温湿度传感器7、打印结果包含温湿度条件、时间、产品类型、检测结果等,方便比对和记录。测试方法呼气阀气密性测试方法:1、用气
发表于 2022-08-22
SRT极限氧指数测试仪介绍
一、测试原理极限氧指数测试仪是将O2和N2混合后,测量刚好维持试样燃烧所需要的最低氧浓度(摩尔浓度)。本仪器利用质量流量控制器,精确控制O2/N2的流量,通过混合室混合,充分保证浓度控制的准确性,采用英国顺磁氧传感器,配合检测O2浓度,性能良好。针对准确度要求较高的试验用户制造,也可满足一般用户需求。二、测试标准此款试验仪符合但不仅限于下列标准:GB/T 2406.2-2009,GB/T 5454-1997,GB/T 10707-2008,ISO 4589-2-2006,ASTM D2863-2000三、相关术语氧指数:通入23±2℃的氧、氮混合气体时,刚好维持材料燃烧的最小氧浓度,以体积分数表示。四、仪器的组成与使用显示屏:进行试
发表于 2022-07-11
医用熔喷布合成血液穿透测试仪的技术指标说明
医用合成血液穿透测试仪医用合成血液穿透测试仪用于合成血液等液源性液体喷射穿透性能的测定,以评估其安全防护性能。医用面罩样品支撑在试验装置上,在300mm距离将2mL的合成血从内径0.84mm的套管中沿水平方向喷向被测。模拟面罩被穿孔血管血液喷溅的场景,观察另一面合成血液的穿透情况。分别以液体喷射速度:450cm/s、550 cm/s、635 cm/s所对应的液体喷射压力对医用面罩样品进行试验。记录各喷射速度的试验结果,给出医用面罩可接受质量水平限为4对应的最高血压。1,试验环境:温度(21±5)℃;相对湿度(85±10)%,2,喷射距离:(300±10)mm3,喷口直径:Φ0.84mm,长12.7mm4,液体喷射速度:450cm/s
发表于 2022-07-07
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
