UL94水平垂直燃烧测试仪的简介及操作方法
最新更新时间:2022-09-22来源: elecfans关键字:UL94  操作方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
水平垂直燃烧测试仪UL94主要用于测定塑料、橡胶或薄膜在规定火源下燃烧性能,以判断其耐火等级。不但适用于照明设备、低压电器、家用电器、电机、工具、仪表等设备以及电气连接件等电工电子塑料或橡胶产品及其组件部件的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料、防火封堵材料型式认可或其它固体可燃材料行业。
UL94水平垂直燃烧试验箱操作方法试验火焰的校准是进行试验*基本的保证,保障试验的可靠性。试验要求50w火焰高度20±1mm,500w 火焰外部黄色火焰高为125mm,内部蓝色火焰高40mm;使用火焰加热铜块,要求温铜块从100 度上升到700 度所需的时间50W 试验火焰为44±2s,500W试验火焰为54±2s。一般使用火焰量规,精确使用火焰加热校准铜块进行校准。
火焰校准升温时间要求测温铜块从100 度上升到700 度所需的时间50W 试验火焰为44±2s,500W试验火焰为54±2s
触摸屏控制系统,内置UL94、IEC60695-11-3、IEC60695-11-4测试标准参数,可直接调取试验标准进行测试。工作气体:甲烷(纯度> 98%);进气气体连接: 8mm;排气连接: 200mm;排气量流通率:470 m3/h;工作电压: 230V AC, 50Hz;电源功率:300W。
UL94水平垂直燃烧试验箱操作方法水平垂直燃烧试验仪内部有照明灯,一个宽大的视窗,试样的位置和方式能够在空阔的区域自由排列,火炉能够调整3种不同角度,一个用于排放燃烧废气的排气装置。
燃烧室参数:
1、燃烧室内部空间:>0.75 m3
2、试样支架垂直调整:26cm
3、试样支架水平调整:70cm
4、本生灯水平调整:50cm
5、本生灯燃烧器:内径9.5mm
6、本生灯角度可调: 0度; 20度; 45度
7、施焰时间:0-999.9s可调
8、余焰时间:0-999.9s,自动记录,线控暂停
9、余灼时间:0-999.9s,自动记录,线控暂停
10、温度测试范围:0~1000℃
11、火焰温度要求:从100℃±5℃升到700℃±3℃的时间50W44±2s;500W54±2s
12、50W/500W温度校准铜头
13、自动打火
14、50W/500W火焰规距离规
15、样品架:水平样品架,垂直样品架,平板样品架
16、基本微处理器单元:
水平垂直燃烧试验仪由以下单元组成:1、PLC触摸屏控制,涵盖高性能智能键盘,可以编写标准应用程序;2、温度显示控制单元,用于校准;3、多路高精度计时功能(用于记录0.2 s –100 min的时间);4、高精度数字流量计,直接读出甲烷流量值;5、防益出U形管,永不溢出,加配荧光油,显示清晰明了;6、高精密流量控制阀,精细调节流量;7、温度校准单元,能够准确校准温度。
关键字:UL94  操作方法 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/ic622265.html
上一篇:SRT医用口罩合成血液穿透测试仪的正确试验操作
下一篇:汽车密封条回弹测试仪的具体安装方法是怎样的
水平垂直燃烧测试仪UL94主要用于测定塑料、橡胶或薄膜在规定火源下燃烧性能,以判断其耐火等级。不但适用于照明设备、低压电器、家用电器、电机、工具、仪表等设备以及电气连接件等电工电子塑料或橡胶产品及其组件部件的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料、防火封堵材料型式认可或其它固体可燃材料行业。UL94水平垂直燃烧试验箱操作方法试验火焰的校准是进行试验*基本的保证,保障试验的可靠性。试验要求50w火焰高度20±1mm,500w 火焰外部黄色火焰高为125mm,内部蓝色火焰高40mm;使用火焰加热铜块,要求温铜块从100 度上升到700 度所需的时间50W 试验火焰为44±2s,500W试验火焰为54±2s。一般使用火焰量规,精
发表于 2022-09-22
关于水平垂直燃烧测试仪试验方法的介绍
UL94VTM水平垂直燃烧测试仪适用范围:主要用于测定塑料、橡胶或薄膜在规定火源下燃烧性能,以判断其耐火等级。不但适用于照明设备、低压电器、家用电器、电机、工具、仪表等设备以及电气连接件等电工电子塑料或橡胶产品及其组件部件的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料、防火封堵材料型式认可或其它固体可燃材料技术参数:校准目的及要求试验火焰的校准是进行试验更基本的保证,保障试验的可靠性。试验要求50w火焰高度20±1mm,500w 火焰外部黄色火焰高为125mm,内部蓝色火焰高40mm;使用火焰加热铜块,要求温铜块从100 度上升到700 度所需的时间50W 试验火焰为44±2s,500W试验火焰为54±2s实验方法:校准方法一般
发表于 2022-09-22
UL94VTM水平垂直燃烧测试仪的适用范围及其配置
UL94VTM水平垂直燃烧测试仪适用范围:主要用于测定塑料、橡胶或薄膜在规定火源下燃烧性能,以判断其耐火等级。不但适用于照明设备、低压电器、家用电器、电机、工具、仪表等设备以及电气连接件等电工电子塑料或橡胶产品及其组件部件的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料、防火封堵材料型式认可或其它固体可燃材料实验方法:一般使用火焰量规,jingque使用火焰加热校准铜块进行校准。校准通过的判定火焰校准升温时间要求测温铜块从100 度上升到700 度所需的时间50W 试验火焰为44±2s,500W试验火焰为54±2s50w水平燃烧试验从触摸屏进入50w水平燃烧试验操作界面在式样一端25mm和100mm处,垂直于长轴划两条标线,在25
发表于 2022-09-21
接地电阻测试仪的特点与操作方法
本仪表与传统手摇式地阻仪相比,具有以下特点:应用了DC/AC变换技术,集三端钮、四端钮量方式为一体,使用电源可交、直流两用。采用锁相同步跟踪检波方式,及开关电容滤波器,使抗干扰能力极强。摒弃了传统的人工手摇式发电方式,不需人力做功。不需人工调节平衡,一目了然的面板触摸键操作,LCD数字显示使得测量十分方便和迅速,消除了指针式仪表的视觉误差。允许的辅助接地电阻阻值很大,更好的保证了测量精度,分辨率高。除测试接地电阻外,还可测试低压电阻导体电组值。土壤电组率以及交流地电压。工作原理为由机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流,经过辅助接地极C和被测物E组成回路,被测物上产生交流压降,经辅助接地极P送入交流放大器放大, 再经过检波送入
发表于 2022-09-20
UL758电线水平垂直燃烧测试仪的组成部分介绍
适用于各种电线电缆耐燃性试验测试燃烧性测试仪通过测试燃烧一定距离所需要的时间获得材料燃烧时火焰蔓延的趋势及火焰蔓延速度,对产品可燃性进行分级,并以此评价材料的阻燃性能。用于检测检测相对燃烧速率及阻燃性。可选择配备通风橱和灭火装置,实现完整燃烧试验。夹具:2 组(根据燃烧方式不同布置) 点火方式:高压自动点火或手动点火,触摸屏按扭或手控盒按钮操作 施火次数:0~999 次;施火时间:0~999.9S;停火时间:0~999.9S 电线持续燃烧时间:0~999.9S 触摸屏上显示,由手控盒按钮控制 火焰校验时间:温度从 100°C升至 700°C±3°C所需时间:54s±2s流量计量程:0~1L/min,精度:2%温控器(仪器内部)精度:
发表于 2022-08-24
电线水平垂直燃烧测试仪UL758的简单介绍
适用于各种电线电缆耐燃性试验测试燃烧性测试仪通过测试燃烧一定距离所需要的时间获得材料燃烧时火焰蔓延的趋势及火焰蔓延速度,对产品可燃性进行分级,并以此评价材料的阻燃性能。用于检测检测相对燃烧速率及阻燃性。可选择配备通风橱和灭火装置,实现完整燃烧试验。符合 UL758UL1581、UL2556、ASTM D5025、ASTM D5207 标准中的 VW-1、FT-1、FT-2 要求生产,适用于各种电线电缆耐燃性试验测试 规格尺寸:2000×1600×2000mm(长×宽×高) 内部有效容积:>4.0m3;焰上方容积:2m3喷灯规格(美国 H-5025) 内径:9.5±0.3mm;喷火口直径:0.90±0.03mm喷灯角度:90 度
发表于 2022-08-18
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
