医用防护熔喷滤料气体交换压力差测试仪的介绍
最新更新时间:2022-09-26来源: elecfans关键字:动力源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、主要用途:医用防护熔喷滤料气体交换压力差测试仪适用于医用外科熔喷滤料气体交换压力差的测定,也可用来测定其它纺织材料的气体交换压力差。
二、仪器特征:
1、采用抽吸式气源作为仪器动力源,不受试验场所空间限制;2、配有高精度压差传感器,数字显示试样两侧压差;3、特制样夹保证牢固夹持试样。
五、气体交换压力差试验机测定原则:
1.使用一种以恒定的空气流量测量通过测量表面积吸入空气所需的压差的装置,以测量医用口罩材料的空气交换压力。 充满水(或数字)的压差计用于测量压差。 质量流量计用于测量气流。 电动真空泵通过测试设备吸入空气,针形阀用于调节空气流量。
六、气体交换压力差试验机测定试验装置:
1.能够测量8升/分钟气流的质量流量计。
2.压力计,差动压力计(水或数字)。 也可以使用单独的压力计。 M1用于上游压力测量,M2用于下游压力测量。
3.电动真空泵,包括压力缓冲罐。
4.允许调节流量的阀门。
七、气体交换压力差试验机测定样品架:
1.样品架应由机械夹持系统以及顶部和底部支架的对准组成。
2.样品架应包括调节夹紧压力的机构。 可以在样品架的底部或顶部使用带螺纹的系统。
3.顶部支座和底部支座在与过滤材料接触区域中的内径应为(25±1)毫米。
4.顶部和底部支架在过滤材料上的密封应由金属-金属触点组成。
4.1内径为(25±1)mm的金属环。 3毫米厚将固定在顶部支架上。
4.2底部支架将由一个内表面为(25±1)mm的完全平坦的金属表面组成,并在开口直径周围形成3 mm的4.3区域。诸如橡胶或泡沫塑料之类的材料无法提供足够的密封,并且可能会变形进入测试区域。
5.测试仪器的验证应包括泄漏测试。紧接在阀之前的第二流量计将允许评估测试设备内的空气泄漏。在样品架关闭的情况下,启动泵并调节流量计,使其在第一个流量计上读数为8l/min。如果没有泄漏,则两个流量计的读数应为8l /min。
5.1当两个流量计均达到8l/min时,另一项检查应包括停止进气。几秒钟后,如果没有泄漏,两个流量计应指示为0.l/min。
关键字:动力源 编辑:什么鱼 引用地址:医用防护熔喷滤料气体交换压力差测试仪的介绍
上一篇:地毯六足滚筒测试仪的具体操作步骤介绍
下一篇:JDS-2000型继电保护测试仪的使用方法
医用防护气体交换压力测试仪的介绍
一、主要用途:医用防护熔喷滤料气体交换压力差测试仪适用于医用外科熔喷滤料气体交换压力差的测定,也可用来测定其它纺织材料的气体交换压力差。二、仪器特征:1、采用抽吸式气源作为仪器动力源,不受试验场所空间限制;2、配有高精度压差传感器,数字显示试样两侧压差;3、特制样夹保证牢固夹持试样。五、气体交换压力差试验机测定原则:1.使用一种以恒定的空气流量测量通过测量表面积吸入空气所需的压差的装置,以测量医用口罩材料的空气交换压力。 充满水(或数字)的压差计用于测量压差。 质量流量计用于测量气流。 电动真空泵通过测试设备吸入空气,针形阀用于调节空气流量。六、气体交换压力差试验机测定试验装置:1.能够测量8升/分钟气流的质量流量计。2.压力计,差
发表于 2022-09-26
气体交换压力测试仪的用途以及测定原理的介绍
主要用途:医用防护熔喷滤料气体交换压力差测试仪适用于医用外科熔喷滤料气体交换压力差的测定,也可用来测定其它纺织材料的气体交换压力差。气体交换压力差试验机测定原则:1.使用一种以恒定的空气流量测量通过测量表面积吸入空气所需的压差的装置,以测量医用口罩材料的空气交换压力。 充满水(或数字)的压差计用于测量压差。 质量流量计用于测量气流。 电动真空泵通过测试设备吸入空气,针形阀用于调节空气流量。气体交换压力差试验机测定试验装置:1.能够测量8升/分钟气流的质量流量计。2.压力计,差动压力计(水或数字)。 也可以使用单独的压力计。 M1用于上游压力测量,M2用于下游压力测量。3.电动真空泵,包括压力缓冲罐。4.允许调节流量的阀门。气体交换压
发表于 2022-09-16
口罩气体交换压力测试仪的特征及技术指标
医用防护熔喷滤料气体交换压力差测试仪一、主要用途:医用防护熔喷滤料气体交换压力差测试仪适用于医用外科熔喷滤料气体交换压力差的测定,也可用来测定其它纺织材料的气体交换压力差。二、仪器特征:1、采用抽吸式气源作为仪器动力源,不受试验场所空间限制;2、配有高精度压差传感器,数字显示试样两侧压差;3、特制样夹保证牢固夹持试样。三、技术指标 :1、气源:抽吸式;2、空气流量:8L/min;3、密封方式:端面密封;4、试样透气口径:Ф25mm;5、压差传感器量程:0~500pa;6、显示方式:数字显示压力差;7、电源:220V,50Hz。四、适用标准 :YY0469-2011《医用外科熔喷滤料》YY0969-2013《一次性使用医用熔喷滤料》E
发表于 2022-07-13
医用防护口罩气体交换压力测试仪的主要用途及技术指标
一、主要用途:医用防护口罩气体交换压力差测试仪适用于医用外科口罩气体交换压力差的测定,也可用来测定其它纺织材料的气体交换压力差。二、仪器特征:1、采用抽吸式气源作为仪器动力源,不受试验场所空间限制;2、配有高精度压差传感器,数字显示试样两侧压差;3、特制样夹保证牢固夹持试样。三、技术指标 :1、气源:抽吸式;2、空气流量:8L/min;3、密封方式:端面密封;4、试样透气口径:Ф25mm;5、压差传感器量程:0~500pa;6、显示方式:数字显示压力差;7、电源:220V,50Hz。四、适用标准 :YY0469-2011《医用外科口罩》YY0969-2013《一次性使用医用口罩》EN14683:2014 《Medical face
发表于 2022-06-09
动力源高可靠性液冷技术充电桩系统成功应用
今日,动力源在上证e互动平台上表示,公司的高可靠性液冷技术的充电桩系统,在技术上属行业领先,并成功运用在南方电网“海南搏鳌智能电网光储充一体化示范项目”,随着市场推广的不断深入,该产品得到越来越多的客户认可。根据动力源的业务分部,在智慧能源板块,动力源围绕分布式能源、微网、储能、充换电等领域,通过云平台、解决方案、产品三个层次的综合架构,为能源需求侧提供安全、经济、环保、高效的一站式智慧能源服务。产品涵盖光伏逆变器、功率优化器、备用电源、双向变流器、新型风冷及液冷充电模块、大功率充电桩(堆、站)、高效工业电源等,同时为客户提供不同应用场景的智能化运维解决方案。在充电桩领域,动力源的产品主要有120kW风冷智能直流充电桩产品、液冷充电
发表于 2020-12-15
<font color='red'>动力源</font>高可靠性液冷技术充电桩系统成功应用
Vicor电源成为机器狗“绝影”动力源
纵观机器狗的发展,早期机器狗体积大、重量重、关节灵活度不够,行动受限,无法适应复杂的运行环境。值得一提的是,波士顿动力的机器狗所展现的实力毋庸置疑,具有一定行业地位。今天,中国本土崛起的高科技公司云深处科技也不甘人后,转变研发思路,以应用为导向,经过数年发展,开发出了外形灵巧、可快速移动、具有高动态平衡能力的机器狗“绝影”。机器狗“绝影”身长85厘米,站立时身高65厘米,体重约40千克,外形更加灵巧、圆润。凭借仿生腿部设计以及更加强大的关节驱动能力,可以跃过约 40 厘米的障碍物,原地起跳高度70厘米,立定跳远距离可达 1.5米,其最高时速超过7公里。机器狗“绝影”可以后腿发力、前腿前扑,重心上下起伏的姿态奔跑,并平稳地通过布满大块
发表于 2020-07-01
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
