【实用技巧】如何使用商业级实验室设备测量超低偏置电流
最新更新时间:2022-09-26来源: EEWORLD作者: ADI现场应用工程师Aoi Ueda关键字:实验室  测量  偏置电流  ADI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
问题:
有没有一种简单的办法来测量飞安级别的超低偏置电流?
答案:
有——只需要仔细设置。
简介
在要求低漏电流的应用中,请务必选择低输入偏置电流(IB)的运算放大器。尽管“应用笔记AN-1373”中曾介绍了如何使用ADA4530-1评估板测量超低偏置电流。然而,由于飞安(fA)级电流的实际处理性质,测量环境(夹具、屏蔽、电缆、连接器等设备)也会影响测量结果。
本文将介绍ADI如何尝试使用常见的商业级实验室设备、夹具和材料重现AN-1373中的测量过程,并提供一些替代方案来改进测量,最终测试的偏置电流将达到50fA。首先,测量用于测量偏置电流的输入电容(运放内部的等效共模输入电容),以及125°C条件下给输入电容充电时输出电压的变化。其次,尝试根据测得的输出电压推导偏置电流值。最后,将尝试根据测量结果来改进测量环境。
容性集成测量
根据AN-1373,为了使用容性集成测量方法,必须先测量ADA4530-1的输入电容(Cp)。本次实验将使用ADA4530-1R-EBZ-BUF来执行,ADA4530-1配置为单位增益的缓冲器模式。
接着,计算输入电流(IB+)。具体来说,使用图1所示的电路配置,当测试盒中的SW从ON(接地至GND)转到OFF(开路)时,IB+流入Cp。当IB+给Cp充电时,输出电压升高,因此通过监控IB+并将其代入等式1,可以计算其值。
图1.容性集成测量方法示意图
通过输入串联电阻测量总输入电容
为计算Cp,本实验使用串联电阻法。图2显示了一个简单的电路示意图。串联电阻的值基于AN-1373第6页的测量指南,实际值是Rs = 8.68 MΩ。此外,在测试盒中安装了SW,以供稍后的实验使用(此时,SW开路)。
可以测量函数发生器的波形衰减到-3dB时的频率,并且可以使用等式2计算输入电容。
图2.使用输入串联电阻计算Cp
图3显示了这一设置。在“通过已知输入电容测量IB+”部分(AN-1373的第6页)描述的实验中,由于温控室中的温度提高至125°C,因此需使用能够承受该温度的材料。如将RG-316U用作同轴电缆的材料。此外,评估板上ADA4530-1的同相输入是三轴连接器。为此,三轴-同轴转换连接器(Axis公司的BJ-TXP-1)被采用。在该配置中,三轴侧的保护端口保持浮空。
图3.Cp测量设置:(a)温控室内部——所示为ADA4530-1的评估板和(b)测试盒侧的设置
获得的测量结果是Cp = 73.6pF,这是一个相对较大的值,因为根据AN-1373,实际测量值约为2pF。其原因与测试盒(更像是测试板)到同相输入的电缆长度有关。
通过已知输入电容测量IB+
下面开始测量偏置电流。电路配置如图1所示,安装的测试盒如图4所示。注意,移除了“通过输入串联电阻测量总输入电容”部分使用的输入电阻。如AN-1373(容性集成测量方法,第7页)中所述,将SW短接至GND,然后将其置于开路,并使用数字万用表(DMM)监控输出电压波动持续数分钟(此处使用的是Keysight Technologies的34401A DMM)。最后,通过将VOUT代入等式1,计算IB+。
图4.容性集成测量的设置
相同条件下的三次测量结果如图5所示。图中下半部分显示了通过DMM测量的ADA4530-1的输出电压波动,上半部分显示了使用等式1计算的电流值。该图显示,对于所有三个实例,测得的电压值都没有可重复性。因此,计算得到的电流值波形也与AN-1373中描述的结果不同(参见AN-1373图13和14)。
图5.测量结果:下半部分显示了通过DMM测量的ADA4530-1的输出电压,上半部分显示了使用等式1计算的电流值。蓝线是第一次测量,绿线是第二次测量,红线是第三次测量。
如何改进测量环境
In the section “Capacitive Integration Measurement,” we measured IB+ based on the AN-1373, but the results differed. In this section, we share the steps to improve the measurement environment and thus, the accuracy of the measurements.
在“容性集成测量”部分,根据AN-1373测量了IB+,但结果有所不同。接下来会分享如何改进测量环境,从而提高测量精度。
安装屏蔽盒并缩短输入电缆
首先,可实施以下两项改进:
u 在恒温室内的评估板上安装了屏蔽盒(参见图6)。
图6.安装屏蔽盒
u 缩短了连接到同相输入端子的同轴电缆,以减小Cp(参见图7)。
图7.缩短同轴电缆
第一项改进旨在减少外部噪声的影响,第二项改进是降低电缆中的小漏电流(重新计算的Cp是35.2pF)。然而,虽然采取了这些措施并重新进行了测量,但与“容性集成测量”中获得的结果类似,没有观察到可重复性。波形与预期波形显著不同。
移除测试盒
移除所用的测试盒,然后将SW改为直接短接至地和开路(参见图8)。也就是说,移除称为测试盒的电导组件,然后执行测量。因此,能够获得如图9所示的波形。
图8.移除测试盒后进行测量。在SW内部手动执行短路和开路操作。
图9.移除测试盒后的测量结果:蓝线、橙线和绿线是Cp = 35.2pF时的测量结果。红线是Cp = 26.5pF时的测量结果。
在所有测量中,由DMM测量的输出电压以恒定斜率升高,并达到约4.16V。对应的电流值约为50fA。
此外,图9中的红线显示使用更短的同轴电缆连接到同相输入端子时,重新测量的波形(Cp = 26.5pF)。电压升高的斜率与理论计算值一样大。从这些测量结果可以看出,输入侧的电导组件会对测量精度产生显著的不利影响。
结论
虽然fA级测量可在一般实验室环境中执行,但需要仔细考虑运算放大器输入侧的漏电流路径。为了提高测量精度,建议在输入侧使用特氟龙端子模块或评估板配合使用三轴电缆。
致谢
作者在此衷心感谢Scott Hunt、Iku Nagai和Jun Kakinuma提供的技术建议。
关键字:实验室  测量  偏置电流  ADI 编辑:张工 引用地址:【实用技巧】如何使用商业级实验室设备测量超低偏置电流
上一篇:用万用表对半桥整流堆的检测方法
下一篇:【未来可测】系列之二:忆阻器单元基础研究和性能研究测试方案
基于热敏电阻的温度检测系统(下篇):系统优化与评估
简介正如本系列文章上篇所讨论的,设计和优化基于热敏电阻的应用解决方案涉及到不同挑战。这些挑战包括上篇文中讨论过的传感器选择和电路配置。其他挑战有测量优化——包括ADC配置和选择外部元件,同时确保ADC在规格范围内运行以及系统优化,从而实现目标性能并确定与ADC和整个系统相关的误差源。热敏电阻系统优化通过热敏电阻配置器和误差预算 计算器等易于使用的工具,客户可以轻松配置系统中的热敏电阻,包括接线和连接图。该工具以比率式配置设计具有激励电压的热敏电阻系统。它还允许客户调整传感器类型、被测温度范围、线性化和外部元件等设置,如图1所示。它确保ADC和热敏电阻传感器均在规格范围内使用。因此,如果客户选择了不受支持的选项,该工具会标记这是一个错
发表于 2022-11-23
基于热敏电阻的温度检测系统(上篇):设计挑战和电路配置
简介本系列文章分为上下两篇。上篇首先讨论基于热敏电阻的温度测量系统的历史和设计挑战,以及它与基于电阻温度检测器(RTD)的温度测量系统的比较。文中还会简要介绍热敏电阻选择、配置权衡,以及Σ-Δ型模数转换器(ADC)在该应用领域中的重要作用。下篇将详细介绍如何优化和评估基于热敏电阻的最终测量系统。热敏电阻与RTD正如文章“如何选择并设计理想RTD温度检测系统”中所讨论的,RTD是一种电阻值随温度变化的电阻器。热敏电阻的工作方式与RTD类似。RTD仅有正温度系数,热敏电阻则不同,既可以有正温度系数,也可以有负温度系数。负温度系数(NTC)热敏电阻的阻值会随着温度升高而减小,而正温度系数(PTC)热敏电阻的阻值会随着温度升高而增大。图1显
发表于 2022-11-23
如何设计和认证功能安全的电阻温度检测器(RTD)系统
温度是过程控制系统中的一个关键测量指标。人们可以直接测量,例如测量化学反应的温度,也可以补偿测量,例如通过压力传感器的温度补偿。对于任何系统设计,准确、可靠、稳健的温度测量往往都很关键。对于某些终端设计,检测系统故障则至关重要,一旦系统发生故障,就会转换到安全状态。因此在这些环境中应该使用功能安全设计,通过认证级别来表明设计的诊断覆盖率水平。什么是功能安全在功能安全设计中,系统必须考虑将任何故障检测到。比如一座炼油厂,其中的一个储罐正在装油。如果液位传感器发生故障,系统必须检测到此故障,才能主动关闭储罐的阀门,防止储罐溢出,避免潜在的危险爆炸事故。另一种方案是冗余,即设计中可以使用两个液位传感器,当其中一个液位传感器发生故障时,系统
发表于 2022-11-22
Audio Precision 推出广受好评的APx500 测量软件v8.0版
显著节省测试时间、更快报告重要的测量结果,是本次重磅升级的主要特点。比弗顿,俄勒冈州,2022年11月1日:Axiometrix Solutions公司旗下的Audio Precision®公司今天发布了非常先进的APx500测量软件的8.0版本。8.0版优化了软件性能,减少了不必要的计算,加快了程序执行的速度。本次升级将极大节省测试时间,并加快THD+N等重要测量的报告速度。"V8.0版,随着我们对APx500软件的定期改进,使得用户能够利用测量的可扩展性和效率,节省多达40%的测试时间,"Audio Precision总经理Daniel Knighten如是说。"这次升级加强了我们提供持续改进计划的
发表于 2022-11-22
Audio Precision 推出广受好评的APx500 <font color='red'>测量</font>软件v8.0版
兆欧表的额定电压与测量范围
电缆、家用电器等设备在过热和受潮时,绝缘材料易于老化、绝缘电阻降低,常造成电器设备漏电或短路事故的发生。因此,应定期测量其绝缘电阻。是一种测量高电阻的仪表,经常用它测量电气设备或供电线路的绝缘电阻值。例如,测量各种电动机、电缆、变压器、家用电器、工农业生产上用的电气设备和配送电线路的绝缘电阻,以及测量各种高阻值电阻器等。兆欧表所能测量的绝缘电阻或高阻值电阻的范围,与其所发出的直流电压的高低有关,直流电压越高,能测量的绝缘电阻就越高。例如,常见的zc25系列兆欧表的额定电压与测量范围的关系见表。表zc25系列兆欧表的额定电压与测量范围的关系
发表于 2022-11-18
兆欧表的额定电压与<font color='red'>测量</font>范围
数字万用表测量电流注意事项
数字测量交流电流与测量直流电流的方法及注意事项等完全相同。(1)如果使用前不知道被测电流的大小范围,将转换开关置于最大量程,并逐渐下降至合适的量程。如果显示屏只显示“000”,则有两种可能:一是该电路(元件)没有电流通过;二是选择的量程过大,选用向下递减一个量程重新测试,直到可以读取比较准确的数值为止。(2)在测量电流的过程中,不能带电拨动量程转换开关。(3)数字万用表的直流电流挡位20a或10a挡无保险丝保护,测量时间不能超过15s。(4)一些数字式万用表的直流电流和交流电流挡设置在一起,标志为电流挡“a”。(5)数字万用表检测电流时,要将表笔插入电流插孔中,且检测小电流(μa、ma)和大电流(a)时,红表笔应插入不同的插孔。
发表于 2022-11-18
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
