信号发生器常见故障及注意事项
信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,用作测试的信号源或激励源。信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。信号发生器的使用已经非常普遍,那么使用过程中就难免会出现各种故障。西安安泰测试根据多年经验总结得知信号发生器常见故障如下:1、电源故障:不能正常开机2、输出端故障:阻抗异常;无信号;信号幅度异常3、显示故障:花屏;黑屏4、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应5、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机6、其他使用问题等。那么如何避免信号发生器出现以上故障现象呢?一、静电防护静电
发表于 2023-02-02
网络分析仪中检测信号的两种基本方法
方法1:二极管检波,二极管检波提取射频信号输入包络电平,输出电压反映输入信号功率。如果输入信号为连续CW信号,为DC检波,如果输入为幅度调制信号,为AC检波。二极管检波只反映信号幅度信息,丢失了射频载波信号的相位信息。方法2:调谐接收机。调谐接收机将输入信号进行下变频后通过ADC变为数字量后处理。这样可以得到信号的相位和幅度信号。如果您使用过功率计,就会了解检波器测量信号的特点。首先检波器是宽带功率测试,既如果检波器工作频率范围是10M至18G,其功率显示结果应为该频率范围内存在的所有信号功率和,而没有选频测试功能。由于这个原因,使用检波器的标量网络分析仪会对被测件输出端的失真及杂波信号没有区分能力,而会造成错误测试结果。但标量网络
发表于 2023-02-02
用绝缘电阻表或万用表检测电动机定子绕组断路故障方法
用绝缘电阻表或检查星形联结的绕组时,可按图(a)所示的方法来进行检测;对于三角形联结的电动机,必须把三相绕组的接线拆开后,按图(b)所示方法检测。图用绝缘电阻表或万用表检测电动机定子绕组断路故障(a)星形联结的电动机;(b)三角形联结的电动机
发表于 2023-02-02
RS-485 IC提高了电机控制电路中的系统可靠性和故障检测
应用独特的3通道RS-485收发器,显示许多不寻常的功能,可提高电机控制应用中的可靠性和故障检测。MAX3097和MAX3098专为电机轴编码器应用而设计,具有三个差分通道,用于处理光学编码器数据,±15kVESD保护,共模抑制增强至-10和+13.2V,三个独立的故障报警标志,以及故障安全开路和短路检测。报警标志指示线路开路或短路情况、共模电压范围过大以及信号强度低。现代工厂使用大型电动机来控制工厂运行所需的机器。为了提高灵活性和准确性,这些电动机有时由处理器控制。控制这些大型电机的电子设备必须设计成这样一种方式,即如果出现问题,电机将安全快速地关闭。未能检测到问题并充分控制电机可能会导致昂贵的设备损坏,以及受伤甚至死亡。MAX3
发表于 2023-02-01
PLC是怎么检测到电动机故障的
要检测到电机故障,需要确定检测电机什么故障,一般plc检测电机故障也就是检测一下电机运行电流,一般采用热继电器和变频器来检测电机,在控制电路中加入热继电器,或者采用变频器监控!如果采用热继电器的话,我们一般需要将热继电器的辅助触点接入plc的数字量输入点,用于监控电气是否过载故障!因为热继电器可以设置电流,到了对应的电流到达一定时间,热继电器会断开主回路,保护电机!至于plc程序里边用开点还是闭点,要根据实际情况!我们以开点为例,当热继电器断路以后,对应的辅助触点开点会闭合,plc程序里边的开点也会闭合,做程序时,坐上一个故障即可,电机过载故障!同理如果使用变频器的话,将变频器里边的电机参数和现场使用的电机设置成一致的!这样电机过流
发表于 2023-02-01
泰克示波器故障频发怎么办
泰克示波器作为全球示波器十大品牌之一,其丰富的产品特性和全面的分析功能备受工程师热捧,同时泰克示波器维修售后服务也是备受好评。但再有保障的品牌也会由于操作不当导致故障,虽说有问题可以找泰克示波器售后,但是这样也会耗费我们大量的时间精力,影响工作进度,更何况有些仪器已经过保。今天安泰示波器维修中心小编给大家分享一些泰克示波器的日常使用维护方法,希望大家都能做到规范使用泰克示波器,从源头上减少泰克示波器的故障频率,快来记笔记吧~1、切勿直接拔掉电源插头,尤其是DPO/MSO5000,DPO/MSO7000,DPO/MSO70000系列,一定要按电源键关机,等待屏幕熄灭后才可以移除电源线。2、尽量避免在开机状态搬动仪器,搬运时轻拿轻放:D
发表于 2023-02-01
