武汉微欧电力VO2755系列蓄电池容量监测仪专门针对蓄电池组进行核对性放电实验、容量测试、电池组日常维护、工程验收以及其它直流电源带载能力的测试而设计。仪器功耗部分采用新型PTC陶瓷电阻作为放电负载,完全避免了红热现象,可靠无污染。整机由微处理器控制,7寸液晶显示、中文菜单。外观设计新颖体积小、重量轻、移动方便。各种放电参数设定完成后,自动完成整个恒流放电过程。完全实现智能化。使整个放电过程更安全。
测量原理
1、蓄电池浮充状态下的端电压与容量无对应关系. 即使性能很差的蓄电池在浮充状态下也可能测得合格的电压。因此, 平时处于浮充状态下的端电压是不能真实反映蓄电池性能的。
2、全容量放电测试仍为测试蓄电池组实际容量最为准确有效的方法. 蓄电池组的容量等于该组蓄电池中性能最差的那节蓄电池的容量。因 此,对蓄电池组的检测可转变为对落后电池的检测,找出落后电池并测得该电池 的容量即可得到电池组的容量。
对蓄电池组以规定的恒定电流进行放电,同时监测每一节蓄电池的电压,当 其中任何一节电池的电压跌到终止电压时,所放出的容量即为该蓄电池组的实际 容量。该方法真实准确。 同时,我们知道,蓄电池具有如下的放电曲线:
从蓄电池的放电曲线,可以看出:
1、相同的放电曲线反映了相同的电池性能。对同一厂家、相同配方和生产 工艺的同规格蓄电池其特性曲线是一样的。
2、同为一组的各单体电池由于容量不同,将遵循不同放电率的放电曲线。 对蓄电池组进行放电时,各单体电池由于容量不同,而放电电流相同,因此各自 是在以不同的放电率进行放电,显然在放电时将遵循不同放电率的放电曲线。
关键字:蓄电池
编辑:什么鱼 引用地址:VO2755蓄电池充放电测试仪电气原理介绍
智能蓄电池组负载测试仪的功能及参数
智能蓄电池组负载测试仪功能介绍:l大液晶屏显示,中文菜单提示,单片机控制,智能化程度高,参数设定后,自动完成蓄电池组的容量测试或直流电源的带载能力测试。l可自由设定三种终止放电的条件,达到任一条件时自动终止放电:电池组的最低保护电压、放电容量、放电时长。l功耗部分采用新型元件及自主知识产权技术生产,功率大、无明火,安全而且寿命长。l计算机设置、控制功能:配套数据处理软件,智能化控制,实现计算机监控。l体积小巧,携带方便:主机为监控电路与功耗组件一体化设计,新型功率部件,强制风冷。l与我公司的XJ系列电池组参数在线监测仪配合使用可以检测单体电池电压,分析电池剩余容量,以便更准确将劣电池检测出来,保证电池组工作的可靠性。智能蓄电池组负载
发表于 2022-12-27
日本最大规模蓄电池工厂将于 2023 年建成,最大年产量 5GWh
据共同社报道,PowerX(东京)计划建设日本国内最大规模蓄电池工厂,工厂计划 2023 年 10 月建成,2024 年春季前后正式投产。据了解,其设想的最大年产量为 5GWh,这相当于日本约 45 万户家庭一天的用电量。据公开资料,PowerX 设立于 2021 年 3 月,着眼于制造大容量且平价的蓄电池。社长伊藤正裕还提及开展纯电动汽车(EV)充电站和运电船的开发及制造项目。共同社指出,输出功率易受阳光和风力等气象条件影响的可再生能源在推广普及时,面临难以保持供需平衡的障碍。为了不浪费产生的电力,蓄电池的需求上升,但日本国内进入该领域的厂商仍是少数。按计划,PowerX到 2028 年将在当地雇用 100 人以上,制造设在物流仓
发表于 2022-12-20
华中蓄电池原来好处这么多
据相关数据统计,我国有超3000万卡车司机,其中超600万司机会常驻驾驶室。针对卡车司机常年奔波在外,以车为家的职业特点,主流的商务车主机厂在卡车设计上更趋渐人性化、舒适化,近年来大量车载电器在卡车上的增配,也对汽车蓄电池提出了更高要求。
如何满足各类商务车,尤其是卡车对高性能电池的需求?蓄电池制造商将重心放在了对大容量驻车空调电池研发上。作为蓄电池行业的知名企业,骆驼集团于2019年率先发布驻车空调专用蓄电池,秉承了骆驼品牌核心技术的华中蓄电池,驻车空调电池产品凭借优质优价的产品特性,在汽车后市场一直占据主流地位。
与普通蓄电池相比,驻车空调电池在寿命、启动、产品设计上都具有突出优势。以华中驻车空调电池为例
发表于 2022-12-09
蓄电池放电测试仪的特点说明
操作指南3.1在线监测功能在电池组处于放电、均充、浮充状态下对电池进行监测并保存过程测试数据,当时间到后仪器自动停止监测,也可人为停止监测。3.1.1测试准备接线:接线应先接仪器的连线,后接与电池的连线。3.1.2参数设置开机进入主界面,选择“”—“” 进入在线监测设置界面:图3.1.2 在线监测参数设置界面按界面提示输入设置参数,若参数设置错误,发出“笛. 笛. 笛.”的提示音,提示:参数设置不合理。机房编号:0001-9999电池组号:01-99电池组数:电池组数1组整组类型:根据电池组电压选择。(多种电压类型的测试仪器,必须严格按电池组选择)单体类型:单节电池标称电压。每组节数:需要监测的电池组电池节数。(电池组数x每组节数不
发表于 2022-12-08
蓄电池检测仪的主要功能都有哪些
TKXNZ-II蓄电池内阻测试仪又称蓄电池内阻检测仪、蓄电池检测仪及蓄电池测试仪,目前,国内对阀控铅酸电池的维护一般是检查电池的浮充电压,实践证明,电压与容量无相关性,因为电压只是反映电池的表面参数。国际上,内阻的测试已被广泛应用于电池的日常维护而取代过去的电压检查法。因为内阻是反映电池内部的参数,电池的内阻已被公认是准确而快速的判断电池健康状况的重要参数。 关于内阻与容量的结论是:当电池的内阻大于初始值 (基值) 的25%时,电池将无法通过容量的测试。当电池的内阻大于初始值(基值)的2倍时,电池的容量将在其额定容量的80%以下。TKXNZ-II蓄电池内阻测试仪是快速准确测量电池运行状态参数的数字存储式多功能便携式测试仪器。该仪表通
发表于 2022-12-08
武汉微欧电力VO2755系列蓄电池容量监测仪专门针对蓄电池组进行核对性放电实验、容量测试、电池组日常维护、工程验收以及其它直流电源带载能力的测试而设计。仪器功耗部分采用新型PTC陶瓷电阻作为放电负载,完全避免了红热现象,可靠无污染。整机由微处理器控制,7寸液晶显示、中文菜单。外观设计新颖体积小、重量轻、移动方便。各种放电参数设定完成后,自动完成整个恒流放电过程。完全实现智能化。使整个放电过程更安全。测量原理1、蓄电池浮充状态下的端电压与容量无对应关系. 即使性能很差的蓄电池在浮充状态下也可能测得合格的电压。因此, 平时处于浮充状态下的端电压是不能真实反映蓄电池性能的。2、全容量放电测试仍为测试蓄电池组实际容量最为准确有效的方法. 蓄
发表于 2022-11-18
