单片机项目中使用新IC芯片调试方法
前言:我们在单片机的项目开发过程中经常会遇到使用新IC芯片的情况,某宝卖家有个时候也提供不了对应开发程序,到网上找资料也找不到;很多初学者面对这样的问题往往束手无策,这里我给大家介绍我经常用的其中一种新IC调试的方法。因为这个芯片比较简单我这里采用下面步骤进行:第一步:先用arduino+面包板快速搭建电路验证芯片功能第二步:使用STM32CubeIDE快速搭建工程验证在STM32上工作是否正常Tips:由于我手头没有万用表,这里我使用arduino的模拟电压采集功能通过串口打印出来作为电位计的电压监控用。首先,我们先快速浏览芯片数据手册,获取重要信息IC型号:TPL0501电压范围:2.7~5.5V温度范围:-40~125℃通信方
发表于 2023-01-30
真空衰减法密封检漏仪与水检法相比的优势是什么
济南三泉中石实验仪器生产的Leak-S微泄露密封测试仪适用于药品包装冻干粉针剂瓶、西林瓶、安瓿瓶等针剂注射剂瓶密封性测试。不同于以往的水检法,对试样造成的破坏。Leak-S采用真空衰减法测试原理,完全无损检测技术,满足ASTM测试方法和FDA标准。高精度的测试技术能够检测到微型小孔的泄漏。密封性检测仪技术特征·彩色大触摸屏显示,实验过程一目了然·非破坏性、非主观性、无需样品制备·通体不锈钢设计,美观大方·满足高级别的灵敏度、重复性、准确性·满足ASTM测试方法和FDA标准·无损检测,减少不必要的成本开支·进口品牌真空元器件,性能稳定,经久耐用·一键化操作,完成整个试验过程,方便快捷·可存储多组试验数据,方便用户查询·配备微型打印机,
发表于 2022-12-14
泡水式密封性检漏仪的调试方法
泡水式密封性检漏仪是采用泡水加压的方法来确定泄露部位的测试仪器,可以用于LED灯具、通讯产品、汽车以及电子元件等电子类产品的泄漏处检测,以及一些包装袋、瓶、罐以及盒等进行密封检漏测试。在使用前要怎么对泡水式密封性检漏仪如何做调试呢?先将压力稳定的压缩气源(空压机)接出的气管接头插到密封性检漏仪的进气口上,拨动升降开关至升那一侧,向检测缸内注入一定量的清水,高度要到托板板面下面齐平就可以了;放入产品就可以盖好密封测试通的密封盖,将充排气开关拨到充气侧,此时就可以调整密封性检漏仪的控制调节旋钮;调节至所需的稳定压力之后,压力数值观察好之后,拨动升降开关至降的那一侧,泡水机托板下沉到底后,就可以将密封性检漏仪充排气开关拨到排气侧
发表于 2022-11-18
联盛德 HLK-W801(一):串口下载复位和使用其他串口工具调试的问题分析和解决方法
开发环境系统:win10开发板:联盛德 HLK-W801开发板程序下载方式:基于串口的Upgrade_Tools_V1.4.8下载工具发现问题usb连接电脑,用官方提供的Upgrade_Tools_V1.4.8下载工具,当打开点击打开串口的时候,芯片会复位。当我想用MobaXterm等其他串口工具调试芯片的时候,发现根本无法使用,只要打开串口,w801就会停止工作。问题出现的原因通过查看电路图发现一个非常有意思的问题,如图:没错,串口芯片ch340N的RTS引脚竟然和w801的reset引脚接在一起。普及一下知识:我们平时使用串口一般只是用 TX、RX、GND这三根线,所以有很多人认为串口就三根线。但是其实串口通信还有两根线,RTS
发表于 2022-08-03
阀门气密性测试仪是如何进行阀门密封性测试的
现在许多阀门类产品使用是比较多的,有一些阀门就会在室外使用到,户外用的阀门产品的防护等级要求达到一定水平,这样才能胜任一些外部恶劣的天气环境。因此阀门产品的密封性能是其中比较重要的一环,为了达到有关防水等级标准,在产品研发与生产制造过程中会采用气密性检测仪来进行检查产品的密封性是否符合要求,为了避免产品不受水的影响,所用的检测仪器也就是就是阀门气密性测试仪采用的干燥的压缩空气来进行阀门密封性测试的。阀门气密性测试仪通过对产品进行充气,然后感应内部气压值的变化,从而判断产品是否有泄漏进而给出检测结果。那么阀门气密性测试仪是怎么做阀门密封性测试的?先要选择一台合理的阀门气密性测试仪,再根据产品定制相应的阀门防水检测工装夹具,连接气路与电
发表于 2022-07-20
防水密封性测试仪在洗牙器上的应用
洗牙器是一种口腔清洁、牙齿清理用的电子产品,可以深度清洁牙齿,保证牙齿与口腔的健康。洗牙器壳体一般是塑胶注塑件,通常是几个模块注塑件,在装配时会使用PUR热熔胶或者说防水密封硅胶进行粘合,因此就需要使用洗牙器防水密封性测试仪来对装配后的半成品以及成品进行密封性防水测试,来确定胶水粘合部位是否完全密封,从而判定是否可以进入下道工序或者说包装出货。要通过洗牙器密封性测试仪仪对洗牙器半成品与产品进行密封测试,像这种产品是少不了密封性检测治具来配合使用的,因为密封性检测治具工装可以快速的封堵不需要的孔位,保留可以用来测试的孔位,这样,配合洗牙器密封性测试仪就可以快速的检测产品的合格性,洗牙器防水密封性测试仪是以干燥的压缩空气为测试介质,相比
发表于 2022-06-20
