示波器探头测量原理图解
最新更新时间:2023-01-11来源: jdzj关键字:示波器  探头  物理量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在进行制作的时候,我们免不了要使用各种各样的测试仪器,而其中比较常用的的一种就是了。使用示波器的时候,我们使用探头来测量时间、频率和电压值等物理量。但是你是否有想过,探头是如何测量这些物理量呢?
要想弄明白这个问题,我们就必须要先将示波器探头拆开,来看一看里面都有些什么东西。在连接示波器的一段,是一个bnc接口,如果你不用bnc接头而是直接用两根线将信号引入示波器的话,你会注意到信号发生失真,一个方波进去,显示出一个锯齿波!这是为什么呢?
示波器一般都是较高的输入阻抗,以降低对被测电路的影响。所以你会在探头bnc接口的后面看到一个1m欧姆的电阻或类似的电路。这样有好处也有缺点,外部较小的值也会使得输入处形成一个滤波器,从而使得被测波形失真。如何解决这个问题就要看探头的处理方式了!
一般来说,示波器的探头都会用一个并联的可调来抵消掉这部分线缆的影响。有些补偿电容器可以让我们自己调节,并选择最好的效果。示波器上都会有一个方波源,我们将探头钩在信号源上,并调节电容器以使得屏幕上显示出来的方波成为最标准的“方波”。电容量过大会使得探头形成低通滤波器,而相反则变成高通滤波器。因此要仔细调节才行。
未调整好的探头测试到的方波
而探头上一般还会有一个衰减器,对被测信号进行衰减。其倍数一般为10倍。1v的信号进去,显示出100mv。部分示波器可以自动识别探头的状态并显示正确的数值。
探头利用高阻抗的特性来保证电路不受到测量部分的干扰,但有些时候我们需要以低阻抗的测试方式来对某些电路进行测量。比如50欧姆阻抗的射频输出电路,对于有50欧姆阻抗测量功能的机器来说,这就是按一下按键的问题;但是对于普通的示波器来说,这时候探头就不适合测量了。你需要用bnc三通和50欧的末端电阻来进行匹配,并在另一端直接连接到50欧姆的输出端。
对于很多爱好者来说,这些内容都是非常简单却又很少去思考的问题。其实我们身边的测量仪器都是一样,日常使用时我们很少去注意他们的原理,但你想把他们用好?需要一番思考!
关键字:示波器  探头  物理量 编辑:什么鱼 引用地址:示波器探头测量原理图解
上一篇:示波器探头衰减倍率的校准方法
下一篇:如何用示波器的电流探头测量直流电流
基于C8051F020单片机和高速运放LM6361实现数字示波器的设计
引 言 伴随着电子技术快速的发展,越来越多的人加入电子开发的大军。在学习电子技术和研发项目的过程中,避免不了要使用一些仪器,例如万用表、示波器等等,然而对于一些非专业的爱好者,拥有一台数字示波器是比较“奢侈”的。本设计介绍的数字示波器,因其具有成本低、制作简单、测量精度高等优势,恰恰满足了这一部分人的需求。 制作出示波器简单,但要想制作出高模拟输入带宽的示波器却不易。主要器件的选择是实现高模拟输入带宽设计目标的关键。本文选用C8051F020单片机作为CPU,它拥有简单的51内核且I/O资源丰富。A/D选用8位高速模/数转换器TDA8703,最高采样率为40 Msps。另外,采用双口FIFO-IDT7202LA-12,它是先进
发表于 2023-05-30
基于C8051F020单片机和高速运放LM6361实现数字<font color='red'>示波器</font>的设计
F123手持式示波器的功能特点及应用场景
产品简介: 紧凑的120 系列示波表是工业领域故障检测和安装应用的首选方案,它是一款真正集成式的测试工具,集示波器、多用表、无纸记录仪于一身,经济、简便易用。利用120系列工业示波表,可以快速地诊断机器、设备、控制和电力系统的故障。 125 系列示波表还配备了用于测试工业总线系统运行状态的功能,同时兼具电力测量功能。 双输入 40 MHz 或 20 MHz 数字示波器 两个 5,000 计数的真有效值数字多用表 自动测量 双输入 TrendPlot™ 记录仪 即触即测 (Connect-and-View™) 触发功能免去了手工操作的麻烦 屏蔽测试线可用于示波器、电阻和通断测量 Fluke 124 和 125 随附的 10:
发表于 2023-05-30
F123手持式<font color='red'>示波器</font>的功能特点及应用场景
D38N示波器专用电流钳的应用特点和范围介绍
产品简介: D38N电流钳专门设计用于示波器、波形显示仪器以及其它对频宽要求较高的仪器。可精确测量AC电流,并输出与之成比例的电压信号,可在示波器上直接读数。一个三档滑动开关,可方便进行量程选择。大型钳口设计,可钳成束电缆或母线。 产品特点: 测量范围:90A,900A,9000A(峰值) 输出:10mA/AAC,1mV/AAC,0.1mA/AAC 示波器专用电流钳,适用于工业及电力方面的应用 可用于精确测量、分析和显示失真电流波形和谐波 电流测量范围:1 到 2400Arms (3000 Arms 若温度 《 35°C) 大型钳口,可钳成束电缆或母线 BNC 输出端口可直接接至示波器 产品应用: 电气设施 暖通空调 工业维修
发表于 2023-05-30
示波器应用中次要技术指标起到怎样的作用
近几年来,随着半导体集成度和功能的稳步提高、模拟模型的不断改进、结构不断变化等等,电子系统的性能正在不断提高。但是,设备之间的信令速度和技术并没有明显变化。为什么呢?因为过去的I/O信令结构足以完成工作,而实现变动的底层技术还没有到位。 在过去5年左右的时间中,工程师一直把重点更多地放在低压差分信令上,以明显提高系统性能。数据速率已经以几何级数提高,推动着设备之间的通信更广泛地采用复杂的串行协议,如PCI Express、Infiniband、XAUI等等。这些环境涵盖了各种数据速率和传输结构,但所有这些数据速率和传输结构都需要严格的设计和检验方法。 这使得示波器等测试设备的重要性大大提高。工程师依赖示波器分析串行设备设计
发表于 2023-05-30
<font color='red'>示波器</font>应用中次要技术指标起到怎样的作用
开关电源输出纹波主要来源于哪五个方面
以20M示波器带宽为限制标准,电压设为PK-PK(也有测有效值的),去除示波器控头上的夹子与地线(因为这个本身的夹子与地线会形成环路,像一个天线接收杂讯,引入一些不必要的杂讯),使用接地环(不使用接地环也可以,不过要考虑其产生的误差),在探头上并联一个10UF电解电容与一个0.1UF瓷片电容,用示波器的探针直接进行测试;如果示波器探头不是直接接触输出点,应该用双绞线,或者50Ω同轴电缆方式测量。 开关电源输出纹波主要来源于五个方面:输入低频纹波;高频纹波;寄生参数引起的共模纹波噪声;功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声;闭环调节控制引起的纹波噪声。 纹波是叠加在直流信号上的交流干扰信号,是电源测试中的一个很重要的标准。尤
发表于 2023-05-30
示波器动态电能量测试系统的构成、主要特点及如何实现设计
引言 电能测量是一种成熟、常用而又重要的测试技术。它与能源利用、经济效益和环境保护等重大课题都紧密相关。但是,通常所指的“电能测量”,其测试对象一般是直流或工频电能量。他们都表现为稳态信号。其数值是不随时间变化或缓慢变化或周期变化的。一般来说采用各种电能计量仪表,按工业标准规定测量某些参数数值即可。但是随着科学应用和现代工业自动化技术的发展,在许多实验研究,工业过程及产品测试中,能量的变化不再是稳态过程,而表现为随时间变化的突发性、随机性和瞬时性,是典型的动态时域过程。在实际中这样的例子很多。例如,在工业过程的自动化控制中电机运行条件日趋复杂,表现为电机运行过渡过程的大量增加。即为了执行控制程序指令,电机必须频繁的启动、停车、变速
发表于 2023-05-30
<font color='red'>示波器</font>动态电能量测试系统的构成、主要特点及如何实现设计
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2023 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
