有时,示波器测量电位差的电控系统通常是危险的。这种风险可能来自机器设备的短路故障或电位差本身。作为专业技术人员或电子工程师,我们经常会遇到一些测量困难,如测量三相电源或测量电压供电系统的测量体。接地线连接到开关电源。同时,示波器的每个安全通道也是普通的,并且连接到开关电源。在我用示波器检测数据信号的情况下,我该如何接地装置来防止短路故障?
针对这个问题,也许有人会说,断开示波器供电系统处的接地线端就可以了。不过这样可能会造成探头夹子和示波器金属材料位置通电,进而存在安全风险。此时一般有五种解决方案。首先它是一种带隔离安全通道的示波器,另一种是用差分探头进行测量。或是选用A-B伪差分测法,或选用浮地测量,或用隔离变电器隔离供电系统进行示波器开关电源。
隔离示波器,安全通道和通道中间,每条安全通道互相独立隔离,与此同时与其他非隔离元器件隔离。隔离示波器通常配搭专业制定的无源探头,这类探头在BNC扣起来的连结是绝缘电阻的,用于避免产生触电事故。隔离示波器是隔离示波器的前面电源电路和AD及后边的采集系统,比较合适低电压,对信息的精密度比较好,谐波失真低。
差分探头一般合适髙压,有着一定的安全系数优点,并且差分探头可以改进测量品质,它保证了平衡测量键入电容器,可以安全性地测量电源电路中一切点中间的工作电压。和隔离示波器对比而言,便是检测工作电压和波型维持复原度,检测噪音的差别。髙压用差分,低电压用隔离示波器。可是也不是一定的,得看详细的接口测试而定。差分探头可使用于浮地工作电压测量、弱电或髙压隔离测量、开关电源设计、UPS开关电源、变频调速器、镇流器设计方案、电机驱动器设计方案、电磁感应加热﹑电滋炉、电焊工试验和电力工程传动系统试验等。
A-B伪差分测法,一个示波器安全通道测量测试用例“正级”,另一个示波器安全通道测量测试用例“负级”。随后根据示波器的数学课作用,将2个安全通道做差,也可以得到必须的波型。但这类测量方式只合适共模数据信号的力度与差模数据信号同样或更低时,且共模成份是直流电源或50Hz那样的低频率电源插头的运用。
什么叫浮地测量?要了解全部的工作电压测量全是测量2个点中间的电流差,因而全部的工作电压测量实际上全是差分测量。而工作电压测量,一种是参照地脉冲信号测量的,一种是是非非参照地脉冲信号测量的,这类非参照地脉冲信号测量的便是浮地测量。前边说的把示波器供电系统处的接地线端断掉,或是应用蓄电池输电的示波器,就全是浮地测量。
自然,安全风险前边也讲了,除开存有应用工作人员触电事故安全隐患,示波器地电位差髙压波动,还有可能造成示波器常见故障,导致测量偏差。示波器开关电源用隔离变电器隔离供电系统是此外一个测量浮地工作电压的安全防护的方式,隔离变电器并没有到地的电阻器途径,对漏电流出现异常灵巧的使用而言,是一个很好的挑选,可是也附加提升了成本费,并且隔离变电器非常大,不便携式。
关键字:差分探头 电位差
编辑:什么鱼 引用地址:差分探头和隔离探头有什么区别
高压差分探头的使用技巧及主要应用
探头的种类很多,其中高压差分探头在开关电源应用中十分广泛,也是很多工程师的探头之一。高压差分探头可以与任何示波器一起使用,使得用户能够在示波器接地的情况下安全地测量浮动电路。高压差分探头把浮动信号转换成低压参考地电平信号,然后可以在任何参考地电平的示波器上安全简便地显示这些信号。 高压差分探头使用技巧:1、高压差分探头输入线双绞差分输入线是双绞起来,这是有原因的。大家都知道,差分输入线很长,就像两根天线一样,会吸收各种干扰,实验证明,双绞线可以提供探头的CMRR指标,提高抗干扰能力,特别是测量小信号时非常重要,当然双绞线的使用会降低探头的带宽指标,不过影响不大。2、高压差分探头测量时避免手等接触差分输入线高压差分探头是目前开关电源
发表于 2023-01-30
差分探头和隔离探头有什么区别
有时,示波器测量电位差的电控系统通常是危险的。这种风险可能来自机器设备的短路故障或电位差本身。作为专业技术人员或电子工程师,我们经常会遇到一些测量困难,如测量三相电源或测量电压供电系统的测量体。接地线连接到开关电源。同时,示波器的每个安全通道也是普通的,并且连接到开关电源。在我用示波器检测数据信号的情况下,我该如何接地装置来防止短路故障? 针对这个问题,也许有人会说,断开示波器供电系统处的接地线端就可以了。不过这样可能会造成探头夹子和示波器金属材料位置通电,进而存在安全风险。此时一般有五种解决方案。首先它是一种带隔离安全通道的示波器,另一种是用差分探头进行测量。或是选用A-B伪差分测法,或选用浮地测量,或用隔离变电器隔离供电系
发表于 2023-01-13
高压隔离差分探头的操作使用安全规范
高压隔离差分探头采用全新电路,高阻抗低电容输入,采集到的数据均通过集成块处理,可以完整并真实的体现测试结果。采用差分输入模式,主要用于需要进行高压浮地测量的场所。探头具备良好的共模噪声抑制能力,输入端具有较高的输入阻抗和较低输入电容,可以准确、高速地测量差分电压信号。 高压隔离差分探头操作使用注意: 1. 如果超出电压范围,可能会损坏探头和产品。 2. 输入线和输出线是良好的探头;探头与示波器或其他测量仪器相连。 3. 当电源适配器连接到电压探针时,绿色电源指示灯亮起。当测得的电压超出范围时,过载指示灯亮起并发出报警。 4. 将示波器或其它测量仪器的衰减比设置为10:1,将示波器的输入阻抗设置为50Ω;根据测量电压调整
发表于 2023-01-13
差分探头差分信号的常见测量方法
探头有很多种,差分探头在开关电源中的应用非常普遍,差分探头差分信号的常用测量方法如下: 有三种常用的测量方法: 第一种是使用两个探头进行两个单端测量:这是一种常见的方法,也是最不希望进行差异测量的方法。使用示波器测量地面信号(单端)和数学操作函数(通道A信号减去通道B),可以测量差分信号。这种方法可以用于低频信号,信号范围足够大,可以超过任何担心的噪音。 第二种是示波器浮地测量:目前常见的错误浮地测量方法是通过切断标准三头来测量示波器浮地AC插座地线的方法或使用交流**变压器切断中线与地线的连接。将示波器从保护地线上浮动,以减少地环的影响。这种方法实际上是不可行的,因为建筑布线的中线可能与地线连接,这是一种不安全的测量方法
发表于 2023-01-13
无源探头、差分探头和电流探头到底怎么选
如何选择示波器探头? 通过阅读本文,您将会对示波器探头有一个简单快速的了解。本文重点讲解无源探头,有源探头(高压差分探头、电流探头)等基础性知识。 1 、什么是示波器探头: 示波器探头是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。 2 、选探头时应该要考虑的: 在选择示波器探头之前,必须仔细阅读示波器的说明书,了解我们使用的示波器适合怎么样的探头。 下面几点我们认为应该是在选探头时应该要考虑的: 探头接口。必须确保探头接口和我们示波器的接口相匹配。目前大多数示波器的探头接口都是 BNC接口,但是有的示波器可能是SMA接口或者专用接口。 观察选择的探头的输入阻抗和电容是否和示波器的输入阻抗和电容相匹配。因为探头阻抗和电容
发表于 2023-01-13
差分探头只能用来检测差分信号吗
很多人认为差分探头只在检测差分信号时使用。您知道检测单端信号时也可以使用差分探头吗?这将为您节省大量的时间和金钱,并提高测量的准确性。充分利用差分探头,获得最佳信号保真度。 差分探头可以执行与单端探头相同的测量,并且差分测量结果的噪声大大降低,因为差分探头在两个输入端具有共模抑制。这使您可以更好地观察被测设备的信号,而不会被检测过程中添加的随机噪声所误导。 请参见下页图1中的蓝色单端测量信号和图2中的红色差分测量信号。与红色差分测量相比,蓝色单端测量结果的噪声要大得多,因为单端探头缺少共模校正功能。 图1:单端测量 图2:差分测量 差分探头可以执行与单端探头相同类型的测量,但其噪声通过共模抑制功能明显降低。
发表于 2023-01-12
