电流探头有三种:高频电流探头、低频电流探头和互感线圈。
采用高频电流探头SMT大型集成电路,结构坚固可靠,不易损坏,主要用于测量20个频率K上述信号具有高带宽、低电流的特点,采用电磁感应原理,采用磁电传感器进行检测,高频电流探头成本较高,工艺复杂。
高频电流探头的特点包括:高带宽,能准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量范围内,精度可达1%以上,可满足大多数测试领域的需要;可选择两个测量范围,便于小电流测量;自动消磁调零功能,使用方便;声光过流报警功能,提醒范围切换;电子按钮设计,标准使用寿命更长BNC输出接口可与任何厂家的示波器相匹配。
低频电流探头采用霍尔传感器,具有自动调零功能,使用方便;配备电源和电池低压报警指示器,过载报警声音;电池电源或外部电源可使测量更方便;BNC输出接口准确,与示波器等设备连接方便,可使用BNC双香蕉插头连接万用表测量交直流电流,它主要用于1K测量以下信号,低频电流探头具有电流范围大的特点,互感线圈主要用于测量交流大电流,具有测量范围大、误差大的优点。
电流探针测量电子在导线中运动产生的磁场,在电流探头范围内,将导线周围的磁场转换为线性电压输出,可在示波器或其他测量仪器上显示和分析,磁通场可以通过绕探头芯(芯分离和固体芯)的导线来测量,探针非常方便,它们可以夹在电线上而不断开连接,固态电流互感器是为安装或半安装而设计的,它体积小,频率响应高,它可以测量超快、低电流脉冲和交流信号。
编辑:什么鱼 引用地址:高频电流探头与低频电流探头有什么不同
高频电流探头与低频电流探头有什么不同
电流探头有三种:高频电流探头、低频电流探头和互感线圈。 采用高频电流探头SMT大型集成电路,结构坚固可靠,不易损坏,主要用于测量20个频率K上述信号具有高带宽、低电流的特点,采用电磁感应原理,采用磁电传感器进行检测,高频电流探头成本较高,工艺复杂。 高频电流探头的特点包括:高带宽,能准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量范围内,精度可达1%以上,可满足大多数测试领域的需要;可选择两个测量范围,便于小电流测量;自动消磁调零功能,使用方便;声光过流报警功能,提醒范围切换;电子按钮设计,标准使用寿命更长BNC输出接口可与任何厂家的示波器相匹配。 低频电流探头采用霍尔传感器,具有自动调零功能,使用方便;配备电源和电池低压报警指示
发表于 2023-01-13
高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析
高频电流探头主要是针对浮地系统的测量。电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,很多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁的现象时有发生。采用特殊的电源供电模块,使高频电流探头拥有更高的稳定度以及更低的噪声。高频电流探头内部元件采用极低的温度系数和电压系数,可以提供极高的测试。所有有源的高频电流探头输出阻抗50Ω,可以适用于所有的示波器,电压表。 高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析用户可进入测试模式,调整偏置电压,高频电流探头长期使用后若出现失调现象,用户可进入该模式,调整偏置,实现归零;电子轻触式按键,使得使用寿命更长。 1、使用两个高频电流探头测量,再利用示波器数
发表于 2023-01-13
示波器高频探头的电流是多少
电流探头也可以称为电流钳它是根据电磁感应定律的基本原理设计的磁芯,用于测量导线中的电流数据信号,本质上,它是一个线圈匝数为1的电力变压器,流过电线的电流尺寸可以通过电流探头进行测量,分为电流探头AC/DC电流探头及其AC电流探头,前者可以测量直流及其通信交流电流的尺寸,后者只能测量通信交流电流的尺寸。 电流探头虽然没有泰克示波器的工作电压探头那样普遍,可是它的作用是别的探头无法代替的。它可以在没有毁坏导线的情况下测量流过导线的电流。当与工作电压探头相互配合使用时可以检测输出功率、相位差等数据信息。这针对检测测量系统软件而言特别的有效。 泰克电流探头关键分高频率和高频二种,差别关键有下面那些: 高频率电流探头选用SMT规模性
发表于 2023-01-06
高频电流探头常用的2种测定方式
高频电流探头主要是针对浮地系统的测量。电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,很多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁的现象时有发生。采用特殊的电源供电模块,使高频电流探头拥有更高的稳定度以及更低的噪声。其LVC高精度系列的高频电流探头,内部元件采用极低的温度系数和电压系数,可以提供极高的测试精度。所有有源的高频电流探头输出阻抗50Ω,可以适用于所有的示波器,电压表。用户可进入测试模式,调整偏置电压,高频电流探头长期使用后若出现失调现象,用户可进入该模式,调整偏置,实现归零;电子轻触式按键,使得使用寿命更长。1、使用两个高频电流探头测量,再利用示波器数学运算功能计算,使用两个高频
发表于 2021-10-19
高频电流探头对消磁与平衡调节的操作步骤
需要退磁和平衡的条件:1.每次打开示波器,预热20分钟后;2.当超载发生时;3.每当探测器暴露在强磁场中时;4.空载直流偏置不是每次00:00。操作退磁和平衡调整的步骤如下:1.将示波器输入通道设置为零参考点。2.将探头的输出连接到示波器上,如果是TCPA系列或TCP 202电流探头,同时使用Tyke TDS 3000或以上的示波器,示波器将显示通道。3.将刻度设置为安培/栅格,如果探针没有夹紧任何电线,则将滑块推到末端,直到显示关闭为止。4.按DEGAUSS(退磁)键将示波器击打到SUI小比例尺,例如1mA/或10 mA/,调整平衡旋钮,直到波形轨迹与零一致。
发表于 2021-10-19
高频电流探头相关的技术使用
高频电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频探头,其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;两个量程可供选择,方便小电流测量;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;自动消磁调零功能,使用方便;电子轻触式按键设计,使用寿命更长;声光过流报警功能,提醒量程切换;标准的BNC输出接口,可匹配任何厂家示波器。使用高频电流探头有两种相关的技术:1、消除磁性(去磁/消磁)和DC偏置为了可靠地测量低电平电流,您需要对磁芯消磁以消除剩磁。就像消除CRT显示器的冗余磁场可以提高画质一样,你可以通过对产品的消磁或消磁来消除任何剩磁。如果探头铁芯被磁化,会产生与剩磁成正比的偏置电压,从而引起测量误差。每当您打开/关闭探
发表于 2021-10-15
