红外热成像仪是采用红外线探测技术,通过探测器和光电转换器件接收目标物体的红外辐射能量分布图形并转变为电信号的一种设备。它利用物体发出的红外辐射来测量温度分布,因此又称作红外测温仪或红外热像仪。
随着科学技术的发展,特别是现代微电子技术、计算机技术的引入和发展,使得传统意义上的红外测温技术有了新的突破和提高。目前常用的非接触式测温方法有:黑体辐射法、半导体致冷原理法、微波表面发射率法和光声效应等;其中最常用的是黑体和半导体致冷原理法。
1、黑体辐射特性
当加热到某一温度时,物体吸收的热量使物体本身向外辐射的热量减少(或停止),这时的温度称为该点的温度Tm;而从物体发射出的热量与吸收热量相比可以忽略不计时(通常小于1J/kg·K),此时物体的温度称为该点的表观温度Te 。
由于各种物质的分子运动论不同,所以每种物质都有其特有的光谱型谱线特征及吸收和发射的功率密度值(即吸收系数和功率密度)。根据这些特性可选用适当的光源进行测量.
2、晶体硅材料
对于一般气体来说.由于其分子的振动频率接近于室温下的晶体的谐振频率范围之内.所以它们在加热过程中产生的红外线能量基本上可以忽略不计.而对于固体来说.如晶体硅材料等则不然.因为它们的导热性较差 .故在加热的过程中会产生较大的红外线能量损耗 .从而影响测量的精度和质量稳定性。
3、半导体材料
对于半导体来说 .由于它的电子能级较高 ,故其产生的电磁波长较长 ,因而在加热过程中产生较大能量的损耗 (主要是热量的散失)。
4、其它
如陶瓷材料 、金属玻璃 等
上述的各种材料的性能各有特点 .但就使用效果来讲 ,以晶体硅材料和LED为。
5、光学系统
用于检测的温度范围为 -150°C~+1500°C 范围内的高温热像图显示仪器 。主要用于工业现场对高温部件的温度检测和控制以及军事领域中的应用。
关键字:红外热成像仪
编辑:什么鱼 引用地址:红外热成像仪用途
红外热成像仪的原理及组成
1、红外热成像原理研究发现,自然界中一切物体的温度都会高于绝对零度(零下273.15℃),由于物体内部分子存在热运动现象,不断地向周围空间释放红外光(波)。红外光,又称红外线,是位于可见光和微波之间的电磁波(光),波长范围在0.75~100 μm之间。一般把红外线分为三部分:近红外线(波长范围0.75~2.5 μm)、中红外线(波长范围 2.5~25 μm)和远红外线(波长范围 25~100 μm)。物体的温度越高,红外线热辐射能量越强,其红外辐射能量的大小及其波长与物体温度有着十分密切的关系。研究表明,物体辐射出的红外线峰值波长与绝对温度成反比,即物体的温度越高,其辐射出的峰值波长越短。根据维恩位移定律,峰值波长(λ)与物体的绝对
发表于 2023-03-07
红外热成像仪用途
红外热成像仪是采用红外线探测技术,通过探测器和光电转换器件接收目标物体的红外辐射能量分布图形并转变为电信号的一种设备。它利用物体发出的红外辐射来测量温度分布,因此又称作红外测温仪或红外热像仪。随着科学技术的发展,特别是现代微电子技术、计算机技术的引入和发展,使得传统意义上的红外测温技术有了新的突破和提高。目前常用的非接触式测温方法有:黑体辐射法、半导体致冷原理法、微波表面发射率法和光声效应等;其中最常用的是黑体和半导体致冷原理法。1、黑体辐射特性当加热到某一温度时,物体吸收的热量使物体本身向外辐射的热量减少(或停止),这时的温度称为该点的温度Tm;而从物体发射出的热量与吸收热量相比可以忽略不计时(通常小于1J/kg·K),此时物体的
发表于 2023-02-02
红外热成像仪原理
红外热成像仪的原理:红外热像仪利用物体发射的红外线辐射能量分布图像来确定被测物体的温度分布,从而实现红外测温的目的。红外热像仪的工作原理是:当物体吸收或反射红外辐射能量时,在探测器中产生相应的强弱不同的电信号;该信号通过放大器和整形电路放大后输入到积分器中进行积分处理;经微处理器处理后输出一个对应于被测目标的温度值的热电偶(或温差电偶)。1、工作原理:(1) 探测元件:采用高灵敏度的半导体材料制成探测器。(2) 光学系统:采用非制冷型光学系统、光敏元及光学窗口等部件构成。光学系统的作用是将接收到的红外热量传递给电子线路中的光电二极管,使之变成电流并产生一定的电压脉冲,再经过放大和整形后转变为与温度相对应的电信号。由于不同材料的导热性
发表于 2023-02-02
一文读懂红外热成像仪的工作原理
红外热成像仪是红外传感器的诸多应用中非常重要的一种应用,从最初仅限于作为军用高科技产品,现在已经越来越普遍地走向工业和民用市场。在电影《蒸发密令》里有这样一个镜头,施瓦辛格为了躲避持有热成像仪的对手的追杀,跳进了装满水的浴缸里,以便将自己的温度和周围保持一致,从而试图遮蔽自己的红外信号源,避免热成像仪的侦查。要想知道热像仪为什么这样神奇,首先还得从它的工作原理说起。红外热成像仪的工作原理所有高于绝对零度(-273℃)的物体都会发出红外辐射。利用某种特殊的电子装置将物体表面的温度分布转换成人眼可见的图像,并以不同颜色显示物体表面温度分布的技术称之为红外热成像技术,这种电子装置称为红外热成像仪。红外热成像仪是利用红外探测器、光学成像物镜
发表于 2023-02-02
红外热成像仪的构成
红外热像仪的构成包 5 大部分:1、红外镜头: 接收和汇聚被测物体发射的红外辐射;2、红外探测器组件: 将热辐射型号变成电信号;3、电子组件: 对电信号进行处理;4、显示组件: 将电信号转变成可见光图像;5、软件: 处理采集到的温度数据,转换成温度读数和图像。红外热成像仪的分类红外热像仪按照工作温度分为制冷型和非制冷性制冷式热成像仪:其探测器中集成了一个低温制冷器,这种装置可以给探测器降温度,这样是为了使热噪声的信号低于成像信号,成像质量更好。非制冷式热成像仪:其探测器不需要低温制冷,采用的探测器通常是以微测辐射热计为基础,主要有多晶硅和氧化钒两种探测器。红外热像仪按照功能分为测温型和非测温型测温型红外热像仪:测温型红外热像仪,可以
发表于 2023-02-01
使用红外热成像仪的优点
1、红外热成像技术是一种被动式的非接触的检测与识别,隐蔽性好。由于红外热像仪是一种对目标的被动式的非接触的检测与识别,因而隐蔽性好,不容易被发现,从而使红外热成像仪的操作者更安全、更有效。2、红外热成像技术不受电磁干扰,能远距离精确跟踪热目标,精确制导。由于红外热成像技术利用的是热红外线,因而不受电磁干扰。采用先进热成像技术的红外搜索与跟踪系统,能远距离精确跟踪热目标,并可同时跟踪多个目标,使武器发挥最佳效能。红外热成像技术可精确制导,使制导武器具有较高的智能性和发射后不用管的能力,并可寻找最重要的目标予以摧毁,从而大幅度提高了弹药的命中精度,使其作战威力成几十倍地提高。3、红外热成像技术能真正做到 24h 全天候监控。红外辐射是自
发表于 2023-02-01
