使用普源示波器的常见题破解-波形
最新更新时间:2023-02-02来源: jdzj关键字:普源  示波器  波形 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
普源示波器目前国内还是诞生了一些比较优秀的产品,这些产品在各方面都能够有一些让人刮目相看的地方,不管是在精确度方面还是在测量的范围方面,又或者是在内部使用的处理器芯片方面都是有着很大的提升。关于普源示波器的波形问题,今天安泰测试小编给大家进行讲解,希望对大家有帮助。
一、为什么测1kHz方波出现重影现象?
因为一周期内出现多个符合触发条件的信号,示波器在不同位置触发,波形重叠。通过调整触发释抑为周期稍小值可以改善。
示波器的触发释抑的作用是:根据用户设定的释抑时间,进行延时触发。主要针对一个周期内有多个符合触发条件的信号,设置触发释抑时间后,第一个满足条件的点不会被触发,经过释抑时间后满足触发条件的点才会被触发。这样就可以根据用户的需要,进行定点触发波形了。
二、怎样应用RIGOL数字示波器观测一段时间的波形?
示波器不能一直连续的去捕获波形并保存下来,如果在自动的模式下,示波器是不停的刷新波形数据的。如果需要捕获一段时间内信号的连续波形。您可以按照下面的步骤设置:
1、将存储深度设置到最高,
2、将时基调到合适的档位,根据您要观测的时间来设置,例如您想观察1S的时间,那么将时基设置到100ms/Div,这时整个屏幕上的时间就是100ms*14格(DS2000)=1.4s.
3、将触发方式选为单次触发 。当波形满足触发条件后,波形被捕获并稳定显示在屏幕上。
三、为什么测试一个方波时,示波器会显示正弦波?
1、波器上查看方波的用户可能会查看相同频率的正弦波来代替方波,此情况不一定代表示波器发生故障,而是方波本身的组成高频谐波分量的影响。为了更好地理解这一方面,必须更好地理解谐波对波的影响。
例如,25MHz方波将被视为DS1052E(50 MHz示波器)上的25MHz正弦波,尽管实际方波本身低于示波器的频率带宽上限,其谐波分量已经超出示波器的3分贝(dB) )高频截止点。由于这种自然截止,方波的主要谐波分量超出了二次谐波分量(2 * 25 = 50 MHz),自然被滤除。然而,3次和5次谐波分量分别为75MHz和125MHz中心频率。这些组件自然远大于方波的25MHz组件,远远高于示波器的带宽上限。
为了查看示波器上的方波信号,方波的三次和四次谐波分量必须不超出示波器的带宽上限
2、示波器测量直流电源时,需要探头尖接直流电源正极,鳄鱼夹接直流电源负极。若鳄鱼夹接地时测量结果为50Hz正弦波。
四、如何设置示波器外部触发功能?
在示波器上找到EXT TRIG通道用BNC线连接,按MENU-信源选择-EXT选择该类触发信源(EXT、EXT/5(连接器接入的信号衰减 5 倍))后,旋转触发 LEVEL 可以在-800 mV 至+800 mV 的范围内设置触发电平。
五、在DS系列示波器上使用什么数据集大小来计算FFT?
在我们的旧示波器上,使用显示的数据集计算FFT。DS1000E / D / B / CA系列示波器= 600个数据点
关键字:普源  示波器  波形 编辑:什么鱼 引用地址:使用普源示波器的常见题破解-波形
上一篇:什么是泰克示波器“5倍法则”?要如何理解呢?
下一篇:怎么优化泰克示波器的性能呢
示波器眼图如何分辨信号质量
示波器是很多电子工程师常用的测试仪器,而且高科技的发展,也让示波器开始“进化”,很多高端示波器都会有很多软件,例如示波器眼图软件。当然,如果没有足够的经费是很难买到高端示波器,也是可以采集更精准的信号的,但需要设置得当才行。对于现在电子工程师来说,示波器眼图是常用的一种观测信号的方法。那么,很多人会问示波器眼图是啥?怎样形成示波器眼图又如何分辨信号质量?为此,博宇讯铭工程师就针对示波器眼图做简单的讲解,相信会帮助到有需要的朋友们。示波器眼图是啥?示波器眼图是一种定量分析高速数字信号的方法。在眼图应用中,示波器将信号中的所有码元分离出来并在屏幕上叠加显示,从而形成类似眼睛的效果。从“眼睛”张开的宽度和高度,可以衡量信号在水平和垂直方向
发表于 2023-03-24
<font color='red'>示波器</font>眼图如何分辨信号质量
如何使用示波器测试电池的瞬态能量
今天为大家带来用示波器的函数计算功能,测试一个电池的瞬态能量。瞬态能量测试概念:在规定的时间内,被测产品瞬间释放了多少能量。如下图的阴影部分面积。如何通过示波器去测试瞬态能量?下面我们使用鼎阳的SDS2000Xplus进行一个模拟测试。仪器主要设置首先,要得到瞬态能量,我们应该知道哪些参数呢?我们需要知道电压、电流、以及我们想要观察的时间段dt。这些参数如何得到呢,下面我们通过示波器来一一得到以上参数。通道C1,设置为电压测量通道C2,设置为电流测量(需要一根电流探头)这样我们就得到了所需的电流、电压,积分面积我们应该如何得到呢?通过鼎阳示波器自带的数学功能,我们设置相应的函数计算:这样我们就得到了所需的能量面积。最后再打开门限功能
发表于 2023-03-24
如何使用<font color='red'>示波器</font>测试电池的瞬态能量
科普一下示波器的四大基本指标
示波器的四大基本指标带宽,采样率,存储深度,波形捕获率被称为示波器的四大基本指标。准确理解这四大基本指标是实现信号高保真捕获的基础。示波器的第一指标:带宽带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。 示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。在销售过程中,关于带宽的故事也特别多。通常谈到的带宽没有特别说明指的是示波器模拟前端放大器的带宽,也就是常说的-3dB截止频率点。 此外,还有系统带宽、数字带宽、触发带宽的说法。 带宽的定义带宽是示波器前端放大器的幅频特性曲线的截止频率点,也就是正弦信号的输出电压降低到输入电压的70.7%时的频率点。示波器的前端放大器是一个低通滤波器,因此带宽
发表于 2023-03-24
科普一下<font color='red'>示波器</font>的四大基本指标
介绍示波器频率响应、FFT功能以及探头衰减比对测量
示波器测量是很多工程师需要了解的,毕竟是工程师的“眼睛”,“眼睛”想要亮,对齐功能就需要了如指掌。今日,博宇讯铭工程师针对示波器的频率响应、FFT功能以及探头衰减比对测量进行简单介绍,希望可以帮助到有需要的工程师更了解示波器测量功能。示波器频率响应系统频响是一种与频率相关的函数,表示系统输入上特定频率的基准信号(通常是一个正弦曲线波形)怎样传送通过系统。使用示波器测试控制环路响应,通过控制内置函数发生器或外置函数发生器来扫描一定频率范围内的正弦波,同时测量被测设备(DUT)的输入和输出。在每个频率上都会测量增益(G)和相位(P),并绘制在频率响应波特图上。当环路响应分析完成时,您可以在图表上移动标记,以查看在各个频率点测量的增益和相
发表于 2023-03-24
介绍<font color='red'>示波器</font>频率响应、FFT功能以及探头衰减比对测量
浅谈任意波形发生器及通道合并功能
信号源是电工程师常用的一种测量仪器,而信号源又分为很多种,如正弦波信号源、脉冲发生器以及任意波形发生器等等。但任意波形发生器是信号源比较特殊的一种,它具有其它信号源波形生成的能力,比较适合用于各种仿真实验。今天,博宇讯铭就针对这种特殊的信号源——任意波形发生器,进行简单的介绍以及针对通道合并功能进行讲解,而本次讲解是以鼎阳SDG6000X-E任意波形发生器为测试仪器进行讲解,具体跟随博宇讯铭工程师一起来了解一下任意波形发生器及通道合并功能吧。首先,拿到机器怎么办?当然是先打开箱子,拿出机器了。然后,我们来看看鼎阳SDG6000X-E任意波形发生器有哪些参数:SDG6000X-E采用等效等性能双通道,最大输出频率500MHz;2.4G
发表于 2023-03-24
浅谈任意<font color='red'>波形</font>发生器及通道合并功能
小白必看——如何用示波器测量信号
示波器作为维修中非常重要的工具,受到许多电子工程师的青睐,但其使用相对复杂,有的工程师在第一次使用示波器时可能会被一堆理论知识绕晕,从而丧失学习兴趣。如果我们一开始能够先学习如何测量一个简单的信号,快速入门和获得成就感,也许就更有动力去进一步学习和了解示波器。因此,在学习一些理论知识之前,我们可以先来看看如何用示波器测量一个简单的信号。准备工具:示波器、探头第一步:将示波器开机,然后将探头与示波器相连将探头与示波器相连第二步:找到示波器的校准方波信号输出端示波器方波信号校准输出端示例第三步,将探头探针钩住校准信号输出端,探头接地夹夹住接地端探针钩住校准信号输出端,探头接地夹夹住接地端接好以后示波器可能显示成如下各种样子:初次接好后示
发表于 2023-03-24
小白必看——如何用<font color='red'>示波器</font>测量信号
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2023 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
