是德示波器是显示波形的机器,它还被誉为“电子工程师的眼睛”。它的核心功能就是为了把被测信号的实际波形显示在屏幕上,以供工程师查找定位问题或评估系统性能等等。该产品一般都会有2个或4个通道,它们的低位是等同的,可以随便选择,把探头插到其中一个通道上,探头另一头的小夹子连接被测系统的参考地。探针接触被测点,这样示波器就可以采集到该点的电压波形了。
下面开始分享三条使用是德示波器的基础方法:
首先说明,在进行下面提到的操作方法之前,先将信号接入示波器上,注意接入信号的幅值不要超过量程。此外,其使用方法是很基础的。
1、两个按键
AUTO:自动设置功能调节各种控制值,以产生适宜观察的输入信号显示。RUN/STOP动行/停止:示波器正在采集触发后的信息/示波器已停止采集波形数据。
2、信号显示控制
水平控制按钮的操作:HORIZONTAL菜单,改变水平刻度和波形位置。屏幕水平方向上的中心是波形的时间参考点,调节位置按钮,波形左右移动。
垂直控制按钮的操作:显示波形,调节垂直标尺和位置,以及设定输入参数,每个通道需要单独调节。通过调节位置按钮,能让波形上下移动。
3、触发模式
示波器的“触发”就是使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形。示波器的基本触发模式有三种:自动模式(AUTO)、正常模式/常规模式(NORM)、单次模式(SINGLE)。
InfiniiVision 3000T X 系列示波器
是德数字示波器则是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器普通支持多级菜单,能提供应用户多种选择,多种剖析功用。还有一些示波器能够提供存储,完成对波形的保管和处置。
1.体积小、重量轻,便于携带,液晶显现器
2.能够长期储存波形,并能够对存储的波形停止放大等多种操作和剖析
3.特别合适丈量单次和低频信号,丈量低频信号时没有模仿示波器的闪烁现象
4.更多的触发方式,除了模仿示波器不具备的预触发,还有逻辑触发、脉冲宽度触发等
5.能够经过GPIB、RS232、USB接口同计算机、打印机、绘图仪衔接,能够打印、存档、剖析文件
6.有强大的波形处置才能,能自动丈量频率、上升时间、脉冲宽度等很多参数
InfiniiVision 2000 X 系列示波器
7.失真比拟大,由于数字示波器是经过对波形采样来显现,采样点数越少失真越大,通常在程度方向有512个采样点,遭到最大采样速率的限制,在最快扫描速度及其左近采样点更少,因而高速时失真更大。
8.测量复杂信号才能差,由于数字示波器的采样点数有限以及没有亮度的变化,使得很多波形细节信息无法显现出来,固然有些可能具有两个或多个亮度层次,但这只是相对意义上的区别,再加上示波器有限的显现分辨率,使它依然不能重现模仿显现的效果。
9. 可能呈现假象和混杂波形,当采样时钟频率低于信号频率时,显现出的波形可能不是实践的频率和幅值。数字示波器的带宽与取样率亲密相关,取样率不高时需借助内插计算,容易呈现混杂波形。
上一篇:信号发生器选择四要素
下一篇:是德科技示波器信号完整性确定方法
