信号发生器购买注意事项
最新更新时间:2023-02-03来源: jdzj关键字:信号发生器  注意事项  瞬态响应 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、脉冲信号发生器
产生宽度、幅度和重复频率可调的矩形脉冲的发生器,可用以测试线性系统的瞬态响应,或用模拟信号来测试雷达、多路通信和其他脉冲数字系统的性能。脉冲发生器主要由主控振荡器、延时级、脉冲形成级、输出级和衰减器等组成。主控振荡器通常为多谐振荡器之类的电路,除能自激振荡外,主要按触发方式工作。通常在外加触发信号之后首先输出一个前置触发脉冲,以便提前触发示波器等观测仪器,然后再经过一段可调节的延迟时间才输出主信号脉冲,其宽度可以调节。有的能输出成对的主脉冲,有的能分两路分别输出不同延迟的主脉冲。
泰克AFG1000/X 任意波形函数发生器
二、信号发生器在灵敏度方面的应用
电台和对讲机的灵敏度可以由信号发生器来进行调节,调节的基本原理是最小化收发器接收通道中的滤波槽对有用信号传输的衰减,从而使对讲机具有更高的灵敏度。通常情况下,业余电台改频改造和自制电台中会更多的采用这种方法。在这个过程中,信号发生器的作用便是模拟空中信号。考虑一种情况,那便是对讲机本身具有接收到的信号强度S表或测试点,则可以使用信号发生器输入一个信号,使机器信号表指示约30%的强度(很容易看到调整的效果),然后根据对讲机维护手册中的说明来进行合适的调整。如果在调整过程中信号表已满,则可以减小信号发生器的信号幅度。通常,为了确保整个频带的灵敏度,为取其平均值,有必要使用目标频带的高端、端和中心的多个频率点作为“统调”的参考点。如果对讲机没有信号强度指示反馈的功能,那么我们就只能在低信噪比状态下的情况下采用监视信噪比的改善和劣化来对接收器进行一步步的调整。不论是对讲机,还是收音机,抑或是电视机,信号发生器都可以通过能产生相同类型的信号对它们的灵敏度进行调节。通过小编的介绍,不知道大家学会了这个方法没有。
泰克AFG31000任意波函数发生器
三、信号发生器选择四要素
1、满足应用所需的信号类型和功能
根据实践经验可以知道,矢量信号源更适合于对数字信号加以测试;而普通函数发生器往往在两个方面应用较多,一是基础电路实验当中,二是用于修理普通电器;而高频信号发生器通常应用于那些对灵敏度要求较高的应用当中。
2、满足应用所需的频率范围和输出幅度范围
为满足实际使用的需要,选择信号发生器,主要需要对信号发生器的三方面进行考量:一是它的频率覆盖范围,二是它的调制模式,三是它的信号输出幅度。
3、价格在预算之内
在选择信号发生器的时候,价格是必须要纳入考虑的因素。通常情况下,高档的信号发生器,它的性能同低档信号发生器而言,具备很大的提升。但是,高档的信号发生器在另一方面也意味着更高的价格。如果你的应用场景对性能没有特别高的要求,选择低档信号发生器或许是个不错的选择。如果你的应用场景对性能要求较高,但是您的资金不足,可以考虑租赁。
4、靠谱的售后保障
信号发生器已经算是价格比较高的电子设备之一,所以我们在选购的时候,一定要考虑到信号发生器的故障维修问题,也就是必须要考虑到售后保障。如果没有可靠的售后保障,那么当信号发生器发生故障时,我们可能需要花费更多的冤枉钱。
关键字:信号发生器  注意事项  瞬态响应 编辑:什么鱼 引用地址:信号发生器购买注意事项
上一篇:是德科技示波器信号完整性确定方法
下一篇:信号发生器在灵敏度方面的应用及购买注意事项
STM32单片机通信协议操作步骤及注意事项
STM32单片机通信协议是一种用于在不同设备之间进行数据传输的协议,它可以帮助设备之间进行高效的通信。STM32单片机通信协议可以用于实现多种不同的应用,如智能家居、智能安防、智能交通等。STM32单片机通信协议的使用方法主要包括以下几个步骤:1. 首先,需要确定使用的协议类型,如UART、I2C、SPI等,并确定使用的协议的具体参数,如波特率、数据位、停止位等。2. 然后,需要在STM32单片机上配置相应的通信接口,并将其与外部设备连接起来。3. 接着,需要编写相应的程序,实现STM32单片机与外部设备之间的数据传输。4. 最后,需要将程序烧录到STM32单片机上,并运行程序,实现STM32单片机与外部设备之间的数据传输。使用ST
发表于 2023-03-24
如何使用Arduino和AD9833构建信号发生器
  如果您是像我这样想要调整不同电子电路的电子爱好者,那么拥有一个像样的函数发生器有时是必不可少的。但是拥有一个是个问题,因为这样的基本设备可能要花一大笔钱。构建自己的测试设备不仅更便宜,而且是提高知识的好方法。  因此,在本文中,我们将使用Arduino和AD9833 DDS 函数发生器模块构建一个简单的信号发生器,它可以在输出端产生最大频率为 12 MHz 的正弦波、方波和三角波。最后,我们将在示波器的帮助下测试输出频率。  什么是 DDS 函数发生器?  顾名思义,函数发生器是一种可以通过设置输出特定频率的特定波形的设备。例如,假设您有一个 想要测试输出频率响应的LC滤波器,您可以在函数发生器的帮助下轻松做到这一点。您需要做的
发表于 2023-03-24
如何使用Arduino和AD9833构建<font color='red'>信号发生器</font>
信号发生器的简单介绍
有的时候我们可能要产生一些信号,这种信号的产生有可能是要满足某一些使用的要求,也可能是要对某一些信号来进行补偿,又或者想要对某些信号来进行激励,然后我们要另外发生一些信号,这个东西就是所谓的信号发生器。下面就来给大家介绍一下这种设备到底是一种什么样的设备?其实这种设备说起来也是比较简单的,就是大家如果学个物理的话,就应该知道在物理里面会有很多的所谓的电磁波信号,或者是有一些电场信号,也可能会有一些磁场信号,那么这些信号实际上它都是按照一定的规律在进行变化的,然后可以在示波器上面把这些信号反映出来。那有没有一种可能,我们想要一个什么图形的信号就能够发出这种图形的信号呢?实际上现在已经成为了一种可能。就是这种信号发生器就能够很好的达到这
发表于 2023-03-24
如何使用AFG31000测试电源的负载瞬态响应
负载瞬变测试是检查功率转换器表现的一种快速方法,它可以反映出转换器的调整速度,能将转换器的稳定性问题凸显出来。转换器的负载调整特性、占空比极限、PCB布局问题和输入电压的稳定性也可经此测试快速显现出来。许多电子设备都包含了计算和无线连接功能,这些功能电路常常表现出很重的脉冲负载特性。面对快速变化的脉冲负载,全新的DC/DC转换器需要具有快速的环路响应特性来维持输出电压的稳定。为了测试这种类型的转换器,拥有能够生成与最终应用类似的快速变化的负载工具是很重要的。对于具有比较稳定的负载的通用型DC/DC转换器来说,快速的回路响应特性是不需要的,因而也不必进行负载瞬态响应特性的测试。但在把快速阶跃变化的负载施加到一个稳压器上时,必然在很宽的
发表于 2023-03-24
如何使用AFG31000测试电源的负载<font color='red'>瞬态响应</font>
步进电机的使用方法 使用注意事项
  步进电机是一种电动机,它通过逐步改变电磁场的方向来驱动转子,从而实现转动。步进电机的特点是可以精确定位,因为它们可以在每一个步骤中停下来,不需要反馈系统。另外,步进电机的转速和扭矩与电流的大小成正比,因此它们非常适合需要精确控制和定位的应用,例如打印机、数控机床、3D打印机和机器人等。  在使用步进电机时,一定要按照规定的电流和脉冲数控制电机,避免电机超载或者失步现象。另外,步进电机使用过程中也要注意保持清洁、避免油污、灰尘等物质进入电机内部,影响电机运转。  步进电机的使用方法一般包括以下几个方面:  1、接线:根据步进电机的型号和使用要求,正确接线。一般步进电机需要接控制信号线、电源线、使能信号线、方向信号线等。  2、控制
发表于 2023-03-23
信号发生器的运行流程说明
要模拟出一个信号或者要产生一个我们所需要的一个标准的信号,这个时候该怎么实现呢?其实有一种设备叫做信号发生器就能够很好的实现这样的功能。这种设备不仅仅是产生模拟信号这么简单,因为这种设备产生的模拟信号有可能不是一个标准的信号,或者有可能不是我们所需要的这种信号,那这个时候这种设备实际上还具有信号的代偿功能。通过这种代偿机制可以让这个产生的模拟信号更加符合我们所需要的标准参考波形。下面就来简单给大家介绍一下,这东西到底是如何去运作的。信号发生器在运作的时候首先会产生一个信号,然后这个信号输出了之后,会有一个专门的逻辑分析单元,对这些信号进行分析,那么分析完毕了之后,会对这个信号的波形进行模拟描绘。请注意这个时候,仅仅只是模拟的描绘了一
发表于 2023-03-23
<font color='red'>信号发生器</font>的运行流程说明
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2023 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
