泰克示波器MDO34混合域示波器概述
最新更新时间:2023-02-03来源: jdzj关键字:泰克  示波器  混合域示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在小巧便携的示波器上体验高清晰度大显示屏。屡获殊荣的触摸式界面将您的学习曲线变成阶跃函数。独特的内置频谱分析功能由选配变为标配,其功能非常适合用于射频分析。1GHz带宽型号新升级为标配的2根或4根1GHz 无源探头,将1GHz示波器测试系统整体性能提升1倍, 上升时间从700ps 提升到350ps, 可以测试信号几十甚至几百M 的高速信号。
一、3 系列 MDO 混合域示波器 型号
二、3 系列 MDO 混合域示波器 概述
1、超大的显示屏以及非凡的用户界面
3系列MDO采用与屡获殊荣的 5 系列相同的触摸式用户界面技术,超大的显示屏和高分辨率的显示屏,具备示波器的一般功能。
  • 11.6 英寸高清显示屏
  • 捏合、轻触、滑动电容式触摸屏
2、小巧且功能齐全
3 系列 MDO 只有 6 英寸(15 厘米)深,但它具备示波器的大部分功能。它为您提供了复杂嵌入式系统的验证和故障排除所需的工具。
  • 每个模拟通道均实现高达 5 GS/s 的采样率
  • 超过 125 个触发组合
  • 几十种自动测量
  • 众多的可用串行总线解码和触发选项
  • 可选的 16 条数字逻辑通道
  • 集成 1 GHz (标配),3 GHz (选配)频谱分析仪
  • 可选的 50 MHz 任意波形/函数发生器
三、规格一览
1、输入通道
  • 2 或 4 条模拟
  • 16 条数字1
  • 1 个频谱分析仪1
2、带宽
  • 100 MHz、200 MHz、350 MHz、500 MHz 或 1 GHz
3、采样率
  • 模拟通道上为 5 GS/s(1 GHz 型号)、2.5 GS(所有其他型号)
  • 数字通道上最高 8.25 GS/s(121 ps 分辨率)
4、记录长度
  • 所有通道上 10 M 点
5、频谱分析仪1
  • 1 GHz (标配)或 3 GHz1
6、信号发生器
  • 任意波形、正弦波、方波、脉冲、斜坡、三角波、DC 电平、高斯、洛伦兹、指数上升/下降、Sin(x)/x、随机噪声、半正矢、Cardiac
7、数字电压表
  • 4 位 AC RMS、DC 和 AC+DC RMS 电压测量
8、触发频率计数器
  • 5 位频率测量
9、高级分析
  • 自动功率测量
10、协议支持
  • I2C,SPI
  • RS-232、RS-422、RS-485、UART
  • CAN, CAN FD, LIN, FlexRay
  • MIL-STD-1553、ARINC 429
  • I2S, LJ, RJ, TDM
  • USB 2.0
11、显示器
  • 11.6 英寸(295 毫米)
  • 高清彩色 (1920 x 1080) 电容式触摸屏
12、重量
  • 11.7 磅(5.3 千克)
1 - 可选且可升级
2 - 产品注册后免费
内置频谱分析仪
不管您是频谱分析仪专家还是临时使用,您都可以让内置频谱分析仪立即开始工作。与其他提供 FFT“频谱分析”的示波器不同,3 系列内置了真正的频谱分析仪。
3 系列与常规示波器 FFT
  • 1 GHz (标配)或 3 GHz (选配)内置频谱分析仪选件
  • 真正集成的频谱分析仪硬件
  • 最高 3 GHz 的超宽捕获带宽
四、功能强大,可升级
立即获取所需的所有调试功能,或在需要时添加这些功能。
  • 高达 1 GHz 带宽
  • 数字通道:MSO 选项增加 16 条数字通道
  • 高达 3 GHz 的频谱分析仪
  • DVM/频率计数器(在注册后免费提供)
  • 任意波形/函数发生器
  • 高级分析
  • 串行总线解码和触发
  • 自动功率测量
五、了解泰克为您的应用推荐的精选产品
使用您所需的正确工具立即开始使用。我们的专家预先选择了五个关键应用的最适合附件,让您更快地解决问题:
  • 功率电子
  • 电源完整性
  • 串行总线解码
  • EMI 预一致性
  • 无线嵌入
六、适合每一位工程师的示波器
无论您是在调试串行总线还是在设计高速数字标准,我们都在示波器用户界面中设置了一个新标准,以便您可以更快、更轻松地找到答案。
关键字:泰克  示波器  混合域示波器 编辑:什么鱼 引用地址:泰克示波器MDO34混合域示波器概述
上一篇:任意波形发生器和矢量信号发生器有什么区别?
下一篇:使用泰克MSO54混合信号示波器完成谐振式电压传感器测试
如何使用力科示波器TDMP分析软件进行跨协议时序测量
越来越多的串行数据分析涉及到系统中同时运行的多个协议的互操作性。USB-C就是这样的一个接口,本文我们介绍使用力科示波器TDMP分析软件进行跨协议的时序测量。USBType-CDP Alter ModeUSB-C连接器将许多协议封装到一个小型接口中,保持信号和电源完整性非常重要的。除了高速USB数据传输,USB-PD(电源传输)提供灵活的电源分配,而且提供替代 (Alt Mode) 模式重新配置以支持各种其他接口(如通过DisplayPort传输视频)。对这些功能进行故障定位需要能够测量串行数据包之间以及数据包和模拟信号之间的时序。USB-PD不仅用于供电协商,它还提供各种Alt-Mode 协议之间的初始换和切换。对于 Displa
发表于 2023-03-30
如何使用力科<font color='red'>示波器</font>TDMP分析软件进行跨协议时序测量
SDS2000XHD系列示波器参数测量方式
垂直测量最大值:波形数据中幅度的最大值。最小值:波形数据中幅度的最小值。峰峰值:最大值和最小值之间的差值。顶端值:双峰信号的最大平顶值。底端值:双峰信号的最小平顶值。幅值:顶端值与底端值的差值,如果不是双峰信号,则是最大值与最小值之差。平均值:波形数据的算术平均值。周期平均值:第一个周期的算术平均值。标准差:所有数据的标准偏差。周期标准差:第一个周期内波形数据的标准偏差。均方根:所有数据的均方根值。周期均方根:第一个周期内波形数据的均方根值。中位数:波形数据的中位数。周期中位数:第一个周期内波形数据的中位数。过激(上升过激/下降过激):过激是边沿转换后的失真,以幅度的百分比表示。前激(上升前激/下降前激):前激是边沿转换前的失真,以
发表于 2023-03-30
SDS2000XHD系列<font color='red'>示波器</font>参数测量方式
DS70000系列数字示波器在USB2.0一致性分析测试的应用方案
自1995年推出以来,USB接口技术以其高速、便捷、可扩展等特点,逐渐取代传统的串口和并口,被广泛地应用在各类外部设备,受到消费者的青睐。为满足负责产品设计、检测和验证的工程师对于快速检定USB设备的需求,快速验证USB设备的合规性,RIGOL提供了完备的测试方案,能够支持实现USB2.0设备或主机信号质量测试。本篇小编将以USB设备端测试场景为例,为大家讲解演示,如何使用DS70000系列数字示波器与配套测试夹具,进行USB2.0一致性分析测试。本期内容视频示范如何使用DS70000系列数字示波器进行USB2.0一致性分析测试案例背景USB2.0一致性分析USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)是一种新型接
发表于 2023-03-30
DS70000系列数字<font color='red'>示波器</font>在USB2.0一致性分析测试的应用方案
示波器探头X1和X10档的区别
熟悉示波器探头的工程师都知道,示波器探头有X1和X10档,当测量一个信号时应该如何选择呢?今天普科科技PRBTEK给大家分享一下。1、先我们看它们的区别?X1档,表示信号没有经过衰减进入示波器X10档,表示信号衰减10倍进入示波器(当示波器也设置为X10档,直接读数即可,当示波器设置为X1档,示波器上读数应扩大10倍才为真实值)我们来看一下示波器探头的等效电路?将探头模型简化为RLC电路,如下图所示:如上图所示,Rprobe是探头的输入电阻,输入电阻Rprobe越大越好,但是Rprobe是不可能做到无穷大的,它和被测电路产生分压,使得实测电压比实际电压小。为了避免探头电阻负载造成的影响,一般要求Rprobe要大于Rsource和Rl
发表于 2023-03-30
<font color='red'>示波器</font>探头X1和X10档的区别
关于示波器探头的10个错误认知
大部分工程师都低估了探头的重要性,没有探头,示波器就发挥不了任何作用,探头使您能够观察被测设备当前的状况。目前市场上可以选择的探头有几百种,但为您的特定测量选择合适的探头以便获得准确的观测结果至关重要。许多工程师认为示波器标配的无源探头已经足够好,但事实并不是这样,如果您的应用使用了错误的示波器探头,那么就有可能遗漏重要事件,得到错误的测量结果。使用何种示波器探头的探测方法,对您在屏幕上看到的测量结果的准确性有很大影响。在进行测量之前,应主动了解其他工程师过去出现的错误,从中吸取经验教训:接下来由普科科技PRBTEK为您分享关于示波器探头的10个错误认识:误解1.100MHz的“信号”,使用100 MHz示波器探头示波器探头带宽与配
发表于 2023-03-30
晶体振荡器如何获得漂亮的波形输出
我们做过很多Colpitts晶体振荡器,输出的波形一般都不是很正弦,比如这个图里面的波形,已经算是很好看的了。那么,如何获得漂亮的波形输出呢?我记得GQRP会刊Sprat曾经介绍过一种方案,仔细控制反馈的量,使得波形接近正弦。而EMRFD给出了另外一种方案,就是从晶体对地电容直接输出。上海还处在封控中,新居阳台上的元件屈指可数。我还是想法子攒齐了一套,只不过元件参数稍许改动。今天我们实际制作验证下,看看波形是不是很漂亮。利用值得信任的巧克力洞洞板进行制作,也就是太太做顿午饭的时间,等她叫吃饭的时候,焊接已经完成,只待测试了。注意左上的引脚,作为接地的连接,是非常方便而结实的。电源直接接在插针上面。所幸,我把电源和示波器留在身边了,所
发表于 2023-03-30
晶体振荡器如何获得漂亮的波形输出
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2023 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
