万用表测试接地电阻方法
发布者:cwm6269310最新更新时间:2023-08-29 来源: jdzj关键字:万用表  测试  接地电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在使用中,专用的接地电阻测试仪价高,不便购买,能否用万用表测量接地电阻呢?作者用万用表在不同土质的土壤对接地电阻进行了实验,并将万用表所测数据和专用接地电阻测试仪所测数据进行了比较,两者十分接近。具体测量方法如下:
  找两根8mm、1m长的圆钢,将其一端磨尖作为辅助测试棒,分别插入待测接地体A两侧5m远的地下,深度应在0.6m以上,并使三者保持一条直线。
  在这里,A为待测接地体,B、C为辅助测试棒
  然后用万用表(R*1挡)测量A与B;A与C之间的电阻值,分别记作RAB、RAC、RBC,再经计算就可求出接地体A的接地电阻值。
  由于接地电阻指的是接地体与土壤间的接触电阻。设A、B、C三者的接地电阻分别为RA、RB、RC。再设A与B之间土壤的电阻为RX,因为AC、AB距离相等,可以为A与C之间的土壤电阻也为RX;又因为BC=2AB,所以B与C间的土壤电阻近似为2RX,则:
  RAB=RA+RB+RX。。。。。。
  ①RAC=RA+RC+RX。。。。。。
  ②RBC=RB+RC+2RX。。。。。。
  ③将①+②—③即得:RA=(RAB+RAC—RBC)/2。。。。。。④
  ④式即为接地电阻的计算公式。
  实测例子:今测得某接地体的数据如下:RAB=8.4∩,RAC=9.3∩,RBC=10.5∩。则:
  RA=(8.4+9.3—10.5)/2=3.6(∩)
  所以,被测接地体A的接地电阻值为3.6∩。
  值得注意的是:测量前需要将A、B、C三个接地体用砂纸打磨发亮,尽量减少表笔与接地体之间的接触电阻,以减少误差。
关键字:万用表  测试  接地电阻 引用地址:万用表测试接地电阻方法
上一篇:浅析模拟式万用表的使用方法及注意事项
下一篇:万用表判断火线、零线的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-02-11 19:06
逻辑分析仪在数字电路测试中的触发选择
1 引 言 随着数字技术的日新月异,在数字系统,特别是在计算机系统的研制、调试和故障诊断过程中,由模拟系统的时域和频域分析发展起来的传统测试方法与测试仪器往往难以奏效,于是新的数据域测试的理论、方法和相应的测试仪器不断涌现。逻辑分析仪作为数据域测试仪器中最有用、最有代表性的一种仪器,性能与功能日益完善,已成为调试与研制复杂数字系统,尤其是汁算机系统的强有力工具。 在逻辑分析仪中,利用触发字或触发事件的序列来控制对数据的存储和显示,以便住数据流中挑选一个恰当的观察窗口。触发能力是逻辑分析仪最重要的指标,特别是在用逻辑状态分析仪跟踪复杂程序时,强的触发功能以及合理的触发条件设置可以使仪器在庞大而复杂的程序流中迅速找到要跟踪的目标,
[应用]
QuantumScape发布固态锂金属电池的第三方测试结果 可实现800次以上循环
据外媒报道,作为下一代 电动汽车 用固态锂金属电池的开发商,QuantumScape公司就其固态锂金属电池的性能,发布了一份独立第三方实验室测试报告。 (图片来源:QuantumScape) 经独立电池实验室Mobile Power Solutions测试,QuantumScape的单层电芯能够满足汽车相关条件,在25°C、1C(1小时)充放电速率、100%放电深度和3.4个大气压下,实现800次以上循环。 该公司认为,这些测试结果(涵盖一组三个单层电芯)与其2020年12月最初报告的结果一致。 对QuantumScape电芯进行的测试,反映了完整的循环寿命测试,展示电芯化学在增程电动汽车和各种电动汽车相关商业条
[汽车电子]
QuantumScape发布固态锂金属电池的第三方<font color='red'>测试</font>结果 可实现800次以上循环
益莱储2022新年展望:最大地成就别人就是做好自己
益莱储亚太区高级副总裁潘海梦 后疫情时代,我们又一起走过一年。时光流转,初心不变。2021年整个测试测量行业,企业和工程师越来越体会到云服务、轻资产成为未来必然趋势。在移动互联时代,大大小小的创业公司越来越多,固定资产有时会让企业发展碍手碍脚,“轻资产”成为发展趋势逐渐被接纳和欢迎。 面对复杂多变的后疫情时代,在测试测量行业和资产管理领域,益莱储/Electro Rent在租赁服务及测试资产优化管理方面为客户提供更大价值、更高灵活性,并让努力不断落地,更好地服务中国及更多的亚太区客户。 2022年聚焦5G、汽车、卫星测试等领域 走向5G未来需要全新的测试方法,从研发和部署前测试,到安装、调试和维护,5G技术需要彻
[测试测量]
ST联手爱德万测试,合力开发先进IC自动测试单元系统
测试设备厂商爱德万测试有限公司(Advantest Corporation, TSE: 6857) 与横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)宣布,双方已合作开发出一套先进的全自动化出厂测试单元系统,以提高半导体封测设备整体效率和质量,并在意法半导体马来西亚麻坡封测厂部署了试验系统。 这套先进测试单元由爱德万的T2000系统芯片测试系统和M4841三温测试处理器两部分组成,配备一个可设为在物料库和处理器之间运送芯片托盘的自动驾驶送料车队。意法半导体测试单元控制器(STCC)负责控制整个测试过程和作业。合作开发的测试单元集成了各种预
[测试测量]
ST联手爱德万<font color='red'>测试</font>,合力开发先进IC自动<font color='red'>测试</font>单元系统
技术文章—教你用几颗电阻提升万用表精度
我最常用的万用表是一块优利德 UT33-A ,用了十多年了一直觉得很好使。在一百元以下的万用表里面它的主要优点有:小巧,自动量程,3 3/4位读数,用2节7号电池。从替下我的第一块表DT9205之后,我对它的精度没有怀疑过,不过也没有和高档仪器对比过。 去年底我买了一块新出的ZT111万用表来玩,对比时发现这两个表测量1节5号电池的电压居然有明显的差值。相差几个字可以理解,多了就有问题了。一般来说新表更可信,于是我翻出来以前买的10V电压基准,把UT33-A校准一下看看。在这个万用表的PCB背面,有两个可变电阻,调VR1就是校准电压基准用的。 意外的是,10V校准之后,测1节电池的电压两块表的读数依然相差不少,UT3
[电源管理]
技术文章—教你用几颗电阻提升<font color='red'>万用表</font>精度
如何准确测试电动机启动电流
1. 用示波器来测。在电机启动回路中安装一个变比比较大(可根据电机的功率,或厂家提供的参数选择)电流互感器,电流互感器的二次绕组接入示波器,即可测量。 2. 用故障录波装置来测。在电机启动回路中安装电流互感器,电流互感器的二次绕组接入故障录波装置,在电机启动过程中启动录波,即可测量。 3. 用便携式电能质量分析仪来测。在电机启动回路中安装电流互感器,电流互感器的二次绕组接入便携式电能质量分析仪,在电机启动过程中测量。 4. 用高端电机测试系统来测试,通过设置测功机传感器变比和同步源等参数,能准确保证参数测量的准确性。 在测试时由于启动电流时间较短,要想精确测试启动电流必须保证短时间足够的采样点,保证一个高的更新率,MPT100
[测试测量]
电信级以太局域网测试技术的研究概述
1电信级以太网的概念   以太网作为一种快速、简单和高带宽的局域网,在企业网中已经使用了30年以上,但是其应用多年来一直被电信运营商所低估。随着电信级以太网(CE)的出现,运营商逐渐意识到在城域网中,以太网既可以作为数据承载网接入、承载数据业务,也可以直接提供端到端的专线业务。   城域以太网论坛(MEF)是最早开始研究CE的产业联盟。CE的概念也是由MEF提出的。依据MEF的定义,CE具有以下5大特点:   可扩展性:业务可扩展,具备让数百万人使用同一网络服务的能力;带宽可扩展,可以从1Mb/s扩展到10Gb/s甚至更高,可以按一定的颗粒度逐步增加。   电信级可靠性:可提供50ms的保护倒换;具备端到端的通路保护能力;
[测试测量]
大众汽车软件部门和博世正在测试电动汽车充电和自动停车功能
自动泊车并不新鲜。每年,我们都会看到一个新概念,声称利用无人驾驶技术,在没有人工干预的情况下运输和储存汽车,从而让代客泊车员彻底失业。但大众汽车旗下的软件公司 Cariad 和供应商博世希望通过增加电动汽车自动充电功能来重振这一理念。这两家德国公司设想建 ...
[新能源]
推荐帖子
求一款单片机
要求:1.必须是国产2.管脚定义必须和stm8sc6t6一样,3.在stm8sc6t6运行的程序必须可以在此芯片上运行,4.烧入工具必须是ST-LINK/V2求一款单片机可以试试网上找一下STM8替代,然后确定芯片的厂家名称,打电话联系对应厂家说出你的具体需求确定是否有合适的替代器件。你这个具体用途是什么啊,我这边可以帮你看看你这个芯片我百度直接搜索,没搜到,估计不好找代替芯片。看下GD等几个厂家是否支持,问下芯
zhang520 国产芯片交流
MSP432P401R手册的时钟树,有一个地方没看懂,求大佬指教
这个时钟树中的DIVX是指默认分频系数吗?如果是的话为什么会加斜杠3,是因为默认就分频3倍吗?但按道理来说分频数都应该是2的倍数才对吧,求大佬指教MSP432P401R手册的时钟树,有一个地方没看懂,求大佬指教已解决,‘\3’表示该配置是由相关寄存器的3个位决定的
ljcsss MSPM0 MCU
51DIY-LC测量小工具 后传
如你所知,和所有电视剧或者小说的后传一样。往往都比之前难看或者恶心。很遗憾地说,这个LC测量小工具后传也如此。当然了,在这里,发这个昨日黄花,并不是无聊,只是一种自我激励,同时也希望听到一些专业意见或者记录一下这个过程——让它从恶心到不恶心的过程。然后是背面——敢露背面的都是坦白真爷们.......首先简单说明一下,为啥在这个东东上会有两块明显是拼凑在一起的洞洞板。还有就是上面那两处难看的铁线缠绕的痕迹。(严格来说那是镀锡导线.
辛昕 51单片机
ESP32-S2-Kaluga-1 乐鑫 新型多媒体开发板
资源下载:SoftwareDemoCode:https://github.com/espressif/esp-dev-kits/tree/master/esp32-s2-kaluga-1UserGuide:https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s2/hw-reference/esp32s2/user-guide-esp32-s2
okhxyyo 国产芯片交流
串口
串口接收到一串16进制数字;把这串数字放在数组里;求大神指导,新手!!!串口每次中断接收到一个字节以次赋值给你的缓冲区也就是数组。定义一个数组,合适的长度,,一个计数变量。中断函数里,把当前字节,赋值到数组对应的位置。for循环,每收到一个数据,数组的指针偏移一次
wcnmhwzc 微控制器 MCU
[NUCLEO-C031C6]开箱帖子
#开箱帖子平时喜欢DIY一些小产品,工作中之有许多自动化装置需要设计,多数是功能相对单一,又需要有些智能化,带标准通讯功能的设计模块。简单地说就是“小而美”的东西。今天的主角也是一个“小而美”的MCU——来自ST公司新推出的STM32C0系列的nucleo-c031开发板,搭载了STM32C031C6芯片。与其它nucleo开发板一脉相承,上半部分为ST-Link,下半部分为MCU芯片与扩展。传统的Arduino引脚和双排的ST公司Morpho插针座。为了节约成本,STM
jobszheng5 stm32/stm8
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
