MSO/DS7000系列数字示波器的特点及功能应用
最新更新时间:2023-04-20来源: elecfans关键字:MSO  DS7000系列  数字示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
产品描述:
MSO/DS7000系列数字示波器采用RIGOL自己研发的ASIC数字示波器处理芯片,采样率高达10GSa/s,最高存储深度可达500Mpts,带宽高达500MHz,是一款集6种仪器于一身的高性能数字示波器。MSO7000/DS7000系列数字示波器是基于RIGOL独创的UltraVision II代技术,采用10.1英寸多点触控电容屏,具有超高的采样带宽比和存储深度、良好的显示效果、优异的波形捕获率和强大的数据分析功能,多项指标均达业界一流水平。同时提供从主机、选附件到应用软件的完备解决方案,对工控、电源、汽车电子等工业行业客户具有突出的吸引力。
产品特点:
1.最高500Mpts存储深度,10GSa/s采样率:500M 存储深度下仍保持10G 采样率, 捕获50ms 时长,波形完全无失真。
2.60万次波形捕获率:高达600,000 wfms/s 的波形捕获率,可以快速地发现信号中存在的毛刺和其他 偶发事件,从而极大地提高了工程师的调试效率。
3.45万帧硬件波形录制:45万帧硬件实时波形不间断录制和回放,允许用户以足够的时间仔细查看和分析录制的每一段波形。
4.六合一集成示波器:集示波器、逻辑分析仪、任意波形发生器、数字电压表、频率计和累加器及协议分析仪六种独立仪器功能于一体。
5.硬件全内存自动测量:同时观察并准确测量两路频率相差很大的信号,全内存硬件测量可以在具有339.6k 个上升沿的波形中测得准确的频率值。
6.丰富的触发和协议解码:提供了RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LIN、I2S、FlexRay、MIL-STD-1553 等串行总线解码选件,同时支持4个串行总线解码。
7.10.1英寸多点触控电容屏:10.1 英寸多点触控电容屏,支持多种手势操作,给使用者提供最大限度优化地交互体验。
关键字:MSO  DS7000系列  数字示波器 编辑:什么鱼 引用地址:MSO/DS7000系列数字示波器的特点及功能应用
上一篇:DSG815射频信号源的功能特性及产品特点分析
下一篇:普源MSO5000系列数字示波器的特点及功能应用
推荐阅读最新更新时间:2023-11-16 00:56
利用数字示波器的计算功能简化对热插拔和负载切换电路
尽管数字示波器是电路实验室中最常见的仪器,但有些功能可能并不为人所熟知,数字示波器的计算功能就是其中之一。其实利用数字示波器的计算功能可以简化对热插拔和负载切换电路的分析。本篇应用笔记将介绍如何利用示波器获取MAX5976热插拔电路中MOSFET功耗和负载电容的精确值。 数字示波器的计算功能是数字示波器最有趣的功能之一,可以简化和扩展对热插拔与负载切换电路的分析。巧用示波器的计算功能可以得出负载电容或MOSFET在导通和关断时的瞬时功耗,这些参数对于设计和分析热插拔与负载切换电路非常有意义,如果没有示波器计算功能,这类参数只能做近似估计。 本篇应用笔记介绍如何利用示波器检测热插拔电路MOSFET功耗和负载电容的
[测试测量]
利用<font color='red'>数字示波器</font>的计算功能简化对热插拔和负载切换电路
数字示波器自动功能测量低频信号无法触发的原因
有位使用示波器的朋友说他的示波器自动功能坏掉了,无法自动成功了。我看了一下他发过来的视频,是一条直线。一开始我怀疑是本身就没有信号,但他坚称是有信号的,于是我让他打开频率计看看能不能测出频率,因为频率计是硬件的,即使信号不在示波器屏幕内,也可以测出来。 显示的结果是,这个信号的频率是5Hz。我告诉他这个频率的信号是不适合用自动功能的,让他手动调时基即可,5Hz的信号可以把时基打到100ms左右,就能正常显示信号了,后来一看是个正弦波。 那么,为什么示波器测量低频信号用自动功能无法触发成功呢?要理解这个问题,首先我们需要来学习示波器触发中,正常触发模式和自动触发模式的区别。 在正常触发模式下,波形必须满足触发条件才会显示信号
[测试测量]
<font color='red'>数字示波器</font>自动功能测量低频信号无法触发的原因
数字示波器的用处
1.对一个已设计完成的产品,如何用示波器经行检测分析其可靠性? 答:示波器早已成为检测电子线路最有效的工具之一,通过观察线路关键节点的电压电流波形可以直观地检查线路工作是否正常,验证设计是否恰当。这对提高可靠性极有帮助。当然对波形的正确分析判断有赖于工程师自身的经验。 2.决定 示波器探头 价格的主要因素是什么? 答:示波器探头有非常多的种类,不同的性能,比如高压,差分,有源高速探头等等,价格也从几百人民币到接近一万美元。价格的主要决定因素当然是带宽和功能。探头是示波器接触电路的部分,好的探头可以提供测试需要的保真度。为做到这一点,即使无源探头,内部也必须有非常多的无源器件补偿
[测试测量]
不输工作台性能,2系列MSO为汽车行业带来便携性和动力
【MSO2陪你上路带你飞】系列之一: 不输工作台性能,2系列MSO为汽车行业带来便携性和动力 现代汽车工业发展迅速,汽车工程师和技术人员需要在他们的指尖上有合适的工具来快速和容易地识别问题。有许多诊断工具可以在任何一天分析不同车辆系统的性能,但这些仪器几乎总是包括 示波器 ,它可以显示不同的电压,帮助汽车技术人员排除引擎盖下各种电气元件的故障。 示波器在20世纪70年代首次被用于汽车行业的点火系统分析。 从那时起, 示波器 已经发展成为任何车间的一个重要工具,今天它被用来对传感器和交流发电机进行故障诊断,进行压力测试等等。今天,对日益先进车辆的需求意味着车辆系统的复杂性只会增加,这使得高端的、专用的示波器变得更
[汽车电子]
不输工作台性能,2<font color='red'>系列</font><font color='red'>MSO</font>为汽车行业带来便携性和动力
如何深入理解数字示波器触发功能及测试案例
“触发”绝对称得上数字示波器灵魂级的概念,如果没有合适的触发条件,波形观测也无从谈起。虽然很多工程师熟悉触发功能,但只知其表不知其里。如何深入理解触发呢?这篇ZDS示波器研发笔记分享给大家。 示波器在使用时首先要得到稳定触发的波形,这样才能保证后续的测量、解码等高级功能的可靠性。现在数字示波器的触发功能越来越强大,从常规触发,到协议触发,再到模板触发,越来越强大。但在基本的触发设置中,有些小细节的作用不可忽视,灵活掌握后,对使用示波器亦大有裨益。下文就对触发功能、设置中的触发滤波、触发灵敏度、释抑时间进行分析交流。 一、示波器触发的原理 示波器的触发系统与采样系统,是示波器的重要组成部分。采样系统负责将模拟信号数字化,
[测试测量]
泰克示波器维修案例—MSO4034B开机自检报错维修
一、仪器型号: 泰克示波器MSO4034B 二、仪器故障: 开机自检报错 三、检测及维修过程: 经检测,仪器开机自检报错。 通道3 、4 无基线,自检采集报错,衰减板不良,采集主板不良;功能按键串键,按键控制板损坏,把手坏,无把手,底部两个垫脚坏。 这台MSO4034B泰克示波器维修过程:更换衰减板组件,更换采集板组件,更换按键板组件,配把手及侧盖,处理坏的垫脚,调整检测仪器。 四、维修结果: 这台MSO4034B泰克示波器维修工作完成并恢复正常。
[测试测量]
泰克示波器维修案例—<font color='red'>MSO</font>4034B开机自检报错维修
RIGOL发布MSO4000系列混合信号示波器
北京普源精电科技有限公司(以下简称:RIGOL)推出一款全新定义的四通道经济型数字示波器--DS1000Z系列。这款产品基于RIGOL UltraVision技术平台,把许多中高端示波器的功能普及到超级经济型示波器中,将给用户带来全新的体验。 图1:RIGOL DS1000Z系列 4通道数字示波器 2009年,RIGOL首次推出了独创的UltraVision技术,在高采样深存储,高性能模拟前端,波形捕获率,实时波形录制及分析,多级灰度显示等数字示波器核心技术取得突破,此技术平台曾获的有“技术创新奥斯卡”支持的美国R&D100国际大奖。基于这个平台,RIGOL陆续推出了DS6000系列,DS4000系列高性能数字示波器和
[测试测量]
MSO4000:业内领先的混合信号示波器
引言 世界各地每个电子器件实验室中几乎都有示波器。许多人认为,示波器是电子器件设计工程师的首选工具。工程师对示波器的操作方式满怀信心,并信任其测量结果。但是,示波器一般只限于提供两条或四条模拟通道。工程师有时需要的通道数量会超过示波器提供的通道数量,比如查看模数转换器输入,同时监测8位输出,或希望观察微处理器的地址线和数据线。在上述两种情况下,示波器都没有为完成工作提供数量充足的通道,因此工程师需要在实验室中寻找更多的示波器,或者使用逻辑分析仪。不管采用哪种方式,测量复杂性都会明显提高。这时,工程师自然会有这样的想法:“如果示波器有更多的通道多好……”。 混合信号示波器为迎接这种测量挑战提供了理想的解决方案。它依然提供
[应用]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2023 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
