OGI红外热像仪与嗅探器探头结合使用的特征介绍
发布者:未来画家最新更新时间:2023-10-09 来源: elecfans关键字:外热像仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
光学气体成像(OGI)用红外热像仪采用光谱波长过滤和高品质冷却器冷过滤技术将VOC/碳氢化合物,氟化硫制冷剂、一氧化碳,以及其它光谱吸收与热像仪响应值匹配的气体显示出来。
使用OGI技术使本行业有能力建立“智能型LDAR”(泄漏检测和维修)计划,让操作人员能安全、高效地将气体泄漏可视化。OGI降低了业界的工业排放,使操作人员符合未来的行业规范。此外,作为更高效过程的一部分,OGI能节省开销,而且最重要的是它提高了财产和人员的安全性
为了最大限度地发挥OGI设备的作用,您应该考虑下列十点建议。
1. 了解应用和需求
不同的应用需要不同的热像仪。换句话说:一台热像仪可能无法看清所有的气体,所以您需要了解您要应对的是哪类气体。例如,VOC/碳氢化合物OGI热像仪无法看到六氟化硫,一氧化碳热像仪无法看到制冷剂气体。
FLIR GF320光学气体红外热像仪能够将石化行业使用的大部碳氢化合物显示出来
2. 考虑环境条件。
无源光气体成像是否成功取决于环境条件。背景能量差越大,热像仪就更容易将气体泄漏可视化并精准定位泄漏点。有源光气体成像(例如,使用基于激光的散射技术)依靠的是背景的反射面。所以当您查看高处的构件并将热像仪指向天空时,困难就出现了。另外还需要将雨和强风考虑在内。下雨会加大检测的难度,而事实上风有助于气体的可视化,因为它会促使气体运动。
3. 记住光学气体成像是定性检测,而非定量检测
因为环境变量、背景能量差及能量变化的原因,OGI红外热像仪无法检测出气体的泄漏量或气体的类型。但它能够以最高效、最有效的方式精确定位泄漏点。
4. 将OGI红外热像仪与嗅探器探头结合使用
使用OGI热像仪将泄露可视化,并对漏点进行追踪。随后使用嗅探器探头——有毒挥发气体分析仪(TVA)或有机气体分析仪(OVA)对泄漏进行量化。将OGI热像仪和一个嗅探器探头组装起来即可构成智能型LDAR。
5. 使用OGI热像仪上的所有特性和功能
某些OGI热像仪——包括所有FLIR GF系列红外热像仪—属于两用系统。他们还可用于工业维修检验,包括高压和低压电气装置,机械装置,管道和隔热层、烤箱和其它更多装置的维修检验。OGI热像仪上的热成像功能还将帮助您判定气体正在吸收的背景温度/能量。与在其它热成像中的应用不同,在气体探测中,您的探测对象(气体)无可视化表现形式而且会不断运动。因此,连续对焦功能是最为重要的,同样重要的还有热成像能力,以便限定温度范围设置。OGI热像仪还可录制影片,捕捉气体的移动,精确定位漏点。建议您每次都应拍摄一张目视图像。
高压绝缘体六氟化硫泄露
6. 维护设备的安全
气体成像用红外热像仪是一种快速的非接触性测量仪器,可对难以进入的现场进行探测。它能够在若干米之外探测到细小的漏点,几百米之外探测到较大漏点。甚至能够显示出移动中的运输车辆上的气体泄漏点,因此大大提高了检验人员和设备的安全性。与传统气体探测方法相比,OGI热像仪性能卓越、灵敏度高,借助一些相机,也即在高灵敏度值模式(HSM)下,您还可在安全地带甚至是更远距离内扫描泄漏点。
7. 认真考虑未来的工业排放法规
挥发性气体排放导致全球变暖,给工作人员和排放此类气体设施附近的居民带来极大的危害。FLIR光学气体热像仪可检测出几十种挥发性有机化合物,包括温室气体六氟化硫(SF6),因此对于建设更加健康的环境起到了有效的促进作用。OGI红外热像仪的使用符合欧盟工业排放指令(IED)和美国部分EPA法规设置的新工业排放法规和程序。
泄漏气体的汽车空调
泄漏阀门
8. 跟踪您的投资回报率
多数情况下,热像仪的成本在初次探测调查时就已收回,某些情况下,成本可在初次探测到气体泄漏时收回。
9. 工作许可
总体来说OGI热像仪并未获得1区场所ATEX认证。因此您需要申请“热处理作业许可证”或按照“工作方案许可证”的要求使用OGI热像仪。在安全地带甚至在场地周边以外使用适当的热像仪,您可以观测到大量危险的气体泄漏。
关键字:外热像仪 引用地址:OGI红外热像仪与嗅探器探头结合使用的特征介绍
上一篇:关于红外线测温仪的定律
下一篇:ThermaCAM红外热像仪怎样才能在故障发生之前“发现”故障点?
推荐帖子
嵌入式软件的问题分析
嵌入式软件的问题分析1问题背景一切为了进度,软件开发的首要目标就是以最快的速度满足客户需求,快是第一要素,但是短期指标;可复用性、扩展性等长期指标被忽略,导致后期的维护、功能增减调整都非常困难。一个小的业务需求会牵一发而动全身,一个小的故障修复可能引入更多的问题。整个系统包袱越来越沉重,软件的质量和开发周期越来越不可控。排除软件开发人员的水平和项目进度的原因,主要影响因素还包括软件架构,和软件缺陷的修复能力。对于量产软件,架构问题是先天性的,后期很难大改,只能前期预防;软件缺陷
罗小群 编程基础
cc2541的boot问题以及上电flash从哪开始运行
有没有知道cc2541boot从哪到哪的?还有我们的代码下载从flash什么地方开始?cc2541的boot问题以及上电flash从哪开始运行不好意思手头没有相关资料关于boot的地址可以看手册中关于memorymap章节其次可以再了解一下工程中的linker文件lyzhangxiang发表于2015-8-2813:02不好意思手头没有相关资料关于boot的地址可以看手册中关于memorymap章节其次可以再了解一下工程中的li... 请问说有芯片都有
sbjy3814 无线连接
请问GPRS模块与Internet上主机的连接、数据传输过程
虽然按照GPRS模块的说明文档能够通过内嵌TCP/IP实现数据的传输,但是对GPRS模块和主机之间的连接关系了解得不是很多。有谁可以介绍一下GPRS模块和一台Internet主机之间的连接、数据传输的详细过程。请问GPRS模块与Internet上主机的连接、数据传输过程首先Internet主机需要做端口映射,及对应外网的IP的某个端口即为该Internet主机,打开服务器软件;其次,GPRS模块在知道Internet主机的外网地址和映射端口号的情况下,建立网络连接.模块连接的IP及端口,网
stdio_h_0 嵌入式系统
如何利用evc++4.0得到wince系统下的网卡的MAC地址?
如题目所示,谢谢大家不吝赐教!如何利用evc++4.0得到wince系统下的网卡的MAC地址?自己顶一下。请查看PB帮助中的ApplicationDevelopment/TCPIP/IPHelperReference/IPHelperFunctions//IP_ADAPTER_INFOAdapterInfo;TCHAR*szMacAddress=NULL;TCHARtempStr={0};
benz040 WindowsCE
STM32自带定时器中断例子中没有中断处理程序??
小弟困惑了好几天了,我想用定时器周期地产生中断,就算没找到中断处理程序,倒是看到很多很多的中断申请,这些中断申请,被批准执行的话,执行什么中断呢?如果不要中断申请,应该也可以直接处理中断的啊?哪位高手能告诉我STM32里通用定时器的中断处理函数是什么啊,最好是发个类似的例子出来,谢谢!STM32自带定时器中断例子中没有中断处理程序??ST的软件库里没有这个例子,我为一些客户写的一个例程,你看看是不是适合你。STM32定时
hab2000 stm32/stm8
Press-fit對印製板有什麼要求嗎
Press-fit對印製板有什麼要求嗎Press-fit對印製板有什麼要求嗎无特殊要求,但需注意焊盘处理,不能有助焊剂之类的残留,最好使用沉金焊盘。另外注意合理的选择孔径和板厚。
625745047 PCB设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
