一般情况下,FLIR的热像仪空间分辨率为如下:标准镜头下(FLIR的标准镜头视场角是25°x19°):E40:2.72mradE60:1.36mradT4xx系列:1.36mradT6xx系列:0.68mrad 空间分辨率和我们的视场角有关,也和红外热像仪的探测器像素有关。 视场角越窄(角度越小),空间分辨率值IFOV越小,越适合检测远目标;红外热像仪的像素越高(如640X480),空间分辨率值IFOV越小,越适合检测远目标。
如果您需要检测较远的目标,如输电线路的架空导线,一般情况下检测仪器需要高像素红外热像仪,同时配上长焦红外镜头(如7°长焦镜头),可以使得空间分辨率值达到0.19mrad,那么您所看到的目标就会越清晰;如果您检测的目标距离并不远,则不需要空间分辨率最小,即可检测。 所以,您必须了解目标物体尺寸、目标距离的基础上,选在合适分辨率热像仪以及镜头,才能使您的测量结果更佳。
产品推荐——FLIR T6XX 系列热成像相机
本期小编要给朋友推荐的是FLIR T6XX 系列热成像相机。
在所有热像仪产品中,T6XX 系列产品是捕捉和分享结果最轻松、最快捷的选择,是释放 FLIR 能量的终极方案!
首先,它拥有极致的分辨率。T6XX系列拥有640 × 480 原始分辨率,具有UltraMax™(超级放大)功能和•MSX®增强功能,是具有最强性能和精度的手持式产品。
其次,它符合最佳的人体工程学。T6XX系列具有无与伦比的灵活性,能够非常轻松地瞄准、聚焦和使用。如旋转的聚光装置可上下旋转 120 度,拥有最快速的自动对焦、手动控制等。
第三,它具备快速通信的条件。T6XX系列借助无线途经或 FLIR 工具(PC 或 Mac 版)分享图像和嵌入表数据,实现即时生成数据,更快速地返回决策。
最后,更多功能设计提高生产力。T6XX系列拥有更多的内置功能,如触摸屏、全球定位、语音与文字注解和LED补光灯等,能够带来更强大的效能。
为确保设备可靠运行,您需要能够帮助您快速查找和报告问题的故障排除工具,这正是FLIR红外相机不可或缺的原因所在。
关键字:检测仪器 高像素 红外热像仪
编辑:什么鱼 引用地址:为什么检测仪器需要高像素红外热像仪
推荐阅读最新更新时间:2023-09-23 16:19
告诉你如何保养你的红外热像仪
摘要:这里的工作背景指的就是工作环境的温度。一般来说,我们经常在户外使用热像仪。这个时候我们就要格外注意太阳的辐射和测量温度之间的关系。此外,天气冷的时候和在夜晚操作的时候也应该要注意热像仪的使用范围。 一提到热像仪这种高科技产品,相信大家一定不会陌生吧!它被应用于很多的领域行业之中。比如说,我们常见的车载热像仪、高速热像仪、望远镜热像仪等等,在生活中的各个地方都随处可见。操作热像仪很简单,看看使用说明就学会了。但是大家懂得如何保养它吗? 学会正确使用机器 说到保养技巧,我们首先要做的就是学会正确使用机器。要知道,如果不知道怎么使用和操作,总有一天会被我们玩坏的。比如说,调整焦距之前,要在红外图像储蓄之后再对图像进行调整。
[测试测量]
带轮尺寸检测新突破 领邦仪器一分钟检一个
设备概述
传统的带轮检测设备检测效率低,人力及维护成本较高,为解决这一市场难题,北京领邦仪器技术有限公司(后文简称“领邦仪器”)针对带轮的大批量生产而定制研发了快速检测设备。近日,领邦仪器公布了相关设计方案。
这是专为检测楔形带轮的几何参数而定制设计的解决方案,检测参数包括齿形轮廓参数,跨棒跳动形位公差等。该方案运用机器视觉技术,采用非接触光学测量,人工上料,没有易损件,保修期后维修成本极低,整体设计符合GB/T16588要求。将该方案应用到生产检测环节中,可为带轮生产商带来意想不到的价值。
方案原理
本方案采用机器视觉技术路线,通过光幕扫描带轮齿形,获得齿形轮廓坐标数据,并从坐标点云中
[测试测量]
高像素性能提升 HTC One M8 EYE曝光
日前爆料大神@evleaks曝光了一张 HTC 新机的照片,手机型号为 HTC One(M8 EYE),从外形上来看与目前推出的HTC One (M8)几乎相同,背部同样采用了 双摄像头 ,根据爆料的消息称,此次亮相的HTC One(M8 EYE)就是将HTC One(M8)背部的400万超像素 摄像头 改变为1300万像素摄像头,并且采用 高通 骁龙801 处理器 ,性能会有小幅提升。 手机的其他配置预计于HTC One (M8)保持一致,拍照仍然是手机的主要功能,手机将会继续支持Zoe拍照。据悉手机最快将会在10月8日正式发布,准确信息目前还不得而知 。
[手机便携]
红外热像仪在建筑方面的应用:让白蚁无处可藏
白蚁被国际昆虫生态研究中心列为世界五大害虫之一,全球每年因白蚁对房屋建筑、水利电力、文物古建、风景园林、农林果木造成的直接经济损失多达数百亿美元。如何科学有效地防治白蚁,有赖于更为专业的检测工具和整治方法。 区别于传统依赖人工的“看、听、探、撬”的白蚁防治手段,其成本高、破坏大、治标不治本,而利用更为专业的红外热像仪对建筑的安全性——白蚁防治进行无损检测的方法,显然更为科学、直观、高效。 那么红外热像仪又是如何为检测工程师提供科学的白蚁防治数据参考呢?本文分享一家专注建筑检测的新加坡公司,其使用高德智感红外热像仪为新加坡国家艺术理事会(NationalArtsCouncil)防治白蚁的真实案例,通过实际应用详细了解红外技术
[测试测量]
福禄克红外热像仪在汽车行业的应用
汽车空调系统是实现对车厢内空气进行制冷、加热、换气和空气净化的装置。它为乘车人员提供舒适的乘车环境,降低驾驶员的疲劳强度,提高行车安全。 随着天气逐渐越来越热,在空调制冷必须“上岗”,汽车空调全面的检查非要有必要,消除“常见病”,减少空调罢工。 红外热像仪是您身边的好帮手,简单方便发现“病症”。主要检测2个方面: 1、换热器:将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。其故障多为肉眼观测不到的,如:列管破裂、列管堵塞、隔板腐蚀等,利用红外热像仪可以及时发现换热器性能下降以及背离正常功能的现象。 2、压缩机及其管路:发生泄漏会造成压缩机运转时间延长,蒸发器结霜不全或不结霜,造成产品缺陷;红外热像仪可对制冷剂的
[测试测量]
电路板检测型红外热像仪
随着电路板制造工艺的发展,其上电子元器件的集成度是越来越高,电路越来越复杂,出现故障后传统的接触式诊断需要大量的时间和精力,因此非接触式的故障诊断方法已经成为目前的迫切需要。
红外热像仪利用光学成像镜头、红外探测器接受被测目标的红外辐射能量,并将红外辐射能量转换成标准视频信号,通过显视屏显示红外热像图。这种热像图与物体表面的热分布场相对应,是被测目标物体各部分红外辐射的热像分布图。红外热像仪能够将探测到的热量精确量化,能够对发热的故障区域进行准确识别和严格分析,因此,红外热像仪能够非接触准确测温,并能够实时显示热场分布的特点使得其成为电路板检测等无损探伤的最佳工具。
常见的电路板故障一般为短路、断路或者接触不良。短路时
[测试测量]
红外热像仪基础理论、主要参数和应用
1. 红外线的发现与分布 1672年人们发现太阳光(白光)是由各种颜色的光复合而成,同时, 牛顿作出了单色光在性质上比白色光更简单的著名结论。使用分光棱镜就把太阳光(白光)分解为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等各色单色光。 1800年,英国物理学家F. W. 赫胥尔从热的观点来研究各种色光时发现了红外线。他在研究各种色光的热量时,有意地把暗室的唯一的窗户用暗板堵住,并在板上开了一个矩型孔,孔内装了一个分光棱镜。当太阳光通过棱镜时,便被分解为彩色光带,并用温度计去测量光带中不同颜色所含的热量。为了与环境温度进行比较,赫胥尔用在彩色光带附近放几 支作为比较用的温度计来测定周围环境温度。试验中,他偶然发现一个奇怪的现象:放在光带红光外的一支
[测试测量]
基于虚拟仪器的质量检测机器视觉系统的设计
引言 影像增强器是对微弱光信号进行放大的光电图像增强设备。人们可以利用它在光线较弱的情况下观察外界景物或目标。电路系统制造的好坏直接影响它的质量。不合格的电系统会使影像增强器在使用时容易产生黑斑(电路虚焊)、亮点(电路短路)、闪光和忽明忽暗(电路不稳定)等故障。因此在影像增强器投入使用之前,必须对其可靠性指标进行考核试验。然而按照我国目前的有关规定和标准对影像增强器进行可靠性考核试验,具有试验时间长、试验条件复杂等缺点。标准要求在影像增强器进行试验时,将试验分为多个试验循环进行。每个试验循环共工作16小时,在16小时中,每工作55分钟休息5分钟。相邻的两个试验循环之间间隔2小时,而且要求一次试验在线工作时间不能小于600
[测试测量]
