从时域到频域-换个角度看世界
最新更新时间:2023-06-05来源: elecfans关键字:时域  频域  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对于大多数电子工程师来说,时域的信号是非常直观和容易理解的,因为时域是一个真实世界,是实际存在的域。我们所有的经历都是在时域中发展和验证,而且大家都已经习惯了事件是按照时间先后顺序发生的,并得到记录保存。
鼎阳科技为广大的电子工程师提供了一系列不同的示波器,用以对我们感兴趣的时域信号进行捕获、观察、测量、分析和存档。相信大家很容易就能够理解示波器的基本工作原理并熟练掌握对示波器的使用和操作方法。但是,一个信号是否真的就像看起来那样“纯洁无瑕”、“完美无缺”呢?有时候用示波器是很难做到真实、定量分析的。一个肉眼看起来十分平滑的正弦波,里面有没有谐波和非谐波分量?一个方波的拐角,为什么用示波器观察总是没办法呈现出一个完美的直角?这些问题时常会困扰一些没有接触过频谱分析仪的用户朋友。而频域,这个隐藏在时域背后的角色,似乎被蒙上了一层神秘的面纱,让一些电子工程师很容易产生距离感。而且频谱分析仪上各种带宽、放大器、衰减器和滤波器等等概念,往往让我们无从下手,很难得到一个正确的结果。鼎阳科技作为通用电子测试测量仪器的行业领军企业,始终把高效、真实、准确、方便、快捷作为我们设计产品的核心思想,SSA3000X Plus系列高性能频谱分析仪和SVA1000X系列频谱&矢量网络分析仪,正完美诠释了以客户为中心的产品理念,让我们的频谱测试变得非常简单。
如下图1所示,我们用一台SDG6052X函数/任意波形发生器,一台SDS5054X数字荧光示波器和一台SVA1032X频谱&矢量网络分析仪搭建一个时域和频域的对比演示系统。
图1 时域Vs频域对比测试系统
我们将SDG6052X信号源的通道1和通道2分别用BNC电缆直接连接到SDS5054X示波器的通道1和SVA1032X频谱仪的射频输入端;然后打开SDG6052X信号源的通道跟踪功能,这样,只需要对信号源通道1的参数进行设置,就可以使通道2输出完全一样的波形,从而确保示波器和频谱仪同时接收到完全一样的信号。
首先,设置信号源输出一个1MHz的方波信号,用示波器的Auto Setup按键很容易就捕获到一个标准的方波信号,如图2所示。我们的频谱仪同样设计有Auto Tune按键,简单按下该按键,频谱仪将会在全频段内自动搜索信号,并将频率和幅度参数调整到最佳状态,一键实现信号搜索以及参数自动设置,很快就可以得到如图3所示的一个1MHz基波信号。
从时域到频域-换个角度看世界
图2 示波器测得的1MHz方波信号
从时域到频域-换个角度看世界
图3 频谱仪自动捕获的1MHz基波信号
但是我们都知道,方波是一种包含丰富谐波分量的波形,这时我们只需要简单的将频谱仪的终止频率设置的更大一点,比如设置成18MHz,就能完美呈现方波的部分谐波,如图4所示。我们还可以利用频谱仪的光标列表功能,实时显示各次谐波的频率和幅度,如图5所示。甚至,我们可以将终止频率设置成100MHz,发现就算在近百次的谐波分量上,仍然具有接近40dBc(相对于基波)的幅度,这就充分说明了我们用示波器测试超过1MHz的方波信号时失真会比较大的原因,因为示波器本身的带宽以及测试线缆的带宽限制,过滤掉了方波信号的高次谐波分量。
从时域到频域-换个角度看世界
图4 终止频率设置成18MHz后的1MHz方波频谱
从时域到频域-换个角度看世界
图5 利用光标列表显示各个谐波的频率和幅度
从时域到频域-换个角度看世界
图6 终止频率设置成100MHz后的1MHz方波频谱
接着,我们让信号源输出一个FM调频信号,设置载波频率为10MHz,频偏为5MHz,调制频率为200mHz。在示波器上可以捕捉到一个频率不断变化的正弦波信号,打开示波器的测量统计功能,可以准确地测得最小频率为5MHz,最大频率为15MHz,如图7所示。想要看FM信号在频谱仪中的表现,只需要点击频谱仪的Auto Tune按键,就能够快速的测得载波信号的频谱,再打开信号源的调制开关,我们就能清晰看到一根从5MHz到15MHz来回往复的频谱,来回一次的周期是5秒,如图8、9、10所示。这让我们能够非常直观的理解调频信号各项指标的含义:载波频率-频偏=输出的最小频率;载波频率+频偏=输出的最大频率;调制频率的倒数为调制周期,就是完成一次频率从最小变到最大,再回到最小频率的时间。
从时域到频域-换个角度看世界
图7 示波器测量统计功能测得的FM调频信号
从时域到频域-换个角度看世界
图8 频谱仪测得的FM调频信号
从时域到频域-换个角度看世界
图9 频谱仪测得的FM调频信号
从时域到频域-换个角度看世界
图10 频谱仪测得的FM调频信号
最后,我们让信号源输出一个AM调幅信号,载波为10MHz,调制信号为1MHz,调制深度为50%。合理设置示波器的时基、幅度分辨率和触发电平,我们可以看到一个直观的调幅信号,如图11所示。对于鼎阳科技的频谱仪,我们只需要简单按下Auto Tune按键,就可以快速捕捉到一个三根谱线的图形,如图12所示,中心频率为10MHz,左右两根谱线分别为9MHz和11MHz。改变AM调制信号的频率或者调制深度,可以在频谱仪上得到简单直观的表现,从而理解AM调幅信号各项参数的含义。
从时域到频域-换个角度看世界
图11 示波器测得的AM调制信号
从时域到频域-换个角度看世界
图12 频谱仪测得的AM调制信号
通过对以上三种信号的时域和频域对比测试可以发现,频谱仪的使用其实并没有想象中那么复杂,我们甚至可以轻易的剥开信号复杂的外表,看清隐藏在时间背后的本质信息。尤其是鼎阳科技SSA3000X Plus系列高性能频谱分析仪和SVA1000X系列频谱&矢量网络分析仪,不仅具备优异的硬件性能,还配备了10.1寸多点触控电容屏,支持一键自动搜索测试、一键存储、一键帮助、一键恢复出厂设置和一键自动耦合等众多功能,同时可以基于电脑或手持终端网络浏览器对仪器进行远程监控,让我们的频谱测试变得更为简便,快捷。
关键字:时域  频域  示波器 编辑:什么鱼 引用地址:从时域到频域-换个角度看世界
上一篇:混合信号示波器MSO4000的性能特点及应用解决方案
下一篇:浅谈数字示波器和取样示波器的关键器体
推荐阅读最新更新时间:2023-09-22 08:18
示波器的硬件带宽限制和高低通数字滤波功能
示波器的作用是把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,越优秀的示波器肯定越能还原信号真实的样子,我们肯定不希望看到的信号是被“美颜”过的。然而,在实际测量中,硬件电路中的噪声是无法避免的,有的时候噪声甚至比我们实际需要测量的信号还要大,这大大加大了我们测量和分析信号的障碍。因此,如何有效地去除噪声,尽量让示波器只显示我们需要观察和分析对信号就显得尤为重要。 带宽限制就是一个很好的办法。打开示波器的通道菜单,我们可以看到带宽这一栏,有“全”、“高通”、“低通”以及“20M”。其中的“20M”就是通过硬件进行带宽限制,使信号中高于20MHz频率的成分进行衰减。上图是一台300MHz带宽的示波器测量的信号,下图就是打开20M硬件带宽
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的硬件带宽限制和高低通数字滤波功能
汽修专用示波器检测汽车执行器可变气门正时信号
在了解本次的正式内容前,我想谈谈为什么做汽修应该去学习示波器的使用,有很多人都有疑问,我用万用表也可以做汽修信号测量,为什么一定要用示波器?示波器是一台很有用的设备,可以极大地提高维修工作中的诊断效率。有些修理厂实际上是有示波器的,但是无奈没有维修人员会用,示波器就一直躺在库房里“睡觉”。但更多的人则是觉得示波器很复杂,害怕买了以后又不会用,白白浪费钱。 有位做汽修的朋友说他以前修车只用万用表,没有办法去检测高压及瞬间变化的信号。学习了示波器后有一次更快速地排除了汽车的点火系统故障,故障原因是火花塞间隙过大。他换完火花塞后,用示波器检测点火次级波形,发现击穿电压明显变低了。示波器帮助他对维修是否有效,有了更明确的判断。 示
[测试测量]
汽修专用<font color='red'>示波器</font>检测汽车执行器可变气门正时信号
Optametra和力科展示PM-QPSK测试方案
  力科公司和连续光信号分析仪的主要供应商Optametra,在3月23~25日圣迭戈举办的OFC/NFOEC 1406展位上展示合作方案。      力科30GHz实时示波器WaveMaster 830Zi已经用于每信道为56Gb/s 使用PM-QPSK的224Gb/s 测量。这是加速200G传输技术可用性和超越远程密集波分复用网络(DWDM)的关键一步。      通过集成Optametra 的30GHz OM4106B连续光信号分析仪和力科30GHz带宽的WaveMaster 830Zi示波器,联合的仪器在超长波光纤通讯中提供了最高实时带宽的分析能力。在力科示波器上运行的Optametrra 软件允许通过Matlab分析所有的
[测试测量]
示波器测试中的假波现象和引起电源模块发热形象解析
在工程师使用示波器测量信号时,可能会发现不同的时基档下所测到的波形频率不同。如果这个信号并非是叠加信号,那么可能就是示波器出现假波现象了。本文重点分享示波器假波现象的形成原因以及处理方法。 一、数字示波器的假波现象 图 1. 数字示波器观察到的假波现象 在使用数字示波器时,是否会遇到输入信号频率为10MHz,而示波器测量出来却是远小于10MHz频率的信号波形,你可能会认为这是一个高频率小信号叠加低频率大信号,请不要急着做这样的结论,可能此时已经出现了假波现象了。 图1给出信号实际波形和假波的图形,从图中可以直观的看出假波和实际波形的区别。随后会讨论假波形成原因、特征以及如何判断测量中是
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>测试中的假波现象和引起电源模块发热形象解析
高带宽实时示波器采用InP技术前端芯片组
高带宽实时示波器采用InP技术前端芯片组 安捷伦科技(AgilentTechnologies)日前宣布新一代高带宽示波器,该设备采用具有磷化铟(InP)技术的前端芯片组,可提供突破性的功能。这款新芯片组有助于使安捷伦得以在2010上半年推出模拟带宽高于16GHz的示波器。      从事高速串行数据链路设计如USB、SATA或PCIExpress的工程师,都会使用示波器来量测抖动和其他参数,以确保设计符合产业的兼容标准。随着数据速率提升到8.5Gb/s以上,工程师将需要模拟带宽超过16GHz的示波器。此外,即将问世的IEEE803.2ba40/100G标准,也将带动对于16GHz以上的高质量实时讯号分析功能的需求。
[模拟电子]
没有示波器,拿啥看数据?10步选择示波器
对于一个硬件工程师,最美好的世界就是: 有一台四通道,每个通道都能正常工作的示波器; 有至少两个探头,每一个都能正常工作,接地线没有断,卡子没有丢,针尖没有歪; 有一台恒温电烙铁,甚至还有替换的烙铁头; 有一台万用表,每个档位都没有坏。 当然家用示波器一般不会太贵,工作中常常用到价值百万的示波器。如此重要又贵重的示波器,该如何来选择?这里与您分享10步选择示波器。 01了解您需要测试的信号 您要捕捉并观察的信号其典型性能是什么? 您的信号是否有复杂的特性? 您的信号是重复信号还是单次信号? 您要测量的信号过渡过程的带宽,或者上升时间是多大? 您打算用何种信号特性来触发短脉冲、脉冲宽度、窄脉冲等? 您打算同时显示多少信号?
[测试测量]
示波器测量直流电压的方法和与电脑进行数据传输
示波器测量直流电压的方法和与电脑进行数据传输 (1)设置通道耦合方式和触发耦合方式为直流。      (2)根据大概的范围调节垂直档位伏/格到一个合适的值,然后比较偏移线跟通道标志指针的位移。      (3)打开光标测量功能选择电压测量,将光标1设置在通道指针位置,把光标2放在与电压线重叠的位置,读出增量值。 与电脑进行数据传输 1.将USB线正确连接于示波器和电脑之间。      2.安装好操作软件。软件可直接从光盘拷贝或OWON网站下载。      3.示波器选择 显示 通信 矢量 后就可直接与电脑进行通信。如果选择 显示 通信 位图 那么保存文件的后
[测试测量]
深入了解示波器的抖动技术指标
抖动定义为数字信号的多余或者不需要的相位调制,是用户测量器件质量时需要考虑的一个重要技术指标。为了更好地理解抖动的重要性,我们以目前的无线通信设备为例。这种设备借助数字传输以避免累积噪声引起的系统性能降级。它们应当为用户提供无误差的通信,但事实往往相反。传输设备的计时错误等问题会产生抖动,从而降低设备性能。因此,各种通信标准技术目前已将抖动性能列为设备的主要技术指标之一,并通过技术指标规定来强制执行。一致性要求指定了随机抖动、确定性抖动、时间间隔误差以及总体抖动。此外,某些标准技术也对有边界不相关抖动、J2/J9 抖动等测量做出规定。过高的抖动测量结果将会对产品造成极大影响。在某些情况下,厂商不得不重新设计产品,甚至阻碍了产品及时
[测试测量]
深入了解<font color='red'>示波器</font>的抖动技术指标
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2023 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
