数字示波器结构原理 数字示波器内部结构图
最新更新时间:2023-06-05来源: elecfans关键字:数字示波器  内部结构图  衰减器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
以安捷伦的90000A系列数字示波器为例,介绍数字示波器的结构原理。
图1 数字示波器内部结构图
图2 安捷伦90000A系列示波器捕获板
图1是数字示波器内部结构图。示波器内部结构主要包括如下几个部分:
1)信号调理部分:主要由衰减器和放大器组成;
2)采集和存储部分:主要由模数转换器ADC,内存控制器和存储器组成;
3)触发部分:主要由触发电路组成;
4)软件处理部分:由一台计算机组成。
信号进入示波器后,先要进行衰减,再进行放大,这是为什么呢?
原来,衰减器是可调衰减器,当衰减比调节的较大时,让我们能够测试大幅度的信号,当衰减比调节的较小或0dB衰减时,通过放大器的放大作用,使得我们可以测试小幅度的信号。我们平时调节示波器的垂直灵敏度,实际上就是调节衰减器的衰减比(粗调)。通过信号调理电路使得信号能够较理想的让ADC进行模数转换,反映在示波器屏幕上就是尽量显示的波形能够达到屏幕的2/3以上(但是不要超出屏幕)。
放大器一方面是对信号进行放大(微调垂直灵敏度时,也是放大器起作用),另一方面是提供匹配电路去驱动ADC和触发电路,放大器决定了示波器的模拟带宽,这是示波器的第一重要指标。
信号经过ADC后,需要先把点存在存储器里,设置的存储器存满了,再把样点传递到计算机,这是为什么呢?
原来,ADC的采样速率比较高(比如每秒20G样点),每个样点用8bits来表示(现代的数字示波器通常ADC都是8位),ADC后面的总线带宽就达到160Gbps,这是不可能实时把样点传递到计算机的。所以需要采用Block的工作方式,先把点存起来,存满后再慢慢的把数据传递到计算机,而且这个时间一般相对采集时间较长,所以数字示波器的死区时间还是比较大的(一般为95%以上)。那么如何保证示波器捕获我们感兴趣的信号呢?这就要靠触发,通过触发来解决采集和传输的矛盾。
示波器的第二重要指标有ADC决定,就是实时采样速率。第三重要指标是存储深度,由内存控制器和存储器决定。第四重要指标是触发能力,由触发电路决定。
图2是安捷伦90000A系列示波器的捕获板(90000A示波器包括2块捕获板)。信号通过SMA同轴电缆连接到捕获板的前端上,前端包括衰减器、放大器和一部分触发电路,这些器件被裸封到一片MCM芯片上。前端电路驱动两颗ADC芯片,每颗ADC芯片的采样速率是20GSa/s,两颗采用交叉采集达到40GSa/s的采样速率。ADC后面是内存控制器IDA,做数据存储分配和一些运算,如幅度、相位补偿,触发抖动补偿等。IDA通过PCI-Express总线与计算机相连。
那么数据传递到计算机后,还要做哪些处理呢?图3是计算机处理结构框图。
图3 示波器的计算机数据处理结构图
采集的数据传递到计算机后,先要进行Sin(x)/x正弦内插,或线性内插进行波形的重建,重建后的波形可以进行各种各样的参数测量、信号运算和分析等。最终的结果或原始的样点都可以直接显示到屏幕上。
对选择和使用示波器来说,带宽和采样率是最关键的指标,那么该如何量化计算带宽和采样速率呢?请参考表1。为什么会有这样的结论呢?
请参考下一篇:数字示波器的信号保真度探析。
表1.量化选择示波器的带宽和采样速率
关键字:数字示波器  内部结构图  衰减器 编辑:什么鱼 引用地址:数字示波器结构原理 数字示波器内部结构图
上一篇:浅谈数字示波器和取样示波器的关键器体
下一篇:IVI技术和数据库技术实现数字示波器的自动检定方案
推荐阅读最新更新时间:2023-09-19 01:18
数字示波器检测的过程会遇到哪些影响因素呢
大家都知道,数字示波器是时域的仪器设备,从泰克创造发明第一台可开启的仿真模拟数字示波器至今,数字示波器的网络带宽一直是最关键的指标值,它就是指数字示波器內部的前置放大器的仿真模拟网络带宽。可是,数字示波器网络带宽的界定确是频域的界定,即正弦波形力度衰减系数到-3dB点时的頻率点。一个繁杂髙速数据信号带有丰盈的频带份量,倘若必须精准测量数据信号,必不可少了解他们的每一个频带份量的力度和位置,因此数字示波器的幅频特性和相频特性十分关键。 从近期两年的发展趋势看来,现阶段大数字数字示波器的网络带宽越干越高,从泰克2000年发布TDS70004GHZ网络带宽数字示波器,2001年发布TDS60006GHZ网络带宽数字示波器,2003年
[测试测量]
<font color='red'>数字示波器</font>检测的过程会遇到哪些影响因素呢
普源(Rigol)MSO/DS7000系列数字示波器(特点与指标)
MSO7000/DS7000 系列数字示波器是基于 RIGOL 独创的 Ultra Vision II 代技术的多功能、高性能数字示波器,集 6 种仪器于一身,具有超高的采样带宽比和存储深度、 良好的显示效果、优异的波形捕获率和强大的数据分析功能,多项指标均达业界一流水平,同时还提供从主机、选附件到应用软件的完备解决方案,对工控、电源、汽车电子等工业行业客户具有突出的吸引力。 普源( Rigol ) MSO/DS7000示波器 特点: 7合1产品设计 通过逻辑探头,任意波发生器和串行总线解码选件,MSO7000系列将所有7种仪器集于一身。解决任何嵌入式设计挑战,无论您是需要模拟波形,捕获高速信号,验证电力等级
[测试测量]
普源(Rigol)MSO/DS7000系列<font color='red'>数字示波器</font>(特点与指标)
数字示波器使用中常见问题汇总
测试工程师在使用数字示波器的时候总是会出现各种各样的问题,特别是刚入门的菜鸟级别的工程师,那么有没有好的方法帮大家快速找出问题和解决方法呢?当然,小编为大家总结了数字示波器在使用中的各种厂家问题,有需要的可以对照瞅瞅! 1、如何测量直流电压?    答:需要设置耦合方式为直流,根据大概的范围调节垂直档位到一个合适的值,然后比较偏移线跟通道标志的位移。    2、用户反应测量220V市电的时候幅度超出屏幕范围?三相电源的相位差如何测?    答:DS5000系列最大输入峰峰值电压是400V,根据有效值换算峰峰值公式220V市电超过了400V峰峰值,幅度超出屏幕范围正常现象。用示波器测量三相电源相移的时候,可以设置触发源为市电,
[测试测量]
<font color='red'>数字示波器</font>使用中常见问题汇总
RF MICRO DEVICES® 推出宽频6位数字步进衰减器产品
北卡罗来纳州 、Greensboro ,2010 年 11 月 4 日 —— 高性能射频组件以及复合半导体技术设计和制造领域的全球领导者 RF Micro Devices, Inc.(Nasdaq 股市代号: RFMD)日前宣布,推出宽频 6 位数字步进衰减器产品系列,目前供应型号是 RFSA2614 和 RFSA2624。RFMD 最新的高性能组件针对多市场板块的需求进行了优化,包括 3G/4G/LTE 蜂窝基础设施、WiMAX、无线回程以及其它高性能无线通信应用。   RFMD 的 RFSA2614 和 RFSA2624 数字步进衰减器 (DSAs) 主要应用了串行或并行模式编程的 6 位设计,频率覆盖范
[网络通信]
教你如何在测试中选择数字示波器
  数字示波器是一种通用测试仪表,本质上是一种图形显示设备,相当于具有图形显示的电压表或万用表,能在屏幕上直观的显示信号随时间变化的波形,并对波形的周期、电压、频率等参数进行测量和分析,广泛应用于科研、生产等各个领域,是工程师设计,调试,维修产品时的主要测试仪表,对测试工作起着举足轻重的作用。   很多工程师在使用数字示波器时,都会遇到这样一些问题:用计量合格的数字示波器测得的信号幅度和频率等数据有时会与信号本身设计值相差很远,于是就去找电路的问题,但费时费力后,却一无所获,不知问题出在哪里。此外,对于同一信号,使用不同数字示波器测得的结果却不相同。   产生这些问题的原因与数字示波器的选择有直接的关系。   1
[测试测量]
教你如何在测试中选择<font color='red'>数字示波器</font>
数字示波器对系统总线实时抖动测试不失为实用可靠之方
1、问题的引出   在研发项目中常遇到下列几种情况:第一、随着计算机和通信系统总线速度的显著提高,特别是各种不同的采用内嵌时钟技术的高速串行总线日益普及,定时抖动已经成为影响其性能的基本因素;第二、在一个实际系统中,电源噪声有多种不同的来源,即随机噪声与来自于开关电源或其他数字电路的数字毛刺,就会造成信号质量的降低;再则,又如DVD普遍于国内外伴随的品质控制-抖动问题又成为用户关注的焦点。   如何面对关系到系统成败关键的上述领域所具有共性的抖动测量技术与方法是我们应研讨的方案。   往常对计算机通信系统与DVD品质控制的测试中,较多的采用二种方法:其一、使用专用测量设备,如误码仪(BERT)或LE 1875抖动分析
[测试测量]
用<font color='red'>数字示波器</font>对系统总线实时抖动测试不失为实用可靠之方
采用数字示波器调试嵌入式I2C总线
   本文阐述了在实际开发中所遇到的I2C通信问题及使用示波器分析问题和解决问题的方法。   分析过程中采用了RIGOL公司最新推出的DS6104示波器,其具体特性包括:高达1GHz带宽,足以满足常用标准总线的带宽需求;5GSa/s实时采样率,确保不会遗漏信号细节;每秒18万次的波形捕获率,最大概率捕获感兴趣的信号;标配140M深存储,同时满足总览全局和观察局部的需求;可录制多达18万帧的波形,奇异信号随意回放和分析;提供多种串行触发,RS232、I2C、SPI、CAN、USB等。   问题探讨   项目设计中计划采用Cypress 68013A芯片来实现USB器件功能。68013A是Cypress公司出产的一
[测试测量]
采用<font color='red'>数字示波器</font>调试嵌入式I2C总线
针对有线电视和通讯应用的PIN二极管衰减器的结构
    衰减器在各种通讯应用中是有用的器件,例如,衰减器可用来控制收发器的信号水平,特别是在许多现代通讯系统中,高线性度是一个关键的要求,使用一只安华高科的低成本SOT-25表面贴装二极管四元组,就可以构造一个简单的电压控制衰减器,这个简单的衰减器在0.3~3000MHz的宽频段仍然具有出色的线性特性。       这种衰减器不仅非常适合于有线电视(CATV)网络和CATV机顶盒,在甚高频无线及蜂窝通讯设备及低频微波通讯、特别在空间有限而不能使用分布式元件的应用中也非常有用。     安华高科的HSMP-3816二极管四元组采用5脚无引线SOT-25表面贴装型封装。π结四元组PIN二极管由从同一晶片挑选的、电气特性密切匹配的毗连元件
[嵌入式]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2023 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
