基于电力电子器件的PWM逆变器结构实现检测电压凹陷的方法设计
发布者:RadiantExplorer最新更新时间:2023-10-12 来源: eepw关键字:电力电子器件  PWM  逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引 言
随着现代科技的发展,电力电子装置以及非线性、冲击性负荷的广泛应用,对电能质量的污染越来越严重,其中电压凹陷、电压暂升和瞬时供电中断等暂态电能质量问题尤为明显,并已成为是影响诸多用电设备正常运行的最严重的动态电能质量问题。而计算机、微电子、通信等许多敏感用户对电能质量提出了很高的要求。由于计算机控制设备的大量使用,动态电能质量问题造成的损失日益受到重视。
动态电压恢复器(Dynamk:Voltage Restor-er,DVR)作为一种串联型电能质量调节器,采用基于电力电子器件的PWM逆变器结构,是解决电压凹陷问题的一种有效手段。DVR主要用来保护敏感负荷免遭来自电网的电压扰动尤其是电压凹陷的冲击,同时也应该能够补偿如电压谐波、不平衡等稳态电压质量问题。要想实现上述功能,首先要快速检测电压凹陷的起止时刻;其次要产生准确的补偿指令电压信号包括凹陷补偿指令信号和除电压基波分量以外的总畸变量补偿指令信号;此外应该避免引起自身“误动”的高频振荡、脉冲等瞬时干扰。因此,快速、准确地从含有扰动的电压信号中检测出电压凹陷的特征量是运行的前提条件。
目前对电压凹陷特征量的检测已有多种检测方法,如有效值计算方法、峰值电压法、基波分量法都只能用于检测电压凹陷的幅值;单相电压变换平均值法、瞬时电压dq分解法能同时检测电压凹陷的幅值和相位跳变,但无法检测电压凹陷的起止时刻;基于瞬时无功功率理论的dq0变换方法是目前DVR装置中常用的电压凹陷检测方法,但是该方法只适用于三相对称扰动,而且没有考虑电压凹陷时可能随之出现的相位跳变问题;由于实际的电压暂降多为单相短路故障所引起,对于单相短路故障,必须以单相电压为参考电压构造出一个虚拟三相系统,其原理不够简单明了,而且计算量比较大。现在广泛应用的时频分析方法可同时获得扰动信号的时域和频域信息,但算法复杂,而且实时性差。以上的多数检测方法需要通过低通滤波器来分离直流分量,而滤波器会带来延时。
这里将从Hilbert变换入手,结合后差分的方法,首先利用Hiber・t变换快速提取凹陷电压信号的幅值包络,然后在此基础上采用向后差分的方法,准确地定位电压凹陷发生的起止时刻,并在Matlab./Simulink下搭建这种方法的仿真模型,最后给出了仿真结果。
1 Hilbert变换检测法概述
Hlibert变换巧妙F应用解析表达式中实部、虚部的正弦和余弦关系动态提取信号的幅值包络。对于任一连续时间信号f(t),其Hilbert变换^f(t)为:
Hilbert变换实际就是幅频特性为1、负频率成分做+90~相移、正频率成分做一90。相移的全通滤波器。^f(t)和f(t)是协调共轭,因此可以构造信号,f(t)的解析表达式z(t):
通过以上可知,Hilbert变换得到解析(复)信号的实信号是原信号本身,虚信号是原信号的Hilbert变换,解析信号剔除了实信号的负频率成分,同时不会造成任何信息损失,解析信号的模可以准确表示原信号的幅值包络。之后再对幅值包络信号进行后差分,得到如下的等式:
B(n)=A(n)一A(n-1) (5)
式中:n为采样数;A(n)为第n次采样的信号幅值;B(n)为近似的差分值,即信号连续采样点之间的变化值。如果信号为标准正弦信号,则差分所得的信号幅值很小。一旦信号中有扰动现象,那么差分所得信号幅值在那一时刻突然变化(增大或减小),从而可得到扰动信号的起止时刻。
2 基于Hilbert变换检测的基本原理
通过对电压信号进行Hilbet。t变换形成幅值包络线,通过后差分可以很容易获取电压信号凹陷位置,不仅能准确检测出电压凹陷发生的起止时刻,而且可以准确检测出电压幅值凹陷的深度,具有准确、实时的特点,从而检测出动态电压凹陷的特征量。基本步骤如下:
(1)确定目标电压函数。目标电压函数即敏感负荷侧电压经过DVR补偿后要达到的电压量。它是一个正弦函数,幅值为标准相电压幅值,这里设为相角是由扰动前基波电压初相角、扰动引起的相位跳变角以及补偿策略共同确定的。ua′(t)为a相目标电压函数,扰动前a相电压的相位角为O,且采用完全电压补偿法,即将电压跌落补偿到跌落前的电压幅值和相位,使负载侧的电压发生与电压跌落前一致,要求相位不发生变化,因此可得:
(2)确定电压补偿量。目标电压函数确定后,通过Hilber-t变换,并将变换的值与系统侧电压经过Hilbert变换后的值相减,最后经过Hilbert反变换得出需要的电压补偿量。单相电压凹陷的检测原理如图1所示。
图1中:ua(t)表示系统侧a相电压;ua′(t)表示a相目标电压函数;uac(t)表示检测出的三相电压补偿量。
3 计算机仿真
在实际电力系统中,由于电压凹陷多由单相接地故障引起。因此基于以上的理论分析及检测的基本原理,利用Matlab中的Simulin对相电压为220 V电力系统工频运行时发生单相接地短路故障的电压情况进行建模仿真。
3.1 仿真结果及分析
当故障相电压短时下降,从而得到电压凹陷的波形如图2所示。
仿真信号幅值为频率为50 Hz,采样频率为10 kHz,即每周期采样200点。从图2中可以看出,故障相电压在0.04 s时发生电压凹陷,凹陷幅度为20%,持续时间0.04 s。
图3和图4分别是用Hilbert检测法对电压凹陷的幅值检测结果和跳变起止时刻的检测结果。由仿真曲线可知,正常工频电压一旦有凹陷发生,其幅值就会发生改变。从而利用后差分就可准确地检测到电压凹陷的起止时刻。
结果表明,这种检测方法的幅值检测结果变化到稳态值的时间基本上为0 ms,因此这种检测方法对DVR而言具有非常好的动态响应性能,并且能实时地产生补偿指令电压(如图5所示).满足DVR补偿装置的实时性要求。
图6~图9为电压发生凹陷并伴随有谐波的检测结果及产生的补偿指令电压波形。
3.2 电压补偿分析
目前关于DVR补偿电压的计算方法主要有3种:第一种完全电压补偿法,要求补偿后电压完全恢复到凹陷前负载电压。该补偿方法的优点是能保证凹陷前后负载电压的连续性,对于那些对电压幅值和波形连续性要求很高的负荷如相控整流设备等,是最佳的补偿策略。该方法的缺点是输出的电压相量和功率不受控制第二种最小电压补偿法,要求将系统凹陷电压的幅值补偿至额定电压,相位与凹陷电压一致。该方法的优点是补偿电压幅值最小、计算简单。缺点是输出功率不受控制,而且负载电压有相角偏移。第三种最小能量法,要求补偿后电压幅值达到额定电压幅值。该方法的优点是输出的能量最小。缺点是输出电压比较大,而且负载电压也有相角偏移。
与前两种方法相比,最小能量法通过减少的有功输出,从而在一定的储能容量下,可以获得更长的凹陷补偿时间。在补偿电压凸起时,最小能量法也可以减少从系统吸收的有功,抑制或减少能量的倒灌。所谓能量倒灌,是指能量从系统向输送的过程。
为了减少输出能量长期以来人们对最小能量法进行了研究,从最简单的单相最小能量法发展到三相最小能量法。在单相中,可以用电压相量来描述系统的电压凹陷,并根据相量来实现各种控制目标的优化。然而三相系统中由于电压凹陷情况比较复杂,电压存在不对称以及相角跳变,用单相的电压相量很难确切描述三相电压凹陷情况,单相的补偿方法无法应用到三相系统中。
采用对称分量法对能量优化进行分析,直接将输出电压等效成正序补偿电压,没有考虑负序和零序电压的影响,理论计算与实际的输出有一定的误差。通过旋转三相参考电压的方法来提高的补偿范围,同时也考虑了负序和零序电压对输出电压的影响,并通过求取最优能量旋转角来减少输出的有功。无论是单相还是三相最小能量法,均没有考虑负载对相位跳变角的约束,导致补偿前后负载电压相位跳变角超出负载正常运行所能允许的范围。同时上述方法均将负载额定电压作为补偿目标,一旦电压凹陷的幅值超过的最大输出补偿电压,则无法补偿。针对以上缺点,结合负载正常运行对电压幅值和相角偏移的允许范围,利用最优补偿电压计算方法,可以扩大补偿范围、减少有功输出并能很好地抑制能量倒灌。
4 结 语
针对DVR的电压凹陷检测,首次采用基于Hill3ert变换的检测方法。理论上省去了滤波器,避免了滤波器带来的延时。在此来用这种检测方法对常见的电压扰动如电压凹陷和含有谐波的电压凹陷进行快速检测。从仿真试验结果可知,该方法能够快速对凹陷电压信号的幅值进行检测,能准确地检测出电压凹陷发生的起止时刻,并且运算量较小,适合实时检测的需要。
关键字:电力电子器件  PWM  逆变器 引用地址:基于电力电子器件的PWM逆变器结构实现检测电压凹陷的方法设计
上一篇:FLASH存储器测试程序原理和几种通用的测试方法
下一篇:采用时钟复用技术提高可测性设计的故障覆盖率
推荐阅读最新更新时间:2024-02-24 13:04
逆变器出口TOP 20:华为、阳光、锦浪领衔,固德威、古瑞瓦特、三晶等上榜
近日,2019年全年的海关数据已出炉,根据统计,2019年全年,中国的逆变器出口量约为3155.47万台,出口总金额达到了近29亿美元(含光伏、风电、汽车电源等),前20家光伏逆变器公司的出口金额超过了总出口额的50%,约为15.42亿美元。其中华为、阳光,锦浪,台达,固德威位列2019年出口逆变器企业前五名。    2019年1至12月出口数据分析如下:   通过上表可以看出,4月份是单月出口金额最高的月份,12月份出口产品数量最多。全年四个季度的出口金额分别是5.55亿,7.76亿,7.81和7.79亿美金。以第三季度的出口金额最高。而第一季度因为2月份春节假期等原因,出口数量和金额都相对较低。    详细的逆变器企业
[新能源]
步进电压准确的PWM基准电压发生电路
电路的功能 这种PWM式的D-A转换器,数据范围为0~255(8位二进制),因此能以10MV为一步,产生0~2.55V的电压另外通过改变电阻R2可使满量程电压在10V以内随意设定。电压变化取决于脉冲占空比,因此,只要基准电压稳定,便可产生稳定的输出电压。 电路工作原理 IC3和IC4是4位地进制计数器,时钟信号每输入256个脉冲,就输入进位指令,预置R-S双稳态多谐振器IC。IC1和IC2是递减计数器,用IC4的进位指令使电压数据加载、分频,用IC2的进位指令使双稳态多谐振荡器复位。置位、复位的时间与数据成正比,以10MV为一步时,R2-0欧(短路)。
[工业控制]
步进<font color='red'>电压</font>准确的<font color='red'>PWM</font>基准<font color='red'>电压</font>发生电路
MSP430 定时器输出PWM波形
硬件介绍: MSP430系列单片机的TimerA结构复杂,功能强大,适合应用于工业控制,如数字化电机控制,电表和手持式仪表的理想配置。它给开发人员提供了较多灵活的选择余地。当PWM 不需要修改占空比和时间时,TimerA 能自动输出PWM,而不需利用中断维持PWM输出。 MSP430F16x和MSP430F14x单片机内部均含有两个定时器,TA和TB;TA有三个模块,CCR0-CCR2;TB含有CCR0-CCR67个模块;其中CCR0模块不能完整的输出PWM波形(只有三种输出模式可用);TA可以输出完整的2路PWM波形;TB可以输出6路完整的PWM波形。 定时器的PWM输出有有8种模式: 输出模式0 输出模式:输出信号
[单片机]
MSP430 定时器输出<font color='red'>PWM</font>波形
STM32 PWM占空比和信号周期的控制因素分析
前言 博文基于STM32F103ZET6芯片,标准固件库3.5.0和MDK5编写; 博文并不讨论PWM的基础知识,而是直接去谈对PWM灵活的控制问题;想全面了解的可以看看我写的专门针对PWM的博客: https://blog.csdn.net/wuyuzun/article/details/72851940 如有不足之处还行多多指教; PWM的两个重要参数 占空比:0~100%; 信号周期:PWM信号里一个高电平和一个低电平的时间和; 对这两个参数的设置是配置PWM输出的核心也是今天要讨论的主要任务; 是什么决定上面这两个重要参数 首先要明白一个知识:STM32的定时器输出的PWM的占空比由定时器的三个寄存器决定,分别是 定时
[单片机]
STM32 <font color='red'>PWM</font>占空比和信号周期的控制因素分析
SPWM波控制逆变器双闭环PID调节器的建模与仿真
随着电力行业的快速发展, 逆变 器 的应用越来越广泛,逆变器的好坏会直接影响整个系统的 逆变 性能和带载能力。逆变器的控制目标是提高逆变器输出电压的稳态和动态性能,稳态性能主要是指输出电压的稳态精度和提高带不平衡负载的能力;动态性能主要是指输出电压的THD(Total Hannonic Distortion)和负载突变时的动态响应水平。在这些指标中对输出电压的THD要求比较高,对于三相 逆变器 ,一般要求阻性负载满载时THD小于2%,非线性满载(整流性负载)的THD小于5%.这些指标与逆变器的控制策略息息相关。文中主要介绍如何建立电压双环 SPWM 逆变器的数学模型,并采用电压有效值外环和电压瞬时值内环进行控制。针对UPS单模块1
[电源管理]
SPWM波控制<font color='red'>逆变器</font>双闭环PID调节器的建模与仿真
N76E003 PWM中断及设定新的占空比
首先还是来看看PWM中断寄存器,及其含义。 PWM模块带有标志位 PWMF (PWMCON0.5) 用来标志当前 PWM周期完成状态。PWMF通过软件清零。 别忘记了使能PWM中断,以及开启总中断。 再来看看PWM中断的中断号。 就是这么简单,就是这么直接,接下来我们就开始配置代码吧。 在本次的例程中,我们将在中断中,修改初始设定的占空比,最后再逻辑分析仪中进行查看。 void main(void) { Set_All_GPIO_Quasi_Mode;//所有IO设置为双向模式 EA=1;//开启总中断 set_EPWM;//使能pwm中断 PWM_INT_PWM4;//设定中
[单片机]
N76E003 <font color='red'>PWM</font>中断及设定新的占空比
STM32定时器输出带有死区时间的PWM波形
要求得到下列波形,死区时间为1us,CH1,CH2,CH3之间的相位差为3us,频率为50KHz main.c /********************************************* 标题:定时器输出带有死区时间的PWM波形 软件平台:MDK-ARM Standard Version4.70 硬件平台:stm32f4-discovery 主频:168M Periph_Driver_version: V1.0.0 描述:用一个定时器(TIM1),输出带有死区时间的PWM波形,要求:死区时间为1us,CH1,CH2,CH3之间的相位差为3us,频率为50KHz 代码参考
[单片机]
STM32定时器输出带有死区时间的<font color='red'>PWM</font>波形
使用PWM输出方式驱动有刷直流电机的原理
除了用于电机驱动外,PWM(Pulse Width Modulation=脉冲宽度调制)还广泛应用于DC/DC转换器和AC/DC转换器等电源的功率转换,并在很多领域得到广泛使用。原则上,PWM是通过打开和关闭脉冲来发送所需功率的一种方法。脉冲的大小和周期是恒定的,通过调整打开时的脉冲宽度(时间)来控制要发送的功率。输出电压是对应于导通和脉冲周期的时间比=占空比的平均大小。 下面是有刷直流电机的PWM驱动原理示意图。 电机用电机符号和电阻R+电感L +感应电压Ec表示。当施加电压时,电机电压Ea被施加到电机的两端,流过电机电流Ia。而当OFF时,电机引脚的两端将短路。在这种状态下将发生电流再生。由于线圈的电感起到保持电流的作
[嵌入式]
使用<font color='red'>PWM</font>输出方式驱动有刷直流电机的原理
推荐帖子
像这种MOS+三极管+二极管+按键的开关机电路和单片机IO口直接接按键的开关机电路有...
像这种MOS+三极管+二极管+按键的开关机电路和单片机IO口直接接按键的开关机电路有什么区别?有些人说IO口接按键的电路不能自锁?长按开机,再长按关机,也可以自锁啊!https://www.likecs.com/show-204122029.html像这种MOS+三极管+二极管+按键的开关机电路和单片机IO口直接接按键的开关机电路有...长按开机,再长按关机电路没问题是靠编程控制实现的你先说说单片机IO口直接接按键的开关机电路怎么开机吧像是雙
QWE4562009 电路观察室
为什么说 管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰,管脚悬空也就没有回路了,哪来干扰
为什么说管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰,管脚悬空也就没有回路了,哪来干扰为什么说管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰,管脚悬空也就没有回路了,哪来干扰别忘了,管脚本身有一定尺寸,焊盘也有一定尺寸,而IC内部还有连接管脚与硅芯片的连线。你的看法是把这些都当成了0。管脚悬空,管脚与干扰源之间还有分布电容。此分布电容在电原理图上并没有画出来,但实际情况下总是存在的。正是这个分布电容,从干扰源引入了干扰。这是电的干扰,与磁无关。对输入阻抗比较低的引脚,例如74X
深圳小花 单片机
lm3s615 PWM模块
lm3s615PWM模块,16位定时器做PWMlm3s615PWM模块你有写过lm3s8962的带有死区控制的三路pwm波吗??我写了出了问题了。。回复楼主yuhua8688的帖子mark!!!楼主你够狠啊,可惜我都有了楼主你真狠,全都收费。回
yuhua8688 微控制器 MCU
关于ADC的自动校准
我们在使用ADC的时候一般都会第一次开启ADC的时候进行一次校准我想请问一下如果在运行过程MCU温度变化了MCU内部温度上升或者下降了几度这个时候需不需要再次校准一下?如果需要校准的时候需要注意些什么呢?查到了一个,原理与实践书上说的:启动校准前,ADC必须处于关电状态(ADON=’0’)超过至少两个ADC时钟周期。还有别的需要注意的嘛吗?关于ADC的自动校准ADC校准的目的是:大幅减小因内部电容器组的变化而造成的准精度误差。在STM32的参考手册上提到2点注意事
wuh2003 stm32/stm8
迅为-IMX6UL开发板搭建系统基础编译环境
1.基础软件的安装首先安装虚拟机“Vmware_Workstaion_wm”,然后使用虚拟机安装“Ubuntu12.04.2初始系统”。虚拟机和Ubuntu初始系统迅为电子在网盘提供下载。如下图所示,Ubuntu初始系统安装完成。输入密码“topeet”,登陆Ubuntu,键盘上按“Ctrl+Alt+t”,弹出Ubuntu的控制台。如下图所示。安装完成后进入Ubuntu的终端,激活root用户,具体操作如下:在Ubuntu命令行中,执行命令“sudopasswdroot
砂舞的玩笑 嵌入式系统
国民技术车规MCU N32A455开发板测评 - 1 - IO输入输出+板子简单介绍
感谢论坛以及国民技术车规MCU提供的N32A455开发板的试用机会。STEP1:板子开箱-N32A455开发板一块+usb转Mini5p数据线一根STEP2:开发板基本情况介绍Modu1:Mini母座连接N32G452CCL7单片机,此单片机内部集成有usb通讯接口,作为一个烧写器连接N32A455。(程序烧录调试正常,烧录与调试时候将Boot0连接与GND)Modu2:N32G452CCL7串口与N32A455烧写口需要短接,以及MCU3
裴红恩 测评中心专版
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
