影响巴歇尔槽明渠流量计测量精度的因素
最新更新时间:2023-06-15来源: elecfans关键字:测量精度  液面高度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  明渠流量计是利用明渠的水利特性,通过测量液体的液面高度,再经过微处理器运算得到流量值的一种用于明渠流量测量的仪表。明渠流量计中包含的各种堰槽,其中巴歇尔槽明渠流量计以其精度高、测量范围广、水头损失小以及固态杂质不易沉积等优点被广泛使用。
  实际应用中影响巴歇尔槽明渠流量计测量精度的因素有以下几点。
  1、巴歇尔槽几何尺寸。主要影响因素为喉道宽度和进口、出口两侧边墙与纵轴线夹角。
  2、实测液位准确度。主要来源是仪器零点值的准确度以及液位计测量的准确度。
  3、液位测量重复性。该误差主要是因水流不平稳而导致,影响试验时重复测量读数的稳定性。经前人研究可知在水流不平稳的情况下安装静水井可有效提高读数的稳定性。
  4、观测点。由于巴歇尔槽喉道段的底部相对于进口段有相对的降低,因此会导致进口段水头的降低,而若观测点位置与标准要求不符,则会导致液位测量产生误差,从而影响最终结果。
  5、水位-流量转换误差。该误差主要来自于二次仪表的转换过程。流量计生产厂家在软件系统进行换算时,由于数据存储精度不一的问题而造成流量计显示值的误差。
关键字:测量精度  液面高度 编辑:什么鱼 引用地址:影响巴歇尔槽明渠流量计测量精度的因素
上一篇:连杆浮球液位计常见故障检查及维修方法
下一篇:皮托管流量计测量原理和特点
推荐阅读最新更新时间:2023-12-03 12:00
面向传感器测量 低电压高精度运算放大器【TI】
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出面向低噪声高阻抗传感器测量的一系列最新运算放大器,进一步壮大了其 1.8V 高精度运算放大器产品阵营。OPAx320 系列的首款产品双通道 OPA2320 提供 20 MHz 增益带宽与 0.2 pA 输入偏置电流 (Ib),可为高阻抗光学及化学传感器前端、可编程逻辑控制器、电机控制环路以及测量测试设备实现极高的精度及动态范围。 主要特性与优势 OPAx320 系列是 TI电源效率最高的宽带低噪声高精度运算放大器。该系列产品: • 提供 0.9 pA 最大输入偏置电流,可支持高阻抗传感器信号调节; • 可实现支持零交叉失真的高精度,支持 1
[模拟电子]
英飞凌推出新电池管理IC,可实现更高的测量精度并延长电池使用寿命
【2022年5月9日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司宣布推出全新的 电池管理IC产品系列 ,为电池监控和均衡提供经过优化的解决方案。新电池管理IC包括 TLE9012DQU和TLE9015DQU 两个型号,可实现更高的测量精度与卓越的应用鲁棒性,为电池模块、无模组电池技术(CTP)及电池底盘一体化技术(CTC)的电池拓扑结构提供了有竞争力的系统级解决方案。该器件广泛适用于工业级、消费级和汽车级应用,如轻度混合动力电动汽车(MHEV)、混合动力电动汽车(HEV)、插电式混合动力汽车(PHEV)和纯电动汽车(BEV),以及储能系统、两轮和三轮电动车的电池管理系统等应用。 英飞凌高级副总裁兼汽车电源集成与供应总经理Finn
[电源管理]
英飞凌推出新电池管理IC,可实现更高的<font color='red'>测量</font><font color='red'>精度</font>并延长电池使用寿命
基于单片机的高精度温度测量系统设计
0 引言 温度是工业生产过程和实验过程中比较重要的一个参数,精确的温度测量和及时的显示温度是很重要的。目前温度测量系统种类繁多,功能参差不齐。单片机具有体积小,价格便宜,通用性和灵活性强的特点,利用单片机设计温度测量系统,既可以满足功能要求,又经济实惠。数字温度测量传感器DS18B20是单一总线的高精度测量器件,它克服了以前模拟式传感器与微机接口时需要的A/D转换器及其他复杂外围电路的缺点。本文就是运用单片机及其接口和集成单总线温度传感器DS18B20构建一个高精度的温度测量和显示系统,并且通过开关进行温度上限的设置,如果温度超过设定值就会报警或进行相应的控制命令。设计的电路简单,易于实现,而且还具有一定的扩展功能,可以扩展成多
[单片机]
基于单片机的高<font color='red'>精度</font>温度<font color='red'>测量</font>系统设计
Maxim推出高精度隔离电能测量芯片组
中国,北京,2013年10月10日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出结构紧凑的MAX78700/MAX78615+LMU隔离电能测量芯片组,带有预先装载的固件,使设计人员无需在测量子系统中使用大电流传感器、光耦或额外的电源,即可测量任意一相的交流或直流用电情况。 工程师在设计中加入高压交流(或直流)测量功能是一项极具挑战的任务。电表中不同两相之间必须保持隔离,之前的方法是采用大电流传感器。然而,对于大多数系统,通常需要对系统其余部分实现完全的电气隔离,以满足安全标准要求。这就需要增加额外的隔离器件,导致系统尺寸增大、成本上升。 MAX78700/MA
[测试测量]
基于FPGA的高速高精度频率测量的研究
摘要:以FPGA为核心的高速高精度的频率测量,不同于常用测频法和测周期法。本文介绍的测频方法,不仅消除了直接测频方法中对测量频率需要采用分段测试的局际,而且在整个测试频段内能够保持高精度不变。又由于采用FPGA芯片来实现频率测量,因而具有高集成度、高速和高可靠性的特点。 关键词:频率 测量 FPGA 高精度 引言 在电子测量技术中,测频是最基本的测量之一。常用的直接测频方法在实用中有较大的局限性,其测量精度随着被测信号频率的下降而降低,并且对被测信号的计数要产生%26;#177;1个数字误差。采用等精度频率测量方法具有测量精度,测量精度保持恒定,不随所测信号的变化而变化;并且结合现场可编程门阵列FPGA(Field Pro
[应用]
V锥流量计测量煤气精度下降主要因素
V锥流量计测量煤气在差压式流量计中虽然算是比较先进的一款测量工具。但是由于现场种种原因,使得现场测量精度一直上不来,主要原因还是测量介质所决定的。下面就几个重点来给大家分析下主要影响因素: 1,煤气密度变化对V锥流量计的影响 从流量公式可以看出,密度和差压处于同样重要的地位,所以说,如果密度测量不准的话,即使差压测的很准,那么整个测量系统也得不到高的精度。正常计算时候,密度值通常往往是取固定的,这个对于单一气源来说的话,影响不是很大,但是如果其中夹杂着一些水,液化石油气等其他气源的话,产生的误差就会相当大了。 2,煤气中杂质的影响。 大家都知道,煤气成分很复杂,所以在长时间的使用下,会使得锥体直径由于杂质的附着,直接影响计量
[测试测量]
Vishay推出NTC热敏电阻,采用加长PEEK绝缘镍铁引线实现快速、高精度测量
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款环氧树脂封装NTC热敏电阻---NTCLE317E4103SBA,采用加长PEEK绝缘镍铁合金引线,热梯度超低,适用于汽车和工业应用高精度温度测量、感测和控制。 镍铁合金Vishay BCcomponents NTCLE317E4103SBA传感器导线导热性达到市场最低水平。器件具有出色的热解耦性,温度测量精度达± 0.5 °C,优于其他导线材料(如铜)几个度量级。 为加强高湿度条件下的可靠性,日前发布的器件PEEK绝缘引线与封装环氧树脂之间具有极高的粘合强度。NTCLE317E4103SBA小磁珠最大直径为1.6 mm,在空气中的响应时间不到3秒
[汽车电子]
Vishay推出NTC热敏电阻,采用加长PEEK绝缘镍铁引线实现快速、高<font color='red'>精度</font><font color='red'>测量</font>
精度超声波测量距离系统的设计与实现
引言   在工程实践中,超声波由于指向性强、能量消耗缓慢且在介质中传播的距离较远,因而经常用于距离的测量。它主要应用于倒车雷达、测距仪、物位测量仪、移动机器人的研制、建筑施工工地以及一些工业现场等,例如:距离、液位、井深、管道长度、流速等场合。利用超声波检测往往比较迅速、方便,且计算简单、易于做到实时控制,在测量精度方面也能达到工业实用的要求,因此得到了广泛的应用。 超声波测距的基本原理   超声波发生器在某一时刻发出超声波信号,遇到被测物体后反射回来,被超声波接收器接收到。只要计算出超声波信号从发射到接收到回波信号的时间,知道在介质中的传播速度,就可以计算出距被测物体的距离:   d=s/2=(vt)/2
[安防电子]
高<font color='red'>精度</font>超声波<font color='red'>测量</font>距离系统的设计与实现
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2023 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
