datasheet
射频识别电路中高频功放的设计
2008-05-19来源: 现代电子技术关键字:功放电路  射频识别系统  西安电子科技大学出版社  方波信号  毫伏表  电感量  振荡回
   :分析了射频识别电路中高频功放的特点,在此基础上提出了一种新型的高频功放电路,并对他的工作原理进行了分析。
  关键词:射频识别电路;高频功放;设计;谐振电路
  射频识别技术是20世纪80年代初发展起来的一种先进的识别技术,经过十几年的发展,已在各行各业,尤其是电子信息行业得到了广泛的应用。射频识别是一种非接触式的自动识别技术,他通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无需人工干预,可工作于各种恶劣环境。射频识别系统由阅读器和应答器(标签)构成。当他工作时,阅读器通过天线发送出一定频率的射频信号,当标签进入磁场时产生感应电流从而获得能量,发送出自身编码等信息被读取器读取并解码后送至电脑主机进行有关处理[1]。高频功率放大器是阅读器的关键部件,主要功能是对标签信号的返回信号进行功率放大。
  1 工作原理
  图1为射频识别电路中的高频功率放大器原理框图。13.56 MHz输入方波信号经功率放大器放大输出一个方波信号,再经过阻抗变换网络一部分在天线负载产生高频输出交流电压,从天线发射出去。另外一部分通过检波电路解调出有用信号输出[2]。
  图2为高频功率放大器的电路图。
  各项参数如下:
  2 单元电路设计
  (1)选择丙类放大电路如图3所示。
  高频谐振功率放大器电路可以工作在A类,B类或C类状态。相比之下C类谐振功放的失真虽不及A类和B类大,但C类适用于输入信号比较大、输出功率大、效率高,节约能源的环境下,因此,在大功率射频功放电路中经常使用[3]。
  具体参数如下:
  ①确定功率放大器最佳负载:
  设晶体管饱和电压为1 V,则:
  ②高频扼流圈电感量计算,扼流圈的电感量应远大于放大器的等效负载,取:
  集电极与发射极击穿电压URCEO≥2VCC,即:
  URCEO≥18 V
  所以选用三极管3DA106A型。
  (2)阻抗变换网络如图4所示。
  选用阻抗变换网络主要有2个作用:
  ①滤波作用 可以滤除高频脉冲电流中的谐波分量只输出要求信号频率的电压和功率。
  ②阻抗匹配作用 通过振荡回路阻抗的调节,可使振荡回路呈现高频功率所要得最佳阻抗值,从而使高频功放以高效率输出最大功率[4]。
  通过并联L1C1回路实现谐振、选频滤波,LC谐振回路工作频率变化不大,带宽范围相对很窄,一般选频放大器的频带Δf与中心频率f0之比从百分之零点几到百分之十左右可知,取Δf/f0=1%,则:
  对应品质因数:
  由于流过负载RL上的电流为:
  其次考虑阻抗变换采用高通L网络将50Ω负载变换为放大器要求的最佳负载10.7Ω,则:
  完整的电路图中L是电感L1与L2并联的总电感
  满足上一步对时间常数的要求。
  3 谐振电路的调整和测试方法
  谐振电路的调整有2种方法:逐点法和扫频法[5]。本文采用逐点法,以高频信号发生器为信号源,用示波器或电压表等测试仪器直接接线测试。测试电路如图6所示。
  将信号发生器的输出频率置于fi=13.56 MHz输出Vi=15 V,调可变电容C2,使回路发生谐振,即超高频毫伏表的指示值达到最大,回路处于谐振状态,可调试谐振频率。
  幅频特性的调试方法为:
  当中心频率调整后,就可测试谐振电路的频率特性,保持输入信号不变,在谐振频率f0两旁逐点改变信号频率,用示波器或高频毫伏表测出相应的输出电压U0,计算出各点的任意频率下的单位谐振函数,指出谐振曲线,从曲线上即可求出2Δf0.7和2Δf0.1。
  如果2Δf0.7窄了,可以通过调整阻尼电阻R使之变小,从而增加输入损耗使Δf0.7变宽。
  参考文献
  [1]Joseph J Carr. RF circuit design[M]. McGraw-Hill Companies,Inc.NewYork,2001.
  [2]张玉兴.射频模拟电路[M].北京:电子工业出版社,2002.
  [3]武秀玲.高频电子线路[M].西安:西安电子科技大学出版社,1999.
  [4]沈伟慈.高频电路[M].西安:西安电子科技大学出版社,2002.
  [5]曾兴雯.高频电路原理与分析[M].西安:西安电子科技大学出版社,2002.
编辑:孙树宾 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/afdz/2008/0519/article_661.html
上一篇:嵌入式实时英语语音识别系统的设计和实现
下一篇:MPEG声音编码的单片DSP实现
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
几款不错的场效应管功放电路图
  几款不错的场效应管功放电路图    场效应管多管并联输出,500W。    场管跟普功率最大不同就是场管是用电压驱动,在驱动级上有些不一样,没弄过场管功放,音质怎要看你设计和工艺!    IRFB33N15D是一颗非常好的MOS管,其导通内阻低达56mΩ,最大电流为33A,耐压却有150V,常用于DC/DC的变换器中,当然,在数字功放中,也经常应用。  其也有不足的地方,其输入电容为2020pF,和常见的MOS管一样,在驱动它时,就要采用特殊电路来驱动,如同你的电路中的R29和D3并联电路,也是业界惯用手法,其作用是:  当没有R29时,Q7的栅极直接接前面的IC引脚,其内部都是图腾柱电路,由于是容性负载,都会有振荡产生
发表于 2017-09-05
全数字音频功放电路组装DIY详细步骤图解
  本文分享一则全数字音频功放电路组装的DIY详细步骤、所需材料及桌面音箱实现功能等内容,所使用数字功放板电路、开关电源、显示面板及线路焊接,到最终成型测试整体装配。  近些天自己DIY组装了一台小型全数字桌面功放,小巧玲珑的样子放在桌面上用于电脑放歌还比较般配,该功放特点如下:  1. 外观尺寸:铝合金型材外壳74.2mm&TImes;89.6mm&TImes;130mm  2. 输出功率:2&TImes;3W(用于推动左右3W小音箱)、2&TImes;15W(可用于推动书架式音箱)。(均不需散热器)  3. 供电方式:USB(仅限2×3W组)、内置电池3.6V(仅限2×3W组)、220V交流电
发表于 2017-09-02
这两个最经典的功放电路让你秒懂什么是功放电路
  STK6153射频输出功放电路图  STK6153的内部前级采用了恒压源偏置,这样做可以较好地稳定输出级的工作状态,但STK6153④脚与①脚间的恒压偏置所能够提供的静态电流仅为10mA左右,无疑这在一定程度上导致功放出现严重的交越失真和高音发紧的现象。此外,STK6153芯片的末级电流输出面积比LM1875、TDA1514之类的集成功放大得多,故内阻更小,功率裕量也更大。但STK6153集电极开路的输出形式却增大了放大器的输出阻抗,使得上述优点无法得以体现。针对上述缺陷,我把STK6153的前级偏置放弃不用,后级改为发射极输出,同时用uPC1225H推动STK6153进行电流放大制作了一款优质低价的Hi-Fi功放,具体电路
发表于 2017-09-02
耳机功放电路的原理介绍
图1为耳机控制功能工作示意图,当没有耳机插头接入插孔时,R1-R2分压电阻使提供到HP-IN管脚(16脚)的电压近似为50mV,驱动Amp1B和Amp2B处于工作状态,使HWD2163工作于桥式模式。输出耦合电容隔离半供给直流电压,起到保护耳机的作用。 输入HP-IN管脚的电压为4V。当HWD2163工作于桥式模式时,实质上负载两端的电压为0V。因此甚至为理想状态下,难以引发放大器处于单终端输出的工作模式。耳机接入耳机插孔使得耳机插孔与-OUTA分离并使R1上接HP管脚的电压至VDD。这样耳机关断功能把Amp2A和Amp2B给关断且桥式连接的扬声器就不工作了,放大器便驱动输出耦合阻抗为R2和R3的耳机,当耳机阻抗为典型值32Ω时
发表于 2016-10-08
用STK6303的300W功放电路原理图
电路原理: STK6303是三洋公司的一种大功率厚膜集成电路,一块电路分成A、B两面,在国内尚很鲜见,至今尚未查到其内部电路原理图。估计是专用于某些进口大功率变频调速用电机伺服。通过反复试验,发现用其B面做后级功放的电流放大,用发烧运作激励,再用二个型号为AA12480、输出为DC36V、4.2A的进口开关精密稳压电源,作成一款发烧功放,效果极佳。 电路如图3.53所示,这是一部极简洁的准直流BTL300W合并功效。其中ICLA为负反馈式音量控制,增益约为0~10倍可调。IC1B增益为1的反相器,IC3、IC4分别为STK6303F,接成准直流功放模式,增益约15倍,且与上述电路配合,接成BTL形式,输出灵敏度约为150MV
发表于 2014-01-03
TDA7294大功率集成功放电路的说明及测试
一、芯片描述TDA7294是欧洲著名的SGS-THOMSON意法微电子公司于90年代向中国大陆推出的一款颇有新意的DMOS大功率的集成功放电路。它一扫以往线性集成功放和厚膜集成的生、冷、硬的音色,广泛应用于HI-FI领域:如家庭影院、有源音箱等。该芯片的设计以音色为重点,兼有双极信号处理电路和功率MOS的优点。具有耐高压、低噪音、低失真度、重放音色极具亲和力等特色;并且具有静音待机功能,短路电流及过热保护功能使其性能更完善,有关电器参数如下。工作电压范围:(VCC+VEE)=80V输出功率:高达100W电压范围:|VCC|+|VEE|=20V-80V静态电流:30MA输出功率:|VCC|=|VEE|=35V ,RL=8欧时为70W
发表于 2013-12-16
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
