datasheet
KLA-Tencor 推出第十代电子束侦测系统eS35
2008-07-09来源: 电子工程世界关键字:推出  十代  代电  电子  电子束
2008 7 7 日,KLA-Tencor 公司宣布推出 eS35 电子束侦测系统,该系统能够以大幅提升的速度检测和分类更小的物理缺陷,以及更细微的电子缺陷。eS35 属于 KLA-Tencor 的第十代电子束侦测系统,它具备更高的灵敏度,改善了单机检查和分类,并且显著加强了吞吐能力,以提高 4Xnm 3Xnm 设备的良率。
KLA-Tencor 的电子束技术部集团副总裁兼总工程师 Zain Saidin 表示:“电子束侦测对于捕获和发现最小缺陷以及只能通过它们的电子特征检测到的缺陷至关重要。但是,随着晶片厂开始研究 4Xnm 3Xnm 节点,他们反映现在的电子束侦测系统无法持续捕获某些缺陷类型——例如 DRAM 中的高纵横比电容底部的微小残留物、先进闪存中的细微位线桥接,或逻辑设备中的表面下短路或管线连接。作为电子束侦测技术的领袖,我们能够利用我们的经验和资源解决此问题,这不仅是通过改进电子束系统本身,而且还通过领先业界的光学侦测系统的专用图像分析计算技术来加以解决。因此,我们开发出了灵敏度和吞吐能力均无可比拟的下一代电子束工具,让晶片厂能够以高灵敏度在线内操作该检测设备。eS35 旨在让我们的客户能够尽可能快速和高效地生产他们的下一代设备。”
 eS35 拥有明显更高的电子束电流密度、更小的像素和更快的数据速率,可提高最小缺陷捕获率,且其吞吐能力是上一代系统——业界领先的 eS32 的二至四倍。这些改善得益于更低的噪声基底和先进的算法,从而在整个晶片的每个芯片区获得最大的灵敏度。由于具备更高的灵敏度和业界最广泛的电子束条件和预扫描条件选择,让 eS35 能够在最大的缺陷类型和材料范围内捕获缺陷。
eS35 捕获有代表性的缺陷群之后,新的强化单机检查功能可提供关键缺陷的高解析度图像。基于规则的分类应用程序采用 KLA-Tencor 光学侦测系统中的算法,对缺陷进行高精度和高纯度分类。分类结果被编制成为缺陷帕雷托排列图,缺陷或良率工程师可依据此图来矫正缺陷偏移根源,同时尽量降低对在制品的影响。
eS3x 系列电子束侦测系统广为先进晶片厂所采用,并获得极大成功。KLA-Tencor 在此基础上开发出的 eS35 系统,将提供给亚洲、美国和欧洲的内存和逻辑芯片客户。该系统目前用于 6Xnm 5Xnm 设备生产、4Xnm 改善和 3Xnm 开发,捕获前端层和后端层上的各类缺陷。
有关该公司的更多信息,请访问 http://www.kla-tencor.com
关键字:推出  十代  代电  电子  电子束
编辑:孙树宾 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2008/0709/article_809.html
上一篇:基于红外传感器的CO2气体检测电路设计
下一篇:通用多址遥控系统设计(图)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
士兰微电子推出多款高功率因数隔离LED驱动芯片
近期,士兰微电子又陆续推出了多款高功率因数隔离LED驱动芯片,包括单级原边控制高功率因素LED驱动SD682X系列和SD689X系列,具有PWM/线性调光功能的单级原边控制高功率因素LED驱动电路SD7880等。这些新品各具特色,其中,SD682X系列是士兰微电子SD68系列LED驱动的迭代升级产品,需要指出的是,士兰微电子的SD68系列产品在LED照明行业是深受好评的,堪称业内翘楚。此次迭代升级的产品与同行竞品相比,有整体竞争优势,具有高PFC、高恒流精度和高转换效率等特点。是业界第一颗去COMP电容的产品,可有效地防潮湿防漏电,广泛应用于筒灯,平板灯,轨道灯等LED照明市场。该系列产品采用士兰微电子自有的先进工艺,集成650V
发表于 2019-04-17
Vishay推出FRED Pt®第5代1200 V Hyperfast和Ultrafast恢复整流器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出六款新型FRED Pt®第5代1200 V Hyperfast和Ultrafast恢复整流器。Vishay 30 A和60 A整流器导通和开关损耗在同类器件中达到最佳水平,提高高频逆变器和软硬开关或谐振电路的效率。   日前发布的器件可与MOSFET或高速IGBT配合使用,专门用于提高PFC、EV/HEV 电池充电站输出整流级、太阳能逆变器增压级、UPS及焊机应用的效率。与同类硅片解决方案相比,整流器的损耗降低10%,与采用SiC二极管能效差距比以前降低一半,是频率范围50KHz以内应用高性价比的替代
发表于 2019-04-17
TDK推出新品CeraLink FA电容
TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762) 推出采用模块化柔性装配技术的CeraLink FA类型电容器,进一步拓展了成熟的CeraLink™电容器的产品阵容。新类型电容器采用节省空间的设计,在相同的端子上并联了两个、三个甚至十个完全相同的电容器来增加容值。CeraLink FA类型电容器可提供500V DC、700V DC和900V DC的额定电压,电容值介于0.5μF和10μF之间,具体视额定电压和电容器数量而定。这些基于PLZT(锆钛酸镧铅)陶瓷电容器具有一个独特亮点,即实现了高达150 °C的容许工作温度。FA类型电容器宽7.4 mm,高9.1mm,长度具有6.3mm、9.3mm或30.3mm三种
发表于 2019-04-17
CHC Navigation 推出P2 GNSS系列传感器 可实现高精度定位
据外媒报道,CHC Navigation发布了P2 GNSS系列传感器,可被装置在一个紧凑、坚固的匣子中,能提供高精度的定位和定向。P2 GNSS系列传感器广泛应用于参考站、船舶系统、无人驾驶导航、工业自动化、机器人和机器控制等领域。P2 GNSS系列旨在通过结合多个连接接口,包括RS232、低延迟PPS输出、以太网、CAN总线协议和用于配置设置的全面web接口,以极大地减少系统集成工作。该系列集成了最新的GNSS技术,被装置在一个非常坚固的IP67和轻量匣子里。它提供可靠、不间断、高精度、实时定位和定向测量。P2 GNSS系列有三种不同的模型,可以满足不同的应用程序需求。The P2 GNSS传感器提供高性价比和强大的实时动态定位
发表于 2019-04-17
要干掉ESP系统 马自达推出GVC系统
马自达不管在日本还是世界其他国家,对于消费者来说都是一个小众的汽车厂商。曾经因为“卖身”搞转子发动机研发的经典案例,被很多爱好汽车的朋友称为“黑科技发明家”。在2010年的时候,马自达提出了“创驰蓝天”技术理念,希望通过对发动机、变速箱、车身和底盘等多角度的改善,实现“人马合一”的操控体验。为了实现这一目标,2017年的时候,马自达提出了GVC的概念并第一次在自家旗下车型是使用,在2018年的时候,马自达又对这一系统进行改进,形成了第二代的GVC PLUS。什么GVC系统?所谓GVC(G-Vectoring Control),即加速度矢量控制系统。虽然说起来比较难以理解,但是大家都知道车辆在转弯的过程中,由于离心力的作用,车上乘员的
发表于 2019-04-17
要干掉ESP系统 马自达推出GVC系统
Silicon Labs推出全新PCI Express Gen 5时钟和缓冲器
Si5332任意频率时钟、Si522xx PCIe时钟系列和Si532xx PCIe缓冲器系列    率先提供兼容PCIe Gen 5的解决方案 Silicon Labs日前推出了满足最新一代PCI Express®(PCIe®)5.0规范的完整时钟解决方案组合,能够提供同类最佳的抖动性能,且具有显著的设计余量。Si5332任意频率时钟系列产品可生成抖动性能达140fs RMS的PCIe Gen 5参考时钟,优化了PCIe SerDes性能,且同时满足Gen 5规范并有余量。Si5332时钟能够生成PCIe和通用频率的任意组合,可在各种应用中实现时钟树整合。
发表于 2019-04-17
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
