datasheet
科胜讯新解码器具有集成USB 和红外特性
2008-07-22来源: 电子工程世界关键字:串行口  解码器  双同步  数字电视  PC  架构  红外
科胜讯系统公司宣布推出针对 PCTV 应用的新型广播音/视频解码器系列,可以帮助消费者在个人电脑上收看电视节目。CX2310X 解码器可通过一个集成的通用串行总线(USB)接口在个人电脑上捕捉模拟和数字广播流。其主要功能包括支持用户红外功能,有利于消费者利用遥控操作连接到有线或卫星机顶盒的多媒体 PC 和电视。该解码器为全球首款可提供该功能的 USB 广播音/视频解码器。该高度集成的器件也可以和科胜讯的解调器一起使用,以创建全面的 PCTV 系统解决方案。
科胜讯系统公司影像和 PC 媒体业务部市场副总裁 Rene Hartner 表示:“我们充分利用自身在音/视频捕捉和 PC 架构方面的专长,开发了在性能和集成方面树立了新标准的新一代产品系列。我们全球领先的广播解码器可为消费者提供他们所期待的高保真音质和卓越的视频质量,也可以帮助制造商为消费者提供具有红外连接功能的更加便捷的产品。”
为了实现 CIR 功能,红外传输电缆可将机顶盒连接到电脑上的 PCTV 调谐器卡。一旦完成,多媒体 PC 遥控就可用来管理切换电视频道、在 PC 上浏览照片和进行音量控制等功能。
该广播解码器符合全球音/视频广播标准,包括自动标准检测和配置能力,省却了用户为符合业界标准而手动配置 PC 的需求,进而改善了用户体验。
该解码器可提供各种配置,用来捕捉单模拟流、双同步数字电视传输流、模拟和数字广播节目等。该产品的灵活性可帮助制造商简单而经济有效地开发出各种产品,应用于从基本的模拟电视捕捉到先进的混合模拟和数字捕捉解决方案。
CX2310X 广播解码器具有改善视频质量的各种功能,包括 10 位视频模数转换器(ADC)、全 10 位视频数据通道、中间点水平和垂直定标器,以及色调、亮度、饱和度和对比控制。此外,该解码器还集成了抗锯齿技术和降噪滤波器以改善影像清晰度。
音频增强功能包括可实现立体声音频捕捉并在整个音频数据通道上提供至少 16 位音频分辨率的模数转换器。该音频通道还包括自动音量控制功能和可控制音量、三频均衡和平衡的两个可配置立体声处理单元。
CX2310X 产品系列的高水平音频和视频集成无需使用广播解码和处理芯片、外部音频解调芯片等其他元件,有利于制造商减少物料成本,而不影响音视频性能。
其他功能还包括低功耗和紧凑的 10mm x 10mm 占位面积,前者对笔记本电脑和其他由电池供电的费产品尤其重要;后者对 MiniCardUSB 闪存棒和 Expresscard™ 应用非常重要。
CX2310X 功能比较
功能
CX23100
CX23101
CX23102
USB 接口
广播音频/视频
集成模拟 IF 解调器
传输流接口
科胜讯为标清和高清视频应用提供全面的元件和系统解决方案,包括 PCTV 和视频监控。公司的视频和多媒体产品组合包括模拟和数字视频编/解码器、PCI 视频解码器、软件和完整的参考设计。
供货和封装
       科胜讯的新型广播音/视频解码器现已提供样品,将于 2008 9月批量生产。该产品采用 132 引脚方形扁平无引线(QFN封装。欲了解更多产品信息,请联系您的本地销售办事处 http://www.conexant.com/wwsales/
编辑:孙树宾 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2008/0722/article_886.html
上一篇:基于DSP的彩色TFT-LCD数字图像显示技术研究(图)
下一篇:视频解码器SAA7111在图像采集中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
51单片机外部中断+串行口中断
新搭了一个系统,用线激光进行实时三维重建,不用每次都判断位置开始拍照,加了两个接近开关,当步进电机向某一方向运行时,利用两个传感器确定需要拍照的时刻,同时通过串行口向电脑发送一个字符,电脑收到这个字符开始拍照。今天先把keil端的程序弄上来,有时间再把串口通信的程序写一写。程序已经通过运行,如图所示:利用串口调试工具试了一下完全可以,程序的思路大概就是设置了两个状态标志位flag0和flag1,当通过接近开关1时,p3.2出现下降沿,此时设置flag0=1,当通过接近开关2时,p3.3出现下降沿,此时进入外部中断1,如果满足flag0=1,就设置flag1=1,如果flag1=1,则向串口发送一串字符即可。当然这其中还需要相互
发表于 2018-07-12
利用74HC595在串行口扩充8位的并行输出接口
74HC595和74LS164一样,也是串入并出的移位寄存器。它们经常出现在单片机系统中,用来扩充并行输出接口。看过一些资料,送往74HC595的串行信号,基本上都是用单片机并行接口的某个位,模拟SPI的时序,输出出来的。这种方法,灵活性是它的优点,速度低是它的缺点。如果使用51单片机的串口方式0,就可以得到更高的速度和更简练的编程方法。在一般的单片机教材上,讲到串口方式0的时候,都给出了用164扩充并口的方法。但是对595这个后起之秀,介绍甚少。其实,595和164的功能是一样的,只是多了一个“更新输出”的控制引脚。下面,做而论道介绍使用四片74HC595扩充四个8位接口、驱动数码显示器的方法。电路如下所示:注意:电路图
发表于 2018-05-08
单片机系统多串行口设计方法
    1 前 言    在以单片机为核心的测控系统中.微控制器往往需要两个或两个以上的串行口与其他主机或外设进行通讯,如何使系统具备多个串行接口,是一个具有普遍性的问题。尤其在航空航天领域,由于GPS、大气数据系统、数字罗盘、无线电高度表、甚至陀螺等航空电子设备普遍采用串行通讯方式,单片计算机系统就更需要有多个串行口以满足与外界信息交换的需要。     2 常用的多串行口设计方法    ①选用多串行口单片机    直接选用多串行口单片机作为系统的CPU,显然是最直接有效的方法。现在有许多新型CPU配备两个或两个以上串行口
发表于 2018-04-10
单片机系统多串行口设计方法
单片机定时计数器、中断和串行口的学习
    本期主要知识点为单片机定时计数器、中断和串行口的学习。单片机对于初学者来说确 实很难理解,不少学过单片机的同学或电子爱好者,甚至在毕业时仍旧是一无所获。基于此,电子发烧友网将整合《单片机学习知识点全攻略》,共分为四个系列, 以飨读者,敬请期待!此系列对于业内电子工程师也有收藏和参考价值。      15、单片机位操作指令     前面那些流水灯的例程,我们已经习惯了“位”一位就是一盏灯的亮和灭,而我们学的指令却全都是用“字节”来介绍的:字节的移动、加法、减法、逻辑运 算、移位等等。用字节来处理一些数学问题,比如说:控制冰箱的温度、电视的音量
发表于 2018-04-05
单片机定时计数器、中断和串行口的学习
MCS-51定时器,串行口和中断初始化程序
  程序框图  电路 程序0030  758160          CHK00:  MOV  SP,#60H0033  1204A5                 LCALL LEDP0036  900081                  MOV&nb
发表于 2018-03-10
8031单片微机串行口的应用
  8031单片微机因具有体积小,资源丰富,性能价格比优等特点,近十年来在我国获得了极其广泛的应用。它内部的可编程全双工串行通讯口具有软件编程方便,使用可靠的特点。  在数据传送和数据通讯中受到用户的亲睐。本文就8031串行口的应用作一介绍。  一、利用8031串行口控制键盘和显示器  8031串行口的方式0(移位寄存器输入/输出方式)可用于键盘和显示器控制,其硬件结构如图1所示。   图中外接8片8位串入/并出移位寄存器74LS164作为8位LED显示器的静态控制端口。由于显示器工作是静态的,因而主程序可不必扫描显示器,从而使CPU有更多的时间处理其它事务。这类应用常见于小型测量仪表的显示中。  下面给出更新显示器显示
发表于 2018-03-05
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
