datasheet
全高清1080P 主流网络摄像机清晰度对比
2015-08-13来源: 慧聪安防网关键字:网络摄像机
    我国安防行业进入高速发展阶段,对网络摄像机的监控画面的清晰度要求越来越高,因此视频监控领域也开始采用HDTV。故而标清、高清和全高清三种分类也开始在网络摄像机分类呈现。与模拟CCTV系统相比,高清就意味着出色的图像质量。监控领域标清、高清和全高清三种定义各有不同,标准不同,产品格式自然不同。
  标清
  所谓标清,是物理分辨率在720p(1280*720)以下的一种视频格式。720p是指视频的垂直分辨率为720线逐行扫描。具体的说,是指分辨率在400线左右的VCD、DVD、电视节目等“标清”视频格式,即标准清晰度。而物理分辨率达到720p以上则称作为高清,(英文表述HighDefinition)简称HD。关于高清的标准,国际上公认的有两条:视频垂直分辨率超过720p或1080i;视频宽纵比为16:9。
  高清
  对于“高清”和“标清”的划分首先来自于所能看到的视频效果。由于图像质量和信道传输所占的带宽不同,使得数字电视信号分为HDTV(高清晰度电视)、SDTV(标准清晰度电视)和LDTV(普通清晰度电视)。从视觉效果来看HDTV的规格最高,其图像质量可达到或接近35mm宽银幕电影的水平,它要求视频内容和显示设备水平分辨率达到1000线以上,分辨率最高可达1920×1080。从画质来看,由于高清的分辨率基本上相当于传统模拟电视的4倍,画面清晰度、色彩还原度都要远胜过传统电视。而16:9的宽屏显示也带来更宽广的视觉享受。从音频效果看,高清电视节目将支持杜比5.1声道环绕声,而高清影片节目将支持杜比5.1TrueHD规格,这将给我们带来超震撼的听觉享受。
  由于受到成本的限制,高清在视频监控行业一直未得到有效地应用。而现在芯片技术及压缩算法的发展,高清的视频监控产品逐渐兴起。现在D1标清视频压缩格式业已正式写入数字硬盘录像系统(DVR)国家标准。从整个视频监控行业来看,现在市场上已经有商用的基于标准H.264的高清网络摄像机(HDIPCamera)和视频服务器产品,清晰度通常可以达到720P但帧率通常只有15FPS以下,不能达到实时视频监控的目的。AipStar公司有一款720P高清百万像素网络摄像机,基于标准H.264MainProfile压缩算法,能够在更低的码流下实现更清晰的图像效果。它支持30FPS的720P实时双码流视频编码,高清、实时、双码流,具备SD卡和USB录像功能,支持Wifi无线,更支持YPbPr高清视频模拟输出,具有较高的性价比。
  的
  FULLHD全高清
  所谓全高清(FULLHD),是指物理分辨率高达1920×1080显示(包括1080i和1080P),其中i(interlace)是指隔行扫描;P(Progressive)代表逐行扫描,这两者在画面的精细度上有着很大的差别,1080P的画质要胜过1080i。
  对应地把720称为标准高清。很显然,由于在传输的过程中数据信息更加丰富,所以1080在分辨率上更有优势,尤其在大屏幕电视方面,1080能确保更清晰的画质。由于成本等原因FullHD产品目前在监控系统中还较少应用,通常仅在一些高端应用。
  HDTV的分辨率最高可达标准模拟TV分辨率的5倍。HDTV还拥有更好的色彩保真度和16:9格式。SMPTE(美国电影电视工程师协会)定义的两个最重要的HDTV标准是SMPTE296M和SMPTE274M。
  SMPTE296M(HDTV720P)定义的分辨率为1280x720像素,16:9格式的高保真色彩,25/30Hertz(Hz)顺序扫描频率,即每秒25-30帧,根据具体国家而定,还支持50/60Hz扫描频率(每秒50/60帧)。
  SMPTE274M(HDTV1080)定义的分辨率为1920x1080像素,16:9格式的高保真色彩,使用25/30Hertz(Hz)和50/60Hz的交错或顺序扫描频率。
  符合SMPTE标准的网络摄像机表示遵从HDTV质量,并应提供HDTV的所有分辨率、色彩保真度和帧速率优点。HDTV基于正方形像素,类似于计算机屏幕,因此来自网络视频产品的HDTV视频既可以在HDTV屏幕上显示,也可以在标准计算机监视器上显示。使用顺序扫描HDTV视频,当视频将由计算机处理或在计算机屏幕上显示时,不需要应用转换或反交错技术。
关键字:网络摄像机
编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/afdz/2015/0813/article_8740.html
上一篇:家庭多媒体 看新时代可视对讲大跃进
下一篇:大联大品佳集团推出基于欧司朗产品安防监控方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
韩国最大网络摄像机厂减少对华为半导体采购
6月17日,据朝鲜日报报道,韩国电子制造商Hanwha Techwin已决定减少对华为系统半导体的采购量。       根据业内人士透露,Hanwha Techwin从华为旗下海思半导体采购了一部分用于网络摄像机(IP camera)的系统半导体,但决定逐步减少采购量。网络摄像机是通过Internet传输图像或远程监控图像的摄像机。      Hanwha Techwin没有澄清具体原因,但业内人士认为与特朗普政府对华为的打压有关。上个月,美国商务部将华为及其包括海思半导体在内的子公司全部列入禁售“实体清单”。
发表于 2019-06-19
基于PXA255嵌入式微处理器和嵌入式Linux网络摄像机的设计方案
,以便通过网络传输。    小结    本文提出了一种基于Intel PXA255嵌入式微处理器和嵌入式Linux网络摄像机的设计方案,系统采用先进的MPEG-4编码标准,得到了较高的压缩比。经测试、在50Kbps~100Kbps的带宽下,对CIF(352×288,30FPs)格式的视频有较好的表现能力。满足了在目前宽带环境中的网络视频会议以及视频监控的要求,其应用十分广泛。
发表于 2018-02-12
基于AT91RM9200的嵌入式网络摄像机分析
前 言     随着通信技术和网络技术的迅猛发展,通过网络远程实时监控重要场所已倍受人们关注,网络摄像机在此背景下产生,并成为人们关注的焦点。网络摄像机要将高清晰度的实时视频信息通过互联网传送到监控终端,因其信息量巨大,所以必须压缩。通常人们采用DSP与MPEG-4算法相结合的方案来实现,不仅编程工作量大,而且产品的成本高。本文所介绍的网络摄像机采用专用的MPEG-4压缩芯片、以嵌入式Linux作为操作系统,不仅开发便捷、成本低廉,而且实时性好,适用范围广。 2. 系统总体设计系统总体设计包括硬件设计和软件设计两部分。硬件设计模块主要包括微控制器模块、压缩编码模块、网络接口模块和相机控制模块
发表于 2018-02-03
简析利用AT91RM9200芯片设计的嵌入式网络摄像机
1.引言随着通信技术和网络技术的迅猛发展,通过网络远程实时监控重要场所已倍受人们关注,网络摄像机在此背景下产生,并成为人们关注的焦点。网络摄像机是一种结合传统摄像机与网络技术所产生的新一代摄像机,它可以将影像通过网络传至地球另一端,且远端的浏览者不需用任何专业软件,只要标准的网络浏览器(如“Microsoft IE或Netscape)即可监视其影像。网络摄像机要将高清晰度的实时视频信息通过互联网传送到监控终端,因其信息量巨大,所以必须压缩。通常人们采用DSP与MPEG-4算法相结合的方案来实现,不仅编程工作量大,而且产品的成本高。本文所介绍的网络摄像机采用专用的MPEG-4压缩芯片、以嵌入式Linux作为操作系统,不仅开发便捷
发表于 2018-01-22
瑞萨电子宣布推出用于4K网络摄像机的848万像素CMOS图像传感
瑞萨电子株式会社今日发布了一款用于4K摄像机的高灵敏度CMOS图像传感器(RAA462113FYL),分辨率高达848万。连同已投入量产的212万像素产品,瑞萨电子可为其用于网络摄像机的高端CMOS图像传感器提供全面的销售支持。为满足金融机构、交通系统以及商业机构对网络摄像机日益增长的需求,新款CMOS图像传感器具备在不同环境下摄像的功能,满足了高端设备和提高系统性能的应用需求。新款CMOS图像传感器的主要特点: • 优异的弱光拍摄性能   这款新型传感器可以在月光下捕捉到清晰、高能见度的全色彩图像。 • 高速、高分辨率   得益于60fps的高可靠性4K视频采样,即便在
发表于 2017-08-31
大联大品佳集团推出基于Nuvoton平台无线网络摄像机解决方案
2017年2月23日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于新唐科技(Nuvoton)的N32926平台的无线网络摄像机解决方案。 大联大品佳代理的Nuvoton的N32926 方案基于ARM9内核,可以支持1024*768分辨率@25fps,可以支持两路CMOS输入,支持硬件视频、音频的编解码,支持通过SDIO / USB连接WIFI Dongle。同时在TQFP封装中内置DDR2,易于客户生产加工并提升良品率。方案特色• 内核:ARM926EJ-S CPU   - Up to 240MHz   - I-Cache 16KB/D-Cache 16KB • 屏幕驱动:TFT LCD
发表于 2017-02-23
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
