datasheet
云应用 视频监控存储技术进化史简析
2016-08-01来源: 慧聪安防网关键字:云应用  视频监控  存储技术
    大数据时代数据存储量呈现爆炸式增长,随着IT网络技术的蓬勃发展和视频监控数字化、网络化、高清化、智能化的逐渐成熟,视频监控前端摄像机视频采集技术也在飞速发展。
  除了上帝,谁都离不开数据.从早期的10万像素到今天的200万、500万像素,视频清晰度越来越高,视频画面中的信息量也越来越丰富。作为安防视频管理系统信息的最终集散地,存储技术引发了行业变革。那么,追根溯源,我国视频监控存储技术,经历了哪些变革呢?
  被遗忘的存储记忆
  第一代存储是早期的监控系统采用的VCR存储,VCR存储实现了最基本的记录功能或记忆功能。这个存储技术在2000年初较为盛行,韩国品牌为主,国内企业较少涉足。由于年代较于久远,而且磁盘存储的诸多不足,在这里不做详细介绍和点评。
  从宠爱到非主流
  第二代的存储是DVR,DVR产品的出现让人们眼前一亮,DVR采用数字化视频图像处理方式,并应用了计算机及网络技术,视频存储在硬盘上,实现了存储的数字化,录像很容易在各种数字介质上转移和复制,而视频的质量不会因此有任何的降低。另外,DVR的存储也可以实现远程网络的管理。从DVR开始,引爆了当时中国安防的数字化升级浪潮。杭州出现的上市部落那几家企业,都是从DVR产品开始企业的技术与资金的原始积累。就到目前为止,DVR仍有市场。不过,从宠爱到边缘化,只能说安防的演进之路,它算是一个见证者。
  并驾齐驱的双雄之争
  第三代存储,这里一直存在争议,有人说NVR,有人说是IP存储。其实这两种存储都是视频存储发展过程中的一个阶段,都可以归纳为网络存储。现在很多用户和工程商将网络和高清等同了,其实这是概念的错位,网络存储最重要的不是解决网络的问题,而是解决高清的问题。早期的IPC确实是解决网络的问题,模拟系统无法让终端的客户控制最前端的摄像头,所以IPC诞生了,随着IPC的发展,我们发现2012年之前只有网络才是解决高清的最好的方式。所以才导致很多人误将高清和网络混淆了。这样我们就很清晰的认识到第三代存储是网络存储,用网络手段解决了高清的问题。
  网络存储最为常见的就是NVR和SAN,前者是由DVR发展而来的,DVR接模拟摄像头,改为接网络摄像机就是NVR了,所以NVR集成了DVR的各种技术,表现出产品非常成熟和稳定,非常适应安防行业。NVR这个概念有苏州科达提出,2008年当时是一石激起千层浪,引发行业其他巨头研发混合DVR与之抗衡。就目前应用而言,NVR自身技术也在升级,完全可以适合于小型高清项目应用。
  IPSAN在安防行业出现也较早,在2005年到2011年之间,仿佛最早的集中存储方案,IP-SAN是存储的唯一选择。而2011年之后,IPSAN同门师兄(FCSAN诞生早于IPSAN),FCSAN在安防耀世而出,开始了征程。与IPSAN相比较,优势显而易见。
  其一,能大幅提高系统架构的稳定性。一般来说IPSAN监控存储设备的磁盘控制器不是采用FCSAN存储设备中的硬件RAID芯片+中央处理器的结构,而是采用每个磁盘柜中分为多个磁盘组,而每个磁盘组由一个微处理芯片控制所有的磁盘RAID操作(采用软件计算,效率较低)和RAID组的管理操作。
  这样一来,每一次磁盘I/O操作都将经过IPSAN存储内置的一个类似交换机的设备从前端众多的主机端口中读取或者写入数据,而这些操作都是基于IP交换协议,其协议本身就要求每一个微处理芯片工作时需要大容量的缓存来支持数据包队列的排队操作,所以一般我们看到的IPSAN存储都具有几十个GB的缓存。利用这个大的缓存区,IPSAN存储在测试Cache的最大读带宽时可以获得600,000IOPS甚至以上这样高的值,但是这个值并不能真正说明在实际应用中就能够获得好的性能。
  因为在具有海量存储的时候,不可能所有的数据均载入到系统缓存中,这个时候就需要大量的磁盘I/O操作来查找数据,而IP-SAN存储所采用的SATA磁盘在这一块切切性能非常弱,而且还涉及到一个在IP网络上流动的iSCSI数据向ATA格式数据转化的效率损失问题。也就是说IP-SAN存储存在一个缓存Cache到磁盘的数据I/O和数据处理瓶颈。而采用FC磁盘的FCSAN存储设备就不存在这样的问题。
  通过2条甚至4条冗余的后端光纤磁盘通道,可以获得一个非常高的磁盘读写带宽,而且FC的磁盘读写协议不存在一个数据格式转换的问题,因为他们内部采用的都是SCSI协议传输,避免了效率的损失。而且FCSAN存储设备由于光纤交换和数据传输的高效性,并不需要很大的缓存就能够获得一个好的数据命中率和读写性能,一般2Gb或者4Gb即可满足要求。另外由于具备专门的硬件RAID校验控制芯片,所以磁盘RAID性能将比软件RAID性能好很多,并且可靠性更好。
  其二,比IPSAN节省50%以上的项目建设成本,利于产品的再次升级或换代。FCSAN诞生于1991年(被美国的行业标准协会批准通过),一直应用在银行、电信、广电、证券交易所等高端行业,其中证券交易所是国家规定必须使用光纤存储,在以往光纤核心技术都在国外的厂家手里,使用成本很高。北京智慧仓存储技术有限公司在国内率先开发RAID算法,设备不需使用RAID卡;同时稳定支持用户自购的监控级硬盘,是用户购买费用大幅降低。而IPSAN诞生于2001年,专门开发的低端存储,以往的应用范围也不是很广,到了高清视频广泛应用之后,才大规模使用,成本只有市场上最低价格FCSAN的三分之一或四分之一。虽然IPSAN的千兆起步价格确实比较便宜,但今天的千兆以太网如果要在性能上与FCSAN一争高下的话,必须全部升级来达到下一代10G的速度才有可能与4GFCSAN相提并论。但目前来看,10G以太网技术主要应用在大型城域网骨干,10G桌面的以太网技术和产品尚不普及,10GIPSAN价格也远高于4GFCSAN。
  最后,FCSAN解决了目前低端IPSAN存储的主要技术问题,如IPSAN常见的科学技术缺失(光纤通道技术、RAID技术等),可以大大改进存储的安全性、稳定性、磁盘兼容性和可维护性等。智慧仓的FCSAN是嵌入式操作系统,一般非嵌入式系统盘容为1GB,而智慧仓只有其十分之一,安全性大为提高。如果是非嵌入式系统,故障率一般较高,抗以外破坏能力也弱,断电等意外情况经常会导致系统重新启动或RAID不能正常组装。我们的RAID技术除了经济性高还有较高使用寿命,独有的配置方法可以保证多组RAID大量硬盘的运行稳定。此外,在售后中可以简单更换整机而无需重新初始化RAID,提供安全性。
  IPSAN到今天为止,最快的传输速度约为50MB/s,而FCSAN早已达到200MB/s,那么,对于需要超大带宽的应用方案,如视频点播等,FCSAN就比较具有优势,但对于一般的联网、备份、资料库等,两者均可满足。
  当然,在这个发展阶段,NAS\DAS也有出现并赢得了小众市场,毕竟非主流,不在这里介绍。
   停在云端的存储新未来
  云存储,这个炙手可热的新一代存储方式,牵动和行业神经。提到先进的存储技术就不能不讲到云存储。这是一种具有很大诱惑性的存储技术,云存储可以实现存储完全虚拟化,大大简化应用环节,节省客户建设成本,同时,提供更强的存储和共享功能。云状存储中所有设备对使用者完全透明,任何地方、任何被授权用户都可以通过一根接入线与云存储连接,进行空间与数据访问。用户无需关心存储设备型号、数量、网络结构、存储协议、应用接口等,应用简单透明。云存储对使用者来讲,不是指某一个具体的设备,而是指一个由许许多多个存储设备和服务器所构成的集合体。使用者使用云存储并不是使用某一个存储设备,而是使用整个云存储系统带来的一种数据访问服务。所以严格来讲,云存储不是存储,而是一种服务。可以说,云存储是安防未来的主流,但目前国内企业真正具备其技术的厂家较少,还有许多完善之处,特别是与大数据的结合应用。
  值得一提的是,云存储不仅仅是存储,更多的是应用。应用存储是一种在存储设备中集成了应用软件功能的存储设备,它不仅具有数据存储功能,还具有应用软件功能,可以看作是服务器和存储设备的集合体。而云存储的基础层基本上是SAN存储,这些SAN数量庞大且分布在多不同地域,如何实现不同厂商、不同型号甚至于不同类型(如FC存储和IP存储)的多台设备之间的逻辑卷管理、存储虚拟化管理和多链路冗余管理将会是一个巨大的难题,这个问题得不到解决,存储设备就会是整个云存储系统的性能瓶颈,结构上也无法形成一个整体,而且还会带来后期容量和性能扩展难等问题。所以,云和SAN如何高效结合,是未来存储技术提升的关键。
  结束语
  对于当下视频监控存储技术,可以说群雄逐鹿。我们看待存储方式,不仅在于产品质量,更为重要的是该存储产品是否能和目前的行业应用现实相结合,同时还能顾及到未来的发展趋势,具有出色的兼容性。从目前来看,我国的安防市场,云存储的应用前景巨大,未来在以NVR、SAN为核心存储的基础上,存储架构也将有相应的改变。这是一个最好的时代,百花齐放才是春!
关键字:云应用  视频监控  存储技术
编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/afdz/article_201608019724.html
上一篇:公共安全视频监控领域创新技术猜想
下一篇:浅谈:多领域视频智能化发展与应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
“无服务器”计算兴起 AWS开启云应用库
  在经过了快速的Beta测试阶段之后,AWS今天表示,用于部署无服务器应用和组件的AWSServerless Application Repository已全面上市。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 “无服务器”计算兴起 AWS开启云应用库  无服务器计算是云计算执行模型,在这种模型下,云提供商自动管理机器资源的分配。无服务器计算的主要承诺是开发人员无需担心构建应用的底层硬件,让他们的生活变得更加轻松。  借助无服务器计算,AWS等云提供商可以管理硬件,让开发人员专注于围绕事件编写命令——例如当用户上传照片——发布功能或指令。无服务器计算还具有其他优势,例如使用户能够在按秒而不是按小时向云提供商支付费用,从而节省
发表于 2018-02-26
在运行时保护容器,实现原生云应用程序和基础设施安全的
原生云应用程序和基础设施需要完全不同的安全方法。请牢记下面这些最佳实践。 如今,大大小小的组织正在探索云原生软件技术的应用。“原生云(cloud-native)”是指将软件封装在被称为容器的标准化单元内的方法,将这些单元排列成彼此以接口连接的微服务器以形成应用程序,并确保运行的应用程序完全自动化,以实现更高的速度、灵活性和可扩展性。 因为这种方法从根本上改变了软件的构建、部署和运行,所以它也从根本上改变了保护软件的方式。原生云应用程序和基础设施为安全专业人员带来了几个新的挑战,他们将需要建立新的安全程序来支持组织使用原生云技术。 我们来看看这些挑战,然后我们将讨论安全小组应对这些挑战应采取的一些最佳实践。首先面临的挑战
发表于 2017-11-01
格芯推出面向数据中心、网络和云应用的2.5D高带宽内存解决方案
 PHY与格芯的2.5D封装和FX-14 ASIC设计系统结合在一起,为行业发展最快的应用提供了一个全集成解决方案。”  FX-14与FX-7利用格芯在FinFET工艺技术量产方面的经验,是一套完整的ASIC设计解决方案。该方案包括的功能模块基于行业最广泛和最深入的知识产权(IP)组合,这些IP组合催生了面向下一代有线/5G无线网络、云/数据中心服务器、机器学习/深度神经网络、汽车和航空航天/国防应用的独特解决方案。格芯是世界上仅有的两家提供一流的IP和先进的内存及封装解决方案的公司之一。    以上是关于网络通信中-格芯推出面向数据中心、网络和云应用的2.5D高带宽内存解决方案的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关
发表于 2017-08-15
格芯推出面向数据中心和云应用的2.5D高带宽内存解决方案
我们工艺自然演进的成果。它使我们能够以一站式、端到端的方式为客户提供从产品设计到制造和测试的各项支持。”Rambus内存PHY主要针对高端网络和数据中心应用,这些应用在需低延时和高带宽的系统中可执行数据密集型任务。该PHY与JEDEC JESD235 HBM2标准兼容,支持每引脚高达2Gbps的数据传输率,从而使总带宽能达到2Tbps。 “我们致力于提供综合HBM PHY技术,使数据中心和网络解决方案供应商能够满足当今最苛刻的工作任务要求,并充分利用巨大的市场机会。”Rambus内存与接口部门高级副总裁兼总经理Luc Seraphin表示,“在与格芯的合作中,我们将自己的HBM2 PHY与格芯的2.5D封装和FX-14 ASIC设计系统
发表于 2017-08-14
封装和FX-14 ASIC设计系统结合在一起,为行业发展最快的应用提供了一个全集成解决方案。”FX-14与FX-7利用格芯在FinFET工艺技术量产方面的经验,是一套完整的ASIC设计解决方案。该方案包括的功能模块基于行业最广泛和最深入的知识产权(IP)组合,这些IP组合催生了面向下一代有线/5G无线网络、云/数据中心服务器、机器学习/深度神经网络、汽车和航空航天/国防应用的独特解决方案。格芯是世界上仅有的两家提供一流的IP和先进的内存及封装解决方案的公司之一。以上是关于网络通信中-格芯推出面向数据中心、网络和云应用的2.5D高带宽内存解决方案的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给
发表于 2017-08-14
IoT 边缘智能服务——快速构建物联网端到云应用
2017,5月12日,北京——全球智能系统领导厂商研华公司(股票代码:2395)于5月10日北京丽亭华苑酒店,成功举办主题为“IoT边缘智能服务——快速构建物联网端到云应用”研华物联网边缘计算与平台服务伙伴高峰会议。会议中除与Intel、微软公司共同展示研华新一代IoT边缘计算服务器解决方案及WISE-PaaS Marketplace新服务模式外,还邀请来自不同垂直领域的合作伙伴华天软件和基本立子分别展示了物联网智能制造解决方案及物联网平台运营服务,通过深入的技术讨论及情景模拟演示与到场的80余家厂商进行了物联网端到云快速构建策略的深入交流。全场反响热烈。 研华IoT嵌入式平台事业群中国总经理许杰弘表示,物联网时代
发表于 2017-05-12
小广播
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
