datasheet
凌力尔特推出单个理想高压二极管控制器
2008-07-30来源: 电子工程世界关键字:凌力尔特  推出  理想  高压
2008 7 30 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出单个高压理想二极管控制器 LTC4358,该器件采用一个内部 5A MOSFET,以在大电流应用中为肖特基二极管提供一个简单、低损耗的替代品。该控制器和 20mΩ 内部 N 沟道 MOSFET 一起执行一个低正向电压二极管的功能。与肖特基二极管相比,这提供了一个更低损耗的通路,结果在大电流应用中,通过消除对散热系统的需要,提供了更高效率并节省宝贵的电路板面积。LTC4358 调节内部 MOSFET 上的正向压降,以确保从一条通路向另一条通路平滑切换而没有振荡。倘若电源发生故障或短路,那么快速下拉电路最大限度地减小反向电流瞬态。LTC4358 可以看作是一个 3 端二极管,适用于通用应用,诸如汽车应用中的电池反向保护,或在需要系统高可靠性的应用中将电源“或”连到一起。
LTC4358 单个理想二极管控制器在多个冗余电源并联以提供负载共享的应用中是很有用。在 N+1 冗余系统中,LTC4358 提供一种将一个附加电源“或”连起来的方便方法,以在 N 个电源之一发生故障时保护系统安全。这种“或”连方法为在电源总线上转换器的带电插拔提供了必须的隔离,而且在硬件短路时提供与总线的隔离。如果电源发生故障或短路,LTC4358 确保 500ns 快速断开时间,以最大限度减小反向电流瞬态。
LTC4358 加入了一个不断增长的理想二极管“或”控制器系列,该系列包括 LTC4355 正压理想二极管“或”控制器、LTC4354 负压理想二极管“或”控制器、以及 LTC4357 LT4352 单个理想二极管控制器。参见下表以获得更详细的信息。
LTC4358 规定在商业和工业温度范围内工作,采用 4mm x 3mm 14 引脚 DFN 16 引线 TSSOP 封装。该器件现已开始供货,以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 2.10 美元。
照片说明5A 理想二极管
性能概要:LTC4358
·        替代电源肖特基二极管
·        内部 20mΩ N 沟道 MOSFET
·        0.5us 断开时间限制峰值故障电流
·        工作电压范围:9V 26.5V
·        无振荡的平滑切换
·        无反向 DC 电流
·        16 引线 TSSOP & 4mm x 3mm 14 引脚 DFN 封装
“或”电源
范围
理想
二极管
故障
监视
封装
应用
LTC4358
9V 26.5V
单个
内部 FET
4 x 3 DFN-14
TSSOP-16
N+1 冗余电源
电源保持
高可用性系统
电信基础设施
汽车系统
光网络
-48V 分布式电源系统
AdvancedTCA 系统
计算机系统和服务器
(RAID)
LTC4357
9V 80V
2 x 3 DFN-6
MSOP-8
LTC4352
0V 18V
MSOP-12
3 x 3 DFN-12
LTC4354
-4.5V -80V
3 x 2 DFN-8
SO-8
LTC4355
9V 80V
4 x 3 DFN-14
SO-16
关键字:凌力尔特  推出  理想  高压
编辑:孙树宾 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/2008/0730/article_481.html
上一篇:英飞凌推出具全球最低通态电阻
下一篇:4.25Gbps FP/DFB 新型激光二极管驱动器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
ADI 旗下凌力尔特公司推出宽范围 I2C 系统监视器 LTC2992
ADI 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology CorporaTIon) 推出宽范围 I2C 系统监视器 LTC2992,该器件无需额外的电路,就能够监视两个 0V 至 100V 轨的电流、电压和功率。LTC2992 支持灵活的电源选择,从所监视的 3V 至 100V 电源、2.7V 至 100V 辅助电源、或从内置并联稳压器供电。这些电源选择在监视任何 0V 至 100V 轨时,无需单独的降压型稳压器、并联稳压器或低效率的电阻分压器。LTC2992 是一款简便的单 IC 解决方案,用 3 个 ΔƩ ADC 和一个乘法器提供 8 位或 12 位电流和电压测量值以及 24 位功率读数。LTC2992 的宽工作范围适合
发表于 2018-05-24
2.5V 至 40V 系统的双输入电源优先级排序器 LTC4418
ADI旗下凌力尔特公司 (Linear Technology CorporaTIon) 推出适用于 2.5V 至 40V 系统的双输入电源优先级排序器 LTC4418。为了实现便携性、在欠压期间保持存储器运作、以及在电源缺失时确保平稳的停机,电子系统采用电池和电容器作为备份电源。LTC4418 一般使用墙上适配器或主电池等较高优先级主电源来给负载供电,并在主电源欠压或电源缺失的情况下切换至备份电源 (通常是一个电池或大数值电容器)。由于能在高达 40V 的输入电压下工作,因此 LTC4418 可适应多种电源,例如:墙上适配器、USB 端口、超级电容器、以及多节铅酸、锂离子或镍氢 (NiMH) 电池。26μA 低工作静态电流和一种
发表于 2018-05-24
凌力尔特公司推出多拓扑电流模式 PWM 控制器 LT8711
ADI 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology CorporaTIon) 推出多拓扑电流模式 PWM 控制器 LT8711,该器件能够非常容易地配置为同步降压、升压、SEPIC 和 ZETA 型 DC/DC 转换器,或配置为异步降压-升压型转换器。这款器件用高效率 P 沟道 MOSFET 取代了输出二极管,因此提高了效率,且最大输出电流高达 10A,从而使 LT8711 高度通用,适合多种汽车、工业、太阳能以及通用应用。LT8711 在 4.5V 至 42V 输入电压范围内运行,产生取决于外部组件选择的输出电压。输出电压处于稳定状态时提供 15μA 无负载静态电流,从而在电池供电系统中延长了运行时间。低纹波突发模式
发表于 2018-05-24
ADI旗下凌力尔特推出宽范围 I2C 系统监视器 LTC2992
电子网消息,亚德诺半导体 ( ADI ) 旗下凌力尔特公司 ( Linear ) 推出宽范围 I2C 系统监视器 LTC2992,该器件无需额外的电路,就能够监视两个 0V 至 100V 轨的电流、电压和功率。LTC2992 支持灵活的电源选择,从所监视的 3V 至 100V 电源、2.7V 至 100V 辅助电源、或从内置并联稳压器供电。这些电源选择在监视任何 0V 至 100V 轨时,无需单独的降压型稳压器、并联稳压器或低效率的电阻分压器。LTC2992 是一款简便的单 IC 解决方案,用 3 个 ΔƩ ADC 和一个乘法器提供 8 位或 12 位电流和电压测量值以及 24 位功率读数。 LTC2992 的宽工作范围适合
发表于 2017-11-01
汽车 ADAS 需要 EMI / EMC 辐射很低的开关转换器
 20dB。熟练的 PCB 设计师将设计很小的热环路,并使用尽可能靠近有源层的屏蔽接地层。然而,在去耦组件中存储充足能量所需的器件引脚布局、封装结构、热设计要求和封装尺寸决定了热环路的最小尺寸。使问题更加复杂的是,在典型的平面印刷电路板中,走线之间高于 30MHz 的磁性或变压器型耦合将全面减弱滤波器的作用,因为谐波频率越高,不想要的磁耦合就变得越有效。具低 EMI / EMC 辐射的双 DC / DC 转换器 由于上述的应用限制,凌力尔特公司 (最近已被 ADI 收购) 开发了 LT8650S,这是一款能接受高输入电压的双输出单片同步降压型转换器,具很低的 EMI/EMC 辐射。其 3V 至 42V 输入电压
发表于 2017-10-30
ADI旗下凌力尔特推出42V输入同步降压型开关稳压器 LT8650S
电子网消息,亚德诺半导体 ( ADI ) 旗下凌力尔特公司 ( Linear ) 推出双通道 4A、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8650S。其独特的 Silent Switcher® 2 架构使用了 4 个内部输入电容器以及两个内部 BST 和单个 INTVCC 电容器,以最大限度减小热环路面积。LT8650S 具有控制非常良好的开关边沿以及用铜柱代替接合线的内部结构和整体接地平面,其设计极大地降低了 EMI 辐射。这种改进的 EMI 性能对 PCB 布局不敏感,从而简化了设计,降低了风险,甚至在使用两层 PC 板时也不例外。LT8650S 凭借 2MHz 开关频率,可在整个负载范围内非常容易地满足汽车 CISPR 25
发表于 2017-10-17
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
