何为LDO
2008-08-22来源: 互联网关键字:LDO
      LDO是low dropout regulator,意为低压差线性稳压器,是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78xx系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出2v~3V以上,否则就不能正常工作。但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。
      LDO 是一种线性稳压器。线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。正输出电压的LDO(低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为 PNP。这种晶体管允许饱和,所以稳压器可以有一个非常低的压降电压,通常为 200mV 左右;与之相比,使用 NPN 复合电源晶体管的传统线性稳压器的压降为 2V 左右。负输出 LDO 使用 NPN 作为它的传递设备,其运行模式与正输出 LDO 的 PNP设备类似。更新的发展使用 CMOS 功率晶体管,它能够提供最低的压降电压。使用 CMOS,通过稳压器的唯一电压压降是电源设备负载电流的 ON 电阻造成的。如果负载较小,这种方式产生的压降只有几十毫伏。
      DCDC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DCDC转换器,包括LDO。但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DCDC。
      LDO是低压降的意思,这有一段说明:低压降(LDO)线性稳压器的成本低,噪音低,静态电流小,这些是它的突出优点。它需要的外接元件也很少,通常只需要一两个旁路电容。新的LDO线性稳压器可达到以下指标:输出噪声30μV,PSRR为60dB,静态电流6μA,电压降只有100mV。LDO线性稳压器的性能之所以能够达到这个水平,主要原因在于其中的调整管是用P沟道MOSFET,而普通的线性稳压器是使用PNP晶体管。P沟道MOSFET是电压驱动的,不需要电流,所以大大降低了器件本身消耗的电流;另一方面,采用PNP晶体管的电路中,为了防止PNP晶体管进入饱和状态而降低输出能力, 输入和输出之间的电压降不可以太低;而P沟道MOSFET上的电压降大致等于输出电流与导通电阻的乘积。由于MOSFET的导通电阻很小,因而它上面的电压降非常低。
     如果输入电压和输出电压很接近,最好是选用LDO稳压器,可达到很高的效率。所以,在把锂离子电池电压转换为3V输出电压的应用中大多选用LDO稳压器。虽说电池的能量最後有百分之十是没有使用,LDO稳压器仍然能够保证电池的工作时间较长,同时噪音较低。如果输入电压和输出电压不是很接近,就要考虑用开关型的DCDC了,应为从上面的原理可以知道,LDO的输入电流基本上是等于输出电流的,如果压降太大,耗在LDO上能量太大,效率不高。
    DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随著集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波电容器。但是,这类电源控制器的输出脉动和开关噪音较大、成本相对较高。
      近几年来,随著半导体技术的发展,表面贴装的电感器、电容器、以及高集成度的电源控制芯片的成本不断降低,体积越来越小。由于出现了导通电阻很小的MOSFET可以输出很大功率,因而不需要外部的大功率FET。例如对于3V的输入电压,利用芯片上的NFET可以得到5V/2A的输出。其次,对于中小功率的应用,可以使用成本低小型封装。另外,如果开关频率提高到1MHz,还能够降低成本、可以使用尺寸较小的电感器和电容器。有些新器件还增加许多新功能,如软启动、限流、PFM或者PWM方式选择等。
     总的来说,升压是一定要选DCDC的,降压,是选择DCDC还是LDO,要在成本,效率,噪声和性能上
比较。
关键字:LDO 编辑:冀凯 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/2008/0822/article_559.html
上一篇:电子放大器
下一篇:Intel无线能源传输计划亮相IDF
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
负线性稳压器如何增加负载电流并降低输出噪声
低压差 (LDO) 线性稳压器广泛应用于噪声敏感型应用已有数十年了。然而,随着最新的精密传感器、高速和高分辨率数据转换器 (ADC 和 DAC) 以及频率合成器 (PLL/VCO) 不断向传统的 LDO 稳压器提出挑战,以产生超低输出噪声和超高电源纹波抑制 (PSRR),噪声要求变得越来越难以满足。例如,在为传感器供电时,电源噪声会直接影响测量结果的准确性。开关稳压器通常用于配电系统,以实现更高的整体系统效率。为了构建低噪声电源,LDO 稳压器通常会对噪声相对较高的开关转换器的输出进行后级调节,而无需使用庞大
发表于 2020-11-19
东芝低噪声LDO稳压器,具有更高电源线稳定性高纹波抑制比
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,推出由32款LDO稳压器产品组成的“TCR3RM系列”,为智能手机和可穿戴设备等移动电子设备提供更稳定的直流电源。该系列的首批产品将于今日开始出货,其他产品也将陆续上市。                                                新款TCR3RM系列将带隙电路、低通滤波器(仅允许通过极低频率)以及低噪声
发表于 2020-10-30
东芝低噪声<font color='red'>LDO</font>稳压器,具有更高电源线稳定性高纹波抑制比
维安超低功耗LDO产品可减少待机功耗,让电池更持久
;      维安(WAYON)超低功耗LDO产品 WR0114系列,适用于电池供电场景,通过减少待机功耗来延长电池寿命;与传统LDO的消耗电流对比优势更为突出。  与传统LDO功耗对比       WR0114系列产品性能领先于国内绝大多数厂商的同类型产品,0.7uA(Typ)的超低静态功耗,待机功耗0.1µA(Typ),输出电流150mA,主要封装形式为小型化DFN-4(1*1)封装和常规SOT23-3/5封装,可满足小空间、极低功耗的产品应用场景。  封装
发表于 2020-08-25
维安超低功耗<font color='red'>LDO</font>产品可减少待机功耗,让电池更持久
维安IC的超低功耗LDO
; 维安(WAYON)超低功耗LDO产品 WR0114系列,适用于电池供电场景,通过减少待机功耗来延长电池寿命;与传统LDO的消耗电流对比优势更为突出。与传统LDO功耗对比      WR0114系列产品性能领先于国内绝大多数厂商的同类型产品,0.7uA(Typ)的超低静态功耗,待机功耗0.1µA(Typ),输出电流150mA,主要封装形式为小型化DFN-4(1*1)封装和常规SOT23-3/5封装,可满足小空间、极低功耗的产品应用场景。封装实物图      物联网、智能穿戴设备应用中,WR0114系列产品的输入、输出引脚电容须外接1µF的陶瓷电容
发表于 2020-08-25
维安IC的超低功耗<font color='red'>LDO</font>
储能电容缓慢掉电怎么办?ZL6205为你支招
摘要:您有关注过LDO掉电过程吗?您有了解过有的LDO为什么会掉电缓慢吗?您注意到了MCU的上电要求了吗?今天实测一款普通LDO与ZL6205的掉电过程并且告诉您ZL6205是如何保障MCU可靠上电的。 LDO电路中电容的作用 对于需要进行掉电保存或掉电报警功能的产品,利用大容量电容的储能作用,为保存数据和系统关闭提供时间,往往是很多工程师的选择。而在不需要掉电保存数据的系统中,为了抑制电源纹波、电源干扰和负载变化,在电源端也会并接一个适当容量的电容。电容作为LDO输出端必须的器件,那么对于普通的LDO这么多的电容可能会产生什么影响呢?而带掉电快速放电功能的ZL6205又是怎么做到既能保证电容能够为MCU保存
发表于 2020-07-13
ABLIC发布新型汽车LDO稳压器 具有全球最低的自耗电流
ABLIC发布具有电压监控功能的S-19310/S-19315/S-19316系列汽车LDO稳压器具有全球最低(*1)的自耗电流、高耐压和高速电压监控功能,为制造具有超低电流消耗的汽车电子控制单元(ECU)提供助力。日本千叶--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--艾普凌科有限公司(ABLIC Inc.,总裁:石合信正,总部:千叶县千叶市)今天发布了具有电压监控功能的S-19310/S-19315/S-19316系列汽车LDO稳压器。S-19310/S-19315/S-19316系列是具有电源电压监测功能的汽车单芯片电源(LDO稳压器)集成电路(IC)。这些IC适合为在低电流状况下工作的定时器IC供电。今天发布
发表于 2020-03-18
ABLIC发布新型汽车<font color='red'>LDO</font>稳压器 具有全球最低的自耗电流
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
