具备降压功能的高效200mA DC-DC升压转换器
最新更新时间:2009-11-24来源: 电子工程世界关键字:AS1337  DC-DC  降压-升压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  奥地利微电子公司日前宣布推出200mA升压转换器AS1337,扩充了旗下DC-DC产品线。AS1337的拓扑结构在功能创新方面又前进了一步,实现了降压 - 升压功能。AS1337可在升压和调节降压模式间不断转换,是单、双节电池应用的理想选择。
  AS1337降压 - 升压DC - DC转换器的输入电压为0.65V至4.5V,提供2.5V - 5.0V的可调输出电压。若AS1337采用 2节电池的1.8 - 3.6V输入电压,在3V输出时可提供200mA输出电流。仅采用1节电池供电也能提供100mA的电流。AS1337搭配使用2个小尺寸电容和1个片式电感,可实现小型、扁平尺寸解决方案,极其适合电池供电应用。此外,这款低电压DC - DC IC还提供电源正常指示。
  奥地利微电子的AS1337采用创新升压架构,效率高达97%。不仅如此,该转换器在输入电压高于输出电压时会进入降压模式,即以1个升压转换器的成本实现了降压 - 升压变换特性。
  在关断模式下,AS1337B型号提供电池断开功能,将输入与输出断开。相反,AS1337A在关断模式下将输入连接至输出,从而可为实时时钟或存储器持续供电。奥地利微电子AS1337仅消耗10nA的关断电流,进一步延长了电池的
奥地利微电子消费及通信部门市场总监Bruce Ulrich表示:“特别是双节电池应用,使用新电池时输入电压可高达3.6V。尽管这个电压出现的时间很短,但它足以破坏一个3V系统。AS1337可进入调节降压模式以避免这一问题。而传统的升压转换器在这种情况下不能调节输出电压。客户以标准的升压转换器成本获得了降压 - 升压功能。此外,AS1337优化的升压架构保证了在升压操作中高达97%的杰出效率,大大高于传统降压 - 升压转换器的效率。”
  AS1337采用小型TDFN (3x3)-8封装,工作温度为-40至+85°C。
关键字:AS1337  DC-DC  降压-升压 编辑:金海 引用地址:具备降压功能的高效200mA DC-DC升压转换器
上一篇:奥地利微电子推出具降压功能的DC-DC升压转换器
下一篇:凌力尔特推出新的降压型开关稳压器LT3391
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:51
如何创建可编程输出反相降压-升压稳压器
作者:德州仪器 Akshay Mehta, Frank De Stasi FacebookTwitterLinkedInEmailMore 在很多应用中,尤其是测试和测量领域,您都需要借助外部装置或数字模拟转换器设置反相降压/升压稳压器的输出电压。在常规的降压拓扑中,这种操作很简单:只需要借助一个带有串联电阻器的电压电源、一个电流源或者一个DAC将电流导入反馈节点,如 图1 所示。 1.采用降压拓扑的可编程电压 但是,如果您需要改变降压-升压拓扑中的电阻器的电压,就有一点麻烦了。 您可以通过反相接地和VOUT电位并使集成电路的参考位于-VOUT电位而配置降压-升压拓扑中的降
[电源管理]
如何创建可编程输出反相<font color='red'>降压</font>-<font color='red'>升压</font>稳压器
利用DC-DC开关电容稳压器提升便携设备电源效率
  手持式装置核心处理器的供电电压日益降低,但要兼顾效率与电池寿命,却是另一项挑战。在降压转换过程中最常利用的是开关稳压器和LDO稳压器,但缺点在于尺寸太大,LDO如电压偏离值很大时,转换效率就骤降,开关电容稳压器为新兴技术,结合开关电容器和LDO优点,可整合至可携式应用中。   设法降低核心处理器的供电电压是手持式装置的全新技术趋势之一,而在降压的同时,也必须兼顾以更高效率延长电池寿命的需求。目前这些装置裡有多种新功能都有降压转换需求,如应用处理器、记忆体和射频(RF)设计等,从负载和空间参数两项考量来看,目前在此类应用上最流行的解决方案,即採开关稳压器和低压降 (LDO)稳压器。   如只从效率考量,开关稳压器是最
[电源管理]
基于LT3573隔离型反激式的DC-DC开关电源的设计
  自从1994年单片 开关电源 问世以来,为 开关电源 的推广和普及创造了条件。 开关电源 的应用涉及到各种电子电器设备领域,如程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了开关电源,更促进了开关电源技术的迅速发展。各种新技术、新工艺和新器件如雨后春笋般,不断问世,使得开关电源的应用日益普及。开关电源高频化是其发展的方向,从最初的20kHz提高到现在的几百kHz甚至几兆赫兹,高频化带来开关电源的小型化。目前,开关电源正朝着高效节能、安全环保、小型化、轻便化方向发展。    LT3573 简介    LT3573 是一种单片开关稳压器件,专为隔离型反击式拓扑结构而设计。在隔离型反激拓扑结构中,变压器原边电路
[电源管理]
基于LT3573隔离型反激式的<font color='red'>DC-DC</font>开关电源的设计
Flex DC-DC转换器系列又出新产品
• 这款转换器具有高密度,非常适合用于使用28V LDMOS或GaN晶体管的射频功率放大器应用 • 提供高效率,半载时通常为95.5% • 采用工业标准的1/4砖式封装,输出可达28V/18A/504W • 具有2250Vdc的输入至输出隔离 Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出PKM4516ADPIHS。这是该公司DC-DC转换器系列中的最新型号,旨在用于电信市场中的射频功率放大器(RFPA)应用。 PKM4516ADPIHS是款采用业界标准1/4砖形式的高密度转换器,从而可节省宝贵的电路板空间。它的输出为28V/18A,输出功率高达504W,输入电压范围为36V至75
[电源管理]
Flex <font color='red'>DC-DC</font>转换器系列又出新产品
DC-DC升压IC测试及EN脚讲解
DC-DC是硬件开发过程中常用的一种器件,主要用于获取特定的直流电压,此处不对DC-DC的工作原理进行讲解,只对使用过程中发现的一个关于带EN脚的几款DC-DC升压IC的小问题进行展示。 下图所示为MT3608的应用电路图 其输出电压为可调值 ,通过R1与R2进行调节设置 其中EN脚即为IC的使能引脚 经过测试,得到如下结果: 测试设备:台式直流源 万用表 测试IC:MT3608(可调升压DC-DC IC) VIN设置3.93V 设计输出5.1V EN脚置地 输出脚电压为3.76V EN脚悬空 输出脚电压为4.73V EN脚接VCC 输出脚输出5.12V 下图所示为ME2188C50M5G的应用电路图 其输出电压为固定
[测试测量]
<font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>升压</font>IC测试及EN脚讲解
行业首款用于半桥和全桥DC-DC转换器的100 V桥式功率级模块
APEC 2017– 展台1001 - 美国佛罗里达州坦帕市–2017年3月28日 — 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),推出了行业首款100 V桥式功率级模块FDMF8811 用于半桥和全桥隔离型DC-DC转换器。该器件额定电流25 A,在一个PQFN-36的封装中集成了一个120 V驱动器IC、一个自举二极管和两个高能效的功率MOSFET。 与分立方案相比,FDMF8811减少DC-DC转换器设计所需的板面积约三分之一,使工程师能够设计更小的系统。如果空间不是问题,那么FDMF8811还能在现有的可用板面积内增加电力输送。FDMF8811极其适用于云应用如无线基
[电源管理]
行业首款用于半桥和全桥<font color='red'>DC-DC</font>转换器的100 V桥式功率级模块
车载高频推挽DC-DC变换器设计方案
  引言   随着现代汽车用电设备种类的增多,功率等级的增加,所需要电源的型式越来越多,包括交流电源和直流电源。这些电源均需要采用开关变换器将蓄电池提供的+12VDC或+24VDC的直流电压经过DC-DC变换器提升为+220VDC或+240VDC,后级再经过DC-AC变换器转换为工频交流电源或变频调压电源。对于前级DC-DC变换器,又包括高频DC-AC逆变部分、高频变压器和AC-DC整流部分,不同的组合适应不同的输出功率等级,变换性能也有所不同。推挽逆变电路以其结构简单、变压器磁芯利用率高等优点得到了广泛应用,尤其是在低压大电流输入的中小功率场合;同时全桥整流电路也具有电压利用率高、支持输出功率较高等特点,因此本文采用推挽逆变
[嵌入式]
单电感器高效率同步降压-升压型控制器
  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC3780 的高可靠性 (MP) 级新版本,该器件是一个非常高效率的同步降压-升压型开关稳压器 DC/DC控制器,以高于、等于或低于输出电压的输入电压工作。大功率降压-升压型电路一般依靠变压器或两个 DC/DC 转换器工作,一个用于升压转换,而另一个用于降压转换。LTC3780MP 采用单个电感器工作,能以单个器件提供高达 150W 的输出功率。当多个电路并联时,可以实现更高的功率。凭 4 开关同步整流,该器件可以提供高达 98% 的效率。   LTC3780MP 以可选择的 200kHz 至 400kHz 固定频率工作,并可用其锁相环
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2023 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
