Vishay 发布新系列微芯片NTC热敏电阻
最新更新时间:2010-08-31来源: EEWORLD关键字:Vishay  微芯片  NTC  热敏电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列的微芯片负温度系数(NTC)热敏电阻。该热敏电阻的最大物体检测直径非常小,只有1.6mm,在空气和油中的响应时间分别小于3s和0.7s。NTCLE305E4xxxSB器件能够在宽温范围内进行精确测量,在+25℃~+85℃范围内的精度为±0.5℃,在-40℃~+125℃范围内的精度为±1.0℃。
      今天发布的三款热敏电阻在+25℃下的电阻值(R25)使设计者能够满足其应用对自加热、压降或噪声抑制的要求。NTCLE305E4202SB、NTCLE305E4502SB和NTCLE305E4103SB的R25分别为2060Ω、5000Ω和10000Ω,并可根据要求提供其他阻值。
      这些器件通过了AEC-Q200认证,特别是能承受2000次热冲击循环,可用于汽车温度探头和控制单元、工业锅炉、电池组和火警探测器中的温度检测电路。
      NTCLE305E4xxxSB器件包含一个微型NTC芯片,芯片上的两根绝缘的镀银镍线十分结实,并且涂上了一层赭色的树脂漆。热敏电阻的柔性引线使贴装和组装变得简单。器件符合RoHS指令2002/95/EC,满足WEEE 2002/96/EC和ELV 2000/53/EC规范的要求。
      新款NTC热敏电阻现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周。
关键字:Vishay  微芯片  NTC  热敏电阻 编辑:于丽娜 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/2010/0831/article_2840.html
上一篇:瑞萨电子推出新型功率半导体 面积缩小一半
下一篇:Vishay新款长边接头厚膜电阻可有效提高系统可靠性
推出全新IHSR高温电感器 满足AEC-Q200
据外媒报道,威世集团(Vishay Intertechnology)宣布推出全新满足AEC-Q200标准IHSR高温电感器Vishay Dale IHSR-2525CZ-5A,其外壳尺寸为 7.4mm x 6.6mm x 3mm。该传感器专为汽车引擎盖下和ADAS应用中的多相、大电流电源和滤波器设计,与传统功率电感器相比,其DCR降低了50%,而与铁氧体解决方案相比,其电感和饱和度具有出色的温度稳定性。(图片来源:威世)该电感器进行了优化,以应用于10MHz的DC-DC转换器中的能量存储,以及高达电感器SRF(自谐振频率)的高电流滤波应用。该器件工作温度为+15℃,适用于发动机和变速箱控制单元滤波中的DC-DC转换、ADAS微处理器
发表于 2021-12-13
<font color='red'>威</font><font color='red'>世</font>推出全新IHSR高温电感器 满足AEC-Q200
推出环境光传感器 适用于汽车和消费类应用
据外媒报道,威世集团(Vishay Intertechnology)宣布推出全新符合AEC-Q100标准的环境光传感器VEML6031X00,专为需要极高灵敏度以穿过深色覆盖材料感测光线的汽车和消费类应用打造。该威世半导体VEML6031X00搭载高度敏感的光电二极管、低噪声放大器、16位ADC和红外(IR)通道,并采用微型、不透明的2.67mm x 2.45mm表面贴装封装中,外廓低至0.6mm。(图片来源:威世)该车规级传感器对环境光的光谱灵敏度接近人眼,可提供从0lx至228klux的高度线性行为的检测(消除校正公式的必要性),而其分辨率低至0.0034lx/ct,可在具有低透射率(暗)镜头设计的应用中运行。该设备的红外通道允
发表于 2021-10-29
<font color='red'>威</font><font color='red'>世</font>推出环境光传感器 适用于汽车和消费类应用
儒卓力携手在慕尼黑华南电子展会上展示汽车解决方案
儒卓力聚焦 “威世汽车级”产品线,作为汽车行业计划的重要部分儒卓力专家将与威世汽车产品团队携手合作,于10月28日至30日在深圳举办的慕尼黑华南电子展展示其丰富的汽车零部件产品组合。威世针对汽车行业的战略不止于标准或流程,该公司与汽车客户合作以确保满足其需求,并达到零缺陷、零事故和零故障。儒卓力亚太区市场总监CC Lim评论道:“威世提供种类繁多的优质组件以及出色的支持服务,因而成为我们非常重要的合作伙伴。恰逢此时,中国的汽车行业表现出强劲的发展韧性。我们期待在今年的慕尼黑华南电子展12E46展位与新的合作伙伴和朋友会面。”威世:严格实现高可靠性威世中国区销售副总裁Eric Lo评论道:“慕尼黑华南电子展将是威世客户了解‘汽车级’产
发表于 2021-10-20
儒卓力携手<font color='red'>威</font><font color='red'>世</font>在慕尼黑华南电子展会上展示汽车解决方案
推出业界首款高压芯片分压器 可用于汽车行业
10月18日,威世集团(Vishay Intertechnology)宣布推出业界首款高压芯片分压器。该分压器采用棱纹模制封装,带有兼容的表面贴装引线。该Vishay Techno CDMM旨在减少组件数量并提高汽车和工业设备中的TC(温度系数)追踪性能和比率稳定性,在4527封装中可实现最大工作电压1500 V。(图片来源:威世)最新的芯片分压器由集成在一个模制封装中的两个电阻器组成,可为分压器应用中的多个分立电阻器提供一个单一组件的替代品。该最新产品可节省空间,且符合AEC-Q200标准,并可优化电动汽车、重工业设备和公共汽车中的大功率DC/DC转换器和逆变器。该CDMM的电阻范围500 kΩ到50 MΩ,最大电阻比为500:1
发表于 2021-10-19
<font color='red'>威</font><font color='red'>世</font>推出业界首款高压芯片分压器 可用于汽车行业
儒卓力提供981 HE精密电位计产品系列
用于真正的重型设备:儒卓力提供威世981 HE精密电位计产品系列即使在恶劣环境中也能够保持可靠和精确:威世981 HE 系列精密电位计采用非接触式霍尔效应技术运行,非常耐用并能够承受高振动。威世提供空心轴或D轴以及弹簧加载型款,具有高达±0.5%的精确线性度以及出色的重复性能。得益于先进的霍尔效应技术,981 HE 系列传感器能够在最高20 G的高频振动、高达 50 G 的冲击以及-45 °C至+125 °C的宽温度范围条件下无限制地运行,相比其他技术具有明显的优势。该电位计系列安装简便并具有大约 1000 万次循环的高耐用性,十分出色。此外,其接近360°的扫描功能确保了高精度。981 HE系列非常适合用于脚踏板位置传感器、油门位
发表于 2021-09-01
儒卓力提供<font color='red'>威</font><font color='red'>世</font>981 HE精密电位计产品系列
儒卓力提供具有高功率密度的N-Channel MOSFET
威世的SiSS12DN 40V N-Channel MOSFET是为提高功率转换拓扑中的功率密度和效率而设计。它们采用3.3x3.3mm紧凑型PowerPAK 1212-8S封装,可提供低于2mΩ级别中的最低输出电容(Coss)。SiSS12DN MOSFET在10V下具有1.98mΩ的低导通电阻(RDS(ON)),可以最大限度地降低传导损耗。此外,该器件具有680pF的低输出电容(Coss)和28.7nC的优化栅极电荷(Qg),减少了与开关相关的功率损耗。与采用6x5mm封装的相似解决方案相比,TrenchFET Gen IV功率MOSFET占用的印刷电路板(PCB)空间减少了65%,从而实现了更高的功率密度。它们通过了100%的
发表于 2020-02-19
儒卓力提供具有高功率密度的<font color='red'>威</font><font color='red'>世</font>N-Channel MOSFET
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2023 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
