如何降低静电干扰?静电屏蔽来帮助
2012-07-08来源: 维库电子关键字:静电干扰  静电屏蔽
  带电物体接近被测电路的输入端时,就会发生静电耦合和干扰。在低阻抗之下,由于电荷迅速消散,所以干扰的影响不明显。然而,高阻材料不允许电荷迅速衰减,就可能产生不稳定的测量结果。由于错误的读数可能由直流或交流静电场引起,所以静电屏蔽有助于尽量降低这种电场的影响。
  直流电场可能产生有噪声的读数或无法探测的误差。实验电路附近的运动(例如,操作仪器人员的运动或者在临近区域里的其它运动等)引起静电计显示读数发生波动,就反映出这种场的存在。为了迅速检查干扰的存在,在电路附近放置一个带电的塑料物体,如梳子等。仪表的读数发生大的变化就说明屏蔽不够完善。
  交流电场同样会产生麻烦。交流电场常常由供电电源和RF场引起。如果输入端的交流电压很大,其一部分信号被整流,于是在被测的直流信号中产生了误差。用示波器观察静电计或皮安计的模拟输出,可以对此进行检查。限幅的波形表明需要改进静电屏蔽。图2-42示出在静电计的2V模拟输出端观察到的限幅波形。在这个例子中,限幅作用使直流读数降低大约50%。
  对于SMU来说,在其保护端和公共端之间连接示波器就可以观察交流干扰情况。
  图1示出一个交流静电耦合的例子。在导体(例如电缆或印制电路板上的线)附近的静电电压源会产生正比于电荷变化率和耦合电容变化率的电流。该电流可以按下式来计算:
  i = C dv / dt + V dC / dt
  例如,两个面积为1厘米2,在空气中相距1厘米的导体,具有大约0.1pF的电容。若两个导体之间的电压差为100V,由于振动引起该电容的变化为0.01pF/秒(10%的电容变化量),这时就能产生1pA 的交流电流。
  为了降低电场的影响,可以制作屏蔽将被测电路包围起来。最容易制作的屏蔽形式为包围被测电路的简单的金属盒子或金属网。屏蔽盒也可以在市场上买到。
  图2是一个屏蔽的例子。用导电材料制成的屏蔽总是连到静电计或皮安计的低阻抗输入端,或者连到SMU的LO输出端(或公共端)。如果电路LO端对地浮空,则要采取特别的安全措施,避免人员触及该屏蔽。
  仪表HI端和被测装置之间的电缆也需要屏蔽。用连接到LO端的金属屏蔽将信号导体包围起来,可以大大降低静电噪声源和信号导体或电缆之间的电容耦合,如图3所示。有了这种屏蔽,由静电电压源和耦合电容产生的噪声电流就经过屏蔽流到地,而不再流过信号线。
  总的说来,遵守下列指导原则能够尽量降低静电耦合产生的电流:
  * 使所有带电物体(包括人员)和导体远离测试电路的敏感区域。
  * 在测试区域附近避免运动和振动。
  * 当测量电流小于1nA时,将被测装置用金属闭合物包围屏蔽起来,并将该闭合物连到测试电路的公共端。
  屏蔽和保护
  屏蔽通常意味着使用金属的闭合物来避免静电干扰影响高阻抗电路。而保护意味着使用保持在与高阻抗电路相同电位的附加的低阻抗导体来阻止可能的干扰电压或电流。保护措施不一定提供屏蔽。
关键字:静电干扰  静电屏蔽 编辑:探路者 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/2012/0708/article_13130.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:简述DC-DC开关电源小型化发展中的不足及其应对措施
下一篇:如何降低使用静电计、安培计和皮安计时泄露的电流
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
EMC实践工作中,如何避免静电放电干扰
1.  现象描述         产品在进行 25KV 空气静电放电抗干扰试验时,对仪表显示屏正下方外壳的缝隙位置放电时,仪表盘液晶屏字符显示错误,出现断码、花屏等现象,具体见下图 1 所示:图 1 空气放电实验2.  原因分析      首先我们来分析信号形成的原理,当一个电平被输入,要区别它是有用信号或无用信号,必须对其电平值进行判定识别。简而言之,就是要判定信号的电平大小、极性、频率等参数,必须要有一个总体的参考电平为基准。在电路设计中,我们把电流回路作为单个系统的总的参考电平基准,即 0V 电平。如示意图 2 所示,信号等于输入电平减去参考电平,得出的信号电平可能是正极性,也可能是负极性。只要单个单元回路的参考电平
发表于 2018-05-02
液晶拼接大屏幕被干扰的原因-静电
分开走。我们都知道一般我们所使用的VGA线没有屏蔽层。没有蔽层的VGA线和电源线走在一起很容易产生静电干扰  以上是预防静电产生的最基本的几点,但是其实还有很多,比如说我们的安装调试人员和其他会触旁相关设备的人员一定要按照《公共安防系统安装作业》的有关事项来展开工作,在要接触相关设备时应提前释放人体本身的静电,防止人体本身电压影响机器的相关参数为安装调试带来不必要的麻烦。
发表于 2017-09-05
汽车CAN总线控制系统的抗静电干扰实例
被测对象存在的ESD问题及原因分析 实验对象为汽车车身控制系统,系采用CAN技术从车头到车尾仅用两根信号线就实现对整车电气系统的控制,减少了整车线束,目前已经实现了所有灯光、倒车蜂鸣器、前后雨刮、前后洗涤、喇叭、中控锁、后除霜、燃油泵及所有相关操作开关的控制。在汽车CAN总线车身控制系统及仪表的防静电测试实验中发现,首先将电压调至 2 kV,对其中一控制模块接触放电,各指示灯正常工作,不受任何影响;当将电压逐渐调高直到4 kV时,前控左模块中的冷启动开关指示灯熄灭, 但几秒钟后自行恢复,此外左前小灯也发生异常,但是短时间内也能恢复。图6-   经分析,上述ESD问题原因可能来自如下几点:   (1) 电流热效应:ESD电流
发表于 2016-03-14
静电电磁干扰单片机变频器的解决方案
上会啪啪的响,频率很快。然后把重物拿走时,这种响声就会轻很多。   顺着响声,查,结果响声在皮带附近。我们用改锥,加上地线,在皮带附近,发现有打火花的情况,而且发现把传感器拿走,停机情况也会消失。 然后我初步判断,可能是静电,后来一问,才知道,原来的设备,皮带地下放的是铁板,但由于铁板可能会刮坏皮带。所以这次放的是尼龙板,尼龙不导电,而且属于塑料,皮带好像也是塑料的,结果塑料间的摩擦产生了静电,由于静电没有地方释放,所以会在传感器附近打火,因为传感器是金顺表面,而且有接箱子的铁皮,这样就产生了很大的干扰。干扰通过霍尔开关的金属头和地线,传入了单片机的地,引起的地电平的不稳定,造成的转一圈就放电,放电就造成死机的现象。最后
发表于 2015-05-27
静电放电抗扰度测试容易出现的问题及处理措施
静电测试主要考察系统设备的抗静电干扰能力。出现的问题如下:①被测设备通讯暂时性异常中断。②显示器闪道、闪屏、黑屏。③被测试设备故障,如死机需要人工重启等。④被测设备误动作,如内部继电器误动作等。⑤被测设备指示灯闪亮。处理静电问题的一般方法就是在静电泄放回路上查找原因。一般的处理措施及意见如下:①板卡面板之间安装导电压簧,保证设备外壳导电一致性。②设备外壳可靠接地,重新布置地线,设备地线就近接机柜。③工控机、ups集成类设备外壳就近接机柜。④调试端口安装防护罩,一般调试端口没有进行防护,避免进行测试,建议设计时调试端口不引出板外。⑤测试设备如果受影响,如交换机等,一方面可以选择工业级的交换机,另一方面将其可以安装在机柜后部,避免
发表于 2014-08-28
单片机的经验之谈
时候也造成下载程序失败。 6.还有一个更加大意的东西,就是单片机没有插紧,呵呵,这个是最郁闷的问题了。 7、电脑静电电压太高,导致单片机不工作,自然下载不了了,俺的电脑静电好猛,把俺电痛了 二、单片机可以下载程序,但是不能执行程序的原因 1.极有可能单片机的EA管脚没有接VCC,没有接是可以下载程序的,(并且ALE也会输出二分之一的晶体频率)——这是我写错了,估计是太累了,晕了,不好意思,下面有位大哥说了,一般情况下是六分之一的————为什么我总是粗心大意?!EA接VCC代表执行内部代码,不接执行外部ROM程序,我们现在很少用外部EEPROM,肯定要接EA到VCC的 三、单片机抗干扰设计 1.我们在用单片机定时器测一个
发表于 2013-05-06
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
