凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出同步降压-升压型转换器 LTC3129,该器件提供高达200mA 的连续输出电流,可使用多种输入电源,包括单节或多节电池以及太阳能电池板和超级电容器。该器件在2.42V 至15V 输入范围和1.4V 至15.75V 输出范围内工作,在输入高于、低于或等于输出时提供稳定输出。LTC3129 采用的低噪声降压-升压型拓扑在所有工作模式之间提供不间断转换,从而使该器件非常适合必须保持恒定输出电压的应用(即使输入电源电压高于、等于或低于输出电压时也不例外)。该器件还包括可编程最大功率点控制(MPPC) 功能,可确保从光伏电池等非理想电源抽取最大功率。
仅为 1.3µA 的静态电流使LTC3129 非常适用于始终保持接通和能量收集应用,在这类应用中,延长电池运行时间是最重要的。LTC3129 的1MHz 恒定开关频率可确保低噪声和高效率,同时最大限度地减小了外部组件的尺寸。纤巧的外部组件和3mm x 3mm QFN 或MSOP-16E 封装相结合,可构成占板面积非常小的解决方案。
LTC3129 包括4 个内部低RDSON N 沟道MOSFET,可提供高达95% 的效率。用户可选突发模式(Burst Mode®) 工作可将静态电流降至仅为1.3µA,从而提高了轻负载时的效率,并延长电池运行时间。就噪声敏感型应用而言,可以停用突发模式工作,从而提供低噪声连续开关。其他特点包括电源良好指示器、电流模式控制、内部补偿热停机和输出断接。
LTC3129-1 的功能与LTC3129 相同,但提供了8 个2.5V 至15V 的固定输出电压。这些输出是用户可编程的,因此去掉了可调版本所需的电阻器分压器。
LTC3129EUD 和LTC3129EUD-1 都采用16 引线3mm x 3mm QFN 封装,而LTC3129EMSE 和LTC3129EMSE-1 均采用耐热增强型16 引线MSOP 封装。两种版本的价格均为每片2.95 美元。工业级版本LTC3129IUD、LTC3129IUD-1、LTC3129IMSE 和LTC3129IMSE-1 保证在-40°C 至125°C 的工作结温范围内工作,价格为每片3.25 美元。以上均是以千片批量的每片价格,所有版本都有现货供应。如需更多信息,请登录www.linear.com.cn/product/LTC3129。
照片说明:15V、200mA 同步降压-升压型稳压器
性能概要:LTC3129
· VOUT可调节为高于、低于或等于VIN
· 宽VIN 范围:2.42V 至15V、启动后(自举)为1.92V 至15V
· 宽VOUT 范围:1.4V 至15.75V
· 在降压模式时提供200mA 输出电流
· 单电感器
· 1.3μA静态电流
· 可编程最大功率点控制
· 1.2MHz 超低噪声PWM
· 电流模式控制
· 引脚可选突发模式工作
· 效率高达95%
· 准确的RUN 引脚门限
· 电源良好指示器
· 10nA 停机电流
· 耐热增强型3mm x 3mm QFN 和16 引线MSOP 封装
east;ms� ni�ҽ �� ily:Arial;mso-bidi-font-family:Arial; color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:ZH-CN'>关于Littelfuse
成立于1927年的Littelfuse公司是电路保护领域的全球领先企业,向业界提供最广泛且最尖端的电路保护产品及解决方案产品组合。Littelfuse生产的设备可为市场上包括消费电子产品、汽车和工业设备在内的几乎所有耗电产品提供保护。除了位于美国伊利诺伊州芝加哥的全球总部以外,Littelfuse在美洲、欧洲和亚洲还拥有30多个销售、分销、制造和工程部门。Littelfuse提供的技术包括保险丝; 气体放电管(GDT); 正温度系数装置(PTC); PulseGuard® ESD抑制器; SIDACtor®器件; 瞬态抑制二极管阵列(SPA器件); 开关型晶闸管; 瞬态抑制二极管 和 压敏电阻。公司还提供品种齐全、可靠性极高的机电和电子开关及控制设备,适用于商业及特种车辆;另外还提供用于汽车安全系统的 传感器 ,以及用于安全控制和电力输送的 保护继电器 和地下 配电中心 。
上一篇:250mA、宽 VIN 范围降压-升压型充电泵 提供低传导及辐射噪声
下一篇:薄膜和晶体硅太阳能电池板的区别
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:16
- 巨磁阻多圈位置传感器的磁体设计
- 德州仪器发布低功耗氮化镓系列新品,可将交流/直流电源适配器体积缩小一半
- Pickering 可切换高达 1kV的新型高压 SMD 舌簧继电器
- Nexperia首款SiC MOSFET提高了工业电源开关应用的安全性、稳健性和可靠性标准
- Transphorm推出顶部散热型TOLT封装FET器件, 助力计算、人工智能、能源和汽车电源系统
- 英飞凌推出全新62 mm封装CoolSiC产品组合,助力实现更高效率和功率密度
- Littelfuse推出FDA117光隔离光伏驱动器
- 设计支持宽输入电压和电池电压范围的应用
- 艾迈斯欧司朗新推出的第三代OSLON® Submount PL LED为汽车前照灯带来亮度提升
- TE Connectivity 助力下一代测试测量
- 电工也疯狂!玩游戏,晒得分,赢4G U盘!
- 下载Intel《赢得大资料爆炸——大资料、智慧系统与物联网的时代》白皮书
- 【下单全额返现,300元封顶,不限产品】MPS商城钜惠体验季!
- 芯币竞价全新回归 抱回惊喜迎接新年
- EEWORLD跨年芯币竞价——示波器、开发板、技术图书等你拿
- 【EE团拍卖】RealARM6410 零元风暴来袭,你能HOLD住吗?
- 看是德科技5G精彩专题,让你了解更多关于5G的那些事~ 下载赢好礼!
- “玄铁杯”第三届RISC-V应用创新大赛—国产高性能RISC-V Linux开发板LicheePi 4A报名专场,万元奖金,邀您奔赴开源设计盛宴
- DSP-Sitara精品课上线,礼品、开发板等你拿!
