最好校正一下“功率因数”!
2014-03-16来源: deyisupport关键字:功率因数
智能电表的部署正在全球范围内如火如荼地开展。通常,像你我这样的消费者只支付为空调以及支持互联网功能的大屏幕高清电视等所有家用电器供电所用的电量(kWh:千瓦时)。但事实上,对于所有不支持功率因数校正 (PFC) 的设备来说,从插座消耗的电能要高得多,得用千伏安时 (kVAh) 来表示。而这之间的成本差异则由公用事业公司慷慨承担了。
智能电表即可测量我们消耗的 kWh,也可测量公用事业公司最初产生及输送的 kVAh。值得注意的是这些智能设备能够显示我们不好的消费习惯。我们最好尽快校正功率因数,以免电力公司醒悟过来决定向我们索取他们应得的那份利益。
免受公用事业公司“复仇”之苦的一个办法是使用TI 全新功率因数校正控制器 UCC28180。该产品在连续导通模式下工作,支持从几百瓦到数千瓦的宽泛功率级,进而可用于广泛的家庭及办公电器设备,例如电视、空调、大面积照明、投影仪、工作站,以及工业/IT 基础设施环境(包括用于过程自动化的电源、可编程逻辑控制器、网络/电信领域的数据中心服务器以及蜂窝基站等)。
采用 UCC28180 实现功率因数校正主要分为“有源”PFC 控制和“无源”PFC 控制。
有源”PFC 控制使用一个开关模式电源转换器。“无源”PFC 控制只需将无源电气组件(我们优良的旧电感器与电容器)插入电气设备前端。
尽管组件数量可能会增加,但通过从无源 PFC 控制转为有源 PFC 控制,可显著节省总体设备成本,缩小尺寸,并减轻重量。一个典型实例就是用于数千瓦商用空调机 (A/C)。在这种情况下,无源 PFC 电感器的尺寸和重量都非常大,制造商不得不将其固定在底座上,并将连接它的配线添加至驱动主压缩机和电机的其余电子设备部分。采用具有高频率开关的有源 PFC 方案,电感器的尺寸和重量便可缩小数倍,从而可降低电磁元件的成本。此外,从机械设计角度来看,还可将电感器直接安装在主电子设备电路板上,以降低专用装配成本
UCC28180 可在低至 18kHz 的低开关频率下正常工作,有助于使用高效率大电流 IGBT 电源开关在数千瓦范围内实现比功率 MOSFET 更优异的性能。
与此同时,随着 SiC MOSFET 和 GaN HEMT 等全新电源器件的推出,UCC28180 可支持高达 250kHz 的开关频率,能够帮助您兑现宽带隙电源半导体的一贯承诺,为电源实现 50+W/in3 和 98+% 的最佳峰值效率。
总谐波失真 (THD) 如今已成为功率因数校正控制器应用中的必要性能参数。简言之,该参数代表着由剩余谐波之和表示的部分基本 AC 输入线路电流谐波 (47-63Hz)。测量基本谐波百分比,目的是将该参数保持在低至 5~10% 之间,尤其是在设备消耗大量电源的情况下,其可理解为达到铭牌额定功率值的 50% 至 100%。
LED 照明领域 THD 的相关博客文章如何将总谐波失真降至 10% 以下
在由不间断电源 (UPS) 供电的设备中,如果要在这种负载条件下维持更长的时间,可能需要将 THD 降低至铭牌功率额定值的 10-20%。这是由于 UPS 需要完成一项艰巨的任务,即在高 THD 负载下提供具有良好稳压的 AC 输出。这种情况的典型实例是采用 UPS 的数据中心服务器电源,在夜间业务停止及办公室关闭时,该服务器将会在这些轻负载条件下空闲数小时。
当前业界已推出各种模拟 PFC 控制器,在将强电流感应信号提供给设备时,就可获得低 THD。然而,强电流感应信号(尤其在轻负载条件下)意味着使用大分流电阻器测量输入 AC 电流,这样做的缺陷是会消耗更多的电源 (IRMS2R)。通过使用支持内部微调高精度电流环路的 UCC28180,您可实现低至 5% 的 THD,实现比目前业界器件所用分流电阻小 50% 的分流电阻,从而可实现真正的高性能功率因数校正转换器。因此,最好使用 UCC28180 来校正功率因数!
关键字:功率因数
编辑:探路者 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/2014/0316/article_20972.html
上一篇:基于 LM5017 的反相升降压电路支持负电源
下一篇:PowerLab 笔记: 如何使用 Fly-buck™ 为低电压、低功耗工业应用供电
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
技术文章—为什么功率因数会出现负值
功率因数通常都是正值,但现场测试时,会遇到仪器测量结果出现负值或正负跳变的情况,本文就和大家聊聊功率因数出现负值或正负跳变的常见工况。 参考功率分析仪手册,可参阅到有功功率P计算是瞬时的电压电流相乘后求平均:  其中:n为采样点数,由测量区间决定。 功率因数PF=P/S。其中S为视在功率,且一直为正值,所仪功率因数PF的正负跟随P的变化,当P为负时,PF也就是负了。  发电系统 参考IEC60375标准,功率因数PF=P/S,正负号由有功功率的方向决定。有功功率P和功率因数PF处于四象限运行,指示了测评点的发电/用电特性。当被测负载是发电的,按照IEC标准,位于
发表于 2019-06-03
技术文章—为什么功率因数会出现负值
士兰微电子推出多款高功率因数隔离LED驱动芯片
近期,士兰微电子又陆续推出了多款高功率因数隔离LED驱动芯片,包括单级原边控制高功率因素LED驱动SD682X系列和SD689X系列,具有PWM/线性调光功能的单级原边控制高功率因素LED驱动电路SD7880等。这些新品各具特色,其中,SD682X系列是士兰微电子SD68系列LED驱动的迭代升级产品,需要指出的是,士兰微电子的SD68系列产品在LED照明行业是深受好评的,堪称业内翘楚。此次迭代升级的产品与同行竞品相比,有整体竞争优势,具有高PFC、高恒流精度和高转换效率等特点。是业界第一颗去COMP电容的产品,可有效地防潮湿防漏电,广泛应用于筒灯,平板灯,轨道灯等LED照明市场。该系列产品采用士兰微电子自有的先进工艺,集成650V
发表于 2019-04-17
功率因数校正: PQvar™助力提高能效并确保负载平衡
TDK集团推出新型爱普科斯 (EPCOS) PQvar™ 模块化静态无功发生器,该设备广泛用于工业电网和大型商业建筑的主动式无级功率因数校正和负载平衡应用。PQvar全响应时间<15 ms,快速响应时间<50 µs,补偿速度比传统无功补偿更快。该设备可主动补偿感性和容性负载,且功率因数可达到0.99及以上。对于低压等级应用。PQvar可应用于400 V和690 V系统。在该电压等级下,单个模块输出容量可达30 kvar至200 kvar,且单个补偿柜最多能提供高达880 kvar的无功补偿容量。PQvar功率因数校正系统可显著提升能效。一方面,电力输配电网的功率损耗显著降低,且减少了浪费电能导致的二氧化碳排放;另一方面,变压器
发表于 2018-04-20
解析定义与测量方法,设计功率因数测量电路
1.功率因数的定义 为了表征交流电源的利用率,在电工学中引入功率因数PF(PowerFactor)这个术语,定义为有用功率P和视在功率S之比值,即 PF = P/S (1) 随着各行各业控制技术的发和要求可操作性能的提高,许多场合的用电设备都不直接使用通用交流网提供的交流电作为电能来源,而是通过各种形式对其进行变换,从而得到各种所需的电能形式。它们的幅度、频率、稳定度及变化方式因用电设备的不同而不同,如电动机变频调速器、绿色照明电源、开关电源等等,它们接入电压网后,也有一个交流电源的利用率问题。上述产品有一个共同特点就是:利用桥式整流器和大容量的滤波电容实现AC/DC转换,由工频市电获得直流电
发表于 2018-04-03
功率因数补偿是什么?容性负载有何危害?
功率因数补偿:在上世纪五十年代,已经针对具有感性负载的交流用电器具的电压和电流不同相从而引起的供电效率低下提出了改进方法(由于感性负载的电流滞后所加电压,由于电压和电流的相位不同使供电线路的负担加重导致供电线路效率下降,这就要求在感性用电器具上并联一个电容器用以调整其该用电器具的电压、电流相位特性,例如:当时要求所使用的40W日光灯必须并联一个4.75μF的电容器)。用电容器并连在感性负载,利用其电容上电流超前电压的特性用以补偿电感上电流滞后电压的特性来使总的特性接近于阻性,从而改善效率低下的方法叫功率因数补偿(交流电的功率因数可以用电源电压与负载电流两者相位角的余弦函数值cosφ表示)。而在上世纪80年代起,用电器具大量的采用
发表于 2018-03-31
用单片机测量三相电网功率因数角的测量原理
  本文介绍使用8031单片机测量三相电网功率因数角的原理、接口电路和程序实现。经实践验证,测量准确、稳定。      本方案所用的检测输入信号为线电压与线电流,即UCA与IB,或UBC与IA,或UAB与IC。这是因为它们之间的夹角θ和待测相角φ之间具有线性对应关系。现以UCA与IB为例,表明其夹角θ与相角φ间对应关系的矢量图如下图所示。●容性:0= 90°-0°,r=T/4~T/2,纯容性时,θ=0°,T= T/2。从上述分析得知,只要测量时间r,便可间接测量相角c。
发表于 2018-03-15
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
