实现隔离式半桥栅极驱动器的设计基础
最新更新时间:2014-05-09来源: 互联网关键字:光耦合器  脉冲变压器  数字隔离器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
隔离式半桥栅极驱动器可用于许多应用,从要求高功率密度和效率的隔离式DC-DC电源模块,到高隔离电压和长期可靠性至关重要的太阳能逆变器等等,不一而足。本文将详细阐述这些设计理念,探索隔离式半桥栅极驱动器解决方案在提供高性能和小尺寸解决方案方面的卓越能力。
  隔离式半桥驱动器的功能是驱动高端和低端N沟道MOSFET(或IGBT)的栅极,通过低输出阻抗降低导通损耗,同时通过快速开关时间降低开关损耗。高端和低端驱动器需要高度匹配的时序特性,以实现精确高效开关操作。这可以减少二次开关导通前关断半桥一次开关的空载时间。实现隔离式半桥栅极驱动功能的典型方法是使用光耦合器进行隔离,后跟高压栅极驱动器IC,如图1所示。
        该电路的一个潜在问题是,仅有一个隔离输入通道,而且依赖高压驱动器来提供通道间所需的时序匹配以及应用所需的死区。另一问题是,高压栅极驱动器并无电流隔离,而是依赖结隔离来分离同一IC中的高端驱动电压和低端驱动电压。在低端开关事件中,电路中的寄生电感可能导致输出电压VS降至地电压以下。发生这种情况时,高端驱动器可能发生闩锁,并永久性损坏。
  图1.高压半桥栅极驱动器
  光耦合器栅极驱动器
  另一种方法(如图2所示)利用两个光耦合器来实现输出之间的电流隔离,从而避免了高端-低端交互作用的问题。栅极驱动器电路往往置于与光耦合器相同的封装中,最常见的情况是,两个独立的光耦合器栅极驱动器IC构成完整的隔离式半桥,结果使解决方案尺寸变大。需要注意的是,光耦合器是作为分立式器件生产的,即使两个光耦合器封装在一起亦是如此,因此,它们的通道间匹配存在限制。这会增加关闭一个通道与打开另一个通道之间的死区,从而导致效率下降。
      光耦合器的响应速度同样受到原边发光二极管(LED)电容的限制,而且将输出驱动至高达1MHz的速度也会受到其传播延迟(最大值为500ns)以及较慢的上升和下降时间(最大值为100ns)的限制。要使光耦合器达到最高速度,需要将LED电流增加至10mA以上,这会消耗更多功率,缩短光耦合器的寿命并降低其可靠性,尤其是在太阳能逆变器和电源应用中常见的高温环境下。
  图2.光耦合器半桥栅极驱动器
  脉冲变压器栅极驱动器
  接下来,我们将探讨电流隔离器,由于它们具有更低的传播延迟、更精确的时序,因此速度比光耦合器更高。脉冲变压器是一种隔离变压器,其工作速度可以达到半桥栅极驱动器应用通常所需的水平(最高1MHz)。栅极驱动器IC可用于提供容性MOSFET栅极充电所需的高电流。图3中的栅极驱动器以差分方式驱动脉冲变压器的原边,该变压器副边有两个绕组,用于驱动半桥的各个栅极。使用脉冲变压器的一个优势是,它不需要用隔离电源来驱动副边MOSFET。当感应线圈中有较大的瞬态栅极驱动电流流过时(会导致振铃),这种应用就可能出现问题。
        它有可能使栅极不合需要地开启和关闭,从而损坏MOSFET。脉冲变压器的另一个局限在于,它们在要求信号占空比在50%以上的应用中可能表现不佳。这是由于变压器只能提供交流信号,因为铁芯磁通量必须每半个周期复位一次以维持伏秒平衡。最后,脉冲变压器的磁芯和隔离式绕组需要相对较大的封装。再加上驱动器IC和其他分立式元件,最终建立的解决方案可能尺寸过大,无法适应许多高密度应用。
  图3.脉冲变压器半桥栅极驱动器
  数字隔离器栅极驱动器
  现在,我们来看看以数字隔离器来实现隔离式半桥栅极驱动器的方法。在图4中,数字隔离器使用标准CMOS集成电路工艺,以金属层形成变压器线圈,并以聚酰亚胺绝缘材料来分离线圈。这种组合可以实现5kVrms以上(1分钟额定值)的隔离能力,可用于增强型隔离电源和逆变器应用。
  图4.采用变压器隔离的数字隔离器
  图5.数字隔离器4A栅极驱动器
  如图5中电路所示,数字隔离器消除了光耦合器中使用的LED以及与之相关的老化问题,而且功耗更低、可靠性更高。输入与输出以及输出与输出之间提供电流隔离,以消除高端-低端的交互作用。输出驱动器通过低输出阻抗降低导通损耗,同时通过快速开关时间降低开关损耗。与光耦合器设计不同,高端和低端数字隔离器是输出匹配型集成电路,具有更高的效率。
        高压栅极驱动器集成电路(图1)会增加电平转换电路中的传播延迟,因而不能像数字隔离器一样实现通道间时序特性的匹配。在数字隔离器中集成栅极驱动器,可使解决方案的尺寸降至单封装级,从而大幅减小解决方案尺寸。
  共模瞬变抗扰度
  在针对高压电源的许多半桥栅极驱动器应用中,开关元件中可能发生极快的瞬变。在这些应用中,如果较大的dV/dt可能在隔离栅上发生容性耦合,则有可能在隔离栅上导致逻辑瞬变错误。在隔离式半桥驱动器应用中,这种情况可能在交叉传导过程中同时打开两个开关,因而可能损坏开关。隔离栅上的任何寄生电容都可能成为共模瞬变的耦合路径。
        光耦合器需要以敏感度极高的接收器来检测隔离栅上传递的少量光,而且较大的共模瞬变可能扰乱其输出。可以在LED与接收器之间添加一个屏蔽,以降低光耦合器对共模瞬变电压的敏感度,这种技术被运用在多数光耦合器栅极驱动器中。
        该屏蔽可以提高共模瞬变抗扰度(CMTI),从标准光耦合器不到10kV/μs的额定值提升至光耦合器栅极驱动器的25kV/μs。虽然CMTI达到25kV/μ对许多栅极驱动器应用是合适的,但是对于瞬变电压较大的电源以及太阳能逆变器应用来说,可能需要CMTI达到50kV/μs或以上。
  图6.基于电容的数字隔离器(CMTI<10kV/μs)
  数字隔离器可以向其接收器提供更高的信号电平,并能承受极高的共模瞬变而不会导致数据错误。基于变压器的隔离器是四端器件,可对信号提供低差分阻抗,对噪声提供高共模阻抗,从而实现优秀的CMTI。
        其它数字隔离器可能使用容性耦合来产生变化的电场,实现跨越隔离栅的数据传输。与基于变压器的隔离器不同,基于电容的隔离器是双端器件,噪声和信号共用同一传输路径。对于双端器件,信号频率需要远高于预期的噪声频率,以便隔离栅电容对信号提供低阻抗,而对噪声提供高阻抗。当共模噪声电平大到足以淹没信号时,则可能扰乱隔离器输出端的数据。
     图6所示为基于电容的隔离器中发生数据扰乱示例,其中,输出信号(通道4)在仅10kV/μs的共模瞬变过程中下降了6ns,造成毛刺。注意,图中数据是在基于电容的隔离器的扰乱阈值下采集的;如果瞬变较大,扰乱可能持续更长时间,从而使MOSFET开关变得不稳定。相比之下,基于变压器的数字隔离器能够承受超过100kV/μs的共模瞬变,而输出端不会出现数据扰乱问题(见图7)。
  图7.基于变压器的数字隔离器ADuM140x(CMTI为100kV/μs)
  总而言之,对于隔离式半桥栅极驱动器应用,事实表明,相对于基于光耦合器和脉冲变压器的设计,基于变压器的数字隔离器具有众多优势。通过集成极大降低了解决方案尺寸和设计复杂度,时序性能大大改善。通过电流隔离输出驱动器和更高的CMTI进一步提高了鲁棒性。
关键字:光耦合器  脉冲变压器  数字隔离器 编辑:探路者 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/2014/0509/article_21796.html
上一篇:大功率AC/DC开关电源之无源钳位移相全桥电路
下一篇:电源高频变压器的设计方法
Skyworks Solutions高速光耦合器贸泽开售
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子(Mouser Electronics)即日起开始备货Skyworks Solutions的OLI300、OLS300、OLI500和OLS500高速光耦合器。这些光耦合器在输入端和输出端之间具有1500VDC电气隔离,设计用于航空电子、生物医学材料、雷达、航天、监控系统、仪器仪表和军事通信等应用。OLI300和OLS300光耦合器适用于将晶体管-晶体管逻辑(TTL)连接到低功耗肖特基晶体管-晶体管逻辑(LSTTL)。这两款光耦合器还适合用在互补金属氧化物半导体(CMOS)和宽带模拟应用中。OLI300和OLS300光耦合器带有一颗LED并集成了一个光电二极管晶体管检测器。集成的
发表于 2020-08-10
Skyworks Solutions高速<font color='red'>光耦合器</font>贸泽开售
技术文章:无需光耦合器的反激式转换器现有解决方案
反激式转换器通常用于需要对电源电压进行电气隔离并且传输功率相对较低的应用中。输出功率低于60 W时通常采用反激式转换器。对于电气隔离电源,您必须确定电气隔离控制器IC在初级或次级的哪一端将会导通。如果它位于次级端,则必须通过电气隔离提供对初级端电源开关的控制。无论是初级端的控制器还是次级端的控制器,在两种架构中都需要可越过电气隔离进行信号传输的路径。常用路径为光耦合器(或光隔离器)。然而,它们都会带来一些不利因素。它们的额定温度通常仅为85°C,电流传输比(CTR)随时间而改变,这意味着它们的传输行为在电路使用寿命期间会发生变化。此外,还需要其他元件来控制光耦合器。如果使用光耦合器,隔离式电源的反馈环路速度通常很慢。近年来,针对该问
发表于 2019-09-04
技术文章:无需<font color='red'>光耦合器</font>的反激式转换器现有解决方案
技术文章—隔离式RS-485光耦合器设计的隐藏成本
光耦合器,也称为光隔离器或光电耦合器,其已被用于实现电子电路电流隔离超过40年。光耦合器使用LED和光电晶体管来实现信号通信,而无需传输电流。作为一种低成本的解决方案,光耦合器一直很受欢迎。但考虑到数字隔离技术的进步,光耦合器真的是实现RS-485系统电流隔离的最具成本效益的方法吗?图1所示为隔离式RS-485收发器使用光耦合器实现电流隔离的典型电路。该解决方案共需要三个光耦合器:两个高速光耦合器(每个用于发送和接收信号)以及一个用于方向控制的低速光耦合器。该解决方案还需要大量外部元件,包括施密特缓冲器、施密特触发器、电阻器和旁路电容器。所有这些组件都会增加成本和电路板面积。图 1:采用光耦合器的隔离式RS-485设计当今许多系统设
发表于 2019-04-02
技术文章—隔离式RS-485<font color='red'>光耦合器</font>设计的隐藏成本
专家详解:光耦合器RS485的典型应用设计
在常见的通信电路设计中,光耦合器RS485属于常见的光耦器件,尤其是在隔离型或者非隔离性电路设计中。本文就针对光耦合器的电路设计展开分析,相信通过本文详细的介绍和解析,新人们都能对光耦合器有更深入的了解。 RS485光耦合器被应用在通信电路中时,其应用领域主要包括隔离型与非隔离型电路两种。隔离型电路比非隔离型在抗干扰、系统稳定性等方面都有更出色的表现,但有一些场合也可以用非隔离型。在这里我们就以应用了RS485的非隔离型的典型电路为例,来进行将要的分析。以这种光耦来设计的非隔离型的电路非常简单,只需一个RS485元件直接与MCU的串行通讯口和一个I/O控制口连接就可以。如下图所示。 典型光耦合器RS485通信电路图(非隔离型)当然了
发表于 2016-12-15
浅谈如何利用光耦合器提高PV逆变器的性能
  太阳能(PV)逆变器将太阳能板产生的直流电压转换成交流电压,可用于公共电网和商用电器。光耦合器为此一过程重要组成部分,因其能防止转换过程中因元件损坏或传输失真造成的高电压和瞬变电压。本文将探讨提高光耦合器功率缓冲,使其不易受到杂讯干扰的设计技术。  光耦合器助臂力太阳能逆变器可靠度大增  将太阳光转化成能量的过程中,太阳能面板通常会产生高电压的直流输出。将直流输出转换成高电压的交流输出,可将线路损耗降至最低,并让输出的电力进行长距离传输,既可传输到电力公司电网,亦可传输到安装太阳能板的建筑物内部电网。直流对交流(DC-AC)的转换,系由称为太阳能逆变器的子系统所完成,其既可设计成单一的太阳能面板,亦可用作对太阳能面板阵列进行转换
发表于 2014-06-21
浅谈如何利用<font color='red'>光耦合器</font>提高PV逆变器的性能
“无光耦合器”的同步正向控制器
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 3 月 17 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LT3752 / LT3752-1,该器件是一款能够提供高输入电压的同步正向控制器,并具备有源箝位变压器复位功能。该器件采用集成的内务处理控制器以偏置主边和副边 IC,维持了受控的 VOUT 启动和停机。从内部产生偏置电压消除了用额外绕组产生偏置电源的需求,因此还可降低复杂性并减小主电源变压器的尺寸。LT3752 在 6.5V 至 100V 输入电压范围内工作。就高至 400V 及更高的输入电压而言,LT3752-1 允许 RC 电路靠输入电压启动,
发表于 2014-03-19
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2023 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
