一种基于TL431的线性精密稳压电源的设计方案
2015-01-17来源: 互联网关键字:稳压电源  线性  方案
是一个有良好热稳定性能的三端可调精密电压基准集成芯片,具有体积小、价格低廉、性能优良等特点:它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从参考电压(2.5V)到36V范围内的任何值,典型动态阻抗仅为0.2Ω,电压参考误差为±0.4%,负载电流能力从1.0mA到100mA,温度漂移低,输出噪声电压低等。基于以上特点,不仅可以用于恒流源电路、电压比较器电路、电压监视器电路、过压保护电路等电路中、还广泛应用于线性、开关等直流电路中,本文对在线性稳压电源中的并联和串联型两种电源进行了详细的介绍。
的内部结构和功能
1、TL431的符号
该器件的符号如图1,三个引脚分别为:阴极(CATHODE)、阳极(ANODE)和参考端(REF),参考电压为2.5V。
2、TL431的内部电路图
由内部电路图图2可以看出,它由多极放大电路、偏置电路、补偿和保护电路组成,其中晶体管V1构成输入极,V3、V4、V5构成稳压基准,V7和V8 组成的镜像恒流源与V6、V9构成差分放大器作中间级,V10、V11形成复合管,构成输出,其它一些电阻、电容、二级管分别起偏置、补偿和保护作用,在原理上它是一个单端输入、单端输出直流放大器。
然而其等效功能示意图如图3所示,由一个2.5V的精密基准电压源、一个电压比较器和一输出开关管等组成,参考端的输出电压与精密基准电压源Vref相比较,当参考端电压超过2.5V时,TL431立即导通。因为R端控制电压误差为±1%,所以参考端能精确地控制TL431的导通与截止。
并联稳压电路设计
1、基本并联稳压电路原理
TL431内部含有一个2.5V的基准电压,所以当在Vref端引入输出反馈时,器件可以通过从阴极到阳极很宽范围的分流,控制输出电压。如图4所示的电路,当R1和R2的阻值确定时,两者对VO的分压引入反馈,若增大,反馈量增大,TL431的分流也就增加,从而又导致VO下降。显见,这个深度的负反馈电路必然在等于基准电压处稳定,此时VO=(1+R1/R2)Vref.选择不同的R1和R2的值可以得到从2.5V到36V范围内的任意电压输出,特别地,当R1=R2时,VO=5V.若使R1短路,R2开路,即把参考端与阴极端短接,此时则有输出电压VO=2.5V(参考端电压),最适合用于数字电压表和模数转换器或其它电路中作基准电压源。
justify; ">需要注意的是,和在选择电阻R时必须保证工作的必要条件,就是通过阴极的电流要大于1mA,R1和R2要选择精度为1%的同类电阻,才能保证基准电源的长期稳定性。
2、并联扩流稳压电路
在多种应用电路中,实际上是将图5为在图4的基础上将电路稍加改进,采用三极管扩流,组成大电流基准电压源,且图5中的晶体管可根据负载电流的大小选用不同功率的晶体管,这时限流电阻R也要相应增加其功率。
并联稳压电路适用于各种传感器、变送器、和仪表各种A/D转换器中,图6就是在电偶变送器中的应用。
一种基于TL431的线性精密稳压电源的设计方案串联扩流稳压电路
除了可使用在并联稳压电路中,图4和图5中的限流电阻R的功耗就要随着输入电压的不同而功率发生变化,需用功率大的限流电阻,否则就会因电流过大而损坏。
采用串联行的接法,如图7,解决了上述问题。将流经限流电阻R电流的分流一部分,用两个NPN的三极管V1和V2,通过NPN+NPN的同极性接法够成 NPN型达林顿管,放大倍数是V1和V2的放大倍数的乘积。这样集电极不仅分流了图5电阻R承受的大部分电流,解决了所需大功率电阻的问题,而且因达林顿管的电流放大能力增强,使带载能力增强,不用大功率三极管就可接大电流负载。
实际应用中,为差动变压器式位移传感器LVDT时,当负载电流为50mA时,流经R的电流仅为1mA,流过达林顿集电极的电路为49mA,电阻 R采用小功率表贴电阻就能满足需要,实现恒压功能。而且在宽电源输入下,输出变化量小。如表1,测试条件为 R1=2.5KΩ,R2=3.5KΩ,R=3KΩ,负载电流 50mA,TL431选用SOT-89封装,型号为TL431QPK,宽电压供电的情况下仅变化1mV.如果在并联电路中使用,替代图5中所示电路,效果更好。
图6所示电路具有良好的热稳定性。由于TL431的温度漂移低,0℃~40℃为 6mV,-40℃~85℃和-40℃~125℃为14mV,所以输出电压的温度特性要比普通恒压源好的多,如果R1和R2选用温度漂移系数低的电阻,恒压电路的整体温度漂移也很小,在应用中无需附加温度补偿电路。实际应用中,R1=2.5KΩ,R2=3.5KΩ,从型号TL431QPK,SOT-89封装 50个芯片中随机抽取3支,用图6所示电路作为差动变压器式位移传感器的稳压电路,温区范围-40℃~125℃,温漂测量如表2所示,仅有几个到十几毫伏,均符合所给指标。
可见串联电路提高了稳定精度,降低了TL431的功耗,减少了TL431因过热而损坏的机率,上述电路不但可以作为工业级的传感器稳压基准,而且可以为宽温区低温漂的军品级的产品精密基准,是一款实用的精密线性稳压电路。
结语
本文根据TL431三端可调精密内部结构及特点,阐述了并联稳压电路和串联稳压电路的基本构成和性能。提出了一种TL431的的设计方案。 后经过大量实验和长期应用证明本方案所设计的基于TL431的可调式精密稳
压电源实现了大功率、宽电压、低温漂的功能, 性价比高具有很强的使用性能。
关键字:稳压电源  线性  方案
编辑:探路者 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/2015/0117/article_25243.html
上一篇:开关式稳压电源产生电磁辐射干扰的原因解析
下一篇:技术:工程师分享串联调整稳压电源电路设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
一款自激式稳压电源原理分析(典型四款直流稳压电路)
增大,从而抵消了Us增大的部分,使U。基本稳定。如果负载电流I。增大,使输出电压U。减小时,由于U。固定,U》将增大,U。减小,也同样地使U。基本稳定。  从上面分析中可以看到,调整管既象是一个自动的可变电阻:当输出电压增大时,它的“阻值”就增大,分担了大出来的电压;当输出电压减小时,它的“阻值”就减小,补足了小下去的电压。无论是哪种情况,都使电路保持输出一个稳定的电压。这种稳压电路也能输出较大的电流,而且输出电阻低,稳压性能好;电路也易于制作,但其也有输出电压不可调等缺点。  4、开关型稳压电路  散热器,体积和重量都大为减小,具有体积小,效率高的优点。这种开关型电路已在各种电子设备中获得广泛的应用。  开关式稳压电源接控制方式分为
发表于 2018-05-24
ldo线性稳压电源 LDO原理分析
或输出电流变化,这个闭环回路将使输出电压保持不变,即:Vout=(R1+R2)/R2 &TImes;Vref实际的低压差线性稳压器还具有如负载短路保护、过压关断、过热关断、反接保护等其它的功能。二、LDO原理分析根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源。此外,还有一种使用稳压管的小电源。这里说的线性稳压电源,是指调整管工作在线性状态下的直流稳压电源。而在开关电源中则不一样,开关管是工作在开、关两种状态下的。简单介绍下分类:NPN稳压管:内部用一个PNP管控制达林顿调整管。 LDO稳压管:调整管是一个PNP管。Squasi-LDO:调整管是由一个PNP管控制一个NPN管 LDO(low drop
发表于 2018-03-24
调整管到底是什么管_调整管原理及典型电路图详解
调整管是稳压电源中的输出功率管。它在稳压电源电路中相当于可调电阻,随输入电压的波动,由取样管取样后随时调整该管的导通程度,以达到输出电压稳定的目的。整流管的导通程度不同。调整管CE间的电压也不同。输入电压高时调整管CE间的电压高。输入电压低时调整管CE间的电压就低。比稳压输出高的电压全部加在调整管上了。调整管的功率损耗大,所以调整管都有散热器。下图为一只三脚调整管。调整管应用电路原理分析1、本调整管稳压电路所谓串联型稳压电路,就是在输入直流电压和负载之间串入一个三极管,其作用就是当q或RL发生变化引起输出电压Uo变化时,通过某种反馈形式使三极管的UcP也随之变化,从而调整输出电压玩,以保持输出电压基本稳定。由于串入的三极管是起调整
发表于 2018-03-12
基于AT89S52的程控开关稳压电源设计方案
  开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源。由于拥有较高的效率和较高的功率密度,开关电源在现代电子系统中的使用越来越普及。开关电源高频化、模块化和智能化是其发展方向。其中,步进可调、实时显示是开关电源智能化研究方向之一。现设计开关电源,技术指标为:输出电压30V至36V可调,最大输出电流2A,有过流保护功能,能对输出电压进行键盘设定和步进调整、步进值1V,并能实时显示输出电压和电流的开关 稳压电源 。  1 总体设计方案  采用 AT89S52 单片机为控制核心,对普通的开关电源控制部分进行优化设计,并通过软件编程实现了对开关电源的智能控制。设计中采用隔离变压器将市电
发表于 2018-02-03
12v过压保护简单电路图大全
这是一个带有过压保护的12V/5A稳压电源,稳压部分采用7805三端稳压器加接扩流三极管组成,其调整端电位被一只稳压二极管和发光二极管串联压降抬高。过压保护采用可控硅短路电源的方式迫使熔断器迅速熔断而保护后级电路安全。电路图如下:稳压电源正常输出电压为12.2V,当稳压电路异常使输出电压升高至超过15V时,稳压二极管VD2反向击穿导通,单向可控硅VS控制极得到触发电流而导通,迫使5A熔断器FU迅速熔断而保护后级电路。12v过压保护简单电路图(二)当某种原因使电网电压突然升高时,会使正在运行的冰箱、洗衣机、电视机、音响、电脑等家用电器遭受不同程度的损坏,严重时还会因此而发生火灾,造成很大的经济损失。本文介绍一种简易的过电
发表于 2018-01-30
一款DIY自制稳压电源方案
1、自制电源的想法起源于前两天想试试运算放达器,发现电源的-12V偏高,导致运放不能正常工作。说明:(1)、T1是电子市场9块钱买的10W正负12V变压器。开始时我从一个坏的计算机电源上拆下一个小小的变压器,认为可以用,首先发现引脚特别多,分不清哪是初级那是次级,其次我大胆地把一端只有两个引脚的当做初级线圈接入220V,只是点动接触一下,屋里空开就跳了。后来才明白,那是所谓的高频变压器,工作时把220交流电整流,滤波后,通过高频开关输入的。特点时可以实现小体积大功率。给象我一样的初学者提个醒,碰到这种问题接线小心!果然电子市场买的新的变压器,才10w!!!那么大个头!:)2)、7812和7912是常用件,但是关于引脚定义挺乱
发表于 2018-01-30
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
