Vicor推出黑科技,推出iPad大小的10KW 3相AC/DC 48V转换器
2018-10-21来源: EEWORLD关键字:Vicor  ACDC转换器
近日,在由阿里巴巴、百度、腾讯、中国电信、中国移动、中国信息通信研究院以及英特尔联合主办的ODCC峰会期间,电源方案供应商Vicor推出了首款平板电源RFM系列3相AC/DC 48V转换器,仅为iPad大小,但输出功率达10000W,功率密度是传统3向AC/D解决方案的4倍,效率同样高达96%,解决了如今包括超算、AI在内的大功率服务器对于能源密度需求的痛点。
这也是Vicor第一次推出如此高功率的AC/DC电源模块产品。
RFM系列3相AC/DC 48V转换器
为什么电源功率密度需要如此之高?
Vicor公司副总裁Robert Gendron在峰会期间做了题为《电源技术在云数据中心发展和演进》的主题演讲,主题演讲中,Robert表示,在人工智能、云计算和大数据等数据密集型应用的推动下,处理器电源的需求不断提升,峰值电流甚至达到了1000A以上,对于电源的需求急速增加,这其中最大的要求是转换效率和密度,因为这影响着功耗、散热和占用空间等问题,从而直接影响最终的经济效益。
Robert手握RFM产品,远看和iPad一模一样
“常规电源方案不仅无法轻松跟上时代发展的步伐,而且还受到这些新功率需求的制约。”Robert说道。
Vicor产品市场总监Ian Mazsa援引故而数据中心副总裁Joe Kava的讲话:“前两代谷歌张量处理单元(TPU)只能用我们的传统风冷技术应付,而第三代则不同。”
猜测谷歌正是采用了Vicor的RFM系列产品。据Vicor中国区商务拓展经理Justin Chen表示,RFM的原型是Vicor专门为某家超算服务器商专门定制的产品,而随着数据密集型的服务器需求增多,功耗预算已经接近超算系统,Vicor认为是时候推出通用高密度转换器模块了。
据悉,日本的Pezy超算公司已经采用了RFM作为其电源管理产品。值得一提的是,仅有几十人的Pezy公司,并没有依靠第三方电源设计公司,而是通过仅有的几名电源设计人员,再配合Vicor的技术支持,便设计出高达几十KW的电源,通过模块化形式,将电源设计尽可能精简化。
此产品对于Vicor扩大服务器具有巨大意义,因此得到了Vicor的高度关注,包括台湾区区域经理Francis Weng,Vicor产品市场总监Ian Mazsa,亚太区市场营销副总裁Eric Wong,Vicor公司副总裁Robert Gendrony以及Vicor中国区商务拓展经理Justin Chen悉数到场。同时,Vicor还派出市场支持团队参加ODCC展会,为相关人员介绍Vicor最新产品及解决方案。
黑科技RFM的具体性能如何
RFM具体属性如下:
RFM支持3相200-480Vac L-L输入,采用△连接时,Vin=208Vac L-L,而采用Y字形连接Vin=380/400/415/480V等不同的灵活配置。
SELV输出与48V/54V配电系统兼容
10kW满负责下0.99PF和96%的效率
支持容错性、可并行使用
带有PMBus接口,用于遥感和控制
封装尺寸为24*15*1.5cm,采用平板封装,支持浸入式液冷或冷却板散热系统。
Ian表示,采用超薄型片状封装具有非常多的优势,其一是可灵活布局贴合在机架各个部位,或者放在冷凝箱中采用液冷都十分方便;第二则是片状封装相比传统风冷系统的AC电源来说,表面轮廓更为平整,让散热更为平均。
如图,RFM具有多种灵活的布局方式
如图,相比传统分立式电源方案,高密度电源模块表面更平整,适合多种散热方式
产品支持高功率并联阵列,同时具有的容错性,RFM每个模块中均具有3个独立相位工作单元,如果某个单元发生故障,其它单元仍可继续工作。
理论上,RFM可以支持无限个产品并联,因此对于高达数百KW的服务器来说,仍可完美支持。
Vicor展示了200KW夜冷方案
Vicor还演示了可消除传统风冷系统散热限制的液浸式冷却系统。采用了Vicor合封电源解决方案的高性能 CPU/GPU浸泡在3M公司的全氟三丁胺中进行散热,功率容量可提高30%。 Vicor 的高密度平面封装特别适合这种高级散热方法。
全氟三丁胺液冷方案
48V系统解决电源最后一英尺的问题
Robert表示,由于CPU所需功耗越来越大,系统电流越来越高,为了减少PCB传输损耗,系统电压已逐步演进到48V系统,目前包括谷歌、英伟达、英特尔等超算相关公司,都将48V作为标准电压轨,为了进一步减少功耗,微软甚至将系统电压直接定义到100V之上。
如图所示,随着电流越来越高,PCB上的损失甚至将超过了50%。
为了解决最后一英里的问题,Vicor推出了全面的48V解决方案。除了AC/DC 48V之外,展台上,Vicor为大家展示了高级CPU/GPU的合封电源、支持48V和12V双向转换器NBM,也包括了 48V 至 12V、5V、3.3V 稳压电源的高效 ZVS 降压产品等。
各种形态的PoP产品一览
实际上,google已经采用48V系统多年,带来了很好的经济效应,据google副总裁的数据,相比之前所采用的12V母线系统,48V系统减少了30%的损耗。如果这个损耗放在超算中心中,带来的经济效益将是巨大的。
而从此次ODCC峰会上得来的消息,阿里巴巴、百度、腾讯、中国电信、中国移动等一批对服务器需求量巨大的公司,都已开始设计或测试48V系统。
在展台上,硕大的48V Logo标志着Vicor全力进军48V市场的决心,也引得工程师驻足咨询
Vicor在服务器电源市场历史布局
Vicor作为超算的深度参与者也将贡献自己先进的超算电源技术,搭上发展的快车,共享发展的硕果。
如果回顾历史,Vicor和超算结缘首先是从砖块电源开始。从90年代开始,其二代500W的砖块就开始为国内超算系统提供源源不断的动力。进入到新世纪,2005年Vicor推出了创新的FPA架构(分比式),这是完全不同于之前的CPA或者DPA的电源架构,将稳压和隔离变压分开,带来了非常好的灵活性,特别适合低压大电流的应用。从2006年开始,Vicor的方案开始在IBM的P6超级计算机中采用。直接从48V为CPU供电,这是一个电源架构应用的里程碑。现在我们看到一些数据中心开始转到48V供电,实际上应该溯源到这里。在后续的蓝色基因系列超算系统中,Vicor的方案也是澎湃性能背后的幕后英雄。下面的列表是Vicor在IBM超算系统中的应用。从blueGene P到Q,从P6到P9。不仅如此,IBM还很早就开始采用高压直流供电方案,现在高压直流也进入到了普通数据中心。我们不禁佩服IBM的技术前瞻性。在高压直流供电方式,Vicor的高压母线转换器将350V转到48V左右,然后再从48V直接转到CPU。这样的供电架构为其电源效率提升带来巨大帮助。
采用Vicor电源方案的IBM服务器产品线一览
美国另外一家著名超算公司Cray也采用Vicor的高压直流输入模块配合FPA架构为CPU供电,降低了整个系统损耗。其最新的4路主板上,采用了4套Vicor VR13的方案。与此同时,Pezy也是采用了该架构。其ZettaScaler-1.8系统,每路用6片高压BCM从380V转成48V,然后用FPA从48V直接为1V的具有1024个内核的CPU供电,而不是传统的12V母线。为了获得最高的电源效率,采用了由一颗PRM和两颗 VTM为CPU供电的方式。每路共有32个CPU,全系统共24路,整机为768个CPU。系统的整机功率约为70KW,完全浸泡于0.75立方米的冷却液箱体中。由于采用了Vicor的高功率高密度电源组件方案,该机器实现了惊人的1.5 千万亿次每立方米高密度浮点运算能力。如果按照运算速度和消耗的功率比,该系统的GFLOPs/W的数字约为16GFLOPs/W,效率超过了业界第一水平。
转自Pezy官网的CPU组件图,其中金黄色的产品均为Vicor产品,包括了PoP和POL
Vicor 增资扩产能
为了满足业务快速增长,Vicor于2018年第四季度开始进行产能扩张。据悉,扩大产能将从第四季度的增加生产设备开始,在Vicor总部安多佛现有22,000平方米的工厂内部署新设备,将其产能增加至大约5亿美元的年收入。下一个扩大产能项目,将在现有工厂大约8400平方米的延伸区域内部署新生产线,预计2020年第一季度开始动工建造。 同时,为了顺应市场发展,以及更加快速地响应客户的需求,Vicor正计划在亚洲设立工厂,很大可能性与现有合作伙伴共同合作进行。
关键字:Vicor  ACDC转换器 编辑:冀凯 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/2018/ic-news102128753.html
上一篇:如何将 ADI 的模拟元件应用于仪器开发
下一篇:技术文章:阻碍无线充电成为主流应用的两大因素
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Vicor辐射容错 DC-DC 转换器电源模块,具备抗单粒子干扰功能
 日前,Vicor 公司(NASDAQ:VICR)宣布推出其首款辐射容错 DC-DC 转换器电源模块,该模块采用 Vicor 最新电镀 SM-ChiP™ 封装。ChiP 可从 100V 的标称电源为高达 300 瓦的低电压 ASIC 供电,其经过波音公司测试,不仅能够抵抗50 krad 电离总剂量,而且还具备抗单粒子干扰(single-event upsets)的功能。凭借冗余架构实现对单粒子干扰(single-event upsets)免疫,将两个具有容错控制
发表于 2021-01-06
万为安防机器人为智能安防工作保驾护航
高功率模块化电源公司 Vicor 宣布其电源模块成功应用于万为安防机器人,让机器人在安全防护、巡逻监控、灾情监测、有害气体监测等任务中大显身手。万为机器人拥有 60 项以上核心专利,与合作方共同研制出国内首款智能安防服务机器人并自主研发了安防巡逻机器人及系统,为客户提供移动机器人及相关研发、制造应用解决方案。 安防机器人是一套复杂的系统,涉及底盘控制、感应、数据采集传输及后台监控等部分。硬件系统包括云台、红外热成像仪、可见光摄像头、激光雷达、激光测振仪、夜视灯、导航模块、四驱底盘及天线等。安防机器人的伺服转向舵机是机器人的动力中心,电源转换模块为此供电并保证伺服舵机的稳定可靠运行。 由于安防
发表于 2020-12-30
Vicor任命David Krakauer 为企业营销与渠道策略副总裁
Vicor 公司宣布任命David Krakauer 担任企业营销与渠道策略副总裁。Krakauer先生将全面负责市场营销活动,包括企业品牌宣传、推广与沟通,以及渠道营销与销售支持。在加入 Vicor前, Krakauer先生负责ADI的企业营销与客户体验工作,并于前期成功地管理多条产品线。Krakauer先生拥有麻省理工学院电子工程本科及硕士学位,以及麻省理工学院斯隆管理学院的MBA学位. Vicor 全球市场与营销高级副总裁 Phil Davies 表示:“在通过创新的市场营销策略和实践推动盈利性收入增长方面,David 具备丰富的管理经验
发表于 2020-12-15
<font color='red'>Vicor</font>任命David Krakauer 为企业营销与渠道策略副总裁
军事和航空航天需要什么样的模块化电源满足严苛要求?
航空航天和国防市场在继续要求尺寸减小和重量减轻的同时,还需要提供出色的高功率效率。这些应用的工程师和系统架构师还需要同时满足上市时间要求的解决方案。传统的DC-DC转换模块正在努力满足其需求。但是,选择正确的电源传输网络并使用高密度电源模块可以轻松克服这些挑战。在军事领域提高DC-DC转换器功率密度的好处非常明显,军事动力系统设计人员能够减少尺寸和重量的预算,使他们能够更加专注于其苛刻的应用所需的C4ISR。Vicor提供低噪声,高密度电源模块组合,可满足SWaP-C(尺寸,重量,功率和成本)要求的军用电源解决方案。“一个很好的例子是我们的DCM系列隔离和稳压DC-DC转换器。与最好的砖块封装解决方案相比,我们创新的ChiP
发表于 2020-12-12
混合动力房车锦标赛首次使用全新智能功率密集型电池组
,以记录 DC-DC 转换器的性能。这不仅能检查故障状态,还可提供有关所有车辆上输送的准确电流量的反馈。 Vicor DC-DC 转换器电源模块DC-DC 转换器电源系统使用四个 Vicor DCM3623 隔离式稳压 DC-DC 转换器 ChiP 电源模块,从电池组提供 13.8V 稳压输出,电流最高可达 92 安培。由于其小巧纤薄的外形,它们在安装后与电池单元之间延伸的微孔冷却板直接热接触。 白板链路   该系统利用内置 48VDC 电源的模块化供电网络 (PDN) 实现了小体积、轻重量和高性能。48V 电源为四个并联的 DC-DC 转换器供电,后者
发表于 2020-10-29
Vicor 公司宣布与艾睿电子签订全球代理协议
 Vicor 公司(NASDAQ:VICR)宣布拓展与艾睿电子(NYSE:ARW)在欧洲、中东以及非洲的伙伴关系,达成全球代理协议。Vicor 全球代理与渠道战略副总裁 Rich Begen 表示:“我们期待与艾睿电子紧密合作,为其广泛的客户群提供高度差异化的模块化电源解决方案。” “这项协议的达成正值我们的众多客户需要为不断变化的供电网络提供更小、更高效的解决方案,以满足日益增长的系统电源需求。” 艾睿电子全球市场营销与工程业务高级副总裁 David West 指出。该全球特许代理协议于 2020 年
发表于 2020-09-22
<font color='red'>Vicor</font> 公司宣布与艾睿电子签订全球代理协议
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
