datasheet
如何使用 MDA-550 MotorDrive Analyzer 测量电机轴电压放电事件
2019-01-07来源: 互联网关键字:电机轴  轴电压放电  福禄克
来自变速驱动器的电压脉冲可能在电机定子至转子间发生耦合,从而导致转子轴上出现电压。当这种转子轴电压超过轴承润滑脂的绝缘电压时,可能会出现高压电弧或电火花加工,从而导致电机轴承座圈发生点蚀和槽蚀,这种损坏可能导致电机过早出现故障。本应用案例介绍了如何使用 MDA-550 MotorDrive Analyzer 和轴电压探针来测量电机轴电压放电事件。
由轴承电流引起的轴承座圈槽蚀(照片由 Electro Static Technology 提供)
轴电压放电
电机定子和转子之间的电容耦合会在电机轴上产生电压。因此,电机中的轴承不仅会因轴的旋转而受到磨损,还会因电流从电机轴经过轴承流向地面而受到磨损。由正弦波交流电源供电的电机可能具有大约 1 到 2 V 的轴/轴承至机架电压。然而,由变频驱动器 (VFD) 的快速变换波形供电的电机可能具有高达 8 到 15 V 的轴/轴承至机架电压。这种电平的电压可以克服轴承润滑脂的绝缘特性,由此产生的火花可能会导致点蚀、槽蚀、熔坑,并最终导致轴承和电机过早故障。
使用轴电压探针套件测量电机轴电压
轴电压碳刷探针
Fluke MDA-550 电机驱动分析仪
测量设备
MDA-550 旨在快速、轻松地检测和排除三相和单相逆变器型电机变频驱动系统的各种常见问题。除了 4 通道便携式示波器和记录仪功能之外,特定电机驱动分析功能还提供带有屏幕信息的程序化分步接线设置指导。这样易于配置分析仪,并能实现从电源输入到所装电机的变频驱动器测量,包括轴电压测量。
轴电压峰值可能变化非常快,甚至低于微秒级的测量范围。Fluke MDA-550 具有 500 MHz 高带宽和快速采样率(高达 5 G 样本/秒),使其非常适合测量轴电压的快速变化。
测量结果
默认的电机轴电压测量显示电机轴自身上的电压波形。屏幕顶部显示的电压峰值指出了捕获的波形最大电平,这表明轴上存在高电压电平。但是,这些快速放电的发生频率不能用这种方式来确定。凭借“事件开启”功能,MDA-550 可显示根据预定义的最小电压差值和最大时间差值记录的放电波形。
显示结果会更新捕获到的具有更陡上升或下降时间的每个波形,以及每秒检测到的事件数量。放电波形将显示对地电压的增加,随后在放电瞬间显示一条清晰的对地垂直的电压线。为了详细分析最后捕获的波形,MDA-550 提供了“重播”功能,屏幕缓冲区可捕获最后100个波形。屏幕可以单独选择,或显示为动画。
电压放电超过 15 V 且瞬变时间短于 50 纳秒时,表示放电可能会损坏轴承。但是,仅凭这一点还不足以确定对轴承的潜在损坏,因为还有许多其他因素会对此产生影响。
如果检测到的轴电压过大,建议通过调整电缆、接地、驱动器参数或润滑油来降低放电电压。如果上述建议不可能或无助于缓解问题,则可以选择使用轴接地装置或绝缘轴。通过比较更改前后记录的事件数量,可以很容易地了解这些轴电压缓解措施的效果。
关键字:电机轴  轴电压放电  福禄克
编辑:baixue 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/2019/ic-news010728854.html
上一篇:电源管理芯片厂商致新公开收购类比科
下一篇:TDK-Lambda宣布收购Nextys
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
测量变频电机轴电压的电压表,有什么要求?
      1、带宽要求       变频电机轴电压由变频器输出PWM感应产生,其信号频谱类似变频器输出PWM波的频谱,谐波含量丰富。因此,需要宽频带的电压表或测量装置         2、共模电压       轴电压的差模电压很低,一般在10V以内,但是,共模电压较高,具体与轴承绝缘及电机内的分布参数等相关,但是,必定低于输出的PWM电压,选择仪表需要注意。         3、输入阻抗
发表于 2016-05-05
“福禄克早间知识讲堂”微信号上线,如何成为小粉丝?
为了提高福禄克对用户问题的反馈效率,提高解决用户问题的能力,同时也让更多的用户对福禄克产品知识有更清晰、直观的认知,推出了“福禄克早间知识讲堂”的微信公众号,旨在每个工作日早上8点为用户分享一则:测试测量技术知识,希望我们的用心能够为您带去更多的方便! 如何成为“福禄克早间知识讲堂”的小粉丝呢?总共分两步(比把大象装冰箱还要简单):第一步:扫描二维码/微信搜索“福禄克早间知识讲堂”并关注 第二步:关注公众号 现在关注“福禄克早间知识讲堂”微信号:可在线提问,享受福禄克专家为您答疑解惑!可查看往期集锦,为您呈现最接地气的产品知识、最有效的解决方案!可了解品牌故事,带您走进福禄克的来世今生!每个工作日早上
发表于 2019-04-25
操作方便易上手—福禄克Ti 450 Pro红外热像仪的真实感受
我是同济大学的一名在校大学生,同时也是车队的一名成员,我来谈谈我在电车队使用福禄克热像仪的真实感受。 我们主要用来测试PCB电路板的发热情况,来确认各芯片等是否处于工作温度内。  Ti 450 Pro 这款热成像仪操作方便,容易上手,F1,F2,F3这3个功能键很实用,方便图片的处理和后期数据的分析;生成的图片分辨率清晰,能清晰的通过热成像图片辨认出实物;电池续航和仪器的能耗都在可接受范围内,在正常用度的情况下,能完全满足使用需求;把手处的握带设计的很贴心,能起到一定的辅助作用。  总体而言,这款热成像仪能完全满足我们的使用需求,操作简单易上手,是一款非常好的产品。
发表于 2019-04-16
福禄克亮相第四节国际智能建筑展览会
等领域。中国智能建筑行业影响力品牌评选、设计师大赛、企业与人才对接会、供需洽谈会高峰论坛专题论坛等20余场高端学术会议也将同期举办,旨在促进行业技术革新、企业形象发布,提升国内智能建筑发展水平。 福禄克网络自上届以来继续积极参与。为中国智能建筑行业走向标准化、品质化,带来国际最先进的理念和产品。 如果想知道我们今年又带来了什么新鲜理念,展示什么新产品,请来福禄克网络的展台(E2号馆B043)吧。
发表于 2019-04-10
福禄克首款工业声学成像仪—ii900
快速、简单地检测压缩的空气、蒸汽、气体和真空泄露。 手持式Fluke ii900 工业声学成像仪支持维护团队快速、准确地定位压缩空气系统中的空气、蒸汽、气体和真空漏泄。直观、人性化的界面使技术人员能够隔离泄露声音的频率,从而滤除背景噪声。即使在生产高峰期间,在短短几个小时内团队即可检查整个工厂。 该工业热像仪采用SoundSight™技术,提供通过声音定位问题的新方式。泄露识别非常简单,在设备的可见光图像上显示彩色的SoundMap™,支持快速视觉定位。利用可见光图像,很容易快速扫描较大区域,甚至能够远距离识别泄露。最后,一种快速、简便识别压缩的空气、气体和真空泄露的更好方式。经过最低限度的培训,技术人
发表于 2019-04-10
福禄克首款工业声学成像仪—ii900
福禄克首款便携式口袋热像仪
随时随地,防患于未然。新款Fluke便携式口袋热像仪让每个人都能在正确的时间拥有正确的工具,每个人都能为最大程度减少停工贡献一份力量。作为便于诊断故障的第一道防线,PTi120使您不再忙于工作中到处救火,而是提前预防。 PTi120非常小巧,足以日常携带,且经受得起灰尘和水溅,以及1米跌落。现在,增强型红外检查能力就装在您的口袋中,可快速扫描电气设备、机械和其他资产。   成功扫描设备上的QR码或条形码之后,即可将带有数据和时间戳的图像信息发送到预定义的文件夹中。  在连接到网络或通过USB连接到计算机时,通过WiFi发送或自动上传数据。现在,您可以更有效地保护、发现和报告问题,防止恶化为故障
发表于 2019-04-10
福禄克首款便携式口袋热像仪
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
