TDK将亮相慕尼黑上海电子展,带您一起迈向未来!
最新更新时间:2019-03-08来源: 互联网关键字:TDK  慕尼黑  上海 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
● 2019年3月20日至22日
● 星期三、星期四:9:00至17:00;星期五:9:00至16:00
● 中国上海市浦东新区龙阳路2345号上海新国际博览中心 (SNIEC)
● 5106号展台,E5展馆
欢迎参观2019年慕尼黑上海电子展,一个在中国以及亚太地区最领先的电子元件和系统展览会。我们在展位上将展出TDK应用于各电子和电器行业的创新元件,解决方案以及系统应用,产品品牌包括TDK, EPCOS,  TDK-Lambda,  Micronas, InvenSense和Chirp。展出产品包括电容器、磁性元件、传感器、电子保护元件等等。
针对于汽车电子领域,车载充电器和逆变器、电池管理系统和热管理系统将是本司在此次展会的展示重点。而针对能源和工业领域,我们将展出应用于充 电桩、光伏逆变器和机器人的产品及解决方案。在信息和通讯技术、传感器领域所展示的产品和解决方案也将是我们本次展会的亮点。我们期待您的光临!
产品亮点
采用模块化柔性装配技术的CeraLink®电容器
TDK株式会社推出采用模块化柔性装配技术的CeraLink FA类型电容器,进一步拓展了成熟的 CeraLink®电容器的产品阵容。新类型电容器采用节省空间的设计,在相同的端子上并联了两个、三个甚至十个完全相同的电容器来增加容值。CeraLink FA类型电容器可提供500V DC、700V DC和900V DC的额定电压,电容值介于0.5μF和10μF之间,具体视额定电压和电容器数量而定。这些基于PLZT(锆钛酸镧铅)陶瓷电容器具有一个独特亮点,即实现了高达150°C的容许工作温度。FA类型电容器宽7.4mm,高9.1mm,长度具有6.3mm、9.3mm或30.3mm三种尺寸。尽管体积小,但它们的吸收纹波电流能力高达47 ARMS。
并联开关的一个主要优势是具有超低ESR(等效串联电阻),在0.1至1MHz的大频率范围内
,ESR明显低于10 mΩ。即使在最小值的3nH电感量条件下,ESL(等效串联电感)也极低。凭借弱寄生效应,CeraLink电容器非常适用基于快速切换半导体(如GaN或SiC)的转换器拓扑结构,转换时的过充电压明显低于常规电容器技术。此外,CeraLink电容器还能轻松满足尺寸、电流容量,以及温度等方面的特殊要求。
更多产品信息
等离子发生器 紧凑型冷式等离子发生器CeraPlas™HF
TDK株式会社推出紧凑型冷等离子发生器CeraPlas™HF。该元件采用PZT(锆钛酸铅)陶瓷材料以 及塑料封装外壳,尺寸仅为47.3 mm x 20 mm x 20 mm,并配备可焊接引线。此外,它还具有重 量轻、功耗低、输入电压低等诸多特点。CeraPlas HF易于集成,对等离子系统高压无需采取任何特殊的安全措施进行保护。新型等离子发生器在常压下即可电离包括空气在内的不同气体。其等离 子温度始终保持在50°C以下,因此可用于加工热敏材料。凭借紧凑结构和低功耗的特点,CeraPlas技术非常适用于各种电池供电的手持设备。
CeraPlas应用广泛,例如:可用于处理塑料表面,使其更方便印刷或书写;用于伤口消毒、设备 或食物消毒;以及用于生成臭氧,以消除异味。
更多产品信息
ThermoFuse™热保护型压敏电阻: 通过集成熔丝提供紧凑型过压保护
TDK株式会社近日推出全新的紧凑型NT14和NT20系列热熔丝保护型压敏电阻,进一步扩展了爱普 科斯 (EPCOS) ThermoFuseTM产品家族。新的ThermoFuseTM元件占有空间小,可满足时下电路板的布局要求。其中NT14系列(圆盘直径为14mm)设计用于吸收在130 VRMS至680 VRMS额定电压下持续8/20-μs,最高达6 kA的浪涌电流脉冲,而NT20系列(圆盘直径为20mm)可吸收在130 VRMS至750 VRMS额定电压下持续8/20-μs,最高达10 kA的浪涌电流脉冲。NT14和NT20系列压敏 电阻在2 ms内的最大能量吸收能力分别高达220 J和480 J,且两个系列均提供2引脚和3引脚类型,其中第3个引脚用于监控熔丝是否被激活。
ThermoFuseTM热保护型压敏电阻是一种特别设计的圆盘形压敏电阻,与热耦合熔丝串联,具有本质安全特性。一旦此压敏电阻过热,则热熔丝(已获得专利保护)就会断开,从而将压敏电阻与电 网隔离,实现无与伦比的可靠性。如此可防止PCB板或压敏电阻附近部件发生任何潜在的损坏,提高被保护设备的可靠性。由于采用了热敏电阻和阻燃环氧树脂涂层,ThermoFuseTM NT系列产品阻燃等级达UL 94 V-0,并获得UL 1449(第四版)4CA认证。
更多产品信息
额定电压更高的坚固耐用型Y2电容器
TDK株式会社推出一系列应用于EMI抑制的新型爱普科斯 (EPCOS) MKP(金属化聚丙烯)Y2薄膜电容器——B3203*系列电容器。与额定电压为300VAC的传统型号相比,新型电容器的额定工作电压高达350VAC,电容值范围为4.7nF至1.2μF,可在严苛环境条件下确保稳定的电容值。新型电容器均通过IEC 60384-14:2013/AMD1:2016认证,并按照“高湿度条件下III级耐久性测试B”分类。这些电容器在温度为85°C,相对湿度为85%,工作电压为350VAC的环境条件下进行了温度、湿 度、偏置电压(THB)测试,结果表明其电容量下降量不超过10%。新型电容器的最高工作温度为110°C。
新型电容器获得UL和EN认证,且符合AEC-Q200标准。不同型号的电容器的引脚间距会有不同,分别为15 mm (B32032*)、22.5 mm (B32033*)、27.5 mm (B32034*)或37.5 mm
(B32036*),具体视电容值而定。电容器的外壳和环氧树脂密封的阻燃等级符合UL94V-0标准的要求。
新型Y2电容器可用于频繁遭受恶劣环境影响和额定电压要求更高的滤波器(如光伏逆变器或车载滤波器),用于抑制电磁干扰。
更多产品信息
紧凑型高性能3线EMC滤波器
TDK公司扩展了爱普科斯 (EPCOS) 3线 EMC 滤波器B84243*的产品系列,包括10款电流高达 280A的滤波器。该系列产品中的所有18款滤波器的额定电压为530VAC。该系列滤波器的性能针对EN 61800−3:2004+A1:2011长达25m(C1)或50m(C2)的电机电缆极限值进行了优化。滤波器的金属外壳具有IP20防护性能,有190 x 40 x 95 mm 和450 x 170 x 230 mm的两种紧凑尺寸,具体视型号而定。由于滤波器具有非常高的饱和阻抗,即使延长电机电缆也能可靠地控制寄生非 对称电流。
新B84243*系列产品的另一个优点是泄漏电流小,即使在30mA RCD环境中也能稳定工作。考虑到 更小的手动操作设备要求泄漏电流必须小于3.5mA,为此3A版滤波器(B84243A8003U000)经过专门优化,在400VAC下的泄漏电流仅为1.9mA。其另一个重要安全性能是额定电流高达44A的型号放电至<60V的时间不到1秒。
更多产品信息
基于3D HAL®技术的磁传感器,备有冗余并且具有灵活输出
HAR  379x传感器多样的编程特性和高精确度使其成为换档应用的完美系统方案,提供磁场强度和 角度信号。这两个参数都能通过SENT界面快速获得。另外,磁场强度信号可以达成要求的push功能性。产品完美适用于需要测量线性位移的场合,比如双离合变速器应用中测量踏板位置,作为发 动机行程传感器,或者缸体阀门位置测量。
每个HAR 379x有两个独立工作的晶片,在机械和电子上都相互分隔。由于工艺先进,两个感应体之间的距离非常小。优势是两个霍尔元件感应同一个磁场,信号同步输出有保障。在单个封装中放 置冗余设计降低了系统成本,同时因为减少了PCB上的管脚焊接而增强了系统的稳定性。HAR 379x的封装是小尺寸八脚的SOIC8。
传统的两维霍尔技术只能感应垂直于芯片表面的磁场。Micronas开发了3D HAL® technology,将 垂直霍尔片集成到标准的CMOS制程中,从垂直和水平两个方向上感应磁场,实现了优秀的角度测
量功能。双晶片的HAR 379x集成了冗余功能。每个传感器包括一个“像素单元”,有感应两个垂直方向(BX,BY)和一个水平方向(BZ)的霍尔片,带有XYZ方向上的电流补偿。垂直霍尔片感应平行于传感器表面的磁力线,和传感器表面平行的霍尔片感应垂直磁力线。HAR 379x以低成本实现精确泽良,并且在较大温度范围表现稳定。传感器还带有信号处理器来计算并且协调两个磁场感应器、传感器保护、PWM和SAEJ2716 SENT输出等信号。
关键字:TDK  慕尼黑  上海 编辑:baixue 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/2019/ic-news030828944.html
上一篇:IEEE专访Vicor传奇CEO Patrizio Vinciarelli
下一篇:美信是如何为ADAS系统构建全面的电源管理产品线的
TDK为汽车应用以太网提供具有强大抗静电放电能力的贴片压敏电阻
电压保护器件: TDK为汽车应用以太网提供具有强大抗静电放电能力的贴片压敏电阻结构紧凑、电容低、公差小高达25㎸的可靠ESD保护(IEC61000-4-2)符合 OPEN Alliance 100BASE-T1 ESD装置规范2.0版高达150℃的工作温度电压保护器件: TDK为汽车应用以太网提供具有强大抗静电放电能力的贴片压敏电阻TDK株式会社扩大了其产品阵容,推出了一款型号为AVRH10C101KT4R7YA8的新型贴片压敏电阻,该产品可用于汽车应用以太网,具有强大的抗静电放电能力,并将于2022年3月开始量产。新产品利用高精度积层技术,优化了制造工艺和工艺设计,实现了电容范围内4.7±0.57 ㎊的窄公差,具有强大的抗高达25
发表于 2022-03-22
<font color='red'>TDK</font>为汽车应用以太网提供具有强大抗静电放电能力的贴片压敏电阻
TDK-Lambda最新500W氮化镓AC-DC电源的开发仅耗时一年
氮化镓(GaN)FET供应商Transphorm日前宣布,TDK-Lambda(TDK 的集团公司)继续选择Transphorm的GaN开发其电源模块,包括12V和48V输出。PFH500F-12 和 PFH500F-48 是 TDK 500W AC-DC 电源单元 (PSU) 系列中的第二个和第三个模块,分别提供 12V 和 48V 电源输出。与其前身基于 GaN 的 28V PFH500F-28 一样,这些最新电源为终端应用提供各种 GaN 优势,包括缩小 13% 的器件封装尺寸,并提高 6% 的效率。与TDK-Lambda 现有的硅基 12V 和 48V 模块 PFE500SA-12 和 PFE500SA-48 相比,这些优势
发表于 2022-03-17
TDK推出EIA 2220尺寸的紧凑型CeraLink®电容器
TDK集团扩展了其成熟的CeraLink®系列电容器产品组合范围,使其覆盖到小型尺寸。在此之前,该产品组合仅包含即装即用的大尺寸型号。为拓展其应用范围,我们推出了采用经典片式设计的小尺寸型号。新系列元件的封装尺寸小至EIA 2220,仅为5.7 x 5 x 1.4 mm。其中订购代码为B58043*的型号的工作电压为500V,电容为250 nF。新元件当前有标准和软端子两种封装方式,预计未来将增加更多尺寸和电压等级选项。新元件允许的工作温度范围为-40 °C至+150 °C,其独特亮点之一是具有超低寄生系数:在室温和1 MHz条件下,等效串联电阻 (ESR) 仅为40 mΩ,等效串联电感 (ESL) 为3 nH;并且较高温度条件下的
发表于 2022-03-16
<font color='red'>TDK</font>推出EIA 2220尺寸的紧凑型CeraLink®电容器
EMC对策产品: TDK扩大了内置ESD保护功能的陷波滤波器阵容
新的陷波滤波器同时实现了ESD保护和最大频率为5.3 ㎓频段噪声抑制抑制无线通信中产生的TDMA噪声,提高无线信号接收灵敏度强大的静电保护能力(符合IEC61000-4-2的4级标准)TDK株式会社全新开发出了具有ESD保护功能的AVRF041A150MT242AVRF061D2R4ST532陷波滤波器。这些新产品将于2022年3月开始量产。新陷波滤波器符合IEC61000-4-2的4级抗扰度标准。这些滤波器非常适用于确保智能手机、无线耳机(TWS)和智能扬声器等关键应用的音频电路满足EMC要求。由于采用了TDK的专利材料和先进的结构设计,新产品在特定频段内实现了行业领先的衰减特性。产品在抑制噪音和提高无线通信接收灵敏度方面也非常有
发表于 2022-03-15
EMC对策产品: <font color='red'>TDK</font>扩大了内置ESD保护功能的陷波滤波器阵容
TDK公司开发适合汽车应用的KCZ1210DH系列共模滤波器
支持10Gbps以上的高速差分传输最高工作温度+125 ºC导电树脂基电极结构,实现了高耐久性TDK公司(TSE:6762)开发了适合汽车应用的KCZ1210DH系列共模滤波器。该系列以1210的外壳尺寸(1.25 x 1.0 x 0.5 mm)为汽车高速差分传输信号线路提供了噪声控制功能,并将于2022年2月开始量产。随着先进驾驶辅助系统的增加,前向传感摄像头和全景式监控影像系统的需求迅速增长。共模滤波器作为抑制噪声的产品,应用于自动驾驶汽车摄像头的信号线路中。为了处理大容量的视频信号,信号传输速率将持续提高,以构建安全可靠的自动驾驶系统。该产品支持传输速率10Gbps以上的高速信号。此外,由于速度的提高,该产品还有助于在GHz波
发表于 2022-02-28
<font color='red'>TDK</font>公司开发适合汽车应用的KCZ1210DH系列共模滤波器
EMC对策产品: TDK为汽车高速差分传输提供小型化共模滤波器
EMC对策产品: TDK为汽车高速差分传输提供小型化共模滤波器支持10Gbps以上的高速差分传输最高工作温度+125 ºC导电树脂基电极结构,实现了高耐久性TDK公司开发了适合汽车应用的KCZ1210DH系列共模滤波器。该系列以1210的外壳尺寸(1.25 x 1.0 x 0.5 mm)为汽车高速差分传输信号线路提供了噪声控制功能,并将于2022年2月开始量产。随着先进驾驶辅助系统的增加,前向传感摄像头和全景式监控影像系统的需求迅速增长。共模滤波器作为抑制噪声的产品,应用于自动驾驶汽车摄像头的信号线路中。为了处理大容量的视频信号,信号传输速率将持续提高,以构建安全可靠的自动驾驶系统。该产品支持传输速率10Gbps以上的高速信号。此外
发表于 2022-02-22
EMC对策产品: <font color='red'>TDK</font>为汽车高速差分传输提供小型化共模滤波器
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
