datasheet
为什么说数字隔离技术是隔离发展的必然趋势?
2019-03-26来源: EEWORLD 关键字:数字隔离  电气隔离
电气隔离(Galvanicisolation)是指在电路中避免电流直接从某一区域流到另外一区域的方式,也就是在两个区域间不建立电流直接流动的路径。虽然电流无法直接流过,但能量或是信息仍可以经由其他方式传递,例如电容、电感或电磁波,或是利用光学、声学或是机械的方式进行。
隔离器的诞生与发展一直都是伴随着电力工业的发展进程。隔离器诞生缘于工业现场噪声和高低频脉冲信号干扰的滤除和对控制系统的隔离保护,以保证信号输出的准确、稳定和可靠,后来信号变送和提高负载能力的设计也增加进来。
最初,隔离器大多采用光耦隔离器,而随着CMOS工艺的不断进步,数字隔离技术开始大步前进,并逐步被市场所认可,其高可靠性和高速性,远超传统光耦技术的极限。
哪些应用要用到隔离?
谈到隔离的应用领域,首先看一下隔离的作用,主要有以下三点:
•保护操作人员和低压电路免受高压影响
•处理通信子系统之间的接地电位差
•提高抗噪能力
正因如此,隔离被广泛应用在工业和汽车中,以确保信号在不同电压层级传导中的安全和可靠。
比如工厂自动化中PLC的工作信号和通信传输电压都是24V,而系统核心电子元件基本都为5V,这时候需要隔离器件以保证24V-5V的安全;电网上则是更高的高压与低压传输;对于电机驱动,控制板和马达距离往往会很远,需要较长的通信电缆连接,电缆会和参考电平地线形成回路,从而带来噪音,需要通过隔离切断地线回路,从而消除噪声干扰;对于楼宇自动化、工业运输等方面,也都需要总线隔离技术。对于汽车来说,以前汽车都是采用传统的12V电路,而随着新能源技术的兴起,出现了48V、400V甚至800V的电压,为了通信可靠,驾驶安全,也对隔离技术有了越来越多的需求。
德州仪器的优势
TI隔离器产品有着非常显著的差异性。
TI隔离器采用了独特的电容隔离技术,目前市场上的隔离技术有几种,包括光耦、变压器隔离或者电容隔离。但二氧化硅是拥有最高介电强度的聚合物,同时二氧化硅的寿命,稳定性,抗温湿环境等方面,均好于其他所有竞争者。
正因为材料和工艺特性,使得TI的隔离器拥有高可靠性,长寿命,高击穿电压等优势。
目前TI的隔离器路径如下:信号输入之后接受调制、穿过2组隔离电容,之后再经过解调输出。
如图所示,在电动汽车主动电池均衡应用中,无论是总线还是电源,都必须采用隔离技术,从而保护电池组的零部件的安全和准确度。
TI广泛的隔离产品组合
由于TI有着广泛的产品线,因此可以更容易地把隔离技术与其他技术相结合。
目前,TI的产品线包括数字隔离器、隔离电源、隔离接口、隔离栅级驱动、隔离放大器和隔离ADC,以应对不同的应用场景,通过集成化使得开发更方便,可靠性更强。
在TI官网上,有详细的关于隔离技术的介绍,以及各类参考应用,测试结果,认证标准的下载评估,以及各类视频教学介绍,希望能对有隔离开发需求的工程师有所帮助。
随着数字隔离技术十几年的发展,现在已经趋于成熟,除了开始替代传统光耦之外,在高速领域,对数字隔离产品的需求变得强劲,也希望能够得到您的关注。
关键字:数字隔离  电气隔离
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2019/ic-news032628977.html
上一篇:TRINAMIC 推出用于BLDC电机的最新ABN编码器
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
深度好文—RS-485现场总线的数字隔离选型考虑
本文开篇先来稍作科普,众所周知,隔离可防止高电压对敏感电子组件造成损坏或对人造成伤害,另外它还可以透过大的地电位差消除通讯链路中的接地回路,来保持信号完整性。而经常用于恶劣环境下的工业和仪器设备应用中的RS-485总线规范符合真正多点通信网络的要求,根据该标准,单个(双线)总线上最多可以连接32个驱动器和32个接收器。部分RS-485收发器改变输入阻抗以允许最多8倍的节点连接至同一总线。 RS-485系统通常用于连接多个系统,电缆铺设距离很长(有时超过4000米),因此总线和所连接的各系统之间的隔离非常关键。今年越来越普及的数字隔离技术在RS-485电缆网络和与之连接的系统之间提供了重要的隔离,并防止过压瞬变,同时避免
发表于 2018-12-28
产品出现个别隔离性能不达标情况,是模块坏了?
在使用隔离收发器时,可能会遇到模块功能测试通过了,但应用在产品上总会出现个别隔离性能不达标的情况,是模块坏了?可能问题不在模块,而是生产一致性得不到保证。要如何保证信号隔离一致性呢?本文将为你提供新思路。一、一致性隐患——人工干预起初,随着工业通讯及汽车电子等行业的蓬勃发展,RS-485及CAN总线的应用日益广泛。但在工业现场与车载环境中存在诸多信号干扰,对于整个网络有着致命的影响,所以。目前主流的隔离方案有两种,第一种方式是通过芯片方案,自主搭建,实现信号隔离;第二种方式是直插式隔离模块,内部集成了电源隔离、信号隔离。应用时隔离性能一致性会存在一定的原因,具体原因如下。目前国内较为主流的方案为直插式模块类方案,这种方案应用简便
发表于 2018-04-07
数字隔离器Si8641典型电路及OBC控制器系统
SOIC-8和SOIC-16封装,最高支持 1,500 VDC峰值驱动电压。相比其他同行产品,其优势在于驱动电流大,超高性价比。图1:Si8233驱动MOSFET典型电路OBC控制器会同时存在5V和3.3V的数据通信,比如说MCU可能是3.3V工作,而一些其他的IC工作在5V电压下,此时I2C、SPI、IO之间均需要隔离,以保护由于电压差而导致后级IC被烧毁。此处推荐Silicon Labs推出的数字隔离器Si8641,它专为SPI通信隔离而定制的,它是支持三个同向通道和一个反向通道,并且OBC控制器的MCU可以通过引脚EN1和EN2用于控制Si8641的输出,这优势在于提高OBC控制器的EMC可靠性,不会因为电压差值而导致OBC
发表于 2018-04-02
和SOIC-16封装,最高支持 1,500 VDC 峰值驱动电压。相比其他同行产品,其优势在于驱动电流大,超高性价比。图1:Si8233驱动MOSFET典型电路OBC控制器会同时存在5V和3.3V的数据通信,比如说MCU可能是3.3V工作,而一些其他的IC工作在5V电压下,此时I2C、SPI、IO之间均需要隔离,以保护由于电压差而导致后级IC被烧毁。此处推荐Silicon Labs推出的数字隔离器Si8641,它专为SPI通信隔离而定制的,它是支持三个同向通道和一个反向通道,并且OBC控制器的MCU可以通过引脚EN1和EN2用于控制Si8641的输出,这优势在于提高OBC控制器的EMC可靠性,不会因为电压差值而导致OBC
发表于 2018-03-31
世强携ADAS、新能源汽车、汽车级数字隔离器等最新解决
近日,慕尼黑电子展在上海隆重举行。世强元件电商在此次展会上带来了汽车、工业控制及自动化、物联网、测试测量等九大分区的最新元件产品及解决方案。其中在汽车部分带来了电动汽车双电机方案、ADAS方案、汽车级数字隔离、汽车级TVS、汽车级第三代R-CAR 高端SoC等最新元器件和整体解决方案。全景立体影像的ADAS应用解决方案此次世强元件电商带来的全景立体影像的ADAS应用解决方案来自Renesas的全景立体影像的环视监控系统SoC产品R-Car。该产品可以用四路摄像头识别行人,通过设置虚拟相机视角在斜后方等进行转换,更清晰、更美观地将车辆四周的实况通过3D高清显示出来。强大的运算性能可以更充裕地实现用户自身增加的功能,为实现商品的差别化
发表于 2018-03-31
新能源汽车、汽车级数字隔离器等最新解决方案及产品亮相
发表于 2018-03-29
小广播
404-电子工程世界
404-电子工程世界
404-电子工程世界
404-电子工程世界
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
